#11801 Bobby®©
Bobby®©
  • 619 cообщений
Сообщение добавлено 25.2.2010, 22:24
Основные данные
Основные тарировочные данные карбюраторов Solex, в виде таблицы.
Тарировочные данные карбюраторов семейства Solex, фото
[url=http://file.qip.ru/file/108272489/299ac64c/__online.html]Тарировочные данные по карбюратору 21053 и других карбюраторв Solex в
таблице Excel, 14кb[/url]
[url=http://www.vaz.ee/forum/ipb.html?act=Attach&type=post&id=36997]Устройство для проверки пропускной способности жиклёров и маркировка
жиклёров[/url]
Это непрерывно наполняемый из водопровод небольшой резервуар с двумя
трубками в его дне. Трубка 3 закреплена таким образом, чтобы при
превышении необходимого уровня излишек поступающей воды выливался из
резервуара. Трубка 4 служит для создания столба жидкости и имеет на
конце резиновую пробку с проверяемым жиклером. Потребуется также
мензурка объёмом до 0,5л с делениями не более чем через 5 куб.см. и часы
с секундной стрелкой (электронные тоже прокатят, не беспокойтесь).
Пропускная способность жиклёра выражается числом количества воды,
вытекшей через его калиброванное отверстие в течение одной минуты.
Поэтому для определения пропускной способности жиклёра достаточно
подставить мензурку под струю воды и ровно через 60 секунд убрать её.
Деление шкалы мензурки, напротив которого установится мениск воды, будет
соответствовать пропускной способности жиклёра в куб.см./мин. При этом
нужно следить за тем, чтобы направление проливки жиклёра водой
соответствовало направлению прохождения через него бензина или
воздуха.
Маркировка жиклёров и их пропускная способность при проливке изооктаном
Применяемость карбюраторов Solex
Регулировки на карбюраторы типа "SOLEX" с официального сайта ДААЗ, линк
http://www.daaz.ru/product/regul/solex.htm
Фото взяты из книги серии "Своими Силами" издательства "За рулём",
называется "Карбюраторы СОЛЕКС", скачать можно здесь, PDF, 17,2MB
http://2108.info/knigi/145-karbjuratory-so...mont-kniga.html
Тюнинг
Карбюратор 21083 имеет маленький диаметр диффузора первичной камеры(21мм), вследствии чего двигатель будет зажат по воздуху, т.е. максимальные обороты не превысят 5000-6000, но тянуть на низах будет как танк. На него просто необходимо установить распылитель ускорителя с двумя носиками с маркировкой 35*40(40*40) и струйки направлять в щель, которая образуется при открытии заслонки. Заменить кулачек УН на 4 или 5. Жиклеры: первая 100/165(23), вторая 110-115/135ZC.
Доработка корпуса позволяет улучшить пропускную способность камер и понизить сопротивление во впускном тракте двигателя. В первую очередь стоит обратить внимание на большие диффузоры первой и второй камер, представляющие собой сужения, предназначенные для увеличения скорости воздушного потока и, следовательно, для увеличения разрежения в области под малыми диффузорами, в которых расположены распылители главных дозирующих систем. Однако побочным эффектом в данном случае является сильное увеличение сопротивления, что логично: для увеличения скорости потока необходимо затратить некоторую работу. Поэтому доработку необходимо начинать именно с расточки отверстий больших диффузоров, возникающая при этом некоторая потеря разрежения в области под малыми диффузорами, приводящая к обеднению рабочей смеси, компенсируется за счёт подбора топливных жиклёров главных дозирующих систем первой и второй камер. (При расточке диффузора первой камеры усложняется процесс подбора оптимального размера топливного жиклёра главной дозирующей системы, ухудшается отдача от переходной системы.)
От объёма двигателя зависит какие должны быть диффузоры
карбюратора. Очень часто встаёт вопрос о установке карбюратора ДААЗ
21083 в "классику", исходя из таблицы (см. выше) видно, что диффузоры
083 карбюратора составляют 21Х23мм (для первой и второй камер). Для
двигателей 2103 и 2106 существует карбюратор, его маркировка - 21053,
ввиду незначительных отличий карбюраторов 083 и 053 переделка сводится к
расточки диффузоров до 23Х24мм. Сделать это можно подручными средствами
- дрель, сверло, намотать на сверло ветошь и сверху шкурку - самый
распространённый вариант. Надо следить чтоб стружкой не забились
многочисленные отверстия карбюратора.
