Огромный люфт в руле , неслушаемся...
Автор темы Jasper, 24.10.2008, 18:03
#21 B@d boy
B@d boy
  • 32 cообщений
Сообщение добавлено 27.7.2009, 6:23
Цитата(evgenyi_racer @ 24.10.2008, 19:03) *
Что может быть в рулевом механизме, когда там огромный люфт появляется, трапеция в отл.сост-ии, червяк подтягивал...но не помогает и еще он ОЧЕНЬ тяжело вращается, особенно по сравнению с новым жигулём...
Что мне стоит поменять или отремонтировать, знаю что МАЯТНИКОВЫЙ РЫЧАГ на подшипниках поможет с тяжесть, а с люфтом-то что делать? Ехать больше 120-уже самойбийство!!! ai.gif ?
у меня руль тугой был из за нижней шаровой опоры. Она была не смазана, и быстро износилась(купил новую, немецкую, но не смазал и так поставил) через 30 тыков. стала скрипеть и приклинивать, купил новую, смазал поставил, и теперь одним пальчиком рулю(сарказм ab.gif ) еще люфт у меня был там где червяк с валом руля соединяется, при езде по неровной дороги был стук, и руль поднимался вверх и вниз, затянул торцовым ключом со всей силы(видно шлицы уже были разбиты) стал меньше люфт биение прекратилось
#22 zennon
zennon
  • 210 cообщений
Сообщение добавлено 1.8.2009, 22:02
Цитата(Alexander Kozlov @ 8.7.2009, 19:06) *
Срубило зуб или 2 в редукторе. Менять целиком! Проблема часто встречается. Но вопрос лучше в тему про рулевое управление.. Удачи!
А у меня вот тоже в крайних положениях руль аццки люфтит, но зубцы все на месте, я подумал что так и должно быть...
Вот в нуле есть небольшой люфт в соединении вала и редуктора, скока бы я неподтягивал через некоторое время один хрен появляеца(((
#23 B@d boy
B@d boy
  • 32 cообщений
Сообщение добавлено 4.8.2009, 6:23
так затяни сильно, болт только не сорви. я у себя почти со всей силы затянул. сколько езжу не бьет. Хотя может у тебя соосность вала и червяка нарушена.
#24 zennon
zennon
  • 210 cообщений
Сообщение добавлено 4.8.2009, 10:34
В том то и дело что я уже один оборвал))))Пришлось новый валик купить...И тоже начинаю думать что соосность не кавай у меня, а чо изза етого может тоже люфтить в соединении???
#25 DaN_007
DaN_007
  • 214 cообщений
Сообщение добавлено 4.8.2009, 12:39
Может , но маловероятно , люфт в крестовинках....
Замена редуктора на новый даст потрясающий эффект
#26 B@d boy
B@d boy
  • 32 cообщений
Сообщение добавлено 5.8.2009, 6:59
сколь он стоит знаешь? если каждую сломавшуюся вещь покупать новую денег не хватит, да и купить хорошую - лотерея.
#27 zennon
zennon
  • 210 cообщений
Сообщение добавлено 5.8.2009, 10:50
Точняк новый редуктор дороговато стоит..точнее сказать больше чем 2к.
Лично я не очень привык такие бабки в машину вкладывать единовременно)))
#28 Dr@ger
Dr@ger
  • 48 cообщений
Сообщение добавлено 8.8.2009, 1:02
подскажите пожалуйста ,чувствуется свободных ход регулировочного болта, свободных ход руля тоже большой , когда рулём крутиш сошка ходит вверх- вниз вместе с осью ролика... как я понимаю нужно гдето найти пластинку потолще в которую вставлена шляпка регулировочного болта????
#29 Fatal Error
Fatal Error
Сообщение добавлено 11.8.2009, 16:17
АЛАРМ! У меня похожая проблема как и сабж. Стоя на месте считал люфт, получилось сантиметров 30 хотя должно быть не больше 18, руль в крайних левых и правых позициях заедает,при повороте не возвращается назад а остается в том положении в котором я его оставил, при езде даже на скорости 50 км/ч становится стремно, при всем при этом, выходя с люфта руль крутится очень туго. Все неисправности начались после того как накручивал руль для разворота, стоя на месте, что то сильно хряпнуло прям возле руля, после чего начались эти все недорозумения, до этого руль тоже был очень тугой, но люфта небыло. Подскажите что делать, попытаюсь разобраться. Думал уже про СТО, но я больше чем уверен что мне там навешают на уши много чего на крупную сумму, т.к. я совсем уж начинающий
#30 zennon
zennon
  • 210 cообщений
Сообщение добавлено 11.8.2009, 17:22
Ну вероятно и скорее всего, как уже выше здесь писали, срезало зуб в редукторе...нада новый, хотя в магазе есть и ремкоплект вроди(правда на моей памяти не было ни одного ремкоплекта который помог бы исправить неработающий узел))))
#31 Fatal Error
Fatal Error
Сообщение добавлено 13.8.2009, 16:49
Всетаки после внимательного прочтения этой темы а так же
http://www.vaz.ee/forum/index.php?showtopi...hl=%CB%FE%F4%F2
вроде бы разобрался, всем таким же как и я рекомендую к ознакомлению )
#32 Evgen75mk
Evgen75mk
  • 1 928 cообщений
Сообщение добавлено 15.8.2009, 20:36
прповерь крепление редуктора ( 3 болта )
М2141 , 1.7 , КТСЗ
#33 Trueno-user
Trueno-user
  • 1 581 cообщений
Сообщение добавлено 30.8.2009, 18:43
Люди такая проблема: при повороте руля влева/вправа до упора, выходишь и поворачиваешь колесо руками ещё на несколько см, до упора рулевого наконечника в рычаг ai.gif .
