Карбюраторы Solex (Солекс) , Диагностика, ремонт, обслуживание, модернизация
Автор темы vitO, 23.9.2003, 22:12
#18661 Bobby®©
Bobby®©
  • 619 cообщений
Сообщение добавлено 25.2.2010, 22:24
Основные данные
Основные тарировочные данные карбюраторов Solex, в виде таблицы.
Тарировочные данные карбюраторов семейства Solex, фото
[url=http://file.qip.ru/file/108272489/299ac64c/__online.html]Тарировочные данные по карбюратору 21053 и других карбюраторв Solex в
таблице Excel, 14кb[/url]
[url=http://www.vaz.ee/forum/ipb.html?act=Attach&type=post&id=36997]Устройство для проверки пропускной способности жиклёров и маркировка
жиклёров[/url]
Это непрерывно наполняемый из водопровод небольшой резервуар с двумя
трубками в его дне. Трубка 3 закреплена таким образом, чтобы при
превышении необходимого уровня излишек поступающей воды выливался из
резервуара. Трубка 4 служит для создания столба жидкости и имеет на
конце резиновую пробку с проверяемым жиклером. Потребуется также
мензурка объёмом до 0,5л с делениями не более чем через 5 куб.см. и часы
с секундной стрелкой (электронные тоже прокатят, не беспокойтесь).
Пропускная способность жиклёра выражается числом количества воды,
вытекшей через его калиброванное отверстие в течение одной минуты.
Поэтому для определения пропускной способности жиклёра достаточно
подставить мензурку под струю воды и ровно через 60 секунд убрать её.
Деление шкалы мензурки, напротив которого установится мениск воды, будет
соответствовать пропускной способности жиклёра в куб.см./мин. При этом
нужно следить за тем, чтобы направление проливки жиклёра водой
соответствовало направлению прохождения через него бензина или
воздуха.
Маркировка жиклёров и их пропускная способность при проливке изооктаном
Применяемость карбюраторов Solex
Регулировки на карбюраторы типа "SOLEX" с официального сайта ДААЗ, линк
http://www.daaz.ru/product/regul/solex.htm
Фото взяты из книги серии "Своими Силами" издательства "За рулём",
называется "Карбюраторы СОЛЕКС", скачать можно здесь, PDF, 17,2MB
http://2108.info/knigi/145-karbjuratory-so...mont-kniga.html
Тюнинг
Карбюратор 21083 имеет маленький диаметр диффузора первичной камеры(21мм), вследствии чего двигатель будет зажат по воздуху, т.е. максимальные обороты не превысят 5000-6000, но тянуть на низах будет как танк. На него просто необходимо установить распылитель ускорителя с двумя носиками с маркировкой 35*40(40*40) и струйки направлять в щель, которая образуется при открытии заслонки. Заменить кулачек УН на 4 или 5. Жиклеры: первая 100/165(23), вторая 110-115/135ZC.
Доработка корпуса позволяет улучшить пропускную способность камер и понизить сопротивление во впускном тракте двигателя. В первую очередь стоит обратить внимание на большие диффузоры первой и второй камер, представляющие собой сужения, предназначенные для увеличения скорости воздушного потока и, следовательно, для увеличения разрежения в области под малыми диффузорами, в которых расположены распылители главных дозирующих систем. Однако побочным эффектом в данном случае является сильное увеличение сопротивления, что логично: для увеличения скорости потока необходимо затратить некоторую работу. Поэтому доработку необходимо начинать именно с расточки отверстий больших диффузоров, возникающая при этом некоторая потеря разрежения в области под малыми диффузорами, приводящая к обеднению рабочей смеси, компенсируется за счёт подбора топливных жиклёров главных дозирующих систем первой и второй камер. (При расточке диффузора первой камеры усложняется процесс подбора оптимального размера топливного жиклёра главной дозирующей системы, ухудшается отдача от переходной системы.)
