Свечи зажигания не вкручиваются до конца...
Автор темы andrushka, 12.3.2009, 22:12
#1 andrushka
andrushka
  • 22 cообщений
Сообщение добавлено 12.3.2009, 22:12
21093, 1.5 карб.
Недавно поменял свечи. Стояли NGK, поставил такие же... заметил, что старые свечи не были вкручены до конца, новые также не докрутил. Т.е. усилие на закручивание уже серьезное, а свеча не сидит в гнезде еще мм пять... Причем все свечи одинаково, шайба, которая на шейке свечи болтается... Двигатель как работал стабильно, так и работает.
Подскажите ламеру, это нормально?
  • 30 442 cообщений
Сообщение добавлено 12.3.2009, 22:16
Возможно, образовался нагар на последних витках резьбы в головке, он и не дает дальше вкрутить свечу...
#3 Urri
Urri
    Автолюбитель
  • 4 293 cообщений
Сообщение добавлено 12.3.2009, 22:22
andrushka, дай фотографию предыдущей свечи и выкрученной новой .
#4 andrushka
andrushka
  • 22 cообщений
Сообщение добавлено 12.3.2009, 22:39
Vityok, сразу тоже так подумал, но все свечи завернулиь с одинаковым зазором...
Urri, ЧТо именно фотографировать? саму резьбу? Постараюсь завтра выложить фото...
А свечи бывают разной длины? Что-то такое слышал..
#5 Vityok
  • 30 442 cообщений
Сообщение добавлено 12.3.2009, 22:42
Конечно.
#6 Joey
Joey
  • 1 532 cообщений
Сообщение добавлено 12.3.2009, 22:53
помнится была ситиуация у меня,я приехал к диогносту своему,гвоорю пропуск зажигания у меня в 3ем цилиндре, он свечу выкрутил,стал вкручивать в апаратец свой для првоерки,а она ему стекло выдавила. Выяснили что кулибины в сервисе тупо свечу не ту вставили мне,то ли украсть решили мои энжека, то ли чё.выкинул весь колхоз этот ,воткнул дэнсо и уехал.Это я к тому что может быть свечи палёнка или просто не то дали. На пример по каталогу NGK на ваз 16 идут 12 свечи,а в магазинах висят обычно 13,они тоже для индекторов,тоже на 16, а вот в чём разница-загадка.
Spec:
Soft -Chip Motorsoft stage 1
Suspension - Sachs RS, Eibach pro kit -30
Brakes - 312\288 RS
Ice - n75 TTRS
Exhaust - downpipe NoName 76-70-63, turbo back 63 FOX
Intake - BSH True Seal Intake, R20 intercooler
Future Spec:
Turbo - IHI
Soft - Overload
Компоненты выхлопных систем FOX со скидкой
Слёзы умиления от разгона должны стекать горизонтально ушам
Машина должна ехать лучше чем выглядит
Валы бабам не покажешь
#7 gogi
gogi
  • 100 cообщений
Сообщение добавлено 12.3.2009, 23:21
я тоже хотел на выходных поменять свечи,три выкрутил одна нивкакую,первая с права.на половину пошла дальше нехочет,что делать?
стоит ли увеличить усилие или могу сломать
#8 andrushka
andrushka
  • 22 cообщений
Сообщение добавлено 13.3.2009, 0:18
недокрученная свеча
гнездо под свечу. Сразу говорю, до мусора свеча не доходит
новая и старая свеча.
то, что черные электроды не обращайте внимания, не прогрел машину...
gogi, попробуй прогреть машину хорошо, перед выкручиванием свечи, должна пойти... тепловое расширение и все такое.. smile.gif
Сообщение отредактировал andrushka - 13.3.2009, 0:30
#9 Urri
Urri
    Автолюбитель
  • 4 293 cообщений
Сообщение добавлено 13.3.2009, 0:41
И с такими пробами надо быть готовым к ремонту гбц , не забывай это указывать bs.gif
Сообщение отредактировал Urri - 13.3.2009, 0:42
#10 Pugnator
  • 13 416 cообщений
Сообщение добавлено 13.3.2009, 0:50
Ку пи метчик "свечной" М14 на 1.5 чтоль, и прогони резьбу... должно помочь.. даже если какая мелкая опилка и упадет в горшок - беды не будет.
#11 andrushka
andrushka
  • 22 cообщений
Сообщение добавлено 13.3.2009, 1:46
Urri, зачем ремонт ГБЦ? если просто прогреть двигатель до нормальной температуры (завести), то что ему будет? Если он свечу заломает в холодном, вот тогда будут проблемы.
