ВАЗ-2106 16v
Автор темы ВАЗ-210612, 3.2.2009, 19:46
#421 LaNn1
LaNn1
  • 5 cообщений
Сообщение добавлено 13.7.2010, 18:45
Цитата(ВАЗ-210612 @ 10.2.2009, 21:28) *
От ваз-2112 переточен , венец напресован со стороны двигателя
маховик 2112,и венец на другой стороне это понятно,а вот корзина от классики подходит по болтам или чет пересверливал?
#422 Pugnator
Сообщение добавлено 13.7.2010, 23:06
LaNn1, засем от классики? 2112 самое то.
#423 NiTiX
NiTiX
  • 1 318 cообщений
Сообщение добавлено 14.7.2010, 0:30
Классическая подходит по 3 креплениям.
Этого вполне достаточно.
#424 Pugnator
Сообщение добавлено 14.7.2010, 6:59
Разве что для овоща
#425 LaNn1
LaNn1
  • 5 cообщений
Сообщение добавлено 14.7.2010, 13:30
т.е.ток на 3 болта или на все 6 ?
да почему спрашиваю щас делаю мотор,нет возможности сделать переходник пока что,поэтому надо оставить от классики
#426 тот самый monroe
тот самый monroe
  • 1 361 cообщений
Сообщение добавлено 14.7.2010, 13:38
да по любым дыркам сидит идеально ,у меня стоит классика .единственное что сделать надо так проточить на токарном ,ту часть куда крепится корзина ,с целью увеличить прижим сцепления корзиной ,убирается на 0.8-1.3 в зависимости какое сцепление .никаких переходников не надо .просто отрегулировать цилиндрик выжимной и желательно у токаря сделать шток чуть по длинее .
motorsport garage
9 грамм - плановая
#427 Pugnator
Сообщение добавлено 14.7.2010, 15:22
тот самый monroe, ты про какое сцепление говоришь. от 8кл или от 16? они разные вообще
#428 LaNn1
LaNn1
  • 5 cообщений
Сообщение добавлено 14.7.2010, 15:30
вопрос исчерпан,будет 12 маховик с венцом классики,корзина и сцепа от 12 и выжимной тоже,будет сделан переходник)вроде должно работать
#429 ВАЗ-210612
ВАЗ-210612
  • 320 cообщений
Сообщение добавлено 15.7.2010, 16:16
Сцепление от классики встает на маховик 2112 БЕЗ ПРОБЛЕМ, НИ ЧЕГО ПЕРЕСВЕЛИВАТЬ НЕ НАДО!
На 8кл моторах переднего привода маховик другой, и посадочный диаметр корзины другой, меньше чем на ваз 2112 т и ваз классика.
Pugnator с 2112 сцеплением надо выжимной переделывать, тк 2112 корзина ниже по высоте. А мне лень это делать было.
Вобщем кому как нравиться, меня устраивает нивовское , притензий к его работе за 30000 км пробега с 2112 мотором небыло.
тот самый monroe полностью с табой согласен.
dima2108 пластину сделать несмогу пока нет в наличии сверлильного станка,дросселя сильвер топ и блэк топ отличаються,у меня блэк топ у твих заслонок другие размеры. ДПДЗ от 4A-GE такой же кстати и на 3S-FE, соединеяеться с проводкой также как и родной 3-мя проводами. Единственное в прошивке поправил немного "Коэффициент тарировки ДПДЗ" установил значение 28%/в, чтоб при полностью открытых заслонках показывал 100%
Сообщение отредактировал ВАЗ-210612 - 15.7.2010, 16:29
#430 тот самый monroe
тот самый monroe
  • 1 361 cообщений
Сообщение добавлено 16.7.2010, 23:03
мы вообще говорили о моторе 16в. маховик тоже 16 в.сцепление ВСЯ от классики.с переходниками *цензура*ься ,не имеет смысла ,результат по любому не тот .
motorsport garage
9 грамм - плановая
#431 Sector
  • 3 678 cообщений
Сообщение добавлено 28.7.2010, 20:03
На 8 и 16кл моторах, установленных на матрехи, маховики ОДИНАКОВЫЕ. Корзины совпадают по креплению между собой и с классикой/нивой, но бывают с разными диафтагмами, 2110 и 2112. Ведомые диски отличаются ТОЛЬКО характеристикой демпфера в ступице.
#432 ВАЗ-210612
ВАЗ-210612
  • 320 cообщений
Сообщение добавлено 1.8.2010, 16:55
На выходных был снят мотор тк появилось масло во впуске и синий дым после того как машина поработает на холостых, попались некачественные маслосеъемные колпачки, как установил позже. Сначала разобрал
ГБЦ, все впорядке, колпачки на месте,целые, полез дальше, вытащил низ- поршневая после пробега 35000км в идеальном состоянии, несмотря на то, что рабочий диапазон 4000-6500 об/мин. Единственное что устатало - шатунные вкладыши. Как говориться что ни делаеться все к лучшему, поэтому будем делать тюниг.
