Уплотнители дверных проемов и стекол ВАЗ 21083
Автор темы mixage, 7.4.2009, 12:55
#1 mixage
mixage
  • 1 764 cообщений
Сообщение добавлено 7.4.2009, 12:55
Решил открыть тему в дополнение к темам по шумоизоляции. Все, что было в них описано касалось шумоизоляции кузова (днища, дверей, крыши, капота , моторного щитка и т.д.). Но нигде я не нашел инфы как улучшить уплотнители дверей и секол, именно они остаются после всей этой громадной работы слабым местом. Я установил недавно уплотнители от ВАЗ 21070 (Приора) цена 150 р за один конец , две двери - 300 р. Длина их универсальная - хватит на любую дверь , лишнее отрезается. Так же заменил все стекольные уплотнители дверей на новые, но не ощутил особой разницы в прибавлении тишины. Рамки стекла прижали сейчас максимально к проему. Мне кажется сопливет именно через уплотнители стекла двери в честь несовершенства конструкции самого уплотнителя. Стекло закрыто до упора. Вопрос, может кто то колхозил уплотнители от иномарок, если есть такие, отпишитесь. Слышал что такое вроде где то выдумывали но пока все глухо по этому поводу.
#2 miass.tyning
miass.tyning
  • 3 744 cообщений
  •   16
Сообщение добавлено 7.4.2009, 13:47
Надо имкать такие же как на 09
http://vk.com/turbogarage
- турбины, интеркулеры
- универсальные пайпинг-киты
- датчики
- термоленты, силикон
И все это по низким ценам
#3 ZipeR
ZipeR
  • 551 cообщений
Сообщение добавлено 7.4.2009, 13:48
Насколько я помню шумоизоляцией уплотнители не служат, а слабым местом еще остаются и сами стекла их ведь не обклеишь шумо изоляцией! smile.gif В Мередесе S-класса,например, для шумоизоляции стоят два стекла опускные.
#4 Floid
Floid
  • 5 113 cообщений
  •   16
Сообщение добавлено 7.4.2009, 14:05
mixage, Олег Губарев (Синяя 99 в Зале славы) от волги ставил уплотнители в рамке и на дверь, насколько помню
Сообщение отредактировал Floid - 7.4.2009, 14:13
ДВС: 126
Подвеска:
-зима: Фобос -50, стойки СААЗ
#5 lexa777
lexa777
  • 551 cообщений
Сообщение добавлено 10.4.2009, 0:19
В тему уплотнителей стекол:
В верхникх углах их должны быть мелкие треугольнички из пористой резины? А то где-то я их видел, но забыл где. А сейчас из этих углов на скорости посвистывает несильно...
#6 sever51
sever51
  • 90 cообщений
Сообщение добавлено 10.4.2009, 8:11
тоже в уголках посвистывает на скорости
напрягает.
барыжу электростанциями от 8кВт
[url=http://www.drive2.ru/cars/lada/2110/2110/sever98/]дриве2.ру[/url]
#7 mixage
mixage
  • 1 764 cообщений
Сообщение добавлено 11.4.2009, 18:08
Как вариант пористой резины, можно поискать что нить из мебельных уплотнителей на клейкой основе, щас прорабатываю варианты. Если получится что то здравое то отпишусь.
#8 Bacster
Bacster
  • 53 cообщений
Сообщение добавлено 21.4.2009, 0:13
Авто ваз 21099 задняя дверь выставлена по уровню, но когда при закрытой двери на нее прижемаешь, то она уходит немного во внутрь.поетому на ухабах скрипит об уплотнитель. Вот и возникла такая мысль поставить какойто более плотный уплотнитель. С какого авто подходит и можно ил такое сделать?
Зарание спасибо!!
#9 Bacster
Bacster
  • 53 cообщений
Сообщение добавлено 23.4.2009, 17:52
Прочитал в что можно поставить на ваз 21099 уплотнители с ваз 2110. Кто то ставил?? Как эфект?? Чем отличаються уплотнители ваз 2110 от ваз 21099??