офф: Я вот на днях решил поменять себе фильтр масляный посреди сезона без замены масла (говно вылить), так сдуру не прогрел двигатель и не смог отвернуть фильтр, при чем его повредил. Не смог отвернуть ни однорогим съемником, ни ленточным, ни профессиональным трехрогим, ни рычагом, проткнув насквозь фильтр... помогло нагревание фильтра горелкой в течение 20 секунд. Фильтр пошел почти без усилия... Просто прикручивал я его на горячей машине (пусть 70гр, а откручивал при -5).
насчёт фото, то снято двухкилобаксовым фотоапаратом ночью и без макрообъектива smile.gif
Pugnator, да мечиком пройти не вопрос, просто я хотел узнать, нормально ли это! Может, нужно свечи покороче купить? Я не сильно в этом разбираюсь, вот и советуюсь. фото свечей выложено выше, с линейкой не догадался сфотографировать...
Если я длинные свечи после мечика вкручу до отказа, то можно и поршень встретить smile.gif
#12 Pugnator
  • 13 416 cообщений
Сообщение добавлено 13.3.2009, 1:50
Вкрутишь покороче - то кроме мелочей типа потери тяги или калильного зажигания получишь обгорание и закоксовывание резьбы. Просто кто-то когда-то затягивал свечи на горячую, промахивлс с заходом, короче - повредил резьбу. прогони метчиком.
Нет свечей длинных или коротких. есть свечи под твой мотор. А17ДВРМ под твой. и этот типовид тебе и нужно закручивать
#13 andrushka
andrushka
  • 22 cообщений
Сообщение добавлено 13.3.2009, 1:56
Просто меня напрягает тот факт, что все 4 свечи одинаково недокручиваются! Если бы одна, то я не сомневался бы....
У меня NGK BPR6E Что-то №2
#14 Pugnator
  • 13 416 cообщений
Сообщение добавлено 13.3.2009, 2:03
Тебе нужна свеча с калильным числом 17 и резьбой М14х1,25 длиной 19 мм
Буквенная комбинация (1-4) перед калильным числом дает указания относительно диаметра резьбы, размера шестигранного гаечного ключа, а также особенности конструкции. (В- диам. резьбы 14мм. R-с резистором)
Пятая позиция (цифра) предназначена для калильного числа.( 5- тепловой номинал)
Шестая буква обозначает длину резьбы.( Е- длина резьбы 19 мм.)
Седьмая буква содержит данные о конструкционных особенностях специальных свечей. (S- стандартный тип)
Восьмая позиция, опять цифра, кодирует особый зазор между электродами. ( -11 - искровой промежуток 1,1 мм.)
#15 andrushka
andrushka
  • 22 cообщений
Сообщение добавлено 13.3.2009, 2:25
#16 gogi
gogi
  • 100 cообщений
Сообщение добавлено 13.3.2009, 21:50
пасибо за советы,попробую на горячию
#17 Отец Фёдор
Отец Фёдор
  • 2 cообщений
Сообщение добавлено 14.3.2009, 14:38
Метчик обязательно смаж густой смазкой.
И будет тебе счастье.
С уважением
Отец Фёдор
#18 andrushka
andrushka
  • 22 cообщений
Сообщение добавлено 14.3.2009, 23:43
#19 zvv
zvv
  • 109 cообщений
Сообщение добавлено 15.3.2009, 0:25
Цитата(andrushka @ 13.3.2009, 7:18) *
недокрученная свеча
у меня есть восьмерка, так когда свечи меняю они помойму также сидят. по фотке №2 видно что вокруг резьбы чисто и эта чистота равномерна и помойму всетаки это след от шайбы свечи. и если посмотреть юбку свечи и прикинуть насколько она вкручена то должна вплотную сидеть. раз ты говоришь свеча не заходит до конца - допустим. тогда почему же она норм работает и едет? я так понял тебе не нравится то что сама гайка на свечи не доходит до блока, но так и должно быть.
ИМХО свечи вкручены нормально.
ВАЗ 21061 - 1.7л (79.4х84) инжектор - СЖ12 - Эстонец 2
#20 Отец Фёдор
Отец Фёдор
  • 2 cообщений
Сообщение добавлено 15.3.2009, 10:06
Хороший индикатор правильной установки свечей - это уплотнительная шайба.
Она спрециально сделана для деформации при уплотнении.
Установи новые свечи с правильным усилием закручивания.
Далее выкрути и если шайба будет сжата - то все хорошо.
А если нет видимых следов деформации на шайбе то лечить резьбу...
С уважением
Отец Фёдор