Для качественной расточки всё же лучше обратиться к инструменталистам и сделать это развёрткой.
Чтоб избежать проблему искривления привалочной плоскости пользуемся угловыми шайбами от шпилек классической крышки распредвала
Заодно желательно рассверлить верхнюю крышку карбюратора, это необходимо для
смены жиклёров без разборки карбюратора, понадобится сверло диаметра
7.5мм и аккуратность.
Для извлечения топливных жиклёров следует позаботиться о длинной и достаточно узкой отвертке (у
меня 95х4мм),
лично я добываю жиклёры из колодцев зубочисткой и пинцетом.
Цитата(Бе.Сом! @ 1.12.2009, 18:13) *
Я пользуюсь, такой универсальной "оснасткой". Трубочка от стержня, типа
Galant. При помощи спринцовки (да, да. она так и называется) можно легко
откачать бензин, что б тот не лился в больших количествах, когда корпус
ЭМР вскрываешь. Так же, оч. удобно вылавливать всякий мусор из недр
карбюратора. Ну, и продувать каналы. Зубочистка расширяет данные
возможности, можно поковыряться в тех самых глубоких недрах.
Всё просто, и практично.
Также следует обратить внимание на различия в тарировочных данных
карбюраторов 21083 и 21053, разница значительна, а также на карбюратор
ДААЗ 21073, который подходит для двигателей объёмом от 1,6л
http://www.vaz.ee/forum/ipb.html?act=Attac...st&id=42314
Эмульсионная трубка отвечает за смешивание бензина и воздуха, то есть
приготовление эмульсии.
Эмульсионная трубка представляет собой латунную трубку, с закрытым
нижним торцом для переднеприводных автомобилей, для классики - открытая
снизу, имеющую на определенной высоте отверстия. Она опускается в
эмульсионный колодец и прижимается сверху воздушным жиклером,
вворачиваемым на резьбе. С ростом разрежения в эмульсионном колодце
уровень топлива внутри эмульсионной трубки опускается и при
определенном значении оказывается ниже отверстий. В канал распылителя
начинает поступать воздух, проходящий через воздушный жиклер и отверстия
в эмульсионной трубке. Этот воздух смешивается с топливом еще до выхода
из распылителя, образуя эмульсию, облегчая её дальнейшее распыление в
диффузоре. Подача дополнительного воздуха понижает уровень разрежений,
передающихся к топливному жиклеру, предотвращая тем самым излишнее
обогащение смеси и придавая характеристике необходимый "наклон".
Изменение сечения воздушного жиклера практически не скажется при малых
нагрузках двигателя. При больших нагрузках (больших расходах воздуха)
увеличение воздушного жиклера обеспечит большее обеднение смеси, а
уменьшение - обогащение.(редактировано, статья полностью по http://mik-romanchuk.narod.ru/usvo/iskystv...сылке!)
Выпускается три вида эмульсионных трубок: ZD - трубка для продольного
расположенного двигателя, т.е. классические модели; 23 - трубка для
поперечно расположенного двигателя, соответственно переднеприводные
модели ВАЗ. 23 и ZD трубки устанавливаются в первую камеру карбюратора.
Третий вид - ZC - предназначен для установки во вторую камеру.
Цитата(Shoore @ 10.4.2010, 13:45) *
Наверное, если я в очередной, 100500-й раз напишу, что трубки с жиклёров
снимаются... меня тут порвут.
Так вот - Трубки с жиклёров СНИМАЮТСЯ ) ) ) ) Ещё их можно установить
так, чтоб дырки трубок смотрели в дырки каналов.
