ВАЗ-2106 16v
Автор темы ВАЗ-210612, 3.2.2009, 19:46
#281 Urri
Urri
    Автолюбитель
  • 4 293 cообщений
Сообщение добавлено 17.9.2009, 21:48
Tier, спору нет , но велика вероятность запороть резьбу , что лично меня пугает .
#282 Baxa
Baxa
  • 1 966 cообщений
Сообщение добавлено 18.9.2009, 0:08
Urri, каким образом? )) Представить что ты на римской колеснице и у тебя на колесах не шпильки а лезвия и рубить врагам ноги ими или чужие покрышки? )))
vkontakte.ru/ex.wheels
#283 Tier
Сообщение добавлено 18.9.2009, 9:23
Baxa, вот тоже об этом подумал smile.gif В аниме "Спиди-гонщик" были такие адские устройства, шины соперникам пропарывали.
Urri, если машина городская и хотя бы раз в сезон скидываются колеса, то практика показывает что никаких проблем не будет.
Сообщение отредактировал Tier - 18.9.2009, 9:23
#284 ВАЗ-210612
ВАЗ-210612
  • 320 cообщений
Сообщение добавлено 19.9.2009, 16:55
Торчать шпильки будут меньше, сейчас колеса стоят без проставок+ это штамповка, на литье с проставкми все будет очень красиво ay.gif !
Резьба будет в полном порядке , не заржавеет тк авто разбираеться регулярно для смазки и диагностики шаровых, напрвляющих суппорта+ потом резьба шпильки покрываеться графитной смазкой.
Вчера заменил тормозную жидкость в тормозной системе и гидроприводе сцепления на РосДОТ 4.5
Температура кипения 270оС
Сообщение отредактировал ВАЗ-210612 - 20.9.2009, 12:25
#285 ВАЗ-210612
ВАЗ-210612
  • 320 cообщений
Сообщение добавлено 3.10.2009, 16:38
Сегодня подготовил машину к завтрешнему "тайм атак" , поставил колеса 15 195/50. Установил 4ст КПП( моя старая после ремонта, заменил подшипники) тк в 5 ступке окончательно сдох подшипник первичного вала.
Вечером поехали потренировались с напарником на малом кольце. Я выехал из 39 сек., он из 38сек (37,760сек) обогнал субару Б4. Завтра постараемся так же проехать smile.gif
Тут топ20 малого кольца
http://redring.ru/forum/entry.asp?enum=862&pg=5
Сообщение отредактировал ВАЗ-210612 - 3.10.2009, 17:18
#286 Floid
Floid
  • 5 119 cообщений
  •   16
Сообщение добавлено 3.10.2009, 18:38
ВАЗ-210612, Во, вот это уже серьёзная заявка!!! поздравления, Лёх )))
ДВС: 126
Подвеска:
-зима: Фобос -50, стойки СААЗ
#287 ВАЗ-210612
ВАЗ-210612
  • 320 cообщений
Сообщение добавлено 3.10.2009, 18:40
#288 ВАЗ-210612
ВАЗ-210612
  • 320 cообщений
Сообщение добавлено 8.10.2009, 17:56
Подготовка машины закончилась , едем на Тайм Атак!
К бою!
1ое место занял Алексей выступавший на моей машине.
Мне есть еще к чему стремиться!
Награда за второе место
Сообщение отредактировал ВАЗ-210612 - 8.10.2009, 18:02
#289 NiTiX
NiTiX
  • 1 318 cообщений
Сообщение добавлено 8.10.2009, 18:44
Поздравляю!
З.ы. жаль что не 1 ое...
#290 remix
remix
  • 3 089 cообщений
Сообщение добавлено 8.10.2009, 18:46
Скока до 100 едет?
Ездю мало, но смачно (c).
Эх прокачу....!!!
Особо опасен на Drive2.ru
#291 ВАЗ-210612
ВАЗ-210612
  • 320 cообщений
Сообщение добавлено 10.10.2009, 16:19
NiTiX, спасибо! Будем стараться и улучашать свое мастерство.
remix, до 100 км/ч разгоняеться за 11 секунд
#292 Romanuk
Romanuk
  • 3 567 cообщений
Сообщение добавлено 10.10.2009, 17:06
Поздравляю! Есть к чему стремится) Первое не интересно)
З.Ы. тазик отлично выглядит.
#293 ВАЗ-210612
ВАЗ-210612
  • 320 cообщений
Сообщение добавлено 1.11.2009, 17:16
Прикупил себе немного железяк.
Распорку брызговиков
и пороги
Завтра поставлю распорку, среди недели поменяю пороги, начали гнить под передними дверьми.
Заодно заменю стандартный усилитель порога, поставлю вместо него пластину толщиной 1,5 мм ( примерно в 2 раза толще заводского) так сказать увеличу жесткость кузова
#294 DIM-06
Сообщение добавлено 1.11.2009, 19:29
ВАЗ-210612, у меня лежит такая распорка. думаеш прок есть от нее?
#295 ВАЗ-210612
ВАЗ-210612
  • 320 cообщений
Сообщение добавлено 2.11.2009, 4:17
DIM-06, Я думаю есть тк на любом автомобили ( что на 2101-07 и на 2108-15) стойки стораються сойтись к центру автомобиля, а распорка этому припятствует. У нас в сервисе был случай, приехала гнилая 2108 на жестянку, у нее под капотом была распорка , распорку сняли - стойки сошлись.
Есть мнение что при аварии ( боковом ударе в левую и правую часть передка ) она сломает другую сторону -может быть, но мы тюнингуем автомобили не для того чтоб попадать в аварии smile.gif .
Сообщение отредактировал ВАЗ-210612 - 2.11.2009, 4:17
#296 DIM-06
Сообщение добавлено 2.11.2009, 6:57
ВАЗ-210612, да вот я все экспериментировал, ставил снимал её, но разнеицы по ощущениям не заметил, но наверное я её и не должен заметить.
#297 overdriver
Сообщение добавлено 2.11.2009, 7:05
эта распорка ломает столбы, если кузов подуставший
#298 ВАЗ-210612
ВАЗ-210612
  • 320 cообщений
Сообщение добавлено 2.11.2009, 17:49
DIM-06, Все правильно , в управляемости разницы и не ощутишь, зато если активно ездишь кузовщина подольше пожевет.
overdriver, Конечно, я не спорю, кузов играет в повороте металл уже в тех местах гнилой поэтому и ломает распоркой.
#299 ВАЗ-210612
ВАЗ-210612
  • 320 cообщений
Сообщение добавлено 5.11.2009, 15:43
Распорка просто так не встает sad.gif , мешает маслозаливная горловина клапанной крышки. Придеться переваривать распорку. Как сделаю обязательно выложу фотку, что из этого вышло.
Сообщение отредактировал ВАЗ-210612 - 5.11.2009, 15:44
#300 NiTiX
NiTiX
  • 1 318 cообщений
Сообщение добавлено 5.11.2009, 17:21
Ой, а я забыл сказать...как то раз тоже у когото такое было, так он маслозаливную горловину переносил ad.gif
