Размер шин и дисков , что же эти циферки все же значат
Автор темы IgorFS, 24.11.2008, 13:13
#261 igorich-33
  • 4 709 cообщений
Сообщение добавлено 8.4.2024, 14:50
у Он-до вылет дисков 35мм, тут как понимаю 47. Итого толщина проставки - 12мм.
далее у тебя сверловка на 5 болтов, диаметр сверловки скорее всего 120. У твоей ступицв - 4*98
ЦО у дисков оно вероятно - 72.6, у таза - 58.6 мм , такой переход при такой толщине проставки будет проблемой
Итого надо искать проставку переходник с 5*120 на 4*98 толщиной 12мм. с переходом центрального отверстия на 58.6мм
Один болт у тебя скорее всего наложится и у проставки будет какой то хитрый колхоз. При разном количестве болтов такое получается всегда.
https://static.baza.drom.ru/drom/1701217006499_bulletin
15" на гранты шло в стоке, но шли 6"шириной. На твои 7" допускается поставить штатные 195мм, но это рл низу допуска.
Но ещё вопрос в профиле резины. Если ты хочешь ту что на фото - судя по фото профиль высокий и тут уже надо смотреть влезут ли они.
Вообще может проще будет продать от бэхи и купить литьё на таз
Сообщение отредактировал igorich-33 - 8.4.2024, 15:02
#262 DeEL5454
DeEL5454
  • 22 cообщений
Сообщение добавлено 12.4.2024, 11:36
Поздравляю с днем рождения! Литые диски - замечательный подарок. Для правильного выбора шин нужно понимать значения, указанные на дисках:
1. **LS 140**: Это обозначение модели или названия диска, но для выбора шин оно не имеет значения.
2. **6x14**: Это размер диска в дюймах. В вашем случае, диаметр диска составляет 14 дюймов.
3. **4x98**: Это количество крепежных отверстий (ваш диск имеет 4 отверстия) и диаметр круга, проходящего через центры этих отверстий в миллиметрах (в вашем случае, это 98 мм).
4. **ET35**: Это вылет (offset) диска. Он определяет, насколько выступает диск внутрь или наружу от центральной линии. Ваш диск имеет вылет 35 мм, что означает, что центр диска находится на 35 мм ближе к наружной кромке, чем к центру.
5. **DIA 58.6**: Это диаметр центрального отверстия диска в миллиметрах. В вашем случае, это 58.6 мм.
Теперь, когда вы знаете размеры вашего диска, вам нужно выбрать шины, соответствующие этим размерам. Наиболее важные параметры шин, которые вам нужно учитывать:
1. **Ширина шины**: В зависимости от предпочтений и условий эксплуатации, выберите ширину шины, которая подходит для вашего размера диска. Например, для диска 14 дюймов ширина может быть, скажем, 175, 185, или 195 мм.
2. **Профиль шины**: Это отношение высоты боковой стенки шины к ее ширине. Обычно высота боковой стенки указывается в процентах от ширины. Например, 175/70 R14 - здесь 70 это профиль.
3. **Диаметр шины**: Он должен соответствовать диаметру вашего диска. В вашем случае, это 14 дюймов.
После того как вы определите эти параметры, вам нужно также учесть условия эксплуатации (дорожные условия, погодные условия и т.д.), чтобы выбрать подходящий тип и марку шин. Если у вас остаются сомнения, лучше всего проконсультироваться с продавцом в магазине шин или механиком.
#263 BoPoH682
BoPoH682
Сообщение добавлено 20.4.2024, 17:27
* Цитата (igorich-33 @ 8.4.2024, 14:50)
уообще может проще будет продать от бэхи и купить литьё на таз
Спасибо, от то идеи отказался, подогнали диски и шины от хрея 205/60 р17 с переди встало нормально, но вот сзади на шину ложится пружина. Вот думаю поможет ли проставка
Раскрывающийся текст
Мб амортизаторы с калины кросс спасут положение?
#264 igorich-33
  • 4 709 cообщений
Сообщение добавлено 22.4.2024, 8:30
ты параметры дисков смотрел?
#265 BoPoH682
BoPoH682
Сообщение добавлено 15.5.2024, 19:01
* Цитата (igorich-33 @ 22.4.2024, 8:30)
Нет, знаю, только что с хрея, взял проставку универсальную 10мм, всё равно об чашку трет
Сообщение отредактировал BoPoH682 - 15.5.2024, 19:03
#266 igorich-33
  • 4 709 cообщений
Сообщение добавлено 16.5.2024, 7:00
параметры диска выбиты где то на диске. чем экспериментировать - лучше собрать цифры и посчитать
#267 BoPoH682
BoPoH682
Сообщение добавлено 16.5.2024, 12:16
* Цитата (igorich-33 @ 16.5.2024, 7:00)
— "разболтовка" 4*100
— ширина 6,5J
— вылет ET 41
— Ц\О 60,1
резина стоит 205/50 17
взял из статьи в дроме, но по виду идентичны
Сообщение отредактировал BoPoH682 - 16.5.2024, 12:18