Что может быть и где посмотреть? В книжках пишут всякую фигню ниче не понятно. Заранее Спасибо!
З.Ы. Грешу на редуктор?
#34 D.E.M.O.N
D.E.M.O.N
  • 2 418 cообщений
Сообщение добавлено 30.8.2009, 19:30
Ага, а люфт руля не чувствуется в крайних положениях?
Рулевой редуктор (а точнее червяк) сконструирован таким образом, что в крайних положениях рулевого колеса имеется люфт. При приближении положения руля к прямолинейному движению люфт уменьшается и в положении 0 он должен быть нулевым (а точнее в пределах допустимого). То есть мы регулируем люфт рулевого колеса при прямолинейном движении колес. Сделано это потому-что автомобиль преимущественно двигается прямолинейно и при движении водитель корректирует направление движения рулем туда-сюда около "0". Таким образом износ червяка со временем будет больше вблизи положения "0". В то время как в крайних положениях меньше, и соответственно с износом червяка люфт в крайних положениях уменьшается. А в нулевом положении мы его периодически регулируем. Если бы червяк был сконструирован "ровным" (одинаковый люфт во всех положениях рулевого колеса), то с износом в положении "0" у нас люфт увеличивался бы, а в крайних положениях руль бы клинил!!!
Если наконечник упирается в рычаг, то в подвеске что-то стоит нештатное. К примеру нижний рычаг без ограничительного упора, или тормоза от 2112 (как у меня, например).
Сообщение отредактировал D.E.M.O.N - 30.8.2009, 19:34
Gott würfelt nicht ©
#35 Trueno-user
Trueno-user
  • 1 581 cообщений
Сообщение добавлено 31.8.2009, 21:09
Всё сток, в том то и дело что упирается. Может мы друг друга не поняли. Какой упор на нижнем рычаге? Тяга в моём случае является упором, что не есть гуд! При повороте за руль ниче не упирается, а если потом за колесо довернуть тогда упирается!
#36 D.E.M.O.N
D.E.M.O.N
  • 2 418 cообщений
Сообщение добавлено 31.8.2009, 21:31
На нижнем рычаге производства АвтоВАЗ имеется ограничительная площадка, в которую упирается нижний болт крепления суппорта (поэтому болт выполнен с такой интересной шляпкой). Если у тебя рычаги другого производства, то такой площадки может не быть и колесо будет выворачиваться на больший угол. Из плюсов - меньший радиус разворота, из минусов - что у тебя. Например на "усиленных" рычагах (не помню точно производителя, они синего цвета) таких площадок нет.
Еще одно предположение - нижний болт крепления суппорта какой-то другой.
#37 Serg57
Serg57
  • 273 cообщений
Сообщение добавлено 12.9.2009, 20:43
Может я не туда залез....Но у меня есть люфт при движении на 100км. Знакомый механик говорит что все на месте и затянуто --- это только балансировка!
Делал у своих, у них же и отец и мать делают уже лет....... В чем дело не пойму.
Вот по городу пофиг, а на дольняк и накатом с хорошей горы, по хорошему асфальту очень напрягает.
#38 Serg57
Serg57
  • 273 cообщений
Сообщение добавлено 13.9.2009, 17:23
Кстати, давление в норме и одинаковое.
Неужели ни кто не знает???????
#39 D.E.M.O.N
D.E.M.O.N
  • 2 418 cообщений
Сообщение добавлено 13.9.2009, 22:42
На ПП часто встречается такая проблема. Как правило за 100 или за 120 км/ч (у кого как) появляется биение руля, как следствие - плохая курсовая устойчивость. Может показаться, что это люфт. Лечится по-разному - кому-то помогает баллансировка, кому-то перетряхивание подвески, мож еще че-нибудь.
ПС: Люфт рулевого колеса от скорости движения не зависит.
#40 Serg57
Serg57
  • 273 cообщений
Сообщение добавлено 16.9.2009, 14:36
Вот на меньше скорости я такого не замечал и машину не уводит.
У меня новые аморты, опоры, шаровые и еще живые наконечники. Да, и рейка пока на месте.
Я и говорю---мистика.