От объёма двигателя зависит какие должны быть диффузоры
карбюратора. Очень часто встаёт вопрос о установке карбюратора ДААЗ
21083 в "классику", исходя из таблицы (см. выше) видно, что диффузоры
083 карбюратора составляют 21Х23мм (для первой и второй камер). Для
двигателей 2103 и 2106 существует карбюратор, его маркировка - 21053,
ввиду незначительных отличий карбюраторов 083 и 053 переделка сводится к
расточки диффузоров до 23Х24мм. Сделать это можно подручными средствами
- дрель, сверло, намотать на сверло ветошь и сверху шкурку - самый
распространённый вариант. Надо следить чтоб стружкой не забились
многочисленные отверстия карбюратора.
Для качественной расточки всё же лучше обратиться к инструменталистам и сделать это развёрткой.
Чтоб избежать проблему искривления привалочной плоскости пользуемся угловыми шайбами от шпилек классической крышки распредвала
Заодно желательно рассверлить верхнюю крышку карбюратора, это необходимо для
смены жиклёров без разборки карбюратора, понадобится сверло диаметра
7.5мм и аккуратность.
Для извлечения топливных жиклёров следует позаботиться о длинной и достаточно узкой отвертке (у
меня 95х4мм),
лично я добываю жиклёры из колодцев зубочисткой и пинцетом.
Цитата(Бе.Сом! @ 1.12.2009, 18:13) *
Я пользуюсь, такой универсальной "оснасткой". Трубочка от стержня, типа
Galant. При помощи спринцовки (да, да. она так и называется) можно легко
откачать бензин, что б тот не лился в больших количествах, когда корпус
ЭМР вскрываешь. Так же, оч. удобно вылавливать всякий мусор из недр
карбюратора. Ну, и продувать каналы. Зубочистка расширяет данные
возможности, можно поковыряться в тех самых глубоких недрах.
Всё просто, и практично.
Также следует обратить внимание на различия в тарировочных данных
карбюраторов 21083 и 21053, разница значительна, а также на карбюратор
ДААЗ 21073, который подходит для двигателей объёмом от 1,6л
http://www.vaz.ee/forum/ipb.html?act=Attac...st&id=42314
Эмульсионная трубка отвечает за смешивание бензина и воздуха, то есть
приготовление эмульсии.
Эмульсионная трубка представляет собой латунную трубку, с закрытым
нижним торцом для переднеприводных автомобилей, для классики - открытая
снизу, имеющую на определенной высоте отверстия. Она опускается в
эмульсионный колодец и прижимается сверху воздушным жиклером,
вворачиваемым на резьбе. С ростом разрежения в эмульсионном колодце
уровень топлива внутри эмульсионной трубки опускается и при
определенном значении оказывается ниже отверстий. В канал распылителя
начинает поступать воздух, проходящий через воздушный жиклер и отверстия
в эмульсионной трубке. Этот воздух смешивается с топливом еще до выхода
из распылителя, образуя эмульсию, облегчая её дальнейшее распыление в
диффузоре. Подача дополнительного воздуха понижает уровень разрежений,
передающихся к топливному жиклеру, предотвращая тем самым излишнее
обогащение смеси и придавая характеристике необходимый "наклон".
Изменение сечения воздушного жиклера практически не скажется при малых
нагрузках двигателя. При больших нагрузках (больших расходах воздуха)
увеличение воздушного жиклера обеспечит большее обеднение смеси, а
уменьшение - обогащение.(редактировано, статья полностью по http://mik-romanchuk.narod.ru/usvo/iskystv...сылке!)
Выпускается три вида эмульсионных трубок: ZD - трубка для продольного
расположенного двигателя, т.е. классические модели; 23 - трубка для
поперечно расположенного двигателя, соответственно переднеприводные
модели ВАЗ. 23 и ZD трубки устанавливаются в первую камеру карбюратора.
Третий вид - ZC - предназначен для установки во вторую камеру.
Цитата(Shoore @ 10.4.2010, 13:45) *
Наверное, если я в очередной, 100500-й раз напишу, что трубки с жиклёров
снимаются... меня тут порвут.
