Подключение нескольких светодиодов , каааааак?))
Автор темы LikeNoAnother, 23.10.2008, 21:21
#1 LikeNoAnother
LikeNoAnother
  • 293 cообщений
Сообщение добавлено 23.10.2008, 21:21
Вообщем такая беда! Есть 6 диодов, про-во Маяк, все ризисторы впаяны внутри...суть в принципе не в этом! Как их правильно подключить между собой, что от цепи отвести два провода - плюс и минус...я подключил так:Прикрепленное изображение Втыкаю питание...горят но не все, пробовал по разному, зажигаются в разных местах, но чтоб все вместе - не получается bu.gif bu.gif В чем косяк bn.gif
Вот фота на мобилу этой схемы, правда плохо видно
Моя тема http://www.vaz.ee/forum/index.php?showtopic=22675
Я вконтакте http://vkontakte.ru/id2371916?76205
Я в журнале http://www.avtozvuk.com/az/2009/03/070.htm
Я на DRIVE2 http://www.drive2.ru/cars/lada/priora/priora/likenoanother/
#2 алмазик
алмазик
  • 2 431 cообщений
Сообщение добавлено 23.10.2008, 21:43
Может где то замыкает????????
ДУМАЮ О ДАЛЬНЕЙШЕМ ТЮНИНГЕ
есть 213 шатуны за 2500 ))
#3 LikeNoAnother
LikeNoAnother
  • 293 cообщений
Сообщение добавлено 23.10.2008, 21:45
Нет, питание 12V брал от молекса системного блока...когда происходит замыкание комп вырубается bs.gif
#4 Aheadin
Aheadin
  • 3 945 cообщений
Сообщение добавлено 23.10.2008, 23:12
зажигай отдельно поштучно, как проверишь и все поймешь проведи один провод для плюса и один для минуса и насади их соответственно! Какие тут косяки могут быть? Проверяй - мож где + диода с - перепутал?
"Мы были звездами.
Истоки наши в них.
#5 IgorFS
  • 16 269 cообщений
Сообщение добавлено 24.10.2008, 10:10
разбирай все наф )
берешь два провода... в неск местах снимаешь оплетку.. от этих мест кидаешь по проводу на места между диодами..
или
поверни +е ноги диодов на одну сторону, -е на другую.. и все их спаяй одним проводом
#6 LikeNoAnother
LikeNoAnother
  • 293 cообщений
Сообщение добавлено 24.10.2008, 10:16
IgorFS, Не, все одинаково, приглядется надо...
#7 IgorFS
  • 16 269 cообщений
Сообщение добавлено 24.10.2008, 10:24
#8 Floid
Floid
  • 5 120 cообщений
  •   16
Сообщение добавлено 24.10.2008, 11:41
Прикрепленное изображение попробуй так: плата разделена на + и -. Соответственно и ноги светодиодов так же распаяны. И проводов куча не нужна
ДВС: 126
Подвеска:
-зима: Фобос -50, стойки СААЗ
#9 Mr. Smitt
Mr. Smitt
  • 352 cообщений
Сообщение добавлено 24.10.2008, 13:29
+1
Может при пайке спалил светодиод/ сопротивление
LikeNoAnother, если ножки у светодиодов длинные, то можно сделать так: загибаешь обе ноги у всех светодиодов в одну сторону... как бы объяснить... Берёшь светодиод, который будет последним и концы его ног припаиваешь к ногам предпоследнего светодиода (к месту изгиба) и так дальше. Потом к ногам первого цепляешь провода и всё. Вроде должно работать... Просто это для того чтобы не мудрить с кусочками проводов.
IgorFS, схемы ничем не отличаются.
#10 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 25.10.2008, 20:15
LikeNoAnother, проверь каждый светодиод ,т.е. подключать к источнику по одному светодиоду ... Если в светодиодах действительно есть резистор, то при параллельном включении яркость свечения должна быть одинаковая.
Проверяй распайку, возможно где-то перепутал катод с анодом или включил пару светодиодов последовательно.
#11 Pugnator
Сообщение добавлено 25.10.2008, 23:43
Ой не люблю я эти левые светодиоды..... покупайте обычные светодиоды нормальных фирм, типа Kingbright или даже отечественные АЛ и будет вам счастье
#12 Floid
Floid
  • 5 120 cообщений
  •   16
Сообщение добавлено 27.10.2008, 6:13
Pugnator, наши отечественные горят, к сожалению, как...
