Компонентная акустика
Автор темы Dimas_07, 13.2.2009, 16:16
#1 Dimas_07
Dimas_07
  • 24 cообщений
Сообщение добавлено 13.2.2009, 16:16
Подскажите допустим я хочу купить пот такие колоночки http://www.autopulse.ru/item2369.html, обезетельно кросовер нужен для подключения,усилка у меня нету, вообщем как компонентная акустика подключаеться к магнитоле или только к усилитилю можно???
Сообщение отредактировал Dimas_07 - 13.2.2009, 16:25
#2 IgorFS
  • 16 266 cообщений
Сообщение добавлено 13.2.2009, 16:27
Dimas_07, 2 провода к кроссу, 2 от кросса к колонке и еще два от него же к пищалке smile.gif
#3 Dimas_07
Dimas_07
  • 24 cообщений
Сообщение добавлено 13.2.2009, 16:44
Чето я туплю)) не могу понять. я понял так короче типа есть кросовер значет от НЧ два провода на кросовер и 2 провода от ВЧ на него же, и типа потом надо два провода от кросовера на саму магнитолу да?? Типа на кросовере 6 выходов......4 на динамики и 2 до магнитолы?!
Сообщение отредактировал Dimas_07 - 13.2.2009, 16:45
#4 LikeNoAnother
LikeNoAnother
  • 293 cообщений
Сообщение добавлено 13.2.2009, 16:50
Dimas_07, Кросоверов вообще то два!
Провода одного канала от магнитолы тянешь на + и - кросовера, от кроса уже на пищалки и среднечастотник.
То же самое со вторым каналом!
Моя тема http://www.vaz.ee/forum/index.php?showtopic=22675
Я вконтакте http://vkontakte.ru/id2371916?76205
Я в журнале http://www.avtozvuk.com/az/2009/03/070.htm
Я на DRIVE2 http://www.drive2.ru/cars/lada/priora/priora/likenoanother/
#5 Dimas_07
Dimas_07
  • 24 cообщений
Сообщение добавлено 13.2.2009, 16:54
Ну что 2 кросовера я понял, кроче значет реально без усилка все это подключить! пасиба большое щас буду искать колоночки.. 6x9 компонентной очень мало....а жаль
Сообщение отредактировал Dimas_07 - 13.2.2009, 16:54
#6 IgorFS
  • 16 266 cообщений
Сообщение добавлено 13.2.2009, 17:25
LikeNoAnother, ну да.. два.. но подключаются то одинакого )
у меня на JVC KD727 выходы отдельные на право и лево.. баланс менять мона..
кросы подключены как я выше сказал..
#7 xxOZ
xxOZ
  • 6 405 cообщений
Сообщение добавлено 13.2.2009, 17:36
Dimas_07, ну и вопрос) смотри, кроссовер нужен только для разделения частот, тоесть высокие будут играть в пищалках а низкие и средние - в овалах... на кроссовере есть 6 гнезд для подключения - два для входа (input), два для высоких (Tweeter), два для низких (Woofer). Соблюдать нужно полярность. Входящий сигнал на кроссовер можно брать как от усилителя так и от магнитолы (в ней тоже также есть усилитель, только слабее).
#8 Dimas_07
Dimas_07
  • 24 cообщений
Сообщение добавлено 13.2.2009, 18:15
Да я знаю что вопрос глупый я как бы догадывалься как все это работает, но лучше спросить у тех кто знает наверняка а не выкидывать деньги на ветер.
#9 LaMer0n
LaMer0n
  • 7 cообщений
Сообщение добавлено 17.2.2009, 23:28
у пролоджи какраз этой линейки иридиум, с кроссовера по три плюса на пищалки идет, для возможности регулирования, в разных положениях, (-2db 0db +3db) а минус один соотвественно
кстати только у пролоджи видел 2х и 3х компонентные овалы
Сообщение отредактировал LaMer0n - 18.2.2009, 0:32
wap.skopin.info WAP портал города Скопин
#10 NoFear
NoFear
  • 1 775 cообщений
Сообщение добавлено 18.2.2009, 1:03
Dimas_07, почему именно 6х9?
Что входит в комплект - полноценные кроссоверы (коробки) или ФВЧ и ФНЧ (фильтра высоких/низких частот) по отдельности?
Если кроссоверы прозрачные - обрати внимание хотябы на катушку (индуктивности), это ФВЧ в кроссовере, который будет отрезать ненужные частоты на сам дин 6х9. Чем больше катушка - тем лучше.
Кстати, в комплекте есть схема подключения, так что не парься!
I Can-Am! Can You?
Щукино - центр вселенной!
Кто в армии служил тот в цирке не смеется!