Так вот - Трубки с жиклёров СНИМАЮТСЯ ) ) ) ) Ещё их можно установить
так, чтоб дырки трубок смотрели в дырки каналов.
Информация к размышлению:
"Известно, что во многих статьях, как в автомобильных изданиях, так и в
интернете, при установке эмульсионных трубок в эмульсионные колодцы
карбюратора рекомендуется ориентировать их так, чтобы выходные отверстия
эмульсионных трубок были напротив выходных каналов распылителей главной
дозирующей системы (или малых диффузоров). В карбюраторах семейства
"Солекс" предлагается также выполнить подобную операцию с помощью
подбора дистанционных шайб между эмульсионной трубкой и корпусом
карбюратора. Причины обычно не объясняются. Но "народная мудрость"
гласит, что это оптимизирует процесс смесеобразования в лучшую сторону в
зоне средних и особенно высоких оборотов двигателя.
Осмелюсь дополнить эту догадку следующими фактами. Если бы карбюратор
был прозрачным (а это возможно с помощью моделирования процесса в
инженерно-исследовательском комплексе "Гидродинамика и гидроакустика",
разработанным ФЭИ г.Обнинск), то можно наблюдать следующую картину
внутри эмульсионного колодца: при небольшой скорости истечения смеси из
распылителя ГДС, из отверстий эмульсионной трубки равномерно выходят
пузырьки воздуха и перемешиваясь с бензином увлекаются в распылитель.
Теперь скорость истечения смеси через распылитель возрастает и
последовательно выходящие из одного отверстия пузырьки уже как бы давят
друг на друга и создают "очередь", общее истечение воздуха становится
импульсно-хаотическим, что при дальнейшем увеличении расхода смеси через
распылитель ГДС приводит к абсолютно хаотическому прохождению воздуха
сквозь отверстия эмульсионных трубок с "локальными очагами пульсации
воздушной эмульсии напротив каждого отверстия" (таково описание
наблюдаемой картины сторонним наблюдателем от науки smile.gif ).
Если сопоставить полученные данные с реальными оборотами двигателя, то
процесс смесеобразования в эмульсионных колодцах более-менее стабилен до
3400-3600 об/мин и с 4200-4400 об/мин становится полностью хаотическим.
Теперь добавим к модели смесеобразования "народную мудрость" и развернём
эмульсионную трубку стороной с максимальным количеством отверстий к
выходному отверстию распылителя ГДС. Ну что же, действительно, благодаря
как бы принудительному непосредственному контакту воздушных пузырьков и
выходного канала распылителя, имеется более интенсивное проталкивание
воздуха к выходу, но и меньший выход воздуха из других отверстий,
развёрнутых в другую от распылителя сторону. Процесс вцелом становится
менее хаотическим, но каким, то односторонним. Хорошо это или плохо
точно сказать трудно, но то, что этот способ позволяет поддерживать
процесс смесеобразования постоянным до более высоких оборотов двигателя
очевидный факт. Теперь порог хаотического образования смеси внутри
колодца начинается с отметки 4700-4800 об/мин.
А теперь воспользуемся возможностью моделирования и предложим следующую
доработку эмульсионной трубки: выполним на внешней поверхности трубки
кольцевые полукгруглые каналы, проходящие через все отверстия одного
уровня, т.е. всего 4 канала (2 канала, объединяющих 2 верхних ряда по 4
отверстия и 2 канала, объединяющих 2 нижних ряда по 2 отверстия). Ширина
канала 2мм и глубина 0,3мм (можно и глубже, но теряется механическая
прочность эмульсионной трубки, что может привести к её поломке). Смотрим
на результат. Хаотического и пульсирующего режима смесеобразования не
наблюдается до 5600-5800 об/мин. На максимальной скорости истечения
смеси из распылителя выход воздуха из отверстий эмульсионной трубки
представляет собой 4 кольца насыщенных воздухом равномерно отдающим
воздух в бензин (2 нижних кольца менее интенсивно, 2 верхних кольца
практически сливаются в одно широкое кольцо) как раз над выполненными
нами каналами.