-Доработка поддона, увеличение его глубины ( объема заливаемого масла)
-доработка маслоприемника
-Увеличение объема двигателя до 1,66л
порщень ТДМК 82,4
облегченные шатуны формаш (самая легкая серия), длина -121
коленвал ход 78мм
ПО ГБЦ замена всех направляющих и клапанов.
Сообщение отредактировал ВАЗ-210612 - 1.8.2010, 16:58
#433 LaNn1
LaNn1
  • 5 cообщений
Сообщение добавлено 2.8.2010, 10:11
порщень ТДМК 82,4
коленвал ход 78мм
#434 ВАЗ-210612
ВАЗ-210612
  • 320 cообщений
Сообщение добавлено 30.8.2010, 16:40
LaNn1, сделаю обязательно пока просто времени нет (+ сфотаю саму проставку)
Так как двигатель и гбц сняты сделал фото вот такой штучки
Пришел колен вал из Тольятти ход 78 мм , сделан он из заготовки 11183
и уже установленный в нем опорный подшипник первичного вала КПП
Прокладка впускного коллектора доработанная ф отверсти в ней 40 мм
Рога распиленные до ф 37.5 мм
#435 ВАЗ-210612
ВАЗ-210612
  • 320 cообщений
Сообщение добавлено 5.9.2010, 6:48
Все запчсти куплены. начинаем сборку двс.
Устанавливаем коленчатый вал и затягиваем его.
Подготавливаем поршневую к установке (кольца автоваз)
Все поршня заняли свои места
тщательная проверка качества сборки
Прикрутили масляный насос фильтр датчик уровня мала
дело пошло, уже и маховик привернули !!!
и Сцепление
Поддон картера установлен без прокладки на черный геметик локтайт
низ тем временем уже поселился в подкапотном пространстве
КПП -закрепляется на 3 х болтах
Устанавливаем стартер используя проставку
готово! стартер стоит
для обеспечения автомобиля электричетвом нужен генератор а для привода клапанов ремень ГРМ
отводная труба помпы
для увеличения степени сжатия под 98 бензин используем прокладку от приоры
масляный канал
ГБЦ установлена
валы лежат грм собран
Привернули выпукной коллектор и установили радиатор
Намазали клапанную крышку локтайтом, сейчас прикрутим !
Прикрутили
Последние штрихи модуль зажигания и дросселя
Спасибо сказали: 4
#436 salmo
salmo
  • 1 596 cообщений
Сообщение добавлено 5.9.2010, 9:15
ВАЗ-210612, просто шикарно)) пора заводить))
#437 DMC_DMAX
DMC_DMAX
  • 93 cообщений
Сообщение добавлено 5.9.2010, 11:25
КУДРЯВАЯ МАШИНКА держи зачетный РЕСПЕКТ
*****www. moyavtoblog.ru******
МОЙ АВТОПАРК
ВАЗ 2106 (1977 года выпуска)
УАЗ 3303 (1993 год выпуска)
ГАЗ 2410 (1985 года выпуска)
ЗАЗ 968М (1989 года выпуска)
ВАЗ 1113 ОКА (2000 года выпуска)
УРАЛ М-65 (1973 года выпуска)
ИЖ ЮПИТЕР 5 (2000 года выпуска)
#438 ВАЗ-210612
ВАЗ-210612
  • 320 cообщений
Сообщение добавлено 5.9.2010, 18:06
Мотор завелся с полоборота, работает отлично, немного настроил таблицу БЦН. Тяга с низов хорошая.
Расход воздуха на оборотах 2200-3200 450 мг/такт . Дальше не кручу обкататься надо. По расчетам, основной рост момента (циклового расхода воздуха) должен начинаться с 3500.
#439 АВТОмазаВАЗохист
АВТОмазаВАЗохист
  • 3 349 cообщений
  •   14
Сообщение добавлено 15.9.2010, 0:36
эххххх
C МЕЧТОЮ о Мерседесе :)
#440 ВАЗ-210612
ВАЗ-210612
  • 320 cообщений
Сообщение добавлено 22.10.2010, 7:23
Вообщем решил я снова поэксперементировать со впуском и изготовил ресивер алюиминиевый, собственной конструкции, дроссель установил от ГАЗ 60мм, так сказать с запасом на будущее.
В системе теперь снова присутсвует ДМРВ (Тоже кстати от ГАЗа, Сименс). Ситема ХХ осталась от дросселей.
Система вентиляции картера снова стала закрытого типа .
Объем получился 1,715 л., но его хватает за глаза.
Общая длина впускного канала от ГБЦ до среза дудки 240мм, диаметр по всей длине 37мм.
Вот собственной фотки нового ресивера уже так сказать в работе
Эксперемент оказался удачным smile.gif Машина поехала с самых низов. Если резина чуть влажная то на сухом асфальте, при разгоне на 2-ой передаче после 4000 об/мин, колеса срывает в букс.
Цикловой расход воздуха с валами сти-1
Пик расхода приходится на обороты 5400_5500 и составляет 540 мг/такт
Хочу попробовать закинуть валы Нуждин 9,85 фаза 280
Сообщение отредактировал ВАЗ-210612 - 22.10.2010, 7:33