Зарание спасибо!
#10 ГоГи
ГоГи
  • 1 041 cообщений
Сообщение добавлено 23.4.2009, 19:54
кстати, слышал тоже самое, что уплотнители от 2110 ставили на зубило, улучшается шумоизоляция!!!! думаю и себе так сделать, но услышать бы мнение от того кто это уже проделал! rolleyes.gif
#11 Серега805
Серега805
  • 17 cообщений
Сообщение добавлено 27.4.2009, 12:45
Ставил. Результат понравился. Уплотнение на 5. Только двери поначалу плохо закрывались. Поставь на одну, если понравится, то и на остальных меняй.
#12 mixage
mixage
  • 1 764 cообщений
Сообщение добавлено 27.4.2009, 13:04
От приоры на зубило подойду уплотнители - они более массивные и намного эстетичнее смотрится внутри салона.
Вот фото уплотнителя от приоры на моей восьмере
заменил нижние бархотки стекла по кругу, старые уже обтерлись, особенно на водительской двери, получше стало. поставил от 2113
Спасибо сказали: 3
#13 МULTIK
МULTIK
  • 55 cообщений
Сообщение добавлено 27.4.2009, 19:08
я слышал что если в уплотнитель засунуть шланг от капельницы, то дверь закрывается глуше. типа он становится плотнее. сам еще не пробовал.
если кто сделает, пусть отпишется.
#14 ГоГи
ГоГи
  • 1 041 cообщений
Сообщение добавлено 27.4.2009, 19:56
#15 mixage
mixage
  • 1 764 cообщений
Сообщение добавлено 28.4.2009, 5:32
multik201, приорные уплотнители массивнее чем стандартные самарные и десятого семейства. Думаю если затолкать че то в него - дверь перестанет вообще закрываться.
#16 Bacster
Bacster
  • 53 cообщений
Сообщение добавлено 3.5.2009, 8:33
При езде по ямах исходит звук от двери как будто вибрирует и скрепит стекло?? Как эту проблему можно устронить???Бархотки менял год назад. Авто ваз 21099
#17 mixage
mixage
  • 1 764 cообщений
Сообщение добавлено 4.5.2009, 7:24
Bacster, возможно стекло не плотно закрывается, или под своим весом приоткрывается и начинает перемещаться создавая шорохи и звуки. как устранить это? регулировка механихма подъема стекла, либо даже наверное возможно его заменить если он ушатанный. У меня реечный электростеклоподьемник - проблем нет с этим. У товарища обычные электростеклоподьемники (тросиковые) - говорил что бывает стекло "отжимается" и приходится его нажатием кнопки приподнимать.
также надо поглядеть в каком состоянии направляющие, снять обшивку, может о стекло что то касается.
#18 neo-jet
neo-jet
  • 5 cообщений
Сообщение добавлено 12.10.2009, 16:17
День добрый всем!!!
Возникла проблема с уплотнением дверей ВАЗ 21099 .
А теперь все по порядку.Машина 2004 года не битая геометрия кузова все ок. Появились шели в дверях аш просвечивает на улицу и дождь поподает в салон. Поменял уплотнители на новые шель уменьшилась но все же протикает пробывал подрегулировать замки не помогло. Помогите с советом как исправить ситуацию . Говорят у волги уплотнители шире.. Может кто то испровлял данную проблему . Взорвать машину всегда успею, а поменять нет денег..
#19 Serёg@ 2108
Serёg@ 2108
  • 1 683 cообщений
Сообщение добавлено 12.10.2009, 16:21
neo-jet, проверь петли дверные...открой дверь...возьмись за ручку и подергай дверь вверх...если люфт есть - поменяй петли...
#20 Self-x
Self-x
  • 94 cообщений
Сообщение добавлено 12.10.2009, 16:47
neo-jet, я у себя решил эту проблему так: поменял штифты в дверных петлях и приподнял заднюю часть двери щели почти нестало, но вот еще подумываю подогнуть оконные рамки чтоб ваще плотно было.