После 5800-6000 об/мин все 4 кольца объединяются в один пояс вокруг
эмульсионной трубки и полученная эмульсия просто кипит на выходе из
распылителя ГДС. Выполнение каналов большей ширины (более 2 мм) приводит
к более быстрому оъединению воздушных колец на больших оборотах
двигателя, что не соответствует первоначальным параметрам истечения
воздуха из штатных эмульсионных трубок и может повлиять в худшую сторону
на работу двигателя (как и увеличение количества и диаметра выходных
отверстий эмульсионной трубки). Поэтому ширина канала 1,5-2мм является
аксиоматически оптимальной. Глубина же кнала оптимальна 0,4-0,5мм (но не
менее 0,2мм), но эмульсионная трубка тонкостенная и хрупкая, поэтому
оптимальной можно считать глубину канала 0,3мм. Проведённая реальная
доработка эмульсионной трубки показала (без каких-либо изменений
параметров ГДС, топливных и воздушных жиклёров и пр.): возможность
движения автомобиля на высокой передаче на малой скорости, где раньше
приходилось переключаться на более низкую передачу; при непрогретом
двигателе можно раньше открыть (или приоткрыть больше чем ранее при той
же температуре двигателя) воздушную заслонку и двигаться дальше без
провалов и подёргиваний двигателя; немного улучшилась разгонная динамика
автомобиля. Это подтверждает правильность выполненной доработки и
реально оптимизирует процесс предварительного эмульсирования топлива в
эмульсионном колодце карбюратора."
Исходник http://izh.2126.ru/old_content/articles/optuning.php
В целом доработка проста:
Цитата(Shoore @ 18.11.2009, 4:33) *
На фото 23 труба, перпендикулярные отверстия снизу богатят, как бы
компенсируя закрытый торец. Сверху два ряда больших отверстий запаяны и
сделано уменьшенное в перпендикуляре. Весь этот гемор был затеян ввиду
отсутствия на момент трубы ZD smile.gif Однако, практика показала, что вариант
вышел удачный, можно ещё поэкспериментировать с двумя верхними рядами
больших отверстий: запаять только один ряд и ничего не сверлить, вообще
ничего не паять и т.д. Эх, ШДК бы, поглядеть, как оно на самом деле
работает... Эту трубу я ставлю в комбинации с богатящим ВЖ, например
117.5/145. А вот при 115-117.5-120/150-155 уже идет тогда описанный ниже ZD. Чем больше отверстие с торца, тем богаче низ, можно ещё
пару маленьких (~1мм) в перпендикуляр добавить
+ещё:
Цитата(Twix @ 18.11.2009, 1:37) *
В общем берёшь ZD, запаиваешь торец и просверливаешь дырочку (по
ощущениям, но думаю 1.2мм в самый раз будет). Верхний ряд отверстий
можно запаять для обагащения на высоких оборотах.
Комментарий по пайке: сначала снимаются окислы с металла, делается это
мелкой наждачкой, затем флюс либо канифоль, главное хорошенько трубу
прогреть, иначе отваливаться будет.
Трубка ZC от TMU, xitalik
Воздушные жиклёры влияют на состав смеси с ростом разрежения в главных диффузорах карбюратора, что происходит при повышении оборотов двигателя. До средних оборотов (~ 2500 об/мин) они оказывают незначительное влияние на состав смеси, но с ростом оборотов их влияние на состав смеси увеличивается. Арифметика проста, чем ниже пропускная способность ВЖ, тем более обогащается смесь с ростом оборотов двигателя.
Ориентировочная таблица по подбору жиклёров (относительно справедлива, но не факт)
ПРИ ОТКЛЮЧЕНИИ (заглушке) ЭМР СЛЕДУЕТ ОРИЕНТИРОВАТЬСЯ НА ТАБЛИЦУ ПРИБАВКИ ЭМР К ТЖ ПЕРВИЧНОЙ КАМЕРЫ
Так же немного информации для юзеров ЭМР: начинает работать при падении разряжения до 16 кПА во впускном коллекторе.
