Цитата(BAD RACER @ 6.11.2008, 19:10)
давно мучаюсь вопросом какие резисторы купить чтоб сразу около 10 диодов на 1 резистор? и ваще как расчитать какой резистор нужен
З.Ы. на подсветку брал 510Ом 2х ваттные но нанего больше 4х диодов неприкрепить(
Чтобы больше не мучаться, качай прогу...
Скачав файл, убери расширение .txt чтобы осталось .exe
Ledz.exe.txt ( 339.5 Кб )
Кол-во скачиваний: 539В данном вопросе идет путаница... А именно, путаются сопротивление, мощность, напряжение и ток.
Если разложить всё "по полкам" то смысл всей затеи таков:
светодиоды рассчитаны на определенный ток и определенное номинальное напряжение. ТТХ светодиодов даны в их описании. Установка нагрузочного сопротивления необходима для ограничения ТОКА через светодиод. Именно ТОК влияет на яркость свечения светодиода. Не путать с лампами накаливания, где НАПРЯЖЕНИЕ влияет на яркость свечения.
Чтобы рассчитать, сколько светодиодов можно соединить последовательно и какой при этом использовать резистор, необходимо брать в расчет номинальное напряжение светодиода, номинальный ток, напряжение питание схемы (для автомобиля 13.5 вольт). Как правило, номинальное напряжение светодиода 2.5-4.5 вольт, ток 50-70 мА. (См. ТТХ конкретного светодиода).
Пример.
Имеем светодиод типа "пиранья" красного цвета, яркость 6500 мКд. ТТХ говорят, что номинальный ток через светодиод составляет 70 мА, напряжение 2.5 вольта. Соединяем последовательно 4 диода и в нагрузку к ним сопротивление 51 Ом, мощностью 0.25 ватта.
Далее можно (нужно) соединять полученные линейки светодиодов ПАРАЛЛЕЛЬНО, рассчитав при этом (исходя из количества линеек) общее нагрузочное сопротивление.
И, если интересен весь процесс работы со светодиодами и подсветкой в авто, читай
http://www.vaz.ee/forum/index.php?s=&s...st&p=543660