Покупать приходится штук на 5-10 больше, чем требуется...
ДВС: 126
Подвеска:
#13 Pugnator
Сообщение добавлено 27.10.2008, 11:23
Floid, я кингбрайты юзаю
#14 Floid
Floid
  • 5 120 cообщений
  •   16
Сообщение добавлено 27.10.2008, 11:34
у нас последние годы всё болше магазинов "радиовары" сбиваются на продажу сотовых и прочей ерунды... мало хороших специализированных местечек осталось... А заказывать через тырнет не охота, почему-то...
Я кстати, сразу после проверки светодиода сразу "+"-ю ногу откусывал сильнее, чтоб не искать потом, куда паять резистор
ДВС: 126
Подвеска:
#15 Pugnator
Сообщение добавлено 27.10.2008, 12:33
Floid, она обычно итак откусана сильнее
#16 Floid
Floid
  • 5 120 cообщений
  •   16
Сообщение добавлено 27.10.2008, 12:44
на 1,5-2 мм ноги отличаются. не самое очевидное различие, и, при том, всё равно резистор припаивая ногу укорачиваю, чтобы лишнего не торчало
ДВС: 126
Подвеска:
#17 AK-21074
AK-21074
  • 59 cообщений
Сообщение добавлено 6.11.2008, 21:30
Цитата(IgorFS @ 24.10.2008, 7:10) *
разбирай все наф )
или
Нужно жить так, что бы потом небыло мучительно больно, за бесцельно прожитые годы!
#18 Леcник
Леcник
  • 297 cообщений
Сообщение добавлено 6.11.2008, 22:10
давно мучаюсь вопросом какие резисторы купить чтоб сразу около 10 диодов на 1 резистор? и ваще как расчитать какой резистор нужен
З.Ы. на подсветку брал 510Ом 2х ваттные но нанего больше 4х диодов неприкрепить(
[url= http://www.vaz.ee/forum/index.php?showtopic=23693]МоЁ ВеДрО[/url]
[url=http://www.vaz.ee/forum/index.php?showtopic=25034]Люди с Мордовии го сюда![/url]
#19 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 6.11.2008, 23:12
10шт на один резистор вешать как-то неправильно (такое возможно только при подключении светодиодов последовательно) Но при последовательном соединении 10 светодиодов они вряд-ли загорятся от 12В во всю свою яркость.
#20 Alexander Kozlov
Alexander Kozlov
  • 1 808 cообщений
  •   29
Сообщение добавлено 7.11.2008, 7:33
Чтобы больше не мучаться, качай прогу...
Скачав файл, убери расширение .txt чтобы осталось .exe
В данном вопросе идет путаница... А именно, путаются сопротивление, мощность, напряжение и ток.
Если разложить всё "по полкам" то смысл всей затеи таков:
светодиоды рассчитаны на определенный ток и определенное номинальное напряжение. ТТХ светодиодов даны в их описании. Установка нагрузочного сопротивления необходима для ограничения ТОКА через светодиод. Именно ТОК влияет на яркость свечения светодиода. Не путать с лампами накаливания, где НАПРЯЖЕНИЕ влияет на яркость свечения.
Чтобы рассчитать, сколько светодиодов можно соединить последовательно и какой при этом использовать резистор, необходимо брать в расчет номинальное напряжение светодиода, номинальный ток, напряжение питание схемы (для автомобиля 13.5 вольт). Как правило, номинальное напряжение светодиода 2.5-4.5 вольт, ток 50-70 мА. (См. ТТХ конкретного светодиода).
Пример.
Имеем светодиод типа "пиранья" красного цвета, яркость 6500 мКд. ТТХ говорят, что номинальный ток через светодиод составляет 70 мА, напряжение 2.5 вольта. Соединяем последовательно 4 диода и в нагрузку к ним сопротивление 51 Ом, мощностью 0.25 ватта.
Далее можно (нужно) соединять полученные линейки светодиодов ПАРАЛЛЕЛЬНО, рассчитав при этом (исходя из количества линеек) общее нагрузочное сопротивление.
И, если интересен весь процесс работы со светодиодами и подсветкой в авто, читай http://www.vaz.ee/forum/index.php?s=&s...st&p=543660
http://www.rw5c.ru