Длина пружинки в свободном состоянии должна быть около 20 мм, она должна быть тонкая (в отличии от той которая стоит в пусковом) и при грузе около 150 грамм (при усилии сжатия 1,5 Н) ее длина должна быть 9,5 мм.
Ускорительный насос (УН) предназначен для обогащения рабочей смеси в режиме разгона. Существует ряд профилей кулачков привода, при этом чем меньше номер кулачка, тем больше производительность ускорительного насоса. Штатно на автомобили ВАЗ-21083, 93, 99, 10 устанавливается профиль № 7. Оптимальным для динамичного стиля езды являются значения профилей №№ 4 и 5.
Кулачок ускорительного насоса от xitalikа, перепилен из
стандартного кулачка №4
На форуме Классик писал следующее:
На Solex-21053 от рождения (даже на всех "левых", что мне попадались)
уже стоит Кулачёк №4 (или №5). Так что ничего принципиального менять не
надо.
Но моё личное мнение, что с этим Карбюратором "для универсальности"
лучше подходит Кулачёк №5.
А с Кулачком № 4 машина резче регагирует (получается "рывок") на "газ" с
места или на маленькой скорости (0...50км/ч), а на уже приличной
(70...90км/ч) действие Ускорительного Насоса с таким кулачком просто
"штатное" - нет провала при открытии второй заслонки, а неплох бы был
небольшой "толчок вперёд". С Кулачком №5 характеристика гораздо ровнее,
нет сильного рывка сначала, просто появляется нормальное ускорение, и в
диаппазоне 70...90 км/ч разгон по-лучше при резком нажатии "газа".
Самое забавное, что я сам "пилил Кулачки" из №4 для достижения
приемлемой характеристики Ускорительного Насоса, и в конце концов у меня
получился кулачёк точь-в-точь совпадающий с №5.
Так что нормально (без провалов) на Solex-21053 (23х24) всё будет
работать и с №4 и с №5.
При размеренной езде (и при езде по трассе) лучше №5, при "светофорных
гонках" "с газом в пол" сначала и до полного разгона лучше №4.
С Уважением, Классик.
Карбюраторный хэлп и вопросы тюнинга:
http://mik-romanchuk.narod.ru/page/silki.html
Регулировка ХХ и вопросы по уровню топлива
Методы регулировки системы холостого хода в эксплуатации:
Достаточно простым способом регулировки качества смеси на холостом ходу
для двигателей с неизношенной цилиндропоршневой группой является способ
с помощью тахометра. Как это выполнить практически? Необходимо иметь
тахометр с ценой деления не менее 50 мин-1. Перед регулировкой двигатель
должен быть прогрет до заданной температуры охлаждающей жидкости.
Регулировка карбюратора производится в следующей последовательности:
1. При неподвижном положении винта количества с учетом показаний
тахометра выбирают такое положение винта качества, которое обеспечивает
максимальную частоту вращения вала, т.е. соответствует мощностной
регулировке системы холостого хода карбюратора.
2. Винтом количества смеси обороты снижаются до оборотов на 10% выше
номинальных.
3. Повторяя перечисленные выше операции, добиваются работы на режиме
nreg при положении винта качества, соответствующему мощностному составу
смеси.
4. Винтом качества смеси, не меняя положения винта количества смеси,
уменьшают частоту вращения коленчатого вала до номинальной
Нажимая на рычаг привода дроссельной заслонки, повышают значение n до
15002000 мин-1. Затем резко отпускают рычаг, после чего необходимо
убедиться, что значение оборотов осталось примерно на прежнем уровне.
Повторяют эти операции 35 раз. В худшем случае повторяют выше операции
по пп.1-4.
На момент регулировки вместо отбора разряжения на ВК удобно подключить вакуумметр (выдранный
из старой "низкой" панели эконометр), визуально добиваясь максимального
разряжения на ХХ (если где-то присутствует лишний воздух, сразу видно по
стрелке).
Касательно уровня топлива.