Информация к размышлению:
"Известно, что во многих статьях, как в автомобильных изданиях, так и в
интернете, при установке эмульсионных трубок в эмульсионные колодцы
карбюратора рекомендуется ориентировать их так, чтобы выходные отверстия
эмульсионных трубок были напротив выходных каналов распылителей главной
дозирующей системы (или малых диффузоров). В карбюраторах семейства
"Солекс" предлагается также выполнить подобную операцию с помощью
подбора дистанционных шайб между эмульсионной трубкой и корпусом
карбюратора. Причины обычно не объясняются. Но "народная мудрость"
гласит, что это оптимизирует процесс смесеобразования в лучшую сторону в
зоне средних и особенно высоких оборотов двигателя.
Осмелюсь дополнить эту догадку следующими фактами. Если бы карбюратор
был прозрачным (а это возможно с помощью моделирования процесса в
инженерно-исследовательском комплексе "Гидродинамика и гидроакустика",
разработанным ФЭИ г.Обнинск), то можно наблюдать следующую картину
внутри эмульсионного колодца: при небольшой скорости истечения смеси из
распылителя ГДС, из отверстий эмульсионной трубки равномерно выходят
пузырьки воздуха и перемешиваясь с бензином увлекаются в распылитель.
Теперь скорость истечения смеси через распылитель возрастает и
последовательно выходящие из одного отверстия пузырьки уже как бы давят
друг на друга и создают "очередь", общее истечение воздуха становится
импульсно-хаотическим, что при дальнейшем увеличении расхода смеси через
распылитель ГДС приводит к абсолютно хаотическому прохождению воздуха
сквозь отверстия эмульсионных трубок с "локальными очагами пульсации
воздушной эмульсии напротив каждого отверстия" (таково описание
наблюдаемой картины сторонним наблюдателем от науки smile.gif ).
Если сопоставить полученные данные с реальными оборотами двигателя, то
процесс смесеобразования в эмульсионных колодцах более-менее стабилен до
3400-3600 об/мин и с 4200-4400 об/мин становится полностью хаотическим.
Теперь добавим к модели смесеобразования "народную мудрость" и развернём
эмульсионную трубку стороной с максимальным количеством отверстий к
выходному отверстию распылителя ГДС. Ну что же, действительно, благодаря
как бы принудительному непосредственному контакту воздушных пузырьков и
выходного канала распылителя, имеется более интенсивное проталкивание
воздуха к выходу, но и меньший выход воздуха из других отверстий,
развёрнутых в другую от распылителя сторону. Процесс вцелом становится
менее хаотическим, но каким, то односторонним. Хорошо это или плохо
точно сказать трудно, но то, что этот способ позволяет поддерживать
процесс смесеобразования постоянным до более высоких оборотов двигателя
очевидный факт. Теперь порог хаотического образования смеси внутри
колодца начинается с отметки 4700-4800 об/мин.
А теперь воспользуемся возможностью моделирования и предложим следующую
доработку эмульсионной трубки: выполним на внешней поверхности трубки
кольцевые полукгруглые каналы, проходящие через все отверстия одного
уровня, т.е. всего 4 канала (2 канала, объединяющих 2 верхних ряда по 4
отверстия и 2 канала, объединяющих 2 нижних ряда по 2 отверстия). Ширина
канала 2мм и глубина 0,3мм (можно и глубже, но теряется механическая
прочность эмульсионной трубки, что может привести к её поломке). Смотрим
на результат. Хаотического и пульсирующего режима смесеобразования не
наблюдается до 5600-5800 об/мин. На максимальной скорости истечения
смеси из распылителя выход воздуха из отверстий эмульсионной трубки
представляет собой 4 кольца насыщенных воздухом равномерно отдающим
воздух в бензин (2 нижних кольца менее интенсивно, 2 верхних кольца
практически сливаются в одно широкое кольцо) как раз над выполненными
нами каналами.
