Замена монтажного блока старого образца на монтажный блок нового образца на Самарах
Автор темы Matuha, 10.6.2005, 20:24
#1 Matuha
Matuha
  • 10 cообщений
Сообщение добавлено 10.6.2005, 20:24
хочу поменять блок предохранителей (21093) старого образца на новый... возникнут какие нибудь проблемы при подключении???
#2 pitbull
pitbull
  • 959 cообщений
Сообщение добавлено 10.6.2005, 20:46
НЕТ
#3 TER
TER
  • 5 404 cообщений
Сообщение добавлено 10.6.2005, 21:20
НЕТ
Товарищ! Верь! Пройдет она,
И демократия, и гласность!
И вот тогда Госбезопасность
Припомнит Ваши имена.
#4 Matuha
Matuha
  • 10 cообщений
Сообщение добавлено 13.6.2005, 20:31
#5 angelhost
angelhost
  • 294 cообщений
Сообщение добавлено 22.1.2006, 22:43
Возможно ли поменять монтажный блок старого образца, на монтажный блок нового образца? (а-то круглые предохранители достали уже, постоянно отходят) Стоит ли, вообще, это делать? Дорого ли выйдет? Я слышал, что еще придется датчик охлаждающей жидкости заменить. Возможно и нужно ли ставить от иномарки?
#6 yuer
yuer
  • 1 903 cообщений
Сообщение добавлено 22.1.2006, 23:01
Подходит без проблем. Сделать стоит, только нужно ставить реле на включение вентилятора охлаждения радиатора. Можно просто поменять датчик, но это не лучший выход, т.к. эти датчики быстро сгорают. Лучше поставить реле и купить импортный датчик.
#7 CTYDEHT
CTYDEHT
  • 460 cообщений
Сообщение добавлено 23.1.2006, 0:18
angelhost, была у меня тачка 89 года. и когда я решил поменять и пришел к электричку с таким вопросом, он сказал что все можно, но нужно ли?
я пришел в магазин и сказал то же самое. Мне сказали, вот тебе блок старого образца с новыми предохранителями. т.е. сам блок видимо тот же, но перхушка как у нового и предохранители как у нового.
старый снял, поставил этот и все тип топ. никаких замен не нужно, предохранители не горят .
так что не парься, иди и покупай старого образца, но с новыми предохранителями.
Расскручиваю новый форум по переднеприводным ВАЗАМ
WWW.LADA-SAMARA.COM
#8 angelhost
angelhost
  • 294 cообщений
Сообщение добавлено 23.1.2006, 19:46
yuer, а что за импортный датчик? (Название и цена) У меня стоит реле на включение вентилятора.
#9 yuer
yuer
  • 1 903 cообщений
Сообщение добавлено 23.1.2006, 20:06
С виду такой же как и обычный, только там чего-то иностранными буквами выбито на нем. Делает вроде бы Франция, цена около 300р. Какая фирма не знаю.
В монтажном блоке или выносное?
P.S. если то, что написал CTYDEHT, действительно так, то покупай старое с ножевыми предами, так будет проще. Я не слышал, что есть такие. Я слышал, что в новом нет реле.
#10 angelhost
angelhost
  • 294 cообщений
Сообщение добавлено 24.1.2006, 7:56
yuer, у меня в монтажном блоке есть реле для включения вентилятора. Поэтому я и завел эту тему. В новом монтажном блоке этого реле нет, так как на датчик охлаждающей жидкости идет ток большей силы. В "За рулем" я читал, что для того чтобы поменять монтажный блок на нового образца, нужно, просто, купить и поставить новый датчик, расчитанный на бОльшую силу тока, чем тот, который стоит у меня в данный момент, тогда не нужно будет ставить никакого реле. Как узнать, что за датчик мне нужен? Только нужен импортный.
#11 mysony
mysony
  • 1 283 cообщений
Сообщение добавлено 24.1.2006, 11:47
я себе заменил блок старого образца на такой-же но только с ножевыми предохранителями - ни чего больше не переделывал так работает...
#12 Oleg_2108
Oleg_2108
  • 71 cообщений
Сообщение добавлено 3.2.2006, 11:33
перепаивать, либо изменять принцип подключения в колодках проводов надо???
#13 djdenizka
djdenizka
  • 1 635 cообщений
Сообщение добавлено 3.2.2006, 11:42
TER, КАк не возникнут?
На старого образца предозранители круглые такие(у меня такие),на новом предохранители плоские и немного по другому размещены и подлючение разное,колодки разные!
Круче ВАЗа,только Ваз.
#14 mysony
mysony
  • 1 283 cообщений
Сообщение добавлено 3.2.2006, 11:52
djdenizka, есть старого образца но с ножевыми предохранителями я поставил - ни чего не переделывал, старый вытащил - новый поставил, все колодки встали на свои места, все работает
#15 Oleg_2108
Oleg_2108
  • 71 cообщений
Сообщение добавлено 3.2.2006, 13:45
есть у кого-нибудь опыт переделки электропроводки под новый блок предохранителей???
#16 djdenizka
djdenizka
  • 1 635 cообщений
Сообщение добавлено 3.2.2006, 14:23
mysony, Посмотри плиз номер на своём блоке полный,я тоже себе такой куплю поищу! А то эти меня достали уже! Все предохранители блин болтаюся,я уже и поджимал и чего толкьо не делал пофиг! У меня щас все поджаты и под все бумажки всунуты чтоб не разъезжались в разные стороны! :mrgreen:
#17 Sova
Sova
  • 16 cообщений
Сообщение добавлено 3.2.2006, 14:36
2djdenizka. на любом рынке блоков полно, например в южке :roll:
Тебе нужно брать блок ПЕРЕХОДНОЙ :!: он такой же как и новый только вход под
клему с боку :wink:
#18 djdenizka
djdenizka
  • 1 635 cообщений
Сообщение добавлено 3.2.2006, 14:54
Sova, Я был в южке,но там такого блока не были только нового образца 2114 и как на 99 карбюраторных,но он тоже с другими штекерами фиг знает короче! Я почему и спросил,и просто мой был мой так и называется старого образца низкая панель во всех магах так его подписывают!
#19 mysony
mysony
  • 1 283 cообщений
Сообщение добавлено 4.2.2006, 5:59
djdenizka, я в гараже окажусь не скоро (деньги кончились, даже на бенз нету), но может в магазине увижу - номер запишу
#20 legos
legos
  • 311 cообщений
Сообщение добавлено 4.2.2006, 11:03
А у меня другой вопрос,подскажите кто знает. я хочу заменить низкую панель на высокую, что мне надо переделывать???
