МАкферсон на ВАЗ 2101 , подвеска от сливы
Автор темы kumir05, 23.11.2008, 17:55
#1 kumir05
kumir05
  • 892 cообщений
Сообщение добавлено 23.11.2008, 17:55
Вообщем радилась мысль!такая!!но чё теории не могу найти!!!от чего зависит и на что влияет угол наклона стойки??почему нельзя вваривать ввертикально?
у кого есть инфа по этому углу поделитесь ...
посмотрел ладу-лсга
вообще угол просто жесть...
посмотрел рещения гладкова...конструкция усилена хорошо!получаеться подвеска завязана на общую раму!но!!!угол на чашках...
Open in new window
Open in new window
Довольствуйся тем что имеешь и старайся улучшить это!!!
NISMOVAZ!!!!RED DRAGON PROJECT!!!!
#2 StreetGlow
StreetGlow
  • 3 590 cообщений
  •   21
Сообщение добавлено 24.11.2008, 19:36
Угол называется "Кастор" увеличивается для стремления машины к прямолинейному движению, например с большим кастором руль труднее крутится, и машина стремится ехать ровно вперед, этот кастор выставляется на ПП, не знаю как на классике там совсем другая схема... + когда стойка под таким наклоном - она более четко направлена на обработу удара от дороги на ходу машины вперед
к примеру посмотри на какойнибудь современный мерин - у него задний привод и кастор там завален огого, а когда он колеса поворачивает - они у него под углом выворачиваются, это видно...
#3 Meister_Danila
Meister_Danila
  • 2 893 cообщений
Сообщение добавлено 24.11.2008, 21:45
Я бы не стал этим заморачиваться. Почитай по подвеске, я интересуясь тонкостями понял что Макферсон это бюджетная схема. Нормальные тачки оснащены классической двух рычажной подвеской. Скажем выше упомянутый мерен 90х Ешка на макферсоне, а Sка (S600 всеми любимый) на двух рычажке. Новая А4, С5 Ситроен, ТТ это канешно не в эконом комплектации. Таже F1 катает на 2х рычажке. Вот токо есть вопрос о самой конструкцие.... эт да на жЫге она оставляет желать лучшего. Взгляни на это, как тебе??
wot: Master_Danila
#4 kumir05
kumir05
  • 892 cообщений
Сообщение добавлено 24.11.2008, 22:05
спасибо!!!!!а зависимость угла от развесовки......кто что скажет?
#5 RazzoR
RazzoR
  • 6 048 cообщений
  •   17
Сообщение добавлено 24.11.2008, 22:08
кастор от 4 до 8 градусов желателен.
#6 Meister_Danila
Meister_Danila
  • 2 893 cообщений
Сообщение добавлено 24.11.2008, 22:44
Сто пудово есть и от аэро динамики, тож. Вот токо какая я ХЗ. Пробовать надо, думаю даже опытные не поделятся так как на стоко уязвимая вещь и индивидуальная, слышал на мерене 12гр. Во так...
wot: Master_Danila
#7 kumir05
kumir05
  • 892 cообщений
Сообщение добавлено 24.11.2008, 23:37
так сижу втыкиваю т.е. кастор есть угол. отклонений самой чашки от вертикальной оси.а стойка также завалена внутрь кузова этот уго влияет на что?
#8 RazzoR
RazzoR
  • 6 048 cообщений
  •   17
Сообщение добавлено 24.11.2008, 23:51
#9 kumir05
kumir05
  • 892 cообщений
Сообщение добавлено 25.11.2008, 0:12
а усё!!!!!!ЁУя въехал!!!!СПАСИБО
#10 ТАЗ_64
ТАЗ_64
  • 180 cообщений
Сообщение добавлено 25.11.2008, 11:18
Ну сделал я себе кастор на тазике +6 градусов переносом шаровых. Больше +7гр. на классике со стандартным редуктором делать не стоит, люди уже пробовали и переделывали. Машина стала лучше на трассе, в поворотах разницы почти нет. Руль чюток потяжелее стал, но там редуктор пора менять или рейку буду ставить. И когда руль в край выкручиваешь, то колеса как у бехи накланяются biggrin.gif
#11 no good
no good
  • 427 cообщений
Сообщение добавлено 25.11.2008, 12:03
Вот хочу поделится мыслишкою по поводу макферсона на классику,я одно время хотел сделать так: оставит нижний рычаг с пружиной,родной амортизатор убрать вместе с верхним рычагом,взять стойку макферсовскую,только без пружины,закрепить ее в низу к рычагу как обычно,а шток с верху под крылом закрепить к усилителю на резиновой муфте. Жаль рисунка нет,в принцепе все просто,без особых переделок. Только шаровою в низу наоборот сделать,кароче чтоб рычаг нижний на стойку опирался а не наоборот как на пп.
дeньги-это нe цeль,это срeдство...
#12 kumir05
kumir05
  • 892 cообщений
Сообщение добавлено 25.11.2008, 12:59
РўРђР_64, у меня ничего стандартого нету
no good, подвеска будет во т такая
Open in new window
#13 no good
no good
  • 427 cообщений
Сообщение добавлено 25.11.2008, 13:11
Open in new window
[/quote]
это от чего? Я по другому имел ввиду.
#14 kumir05
kumir05
  • 892 cообщений
Сообщение добавлено 25.11.2008, 19:40
ниссан сильвия!буджет так!!буд резать ркамсать.но вся подвеска будет завязана на общую рама которая свяжеться с каркасом
#15 Meister_Danila
Meister_Danila
  • 2 893 cообщений
Сообщение добавлено 25.11.2008, 19:46
А для чего строиш балид???
wot: Master_Danila
#16 no good
no good
  • 427 cообщений
Сообщение добавлено 25.11.2008, 20:59
глобально,молодец!
#17 kkk-101
kkk-101
  • 64 cообщений
Сообщение добавлено 25.11.2008, 21:14
на мой взгляд положение чашки в пространстве относительно оси качания рычага выбирается из условия что требуется , какие характеристики амортизаторов нужно усилить а какие ослабить и добавить "прогрессивности", также помогает избавиться от клевков при торможении и добиться нейтральности при движении
___________________________________
Даже если вас съели, всё-равно есть два выхода
#18 Meister_Danila
Meister_Danila
  • 2 893 cообщений
Сообщение добавлено 25.11.2008, 22:02
kumir05 так для чего строиш Авто???
wot: Master_Danila
#19 kumir05
kumir05
  • 892 cообщений
Сообщение добавлено 25.11.2008, 23:30
DRFT!!смотрите мой бортовик!!!
И всётаки угол этот по чашке на лада-лсга не даёт мне покоя!ну на всех тачках так чуток ...а тут!!!!!!смотрел мерс купе там тоже угол большой но не ТАКОЙ!!!!!!!!!
#20 kkk-101
kkk-101
  • 64 cообщений
Сообщение добавлено 26.11.2008, 13:39
Цитата(Dani-lamaster @ 26.11.2008, 0:02) *
В смысле?