После 5800-6000 об/мин все 4 кольца объединяются в один пояс вокруг
эмульсионной трубки и полученная эмульсия просто кипит на выходе из
распылителя ГДС. Выполнение каналов большей ширины (более 2 мм) приводит
к более быстрому оъединению воздушных колец на больших оборотах
двигателя, что не соответствует первоначальным параметрам истечения
воздуха из штатных эмульсионных трубок и может повлиять в худшую сторону
на работу двигателя (как и увеличение количества и диаметра выходных
отверстий эмульсионной трубки). Поэтому ширина канала 1,5-2мм является
аксиоматически оптимальной. Глубина же кнала оптимальна 0,4-0,5мм (но не
менее 0,2мм), но эмульсионная трубка тонкостенная и хрупкая, поэтому
оптимальной можно считать глубину канала 0,3мм. Проведённая реальная
доработка эмульсионной трубки показала (без каких-либо изменений
параметров ГДС, топливных и воздушных жиклёров и пр.): возможность
движения автомобиля на высокой передаче на малой скорости, где раньше
приходилось переключаться на более низкую передачу; при непрогретом
двигателе можно раньше открыть (или приоткрыть больше чем ранее при той
же температуре двигателя) воздушную заслонку и двигаться дальше без
провалов и подёргиваний двигателя; немного улучшилась разгонная динамика
автомобиля. Это подтверждает правильность выполненной доработки и
реально оптимизирует процесс предварительного эмульсирования топлива в
эмульсионном колодце карбюратора."
Исходник http://izh.2126.ru/old_content/articles/optuning.php
В целом доработка проста:
Цитата(Shoore @ 18.11.2009, 4:33) *
На фото 23 труба, перпендикулярные отверстия снизу богатят, как бы
компенсируя закрытый торец. Сверху два ряда больших отверстий запаяны и
сделано уменьшенное в перпендикуляре. Весь этот гемор был затеян ввиду
отсутствия на момент трубы ZD smile.gif Однако, практика показала, что вариант
вышел удачный, можно ещё поэкспериментировать с двумя верхними рядами
больших отверстий: запаять только один ряд и ничего не сверлить, вообще
ничего не паять и т.д. Эх, ШДК бы, поглядеть, как оно на самом деле
работает... Эту трубу я ставлю в комбинации с богатящим ВЖ, например
117.5/145. А вот при 115-117.5-120/150-155 уже идет тогда описанный ниже ZD. Чем больше отверстие с торца, тем богаче низ, можно ещё
пару маленьких (~1мм) в перпендикуляр добавить
+ещё:
Цитата(Twix @ 18.11.2009, 1:37) *
В общем берёшь ZD, запаиваешь торец и просверливаешь дырочку (по
ощущениям, но думаю 1.2мм в самый раз будет). Верхний ряд отверстий
можно запаять для обагащения на высоких оборотах.
Комментарий по пайке: сначала снимаются окислы с металла, делается это
мелкой наждачкой, затем флюс либо канифоль, главное хорошенько трубу
прогреть, иначе отваливаться будет.
Трубка ZC от TMU, xitalik
Воздушные жиклёры влияют на состав смеси с ростом разрежения в главных диффузорах карбюратора, что происходит при повышении оборотов двигателя. До средних оборотов (~ 2500 об/мин) они оказывают незначительное влияние на состав смеси, но с ростом оборотов их влияние на состав смеси увеличивается. Арифметика проста, чем ниже пропускная способность ВЖ, тем более обогащается смесь с ростом оборотов двигателя.
Ориентировочная таблица по подбору жиклёров (относительно справедлива, но не факт)
ПРИ ОТКЛЮЧЕНИИ (заглушке) ЭМР СЛЕДУЕТ ОРИЕНТИРОВАТЬСЯ НА ТАБЛИЦУ ПРИБАВКИ ЭМР К ТЖ ПЕРВИЧНОЙ КАМЕРЫ
Так же немного информации для юзеров ЭМР: начинает работать при падении разряжения до 16 кПА во впускном коллекторе.
Длина пружинки в свободном состоянии должна быть около 20 мм, она должна быть тонкая (в отличии от той которая стоит в пусковом) и при грузе около 150 грамм (при усилии сжатия 1,5 Н) ее длина должна быть 9,5 мм.
Ускорительный насос (УН) предназначен для обогащения рабочей смеси в режиме разгона. Существует ряд профилей кулачков привода, при этом чем меньше номер кулачка, тем больше производительность ускорительного насоса. Штатно на автомобили ВАЗ-21083, 93, 99, 10 устанавливается профиль № 7. Оптимальным для динамичного стиля езды являются значения профилей №№ 4 и 5.