С целью устранения возможных деформаций кронштейна поплавков необходимо выполнить проверку/регулировку взаимного положения поплавков, а также поплавков относительно стенок поплавковой камеры.
Осторожно подгибая половины кронштейна вверх и вниз, добиваются, во-первых, одинакового расстояния от поплавков до прокладки крышки в любом положении держателя, и, во-вторых, подгибая их в боковом направлении, добиваются расположения обоих поплавков по центрам отпечатков верхнего среза стенок поплавковой камеры на прокладке крышки, при котором боковые стенки поплавков были бы параллельны продольным линиям отпечатков. Эта регулировка обеспечивает одинаковое погружение поплавков в топливо и исключает их задевание за стенки поплавковой камеры.
Также удивляет очень странная методика регулировки уровня, которая кочует из
книжки в книжку.
Дело в том, что эта методика подходит только для некого
идеализированного карбюратора. В реальности исполнение карбюратора очень
далеко от идеального. Поэтому добиться хорошего результата в общем
случае бывает часто невозможно.
При этом, надо также понимать что добиваемся мы регулировкой не зазора
между поплавками и прокладкой, это лишь весьма косвенный параметр, а
именно уровня наполнения. Именно поэтому, этот уровень и надо
регулировать.
Для этого, установив верхнюю часть карбюратора, накачиваем
бензином поплавковую камеру. Снимаете топливные шланги, откручиваете крышку своего карбюратора (последовательность именно такая) и убедившись, что машина стоит относительно ровно, смотрите на уровень топлива в поплавковой камере.
При необходимости подгибаем язычек и повторяем процедуру. Такая методика
более хлопотная чем та что приведена в книжках. Зато в результате мы
получаем именно то что надо.
Многообразие значений уровня в поплавковой камере неизвестно откуда
взялось. Есть данные исходных создателей этого карбюратора, французов.
Согласно им уровень топлива в должен быть 33 мм, что соответствует
расстоянию от мениска до плоскости верхней крышки 22.5 мм. Именно этих
цифр и необходимо придерживаться.
Литература-мукулатура
Ссылки и список
литературы:
http://narod.ru/disk/14923302000/solex_Erohov.zip.html
В.И.Ерохов Карбюраторы Солекс
http://narod.ru/disk/14923793000/solex-tufyakov.zip.html
А.С. Тюфяков Карбюраторы семейства Солекс
http://narod.ru/disk/14320314000/solex_svo...silami.zip.html
Своими Силами Карбюраторы Солекс. Обслуживание и ремонт
http://narod.ru/disk/14923817000/zazhig.zip.html
Росс Твег Системы зажигания легковых автомобилей
http://izh.2126.ru/old_content/articles/tuningsolex.php
http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=57305
Жиклеры - маркировка, проливка, расчет
http://www.uazbuka.ru/lib/carb/SOLEX.pdf
solex.pdf
http://uazbuka.ru/lib/carb/carburettor.pdf
carburettor.pdf
http://uazbuka.ru/lib/carb/Carb_auto_machines.djvu
http://www.bigautoonline.ru/
http://dinametrika.ru/stati/index-3_1_5.html
Не только Solex-ы
http://carb.land.ru/carb-faq.html
Этот FAQ в отдельной теме
Сообщение отредактировал Bobby®© - 10.10.2010, 14:47
#18662 overdriver
  • 4 659 cообщений
Сообщение добавлено 31.5.2015, 8:22
Первую камеру можно как раз сделать 120/140 а вторую 120/135
-1 сказали: 1
#18663 Краб
Краб
Сообщение добавлено 31.5.2015, 11:44
Спасибо за помощь.Я думал поставить 115х165(23) и 115х135(ZC) - исходя из таблицы подбора. Какую трубку в первую ZD или23? Объясните пожалуйста почему 120х140 ведь как-бы богато,по таблице -не воспламеняется,или это все теория? Еще раз спасибо!
