Огромный люфт в руле , неслушаемся...
Автор темы Jasper, 24.10.2008, 18:03
#1 Jasper
Jasper
  • 402 cообщений
Сообщение добавлено 24.10.2008, 18:03
Что может быть в рулевом механизме, когда там огромный люфт появляется, трапеция в отл.сост-ии, червяк подтягивал...но не помогает и еще он ОЧЕНЬ тяжело вращается, особенно по сравнению с новым жигулём...
Что мне стоит поменять или отремонтировать, знаю что МАЯТНИКОВЫЙ РЫЧАГ на подшипниках поможет с тяжесть, а с люфтом-то что делать? Ехать больше 120-уже самойбийство!!! ai.gif ?
2105 98 г.в. Блок 03 1.5 л, Solex 053 23x24 (107.5/155-23х117.5/135ZC), БСЗ СоАТЭ, свечи Brisk 3-х электр., провода WEEN 21213... аммы KYB газ по кругу, пружины -1, КПП 4
Отстраиваем на мин. расход и пручесть... :D
я В Контакте www.vkontakte.ru/id14752935
evgenyi_racer   Огромный люфт в руле   24.10.2008, 18:03
xxOZ   Ездь меньше 120... http://www.vaz.ee/forum/index...   24.10.2008, 18:12
Фелт   evgenyi_racer, меняй редуктор.   25.10.2008, 12:20
Speed   evgenyi_racer, однозначно редуктор. а подтягивание...   25.10.2008, 14:58
evgenyi_racer   А если тока сошку поменять? Редуктор-то дороговат....   30.10.2008, 2:06
Фелт   А если тока сошку поменять? Редуктор-то дороговат...   31.10.2008, 17:27
Speed   лучше в сборе всё купить. маятник вообще стоит коп...   30.10.2008, 3:10
xxOZ   Фелт, главная проблема, это на сошке открутить гай...   31.10.2008, 17:33
Фелт   xxOZ, жаль я раньше не знал? :)   31.10.2008, 17:42
evgenyi_racer   Она помоему ок.200р. стоит... а редуктор все 800-9...   1.11.2008, 2:03
Фелт   Она помоему ок.200р. стоит... а редуктор все 800-...   1.11.2008, 19:46
evgenyi_racer   За 2000 :ai: разницы я лучше понервничаю......   2.11.2008, 14:22
илья 061   Парни,я тут новый.не нашел нужной темы.Помогите.Вы...   8.7.2009, 18:02
Alexander Kozlov   Парни,я тут новый.не нашел нужной темы.Помогите.В...   8.7.2009, 18:06
zennon   Срубило зуб или 2 в редукторе. Менять целиком...   1.8.2009, 22:02
B@d boy   А у меня вот тоже в крайних положениях руль аццки...   4.8.2009, 6:23
илья 061   Спасибо,за ответ.Ток не понял поездить можно,или о...   9.7.2009, 1:08
Tier   илья 061, Запрещена эксплуатация автомобиля с неис...   9.7.2009, 7:09
илья 061   илья 061, Запрещена эксплуатация автомобиля с неи...   9.7.2009, 14:35
Tier   илья 061, вполне может и заклинить. Если у тебя от...   9.7.2009, 14:50
DeadLine   Меня вот честно говоря поражает такой подход. Ребя...   9.7.2009, 14:56
илья 061   DeadLine,ты в Питере живешь.У тя сервисы через 100...   9.7.2009, 15:24
B@d boy   Что может быть в рулевом механизме, когда там огр...   27.7.2009, 6:23
zennon   В том то и дело что я уже один оборвал))))Пришлось...   4.8.2009, 10:34
DaN_007   Может , но маловероятно , люфт в крестовинках.... ...   4.8.2009, 12:39
B@d boy   Замена редуктора на новый даст потрясающий эффект...   5.8.2009, 6:59
zennon   Точняк новый редуктор дороговато стоит..точнее ска...   5.8.2009, 10:50
Dr@ger   подскажите пожалуйста ,чувствуется свободных ход р...   8.8.2009, 1:02
Fatal Error   АЛАРМ! У меня похожая проблема как и сабж. Сто...   11.8.2009, 16:17
Evgen75mk   АЛАРМ! У меня похожая проблема как и сабж. Ст...   15.8.2009, 20:36
zennon   Ну вероятно и скорее всего, как уже выше здесь пис...   11.8.2009, 17:22
Fatal Error   Всетаки после внимательного прочтения этой темы а ...   13.8.2009, 16:49
kolan61   Люди такая проблема: при повороте руля влева/вправ...   30.8.2009, 18:43
D.E.M.O.N   Люди такая проблема: при повороте руля влева/впра...   30.8.2009, 19:30
kolan61   Если наконечник упирается в рычаг, то в подвеске ...   31.8.2009, 21:09
D.E.M.O.N   Всё сток, в том то и дело что упирается. Может мы...   31.8.2009, 21:31
Serg57   Может я не туда залез....Но у меня есть люфт при д...   12.9.2009, 20:43
Andrew05   Может я не туда залез....Но у меня есть люфт при ...   16.9.2009, 15:19
kolan61   Ёка - это что за резина такая? Судя по всему Yo...   16.9.2009, 17:10
Serg57   Попробуй поменять передние колеса с задними или в...   18.9.2009, 15:32
Serg57   Кстати, давление в норме и одинаковое. Неужели н...   13.9.2009, 17:23
D.E.M.O.N   Кстати, давление в норме и одинаковое. Неужели ни...   13.9.2009, 22:42
Serg57   На ПП часто встречается такая проблема. Как прави...   16.9.2009, 14:36
Hedin 011   Serg57, может веденые тормозные диски?...   18.9.2009, 23:47
Serg57   Serg57, может веденые тормозные диски? Как вари...   19.9.2009, 2:54
nikoSS   парни,руль начал болтаться в верхней части,до замк...   12.10.2009, 20:19
D.E.M.O.N   парни,руль начал болтаться в верхней части,до зам...   13.10.2009, 11:07
nikoSS   Разбирается все просто. Снимаешь обшивку рулевой ...   13.10.2009, 12:11