Кулачок ускорительного насоса от xitalikа, перепилен из
стандартного кулачка №4
На форуме Классик писал следующее:
На Solex-21053 от рождения (даже на всех "левых", что мне попадались)
уже стоит Кулачёк №4 (или №5). Так что ничего принципиального менять не
надо.
Но моё личное мнение, что с этим Карбюратором "для универсальности"
лучше подходит Кулачёк №5.
А с Кулачком № 4 машина резче регагирует (получается "рывок") на "газ" с
места или на маленькой скорости (0...50км/ч), а на уже приличной
(70...90км/ч) действие Ускорительного Насоса с таким кулачком просто
"штатное" - нет провала при открытии второй заслонки, а неплох бы был
небольшой "толчок вперёд". С Кулачком №5 характеристика гораздо ровнее,
нет сильного рывка сначала, просто появляется нормальное ускорение, и в
диаппазоне 70...90 км/ч разгон по-лучше при резком нажатии "газа".
Самое забавное, что я сам "пилил Кулачки" из №4 для достижения
приемлемой характеристики Ускорительного Насоса, и в конце концов у меня
получился кулачёк точь-в-точь совпадающий с №5.
Так что нормально (без провалов) на Solex-21053 (23х24) всё будет
работать и с №4 и с №5.
При размеренной езде (и при езде по трассе) лучше №5, при "светофорных
гонках" "с газом в пол" сначала и до полного разгона лучше №4.
С Уважением, Классик.
Карбюраторный хэлп и вопросы тюнинга:
http://mik-romanchuk.narod.ru/page/silki.html
Регулировка ХХ и вопросы по уровню топлива
Методы регулировки системы холостого хода в эксплуатации:
Достаточно простым способом регулировки качества смеси на холостом ходу
для двигателей с неизношенной цилиндропоршневой группой является способ
с помощью тахометра. Как это выполнить практически? Необходимо иметь
тахометр с ценой деления не менее 50 мин-1. Перед регулировкой двигатель
должен быть прогрет до заданной температуры охлаждающей жидкости.
Регулировка карбюратора производится в следующей последовательности:
1. При неподвижном положении винта количества с учетом показаний
тахометра выбирают такое положение винта качества, которое обеспечивает
максимальную частоту вращения вала, т.е. соответствует мощностной
регулировке системы холостого хода карбюратора.
2. Винтом количества смеси обороты снижаются до оборотов на 10% выше
номинальных.
3. Повторяя перечисленные выше операции, добиваются работы на режиме
nreg при положении винта качества, соответствующему мощностному составу
смеси.
4. Винтом качества смеси, не меняя положения винта количества смеси,
уменьшают частоту вращения коленчатого вала до номинальной
Нажимая на рычаг привода дроссельной заслонки, повышают значение n до
15002000 мин-1. Затем резко отпускают рычаг, после чего необходимо
убедиться, что значение оборотов осталось примерно на прежнем уровне.
Повторяют эти операции 35 раз. В худшем случае повторяют выше операции
по пп.1-4.
На момент регулировки вместо отбора разряжения на ВК удобно подключить вакуумметр (выдранный
из старой "низкой" панели эконометр), визуально добиваясь максимального
разряжения на ХХ (если где-то присутствует лишний воздух, сразу видно по
стрелке).
Касательно уровня топлива.
С целью устранения возможных деформаций кронштейна поплавков необходимо выполнить проверку/регулировку взаимного положения поплавков, а также поплавков относительно стенок поплавковой камеры.
Осторожно подгибая половины кронштейна вверх и вниз, добиваются, во-первых, одинакового расстояния от поплавков до прокладки крышки в любом положении держателя, и, во-вторых, подгибая их в боковом направлении, добиваются расположения обоих поплавков по центрам отпечатков верхнего среза стенок поплавковой камеры на прокладке крышки, при котором боковые стенки поплавков были бы параллельны продольным линиям отпечатков. Эта регулировка обеспечивает одинаковое погружение поплавков в топливо и исключает их задевание за стенки поплавковой камеры.
Также удивляет очень странная методика регулировки уровня, которая кочует из
книжки в книжку.
