Не пойми чего , НЛОшный Трабл с электрикой
Автор темы nervouz, 10.11.2008, 21:36
#1 nervouz
nervouz
  • 39 cообщений
Сообщение добавлено 10.11.2008, 21:36
Вообщем сажусь в машину, завожу, включаю ближний, и она глохнет, дашь чуть газу не глохнет, ближний включится как то с рывком чтоли, стрелка на тахометре прыгнет пару раз до конца, но не глохнет ничего и дальше, такде потом и с дальним, чуть поездиешь, все становится более менее нормально. Забыл, когда машина глохнет из-за ближнего, после лампа зарядки вообще не горит, отключается полностью вся электрика( габариты, печка, фары, моргалка, дворники, все все все ) , аварийки правда не смотрел smile.gif и никакой реакции на ключе, после через какое то время, подергиванием проводов под капотом, а может не из-за них, все появляется снова, предохранители смотрел, проводки вроде тоже все целые под капотом, все подключено.... чудес не бывает конечно...) ak.gif
#2 aka rus
aka rus
    Дмитрий Сергеевич
  • 2 966 cообщений
Сообщение добавлено 10.11.2008, 21:47
nervouz, клеммы аккумулятора смотри контакт
#3 elektrik
elektrik
    Электрик
  • 243 cообщений
Проверь в первую очередь контактную группу замка и ...!гайку крепления силовых проводов на ген-ре-контакт чтобы чистый и через гровер!...
#4 nervouz
nervouz
  • 39 cообщений
Сообщение добавлено 10.11.2008, 21:49
блин да вроде смотрел, завтра погляжу еще раз, почищу, подожму... а еще причины могут быть ?
#5 Trans
Trans
  • 564 cообщений
Сообщение добавлено 10.11.2008, 21:51
Клеммы акума смотри на предмет окисла, далее посмотри на защиту стартера. Если на защите стартера есть последствия КЗ, то сам понял что с ней сделать.
Если не помогает, то возьми хотябы лампочку и посмотри напругу на болте генератора, только минус не на кузов, а на двигло кидай.
Если не светится, то окисел на акуме или проводе массы где с кузовом контачит.
Дальше по вероятности замок зажигания, снимаешь кожух на руле и смотришь напряжение на нём с аккума и после него.
ааа- ещё забыл- если на акуме клемы китайские стоят- выкень их и купи наши свинцовые. Я с этим намучился вдоволь- то зарядки небыло, то машину заглушишь и не заведёшь.
Кстати- есть ещё одна причина! У меня как-то стартер отказался работать (это на 08 было,но не суть) и оказалось что провод входящий в клемму которая под болт закручивается плохо ей зажат.
Изготовление деталей из стеклопластика под заказ.
Двери задние 09,099,14,15
#6 nervouz
nervouz
  • 39 cообщений
Сообщение добавлено 10.11.2008, 21:58
так так, замок вчера поставил новый, провода там все целые, по крайней мере когда ставил все ок было, и когда та ситуация возникал я их снова подергал посмотрел, хотя, может замок паленый попался ?!
гену посмотрю, а на замок питание идет напрямую от акб, или через гену ?
спасибо, посмотрю, отпишусь, уже ответы придают надежды)
стартер, то стартером, а тут понимаешь, лампа заряда не горит) вообще нуль везде, а как загорится, так сразу все крутится! Провода хорошие стоят, уже год езжу на них)
#7 S@NA_59
S@NA_59
  • 2 198 cообщений
Сообщение добавлено 10.11.2008, 22:00
#8 GoIIIa
GoIIIa
  • 544 cообщений
Сообщение добавлено 10.11.2008, 22:01
По ходу масса гдето глючит.
Возможно гдето под щитком.
Клеммы аккума вряд ли, т.к.
на зоведённой машине гена
поддержит питание (если исправный конешно)
Может ищё проводка, провода от
зомка надо хорошенько перетрясти.
#9 elektrik
elektrik
    Электрик
  • 243 cообщений
Сообщение добавлено 10.11.2008, 23:17
С аккумулятора на генератор, а с него на замок. На старых 3-6 моделях есть маленький блочок предохранительный возле аккумулятора, но это редко.
#10 Vityok
  • 30 377 cообщений
Сообщение добавлено 10.11.2008, 23:47
А масса на кузов от АКБ себя хорошо чувствует?
А то недавно прикуривал мужика с такой проблемой...
#11 Trans
Trans
  • 564 cообщений
Сообщение добавлено 10.11.2008, 23:48
Ребят- масса не под щитком отходит, а от провода акум-масса.
Замок палёный тоже вполне может быть- поэтому и посоветовал такую последовательность проверки. Цвета на классике уже просто не помню проводов. Надо замерить на входе замка и на выходе. Если на входе есть, а на выходе при повёрнутом ключе на соответствующих клеммах нету, то очевидно что замок. И на сколько помню зажигание не идёт через предохранители, тогда цепь- аккум-гена-замок-трамблёр/коммутатор
#12 nervouz
nervouz
  • 39 cообщений
Сообщение добавлено 11.11.2008, 16:20
ребят, седня поездил, вроде ничего не было такого, сам смотрел, провода на гене подключены, гену не снимал, не было возможности, массу от акб проверил, прикреплена на мертво чистая, зачистил еще раз контакты акб, электрика седня не было, возможно в ближайшие дни найду, тьфу тьфу)
#13 nervouz
nervouz
  • 39 cообщений
Сообщение добавлено 15.11.2008, 21:14
Вроде как нашел проблему, оказалось в пучке проводов, идущих под генератор, в месте разветвления, нащупал плохой контакт,немного поджал, пока рукой) всем спасибо ребят)
#14 VazoVoD
VazoVoD
  • 1 550 cообщений
Сообщение добавлено 26.11.2008, 16:12
Симптомы:
После выключения зажигания продолжает работать электрика, печка дворники и т.д.
Иногда пропадает панель приборов, т.е. не физически а тухнут приборы при этом подсветка есть.
Нажатие на тормоз останавливает задний дворник, а при включении заднего хода дворник начинает работать опять.
При нормальной езде проскакивает ошибка: о пропадании напряжения.
Сигналу хана
Дворники в первых двух режимах не пашут.
Вопрос стоит ли спалить таз, ему: ppts.gif ?
https://www.youtube.com/user/The0bed
#15 Алхимик
Алхимик
  • 1 726 cообщений
Сообщение добавлено 26.11.2008, 16:16
Палить не надо,надо рЮмонтировать.
#16 VazoVoD
VazoVoD
  • 1 550 cообщений
Сообщение добавлено 26.11.2008, 16:21
#17 Sneakmax
Sneakmax
  • 1 946 cообщений
#18 VazoVoD
VazoVoD
  • 1 550 cообщений
Сообщение добавлено 26.11.2008, 16:22
Sneakmax, т.е.? вроде все подробно отписал?
#19 Алхимик
Алхимик
  • 1 726 cообщений
Сообщение добавлено 26.11.2008, 16:26
VazoVoD, Я могу в инже и ошибаться,но у товарища в карбовой девятке наблюдались похожие полтергейсты.У него черный ящик (блок предохранителей) болтами был перетянут до такой степени,что треснул корпус.Вода попала на дорожки и разъёмы.Сушили долго,ЧЯ под замену.
#20 Севка
Севка
  • 2 755 cообщений
  •   20
VazoVoD, Незнаю где у 12х черный ящик стоит, но такие глюки может создавать только он, за редким исключением smile.gif
А магнитолла напрямую от акумулятора?