ТАЗики нужны, чтобы у нас был повод собраться в гараже.
Мат - единственный язык, указания на котором помнимаются без искажений.
#11 sexolog
sexolog
  • 32 cообщений
Сообщение добавлено 20.2.2009, 16:50
Вот на днях приобрел такие колоночки кто ни будь скажет что ни будь про них?интересно то ли я взял просто поторопился если чесно а теперь думаю!автомобиль ВАЗ 2105 акустика приобрелась вот такая и использоваться пока будет без усилителя :
акустика колонки Magnat Classic 216
* Кол-во полос:2
* Размер низкочастотника:165 мм
* Размер высокочастотника:25 мм
* Мощность максимальная:150 Вт
* Мощность номинальная:75 Вт
* Частотный диапазон:36–25000 Гц
* Чувствительность:91 дБ
* Разделительная частота:3800 Гц
* Установочная глубина:64 мм
* Диаметр монтажного отверстия:139 мм
* Материал низкочастотника:полипропилен
* Материал высокочастотника:ламинированная ткань
Модельный ряд
Название Classic 216
Тип Компонентная
Производитель Magnat
Общие параметры
Размер, дюймов 6.5
Кол-во полос 2x полосная
Используемые динамики:
Размер низкочастотника, см: 16,5
Размер высокочастотника, см: 2,5
Материал низкочастотника: полипропилен
Материал высокочастотника: данных нет
Технические характеристики
Мощность максимальная, Вт: 150
Мощность номинальная, Вт: 75
Сопротивление, Ом: 4
Чувствительность, дБ: 91
Диапазон воспроизводимых
частот, Гц: 36-25000
Сообщение отредактировал sexolog - 20.2.2009, 16:52
[url=http://forum-lines.ru/][img]http://forum-lines.ru/rez/ab89797.gif[/img][/url]
[url=http://zeland.com.ua/articles/63-majatniki-bitva-majatnikov-namerenie.html]маятники[/url]
#12 Gudvin.84
Gudvin.84
  • 11 468 cообщений
Сообщение добавлено 20.2.2009, 16:54
sexolog, Какой ценник?
#13 xxOZ
xxOZ
  • 6 405 cообщений
Сообщение добавлено 20.2.2009, 17:10
sexolog, ценник на нее от 65 до 85 уёв, смотря где покупать...
полипропилен не люблю. на вид вроде ничё так)...
#14 Nikitka
Nikitka
  • 1 764 cообщений
Сообщение добавлено 21.2.2009, 0:53
Бюджетнакустика, тем более от головы, говорить пока нечего.
#15 у200ук
у200ук
  • 2 310 cообщений
Сообщение добавлено 22.2.2009, 9:37
начальная линейка...от головы будут играть так же как и многие другие...не айс в общем))
http://www.vaz.ee/forum/topic27541.html
http://www.vaz.ee/forum/topic31635.html
я вот просто веду тему... никого не учу
жизни... мне важен сам процесс, но всегда
находится сопляк которому то панель кривая
под монитором то скобы видно.. другому
вообще кожзам дорогой и подиумы кривые...
ГОУ в гараж... хватит клацать своими пальчонками по клаве. умеешь что то делать... так делай... делай это
лучше всех... не умеешь-учись...
#16 Grey_aRROW
Grey_aRROW
  • 104 cообщений
Сообщение добавлено 22.2.2009, 23:36
ХУ из эт?
2х и 3х полосные может?!
Про Магнат.У самого сейчас подобные стоят.Свои деньги без усилка отыгрывают вполне.Сейчас их меняю на компонентную ... Хочется качества =)
#17 sexolog
sexolog
  • 32 cообщений
Сообщение добавлено 25.2.2009, 8:19
Спасибо парни за отражение личного мнения! Вот кстати про ети магнаты прочитал на днях на сайте на одном что они после того как долго играют отрубаются пищалки.из за чего такое может быть? или возможно это брак?
#18 Dron 42
Dron 42
  • 1 784 cообщений
Сообщение добавлено 25.2.2009, 8:39
sexolog, Твитеры могут отрубиться по разным обстоятельствам, например: неправильно подобранны кроссоверы или от переизбытка подаваемой на них мощности.
#19 mishanya21093
mishanya21093
  • 3 354 cообщений
Сообщение добавлено 25.2.2009, 10:53
sexolog, часто горят от выкрученных "на всю" высоких на эквалайзере ГУ, да ещё вкупе с тонкомпенсацией(loud)
#20 sexolog
sexolog
  • 32 cообщений
Сообщение добавлено 25.2.2009, 12:43
а как можно не правильно кроссы подобрать? к ним же в комплекте идут свои
10 чел. читают эту тему (гостей: 10, скрытых пользователей: 0)