Дело в том, что эта методика подходит только для некого
идеализированного карбюратора. В реальности исполнение карбюратора очень
далеко от идеального. Поэтому добиться хорошего результата в общем
случае бывает часто невозможно.
При этом, надо также понимать что добиваемся мы регулировкой не зазора
между поплавками и прокладкой, это лишь весьма косвенный параметр, а
именно уровня наполнения. Именно поэтому, этот уровень и надо
регулировать.
Для этого, установив верхнюю часть карбюратора, накачиваем
бензином поплавковую камеру. Снимаете топливные шланги, откручиваете крышку своего карбюратора (последовательность именно такая) и убедившись, что машина стоит относительно ровно, смотрите на уровень топлива в поплавковой камере.
При необходимости подгибаем язычек и повторяем процедуру. Такая методика
более хлопотная чем та что приведена в книжках. Зато в результате мы
получаем именно то что надо.
Многообразие значений уровня в поплавковой камере неизвестно откуда
взялось. Есть данные исходных создателей этого карбюратора, французов.
Согласно им уровень топлива в должен быть 33 мм, что соответствует
расстоянию от мениска до плоскости верхней крышки 22.5 мм. Именно этих
цифр и необходимо придерживаться.
Литература-мукулатура
Ссылки и список
литературы:
http://narod.ru/disk/14923302000/solex_Erohov.zip.html
В.И.Ерохов Карбюраторы Солекс
http://narod.ru/disk/14923793000/solex-tufyakov.zip.html
А.С. Тюфяков Карбюраторы семейства Солекс
http://narod.ru/disk/14320314000/solex_svo...silami.zip.html
Своими Силами Карбюраторы Солекс. Обслуживание и ремонт
http://narod.ru/disk/14923817000/zazhig.zip.html
Росс Твег Системы зажигания легковых автомобилей
http://izh.2126.ru/old_content/articles/tuningsolex.php
http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=57305
Жиклеры - маркировка, проливка, расчет
http://www.uazbuka.ru/lib/carb/SOLEX.pdf
solex.pdf
http://uazbuka.ru/lib/carb/carburettor.pdf
carburettor.pdf
http://uazbuka.ru/lib/carb/Carb_auto_machines.djvu
http://www.bigautoonline.ru/
http://dinametrika.ru/stati/index-3_1_5.html
Не только Solex-ы
http://carb.land.ru/carb-faq.html
Этот FAQ в отдельной теме
Сообщение отредактировал Bobby®© - 10.10.2010, 14:47
#11802 PauK
PauK
  • 187 cообщений
Сообщение добавлено 16.11.2009, 21:09
Только те, кто предпринимают абсурдные попытки, смогут достичь невозможного.
Альберт Эйнштейн
#11803 Shoore
Shoore
  • 1 677 cообщений
Сообщение добавлено 16.11.2009, 21:12
Цитата(Stan p. @ 16.11.2009, 21:03) *
как этот гриб вытащить и впихнуть туда новый?, походу я этот грибок немного подпортил=(( или может убрать оттуда пружинку и заткнуть жиклер чтоб эта штука не факала моск?
Клапан удобнее всего вытолкнуть согнутым гвоздём через поплавковую камеру. Недавно описывался способ. Только толку, если ты посадочное развальцевал? Можно попробовать облудить клапан сверху и шкуркой довести до плотной посадки. Заглушить просто - жиклёр запаять. Этим ты отключишь ЭМР нах... тогда ТЖ первой камеры минимум 120 - моску полегче будет, но и расход возрастет.
Маркировка трубок сверху ВЖ написана, по крайней мере, на новых.
pauk,имхо, новым/другим низом...
Сообщение отредактировал Shoore - 16.11.2009, 21:24
#11804 TMU.
TMU.
  • 660 cообщений
Сообщение добавлено 16.11.2009, 21:31
Цитата(pauk @ 16.11.2009, 20:09) *
Неужели так много? Какой карб и какой конфиг двигателя?
#11805 PauK
PauK
  • 187 cообщений
Сообщение добавлено 16.11.2009, 21:33
1.5 26\28 083солекс
Сообщение отредактировал pauk - 16.11.2009, 21:33
Альберт Эйнштейн
#11806 TMU.
TMU.