#18664 overdriver
  • 4 659 cообщений
Сообщение добавлено 31.5.2015, 15:01
Не верь таблице в первую зд ибо мотор продольный
Проще поставить замерить поменять
#18665 Краб
Краб
Сообщение добавлено 31.5.2015, 16:02
Только что обошел все магазины-120 нигде нет. Можно поставить 115х135 или 115х140?
Можно обточить озоновский на120 или он сильно отличается от солексовского?
#18666 overdriver
  • 4 659 cообщений
Сообщение добавлено 1.6.2015, 11:23
ставь то что есть изначально регулируй ХХ, и пробуй ездить если ХХ на месте и едет нормально, но жрет уменьшай жиклеры. если ХХ есть ровный но не едет то увеличивай.я вон на 83 моторе на 73 солексе ездил на жиклерах от 102,5 до 115 и расход был примерно одинаков на самом деле.
Сообщение отредактировал overdriver - 1.6.2015, 11:23
#18667 zheugene
zheugene
  • 6 cообщений
Сообщение добавлено 17.6.2015, 10:37
Ребята всем привет!
Нужна помощь
у меня гольф 2, 1.6 стоял карб 2ЕЕ (электронный), сдохло в нем все что можно за 23 года.
Купил новый карб 21073 - 20 (наверно гибрид), диффузоры 23х24. Стандартные жиклеры: 1тж=107,5 1вж=140; 2тж=115; 2вж=165 (ZD, ZC), ун трубка=45, кулак ун=5, эмкХХ=41. Сколько бы не пытался - настроить не получается, жрет бенз. Остановился на 1 кам = 105/150, 2 кам = штатно. На ХХ идет черный дым и воняет ацетоном что ли. Помогите пожалуйста отстроить.
Родной карб имел диффузоры 22х26.
#18668 died moroz
died moroz
  • 2 967 cообщений
Сообщение добавлено 17.6.2015, 12:59
* Цитата (zheugene @ 17.6.2015, 12:37)
Ребята всем привет!
Нужна помощь
не совсем по твоему вопросу но у друга на 2ом гольфе с двиглом 1.3 прекрасно трудился после смерти моновпрыска 83 солекс. может его тебе попробывать?
#18669 zheugene
zheugene
  • 6 cообщений
Сообщение добавлено 17.6.2015, 13:13
Всмысле, купить карб 21083 и пробовать на нем? Блин, а как с этим быть? не ужели настройкам не поддается.
#18670 died moroz
died moroz
  • 2 967 cообщений
Сообщение добавлено 17.6.2015, 13:22
zheugene, зачем покупать? найти протестить и купить. бу я думаю найти то можно
#18671 zheugene
zheugene
  • 6 cообщений
Сообщение добавлено 17.6.2015, 13:29
* Цитата (died moroz @ 17.6.2015, 16:22)
Было бы хорошо, но только в нашем городе я могу купить новый, т.к. старые у нас никто не продает, да и на разборках их нет.
#18672 Stack
Stack
  • 74 cообщений
Сообщение добавлено 17.6.2015, 14:25
Такого карба нет в природе- вероятнее всего самосбор..
Проверь уровень бензина в поплавковой камере, а также герметичность клапана и целостность мембраны ЭМР.
Сообщение отредактировал Stack - 17.6.2015, 14:27
#18673 zheugene
zheugene
  • 6 cообщений
Сообщение добавлено 17.6.2015, 14:48
* Цитата (Stack @ 17.6.2015, 17:25)
спасибо, проверю. хотя карб покупал новый дааз в красной коробке, пломбы не сорваны, по скреч-коду на сайте пробивал - говорит что все ОК.
а по жиклерам не подскажешь?
#18674 overdriver
  • 4 659 cообщений
Сообщение добавлено 17.6.2015, 16:56
жиклеры не трогай если черный дым на ХХ, регулируй только его в смысле ХХ закрути клапан для начала, до упора ключом, не руками и потом уже регулируй иглой. система ХХ у солекса нормальная, как вариант, временно, заглушить клапан ЭМР, ну да и уровень как сказали выше проверь, но это совсем просто достаточно посмотреть в диффузоры с них не должен капать бензин. но что то мне кажется все таки карбюратор у тебя левачок. а с ним что угодно может быть.
