Проблема с кпп , подскажите
Автор темы D&D, 4.3.2009, 16:27
#1 D&D
D&D
  • 88 cообщений
Сообщение добавлено 4.3.2009, 16:27
Ситуация, ваз 21099, вначале плохо стали включаться 1 и 2 передача, остальные норм, ещё звут какой-то не хороший был када они включаються даже када на месте стоишь. Дальше все хуже и хуже, иногда даже совсем ничего не включаеться, с хрустом. Сципа работает. В чем может быть дело??? поиском не нашел, посткажить. или покажите. И ещё мне сказали что кпп очен слохно диагностировать что сломалось когда разберешь. правда? стоит ли самому браться?
#2 GoIIIa
GoIIIa
  • 544 cообщений
Сообщение добавлено 4.3.2009, 16:35
Мдя, КПП на капиталку, похоже синхронизаторы своё отработали.
#3 Diavolo666
Diavolo666
  • 489 cообщений
синхронизаторы посыпались...Вилки пришли в негодность..на счет диагностики не знаю,знаю что полная переборка стоит в районе 3-4 т.р.
ВАЗ 21099,03г. http://www.vaz.ee/forum/topic25199.html
Ride or die...
#4 Sector
Sector
  • 3 663 cообщений
Сообщение добавлено 4.3.2009, 17:34
Я бы поставил на вилку и синхронизаторы.
Сообщение отредактировал Sector - 4.3.2009, 17:35
#5 Santer-42
Santer-42
  • 121 cообщений
Сообщение добавлено 4.3.2009, 18:12
А я такую фигню слышал, что от калины синхры можно, они вроди бы как усиленные
И сказал директор АВТОВАЗА: ведра с тазами, двигайтесь сами!!!
#6 DIM-06
Сообщение добавлено 4.3.2009, 18:16
о, у меня тоже вопрос, у меня коробка с экспортной семерки, состояние впринципе отличное, НО иногда не включается первая или задняя , хоть обосрись, но пока не подождешь немножко не включится, даже если машина просто стоит на светофоре, приходится трогаться со второй sad.gif или включить вторую потом первую.
#7 kkk-101
kkk-101
  • 64 cообщений
Сообщение добавлено 4.3.2009, 18:34
DIM-06 может это сцепление?
Есть две коробки от классики бу. Как выбрать какая лучше?
___________________________________
Даже если вас съели, всё-равно есть два выхода
#8 Sector
Sector
  • 3 663 cообщений
А ты с ней понежнее ag.gif . Если не втыкается - чуть отпусти сцепление, до касания дисков, все моментально включиццо. Тут, что называется, зуб на зуб не попадает bn.gif
#9 DIM-06
Сообщение добавлено 4.3.2009, 18:43
Sector, понятнго, спасибо. значит не будем считать неисправностью.
#10 D&D
D&D
  • 88 cообщений
Сообщение добавлено 5.3.2009, 11:07
я тоже думаю что синхронизаторы и вилки... Как думаете сам смогу починить??? что ещё поменят попутно? подшипники?
#11 vazda6
vazda6
  • 52 cообщений
Сообщение добавлено 5.3.2009, 12:13
там действительно сложно с диагностикой.Когда откроешь,видно будет.На крайний случай мурзилку какую подгляди,и купи съемничек для стопорных колец(гораздо легче будет).Там все самому можно делать bd.gif
#12 Meister_Danila
Meister_Danila
  • 2 893 cообщений
Сообщение добавлено 5.3.2009, 12:58
Народ а подскажите плиз такая беда: коробка переключается оч жестко(5ти ступко, недавно взял у ByzoonА), такое впечатление что там нет смазки(она есть, проверял), на холодную плохо втыкается первая и вторая. Как прогреется все немного смягчается, но не много. У друга тоже 5тиступка, рычаг на много мягче и в остальном не плохо. И еще одно Byzoon не давно дважды перебирал ее именно по этому поводу, синхронизаторы стоят свежие. Может есть какая тонкость, что еще может влиять?? Механизм выбора передачи, вязкость масла, может еще что??
wot: Master_Danila
#13 Andrew05
Andrew05
  • 378 cообщений
Сообщение добавлено 5.3.2009, 13:47
Dani-lamaster Дата Сегодня, 9:58
Может случайно вставили пружинку фиксатора штока от заднего хода (она чуток длиннее).
Залил также полу-синтетику AGIP, стало хорошо, даже на морозе переключалось легче.
Сообщение отредактировал Andrew05 - 5.3.2009, 13:49
Ехать быстро - страшно, а медленно - стыдно.... (А.Мочанов)
#14 Meister_Danila
Meister_Danila
  • 2 893 cообщений
Сообщение добавлено 5.3.2009, 14:36
это в кулисе??
wot: Master_Danila
#15 Andrew05
Andrew05
  • 378 cообщений
Сообщение добавлено 5.3.2009, 15:03
это в кулисе??
Нет. Это сбоку коробки, пластина, прикрученная двумя болтами(других там нет). Под ней находятся три пружинки и три шарика, для каждого штока. На 1-4 передачах должна стоять короткие пружинки, а на 5 и З.Х. чуть длиннее. Можно не обратить внимания и поменять местами.
#16 Meister_Danila
Meister_Danila
  • 2 893 cообщений
Сообщение добавлено 5.3.2009, 16:01
Ухты??!! Спасибо, проверю.
wot: Master_Danila
#17 Andrew05
Andrew05
  • 378 cообщений
Сообщение добавлено 5.3.2009, 20:21
Dani-lamaster, кстати затрудненное переключение может быть из-за масла с классификацией GL-5. Для кпп надо GL-4. GL-5 предназначена для мостов, так как в нем масляная пленка более устойчива на разрыв. А синхронизатору как раз надо эту пленку разорвать, поэтому чем быстрее разрывает пленку, тем быстрее и мягче включится передача.
Перед зимой залил - AGIP ROTRA FE sae-75W80 API GL-4+
ЗЫ: Dani-lamaster, на какой стадии задняя подвеска?
Сообщение отредактировал Andrew05 - 5.3.2009, 20:26
#18 Meister_Danila
Meister_Danila
  • 2 893 cообщений
Сообщение добавлено 5.3.2009, 22:03
я по камасутре смотрел там чтоб эти пружинки на место поставить надо задьнюю крышку снимать, или что то не так понял??
ЗЫ пока просто хороший сток. Антикризисная программа в семье включена. Так сопли подтираю(ремонтирую что требо, тюнинг в заморозке) Но всеж если кто предложит копеешный мост по кризисным ценам то разарюсь на донора.
wot: Master_Danila
#19 Andrew05
Andrew05
  • 378 cообщений
Сообщение добавлено 5.3.2009, 22:57
По ходу движения авто - с правой стороны. Снять тяжело, если кпп на месте.
А масло какое в кпп?
1- 5 и З.Х. ; 2,3 - 1-4 передача. Обрати внимание, что средняя пружинка имеет больше витков, соответственно, она более жесткая в сравнении с 3й пружиной, при равной длине.
Сообщение отредактировал Andrew05 - 5.3.2009, 23:19
#20 Meister_Danila
Meister_Danila
  • 2 893 cообщений
Сообщение добавлено 6.3.2009, 14:55
Огромное спс. Масло не знаю какое, уточню(знаю кастрол, свежее).
wot: Master_Danila
9 чел. читают эту тему (гостей: 9, скрытых пользователей: 0)