  • 660 cообщений
Сообщение добавлено 16.11.2009, 21:40
Цитата(pauk @ 16.11.2009, 20:33) *
1.5 26\28 083солекс
немного великоват, но отстроить можно....
#11807 PauK
PauK
  • 187 cообщений
Сообщение добавлено 16.11.2009, 22:38
Сообщение отредактировал pauk - 16.11.2009, 22:39
Альберт Эйнштейн
#11808 Flint2101
Flint2101
  • 8 865 cообщений
  •   57
Сообщение добавлено 16.11.2009, 23:19
Цитата(pauk @ 16.11.2009, 22:38) *
ЭМР 60 и пружинку чутка пожестче, чтоб с низов богатило. ГТЖ 1кам 120 ВЖ150ZC с шаром. Жик ХХ 42-44. Пропил в ДС 1 камеры. Пили обе МД и округляй. Со второй камеро проще: ГТЖ130-140, ВЖ эконостата 1-1,3мм. Ехать должно, но расход будет полюбому побольше. Еще бы валик какой-нить поставить + СЖ 9-10,5.
ИМХО
https://vk.com/tdgracingteam
#11809 Stan p.
Stan p.
  • 27 cообщений
Сообщение добавлено 16.11.2009, 23:32
Shoore,
Я знаю что на трубках и жиклерах маркируется, но какие искать маркировки?
пока вроде не развальцевал, течет из-под шарика, я сам жиклер(грибок) разворотил нах=)
#11810 Twix
  • 9 918 cообщений
Сообщение добавлено 16.11.2009, 23:41
Stan p., в 1-ю ZD, во 2-ю ZC, тока шарик выбей.
No MAF no problem (c)
#11811 PauK
PauK
  • 187 cообщений
Сообщение добавлено 16.11.2009, 23:48
flint 21011, Извени но на счет ДС и МД не понял и где наход ВЖ экон.
Альберт Эйнштейн
#11812 Flint2101
Flint2101
  • 8 865 cообщений
  •   57
Сообщение добавлено 16.11.2009, 23:53
МД - малые диффы, откуда топливо распыляется ГДС. Как пилить ищи, когда-то писали об этом.
ДС - дроссельная заслонка. Пропил в ней делается для более раннего вступления в работу ПС. Ищи недавно писали об это, даже с рисунками.
ВЖ эконостата нет, он есть только в 041 солексе. У тебя как и у меня вместо ВЖ стоит заглушка, которую нужно рассверлить сверлом 1-1,3мм.
#11813 Shoore
Shoore
  • 1 677 cообщений
Сообщение добавлено 17.11.2009, 0:02
Насчет эмульсионных трубок тут прения последние станиц 50-60, подбери себе, какая больше понравится.
Это клапан, жиклёр ниже, маленький такой. Попробуй заменить клапан. Повторюсь, выталкивается через поплавковую камеру...
pauk,про пропил на странице 500 или где-то в районе.
#11814 unknown1
unknown1
  • 120 cообщений
Сообщение добавлено 17.11.2009, 0:45
Цитата(kikis @ 16.11.2009, 19:14) *
Про воздух тока спорно....
Про воздух как раз логично, это ж другой мотор. Вот тарировки того, что ставилось на заводе, для ориентира:
Open in new window
В первой камере ВЖ и ТЖ почти одинаковые, а во второй ВЖ меньше ТЖ. Я год подгонял Солекс и вышел на похожие соотношения. едет с небольшими ВЖ, с еше меньшими - начинает переливать, с бОльшими - тут же перестает ехать.
*покопался в инете*
Я почти угадал, вот заводские настройки на ту Ауди 2.1:
Open in new window
Сообщение отредактировал unknown1 - 17.11.2009, 1:58
VW Golf II 1.8 / (был Солекс 24х26) / Вебер 26х26
#11815 The Gurman
The Gurman
  • 56 cообщений
Сообщение добавлено 17.11.2009, 0:56
Много здесь на форуме обсуждений всего разного и интересного!!! Но я так и не смог разобраться ни сам ни с помощью форумчан....так нужен ли все таки ЭМР в карбе??? И зачем?? Или его отрубить нафиг!!! На что он влияет расход?? Премистость???
