ВАЗ-2106 16v
Автор темы ВАЗ-210612, 3.2.2009, 19:46
#201 Mad Molotoff
Mad Molotoff
  • 23 cообщений
Сообщение добавлено 3.6.2009, 14:50
ВАЗ-210612, Че то все говорят что Мастер спорт фуфло полное???? ты еще их не поставил???
#202 ВАЗ-210612
ВАЗ-210612
  • 320 cообщений
Сообщение добавлено 4.6.2009, 7:35
Mad Molotoff, пока нет, может на выходных поставлю, посмотю как будут работать, результат напишу обязательно. Свиду качественные, работают тихо.
#203 Mad Molotoff
Mad Molotoff
  • 23 cообщений
Сообщение добавлено 9.6.2009, 3:04
ВАЗ-210612, Я себе крестовины мастер спорт прикупил. Подкупило то, что на одном колпачке есть толотница для забивки смазки, ща ищу шприц что бы прокачать. Уже установил, особой разницы не замечаю пока!
#204 Romanuk
Romanuk
  • 3 567 cообщений
Сообщение добавлено 10.6.2009, 0:07
Мастер спорт отстой. Проверено временем.
#205 Mad Molotoff
Mad Molotoff
  • 23 cообщений
Сообщение добавлено 10.6.2009, 3:09
Romanuk, кхм....как говорится: Обоснуй!? Оо =)
#206 Classic2106
Classic2106
  • 2 849 cообщений
Сообщение добавлено 10.6.2009, 6:40
Мастер спорт фуфел... Брал кольца поршневые съело за двадцать тысяч, тогда как снятые мною СТК до этого проездили около тридцати и были сняты мною так сказать потому что куплены другие(просто грешил на кольца), зря конечно дурак был, так СТК установлены обратно и отлично работают))) плюс брал контакты на КСЗ тоже говно, и многие люди говорят что отстой мастер спорт.
#207 Romanuk
Romanuk
  • 3 567 cообщений
Сообщение добавлено 10.6.2009, 10:34
Mad Molotoff, сальники, рокера, потшипники - всё фуфел, ходит не долго.
#208 ВАЗ-210612
ВАЗ-210612
  • 320 cообщений
Сообщение добавлено 10.6.2009, 15:25
Спасибо всем мужики, за совет не брать мастер спорт, подшипники пока еще не ставил, нет времени снять коробку. Буду искать аналоги у SKF.
В этом месяце Тех осмотр - вчера заменил лобовое стекло, поставил БОР без полосок не тонированное, старое заменил из-за большого количества сколов и трещин, осталось еще оптику ближнего света заменить.
#209 Vityok
  • 30 598 cообщений
Сообщение добавлено 10.6.2009, 16:22
И правильно...
#210 Pugnator
Сообщение добавлено 10.6.2009, 21:08
столько что загудел первичный подшипник мастерспорт. проехал 4000км.
#211 Mad Molotoff
Mad Molotoff
  • 23 cообщений
Сообщение добавлено 14.6.2009, 23:31
Сорри за офф: Тогда может подскажите какие нить надежные крестовины???что бы выдерживали нагрузки! ибо я иногда дрифтую по сухому асфальту! заранее благодуха
#212 ВАЗ-210612
ВАЗ-210612
  • 320 cообщений
Сообщение добавлено 16.6.2009, 17:41
Поехал проходить Тех.осмотр не прошел sad.gif из за большой разности тормозных сил на задней оси 48%, слева 0,95кн справа 1,47 кн. Надо менять колодки, слева у меня бежал сальник его я заменил, но колодки менять не стал обезжирил, просушил и поставил. Видимо материалу накладки все же пришел пи...
По прямотку намерили 95,6 Дб(А), были очень удивлены что прошел по ГОСТу(для легковых до 97Дб(А)) аж два раза перемеряли.
Корбку пока не делал - нет времени,еще купил проставку под масляный фильтр буду подключать датчик давления масла (потом и температуру).
Mad Molotoff, я бы взял наверно "заводские" .
Сообщение отредактировал ВАЗ-210612 - 16.6.2009, 17:46
#213 ВАЗ-210612
ВАЗ-210612
  • 320 cообщений
Сообщение добавлено 17.6.2009, 18:12
Фото новых приобретений
В дальнейшем приобрету датчик температуры масла.
Купил и заменил задние тормозные колодки
Сообщение отредактировал ВАЗ-210612 - 17.6.2009, 18:19
#214 DIM-06
Сообщение добавлено 17.6.2009, 18:34
колдки бензом мыл. но значит все равно сменить надо
#215 ВАЗ-210612
ВАЗ-210612
  • 320 cообщений
Сообщение добавлено 17.6.2009, 18:44
У меня сильно долго были под воздействием масла, поэтому и пришлось менять.
У тебя может быть все хорошо будет dry.gif , проверь как будет тормозить на сухом асфальте
#216 DIM-06
Сообщение добавлено 17.6.2009, 18:46
ВАЗ-210612, у меня тормозить сильно вообще страшно, сильное биение почему то на педали! она прям ходит туда сюда,
и уводит сильно влево.....
#217 ВАЗ-210612
ВАЗ-210612
  • 320 cообщений
Сообщение добавлено 17.6.2009, 18:55
DIM-06, Надо обязательно проверить на биение передние диски и задние барабаны на элипсность при необходимости проточить или заменить, я считаю тормозная система должна быть в идеальном состоянии впрочем как и рулевое- это наша безопасность (и окружающих тоже) для меня это на 1ом месте.
#218 алмазик
алмазик
  • 2 431 cообщений
Сообщение добавлено 17.6.2009, 20:10
значит передним тормозным bs.gif дискам кирдык
ДУМАЮ О ДАЛЬНЕЙШЕМ ТЮНИНГЕ
есть 213 шатуны за 2500 ))
#219 HarD
HarD
  • 175 cообщений
Сообщение добавлено 18.6.2009, 12:00
А в такую штуку как на фотке можно и маслорадиатор подключить
#220 ВАЗ-210612
ВАЗ-210612
  • 320 cообщений
Сообщение добавлено 18.6.2009, 15:20
Нет для маслорадиатора она не пойдет, циркуляции масла через радиатор не будет. Переходник под маслорадиатор только внешне похожь.
Сегодня ездил на техосмотр-прошел, диагностическую карту подписал, но талончик не получил sad.gif был неиправен компьютер(у инспектора)
