Ремонт стекол. , Все о ремонте стекол.
Автор темы Dron 42, 11.12.2008, 5:46
#1 Dron 42
Dron 42
  • 1 784 cообщений
Сообщение добавлено 11.12.2008, 5:46
В этой теме я хочу что бы обсуждали все о ремонте стекол.
Вопрос такой: чем можно убрать царапину на лобовом стекле, которая появилась от стеклоочистителя?
Царапина не глубокая, но заметная. Может быть есть какие-нибуди средства, кто что знает?
#2 Бе.Сом!
Бе.Сом!
  • 1 733 cообщений
Сообщение добавлено 11.12.2008, 21:17
Dron 42, на классике. за 300 руб. покупаешь другое, и за полчаса у тебя уже другое стоит. Времние, и затрат меньше... соответственно экономичнее. На старом, можешь проверять незаметную работу молотка.
По теме. Трещены от камней. особенно этот маленький пучек, куда он попал. Есть спец составы. 200руб. Как оно, помогает?
всегда, всего мало...(с)...
http://autosarov.ru
#3 TER
TER
  • 5 404 cообщений
Сообщение добавлено 11.12.2008, 22:44
Ремонт стёкол хороший стоит дорого и помогает не всегда.
На Жигулях-Волгах-и прочих бюджетомобилях разумно просто менять стёкла при значительных повреждения, ибо недорого.
Ремонт оправдан там, где стёкла даже с разборок стоят дорого. или где работа тоже очень дорога.
Товарищ! Верь! Пройдет она,
И демократия, и гласность!
И вот тогда Госбезопасность
Припомнит Ваши имена.
#4 Бе.Сом!
Бе.Сом!
  • 1 733 cообщений
Сообщение добавлено 11.12.2008, 23:16
TER, так. про этот мелкий пучек трещин. в центре лобовухи. На ауди. Там технология, обезжирить, прогреть, высасать воздух, заполнить составом. высох, излишки убрать...
Мне самому интересно чего получится..и как оно себя поведет.
Но руки не доходят...
http://autosarov.ru
#5 mishanya-nw
mishanya-nw
  • 311 cообщений
Сообщение добавлено 12.12.2008, 0:08
РРµ.РЎРѕРј!,
никак не помогает, проверено... т.к трещина как правило между плёнок, а как туда состав попадет? правильно. никак.
Dron 42,
полировка. становиться мало заметно но совсем не избавиться.
#6 ТАЗ_64
ТАЗ_64
  • 180 cообщений
Сообщение добавлено 12.12.2008, 1:34
Царапину исправить можно. Паста гои или алмазная паста + замша + долго-долго полировать...... Разок приходилось делать такое
#7 Dron 42
Dron 42
  • 1 784 cообщений
Сообщение добавлено 12.12.2008, 5:09
mishanya-nw, ТАЗ_64 какой полиролью? Я просто чуток не по теме: стекло на nissan X-Trail. Я полностью согласен что на жигулюх проще поменять. И как полировать? вручную или скорее всего полироваочной машиной?
#8 xxOZ
xxOZ
  • 6 405 cообщений
Сообщение добавлено 12.12.2008, 5:23
У нас контора одна занимаеться востановлением стекол, знаю что той осенью стоило 5грн(25руб.) - 1см трещины убрать.
#9 Dron 42
Dron 42
  • 1 784 cообщений
Сообщение добавлено 12.12.2008, 5:42
xxOZ, да там у меня не трещена, а щарапина, наверное попал камешек на резинку стеклоочистителя.
#10 Names
Names
  • 385 cообщений
Сообщение добавлено 12.12.2008, 10:21
Dron 42, есть такое вещество - паста гоя зеленого цвета....и при помощи войлока или как написал ТАЗ_64 замшей ..... полировать стекло вручную! полировальной машинкой не пробовал.
http://photofile.ru/users/white-line/135043000/
http://www.vaz.ee/forum/index.php?showtopic=21239
#11 Dron 42
Dron 42
  • 1 784 cообщений
Сообщение добавлено 12.12.2008, 10:28
Names, паста гоя есть у меня. Нужно тогда попробовать на каком-нибудь пробнике.
#12 Floid
Floid
  • 5 119 cообщений
  •   16
Сообщение добавлено 12.12.2008, 10:35
по пасте Гои: берём валенок, вырезаем кружочек (или несколько) не очень большой, берём винт, шайбы, гайки. стягиваем всё это. Получившуюся конструкцию ставим в небольшую дрель. Разогреваем немного пасту (можно зажигалкой), включаем друль и наносим пасту на получившийся полировочный круг (наносить на торец). Диск готов к работе. Такая конструкция до сих пор дома лежит: бляху на ремне ей чистил. Значительно быстрее получается, нежели руками.
ДВС: 126
Подвеска:
-зима: Фобос -50, стойки СААЗ
#13 Бе.Сом!
Бе.Сом!
  • 1 733 cообщений
Сообщение добавлено 12.12.2008, 14:24
Floid, примерно такая же конструкция на ток. станки закрепляется, в разы больше..то же для кустарной полировки..сталей
http://autosarov.ru
#14 Floid
Floid
  • 5 119 cообщений
  •   16
Сообщение добавлено 12.12.2008, 15:04
Бе.Сом!, в мойм арсенале эта конструкция со времён жизни в казарме. На счёт станков не знаю )) Но эффективность, при этом неизменна
ДВС: 126
Подвеска:
#15 mishanya-nw
mishanya-nw
  • 311 cообщений
Сообщение добавлено 12.12.2008, 15:41
Dron 42,
машинкой, пстой гоя самый лучший вариант НО желательно предварительно разогреть до состояния плавленного "сургуча" аля манная каша. и скорость на машинке не слишком быструю
Иначе:
высокие обороты создают повышенное трение что => повышенная температура, паста может гореть и желаемого результата не добьешся + до кучи можно плёкну стекла поплавить.
#16 Dron 42
Dron 42
  • 1 784 cообщений
Сообщение добавлено 12.12.2008, 21:34
mishanya-nw, Большое спасибо. Я понял что пастой гоя нужно..
#17 Dron 42
Dron 42
  • 1 784 cообщений
Сообщение добавлено 12.12.2008, 23:40
Блин паста ГОЯ полировал мин 10-12 результата никакого!!! ((((((
Как была царапина так почти и осталась!
#18 Бе.Сом!
Бе.Сом!
  • 1 733 cообщений
Сообщение добавлено 13.12.2008, 10:51
Dron 42, это процесс далеко не быстрый. Сам процесс шлифования (тем-более полирование) крайне не эффективный, для среза слоев. У тебя же там конавка уже.
Два пути, либо отполировать околоместность вокруг царапины, либо саму царапину, если удастся, сточить.
http://autosarov.ru
#19 Андюха
Андюха
Сообщение добавлено 13.12.2008, 11:17
Ребят как бороться с этой проблемой?
Карочь когда закрываю (поднимаю)Стекло боковое оно не прямо поднимается,а в бок.. приходится рукой его попровлять чтоб закрыть
Сообщение отредактировал Андюха - 13.12.2008, 11:18
#20 Бе.Сом!
Бе.Сом!
  • 1 733 cообщений
Сообщение добавлено 13.12.2008, 14:30
Андюха, обшивку снимай, и отрегулирую положение тросиков, получше закрепи . Если ЭСП не стоит конечно же.
И, направляющие поправь.
http://autosarov.ru