#18675 zheugene
zheugene
  • 6 cообщений
Сообщение добавлено 18.6.2015, 5:26
* Цитата (overdriver @ 17.6.2015, 19:56)
Спасибо за ответ, левак?, может быть вполне. ЭМК закручен как положено, но вчера заметил, что на болте качества отсутствует уплотнительная резинка. Так, ладно, но........жиклеры как мне кажется в 1 камере стоят богато, а 2 камере бедные, может там перепутаны жиклеры?
Короче, на выходных от и до полностью переберу. Потом отпишу как что поставил.
Да кстати, если я верхнюю крышку рассверлю под 7.5, чтобы без разбора менять жиклеры, не нарушу ли я при этом работу карбюратора?
#18676 died moroz
died moroz
  • 2 967 cообщений
Сообщение добавлено 26.6.2015, 9:51
подойдет ли солекс с нивы 21213 на двс 2103?
#18677 Drongo1986
Drongo1986
Сообщение добавлено 11.8.2015, 11:04
Доброго времени суток! Есть проблема с карбом Солекс: не идет разряжение (вакуум) на опережение зажигания трамблера, при любых оборотах. Карб почистил, продул, заменил все с ремкомплекта, но вот эта трубочка никак не хочет продуваться/прочищаться. В связи с чем вопрос: куда она выходит в самом карбе? Почитал инструкции, просмотрел схему карба в "разрезе", но так и не понял, где "начало" это трубочки?
#18678 angtar
angtar
  • 994 cообщений
Сообщение добавлено 11.8.2015, 13:04
* Цитата (Drongo1986 @ 11.8.2015, 11:04)
выход выше дроссельной заслонки первой камеры...
«Кин-дза-дза»©
ВАЗ-11193 1,6 (16v)
ВАЗ-2109 1,3 (8v)
#18679 overdriver
  • 4 659 cообщений
Сообщение добавлено 11.8.2015, 21:00
* Цитата (Drongo1986 @ 11.8.2015, 18:04)
тонкой иголкой пихай или сверлом тоненьким там меньше 1 мм правда так что иголка наше все, там канал прямой сразу идет к дросселю без полостей
* Цитата (zheugene @ 18.6.2015, 12:26)
отверстия на жиклерах меньше чем те отверстия рассверливай сразу на 8 у меня что с рассверленными жрало что нет так что не парься
#18680 Rincher
Rincher
Сообщение добавлено 4.10.2015, 16:55
Здравствуйте уважаемые знатоки! Вобщем так. Поставил себе карб солекс 083 на ваз 21074 1.6 двигло. До 100 вроде бы крутит бодро а дальше не едет, после 4000 оборотов. коробка 4х ступка. Понимаю что у 083 карба дифузоры вообще дрянь для классики. Подскажите как доработать карб? На сколько растачивать дифузоры, какие жиклеры ставить и трубки?
Условия: По городу передвигаюсь спокойно - 60-80км/ч, но иногда по прямой люблю втопить (иногда потому что негде у нас в маленьком городе разгоняться сильно), поэтому нужна хорошая динамика и малый расход) А так же катаюсь на дальние растояние по трассе и хотелось бы хороший прирост скорости после 120км/ч, но с небольшим расходом топлива. Вобщем ищу золотую середину, главное чтоб движок не насиловать сильно)
Заранее большое спасибо!!!
Ранее была ваз 21053 с троешным двиглом 1.5, стоял 053 озон расход топлива был вообще мизерным. Хватало литров 15 на 200-230 км.
#18681 baizar
baizar
Сообщение добавлено 21.10.2015, 12:50
Добрый день. Подскажите кто сможет. Есть ВАЗ 21053 1.6, поставил карбюратор 21053-1107010-20 Солекс расход топлива по городу 11-12 литров на 100 км. Это нормально?? или можно сделать меньше расход топлива, если можно то как???