ВОт TWIKS ездил с отрубленым ЭМР...и радовался жизни а сейчас ??? Что изменилось???
#11816 Shoore
Shoore
  • 1 677 cообщений
Сообщение добавлено 17.11.2009, 2:12
unknown1,при чём мотор? Они все работают на качественно одинаковом составе. Не думаю, что можно ориентироваться на маркировки абсолютно другого карбюратора. Всё зависит от конструкции, диаметров и мест входа эмульсионных каналов и компенсацинных (воздушных) жиклёров, конструкции МД, а так же наличия ЭМР и его особенностей.
The Gurman,действие экономайзера мощностных режимов следует из его названия. Исключив его из работы, тебе придется увеличить ТЖ первой камеры до размера, указанного недавно в таблице от unknown1. Соответственно, увеличивается расход на немощностных режимах... Делай выводы. Если согласен мириться с большим расходом - отключай, но при этом получишь компромисс: богатая смесь на низах или несколько бедная на верхах.
Сообщение отредактировал Shoore - 17.11.2009, 2:27
#11817 unknown1
unknown1
  • 120 cообщений
Сообщение добавлено 17.11.2009, 2:49
Тот абсолютно другой карбюратор лежит у меня под столом smile.gif от Солекса в части конструкции дозирующих систем он отличается очень незначительно. А насчет смеси скажу что 50% настроек карба зависит от профиля распредвала, 20% от формы и диаметра впускного канала и 5% от размера впускных клапанов. Остальные проценты - потери в двигателе, диаметр х ход и рочие параметры.
#11818 Twix
  • 9 918 cообщений
Сообщение добавлено 17.11.2009, 11:38
+1
В Озоне, к примеру, совершенно другие тарировки...
Я не понимаю, в чём проблема то? Ну если ты так не можешь вникнуть в теорию, попробуй отключить! Делов то 5 минут. Главное ТЖ пожирнее поставь. Сделаешь для себя выводы.
Сейчас у меня считай другой мотор al.gif Я ищу компромиссы. По городу особой разницы в расходе с ЭМР и без него я не замечал. По трассе... раньше да, сейчас пробовал с 120/145 без ЭМР и 115/145 +ЭМР50, тоже не сильно разницу заметил. Но настройка продолжается bu.gif
#11819 unknown1
unknown1
  • 120 cообщений
Сообщение добавлено 17.11.2009, 12:37
Цитата(Twix @ 17.11.2009, 11:38) *
+1
Озон относится к другой "группе", тарировки так сильно отличаются в основном, потому что у Озона сверху диффузоры намного больше чем у Солекса. Пирбург и Солекс все зажатые сверху, отсюда и разница. Это как бы основное что их разнит от Озона (Вебера).
Написанное мной проверено на практике, это не пустые слова. Чем уже верхние части диффузоров, тем больше номиналы похожи на солексовые. Так пытались укладываться в экологические нормы, ноги растут из Германии. Зажатый карб точнее дозирует смесь, но и не едет ни фига smile.gif
Озон - продукт итальянский, с их подходом к автомобилям его (когда он еще Вебером был) делали чтоб валило (и правильно smile.gif ). Потом конечно тоже увешали снижателями токсичности, но совсем пулючесть не убили, хотя сильно подпортили.
Впрочем я отвлекаюсь. Twix, найди Пирбург и поверти в руках. Я думаю ты поймешь почему я написал про похожесть.
#11820 Twix
  • 9 918 cообщений
Сообщение добавлено 17.11.2009, 13:19
unknown1, хочешь сказать, что озон/вебер по любому лучше пуляет?
#11821 unknown1
unknown1
  • 120 cообщений
Сообщение добавлено 17.11.2009, 13:26
Вебер да, Озон потребует сильной переделки, замены 1-й ДЗ на 32. Проще поставить ДААЗ 4178, он уже почти готов для пуляния. Самый пуляльный из всех простых карбов что мне встречались - Вебер от V6 Форда Гранады с параллельным открытием заслонок (тот что на фото с шестеренками, я кидал). Лучше него только горизонталки.
Сообщение отредактировал unknown1 - 17.11.2009, 13:28
