Доработка системы охлаждения. , КАК?
Автор темы МишгaH, 10.6.2006, 22:51
#1 МишгaH
МишгaH
  • 432 cообщений
Сообщение добавлено 10.6.2006, 22:51
Вынашиваю этот вариант уже давно.
1-е поставить бачок от 2110 с датчиком, чтобы знать, если тосол куда ушёл. (никто не пробовал примострячить датчки в родной бачок??)
2-е (под вопросом) Частенько при смене тосола нахожу там много осадков, грязи и т.д. Хочу воткнуть в систему охлаждения топлиный фильтр(там, где тосол подходит к печке). Можно ли это делать? Большая ли разница между плотностью тосола и бензина, а то мож тосол через этот фильтр не пойдёт?
#2 Zhidovinov
Zhidovinov
  • 1 328 cообщений
Сообщение добавлено 10.6.2006, 23:21
1) нужно ли заморачиваться и ставить ненадежные элементы (одно время у десяток крышка этого злополучного бачка ну не как не хотела держать давление в системе).
2) по поводу второй затеи ты сам ответил на свой вопрос.
#3 МишгaH
МишгaH
  • 432 cообщений
Сообщение добавлено 10.6.2006, 23:23
Я не ответил, я спроил, потому как когда-то читал про такую переделку.
#4 RomiRes
RomiRes
  • 1 132 cообщений
Сообщение добавлено 10.6.2006, 23:33
МишгaH, Только не забывай какая температура у фильтруемого бензина, и какая рабочая температура у тосола... долго фильтр проживет при такой температуре?
#5 Zhidovinov
Zhidovinov
  • 1 328 cообщений
Сообщение добавлено 10.6.2006, 23:37
МишгaH, если и попробовать поставить туда фильтр то не тонкой, а грубой очистки. Если установить топливный фильтр то мне кажется что печка не будет греть. Уж слишком маленький диаметр трубок в фильтре.
#6 МишгaH
МишгaH
  • 432 cообщений
Сообщение добавлено 11.6.2006, 0:01
Вот поэтому я и решил об этом спросить. Хотя, пока лето, можно попробовать. Печка-то особо не нужна....
А про бачок от 10-ки - однозначно нет?
#7 BVA
BVA
Сообщение добавлено 11.6.2006, 10:17
10-й бачок ставится на стандартное место отлично и патрубок остается старый, насчеи крышки в классической системе по-барабану какая на 10 бачке крышка сравни ее с родной....датчик подключается паралельно датчику тормозов у меня так все уже давно работает + еще утановлен датчик уровня жидкости сцепдения....насчет фильтра я думаю толку от него нет так как вся хрень с нового движка вымывается с первой заменой тосола (и промывкой чистой водой много-много раз)...http://photofile.ru/photo/bvaa/297893/large/28623015.jpg
#8 yuer
yuer
  • 1 903 cообщений
Сообщение добавлено 11.6.2006, 16:56
BVA, фильтр тонкой очистки уже ставили, в нете инфу где-то видел. Но там был вариант установки на зубилу в шланг подогрева заслонок карба. Температуру он выдержал.
#9 Накручиватель
Накручиватель
  • 1 843 cообщений
Сообщение добавлено 11.6.2006, 23:42
Я вообще буду ставить от Fiat_a , со встоенным расширительным бачком с боку , а родной вообще не понадобится , по фильтру : нах он там не нужен , промывать периодически , и вовремя менять охлаждающую
#10 МишгaH
МишгaH
  • 432 cообщений
Сообщение добавлено 13.6.2006, 0:10
Красиво тебя под капотом!!! Я аж засмотрелся!!!
10й бачок ставится без проблем на старые места со старыми креплениями или надо крепления дорабатывать?
Все датчики ты запараллелил на лампу уровня тормозухи?
#11 BVA
BVA
Сообщение добавлено 13.6.2006, 15:51
Разберешся на месте ушки крепления по месту подгибаются и первый раз резинка натягивается с большим трудом но натягивается, подключил параллельно датчику тормозов....и сразу решается проблема при установке 08 вакума этот бачек не мешает...
#12 Art-lin
Art-lin
  • 69 cообщений
Сообщение добавлено 13.6.2006, 21:48
В зубильном каране печки отверстие еще меньше.
А фильтр действительно ставили, я тоже читал.
#13 МишгaH
МишгaH
  • 432 cообщений
Сообщение добавлено 13.6.2006, 23:34
А кто плотость тосола подскажет? Ну чтоб сравнить с плотностью бензина....
Ещё есть вариант-сравнить опытным путём. Пролить через этот фильтр литр бензина, засечь время, за которое он прольётся. Пролить литр тосола. Всё станет ясно.
#14 МишгaH
МишгaH
  • 432 cообщений
Сообщение добавлено 14.6.2006, 0:00
Вот чо нашёл
Плотность тосола не ниже 1,075 г/см3
плотность бензина - 0,83 кг/л
Т.е. Плотность тосола 1,075 кг на литр против 0,83. Вот не знаю, считать ли эту разницу существенной?
#15 raz
raz
  • 4 cообщений
Относительная плотность этиленгликоля 1,113 г/см3, воды 0,998 (при 20С) г/см3, 76го бензина - 0,715 г/см3
"Dopelar Effect The tendency of stupid ideas to seem smarter when you approach them quickly enough."
#16 МишгaH
МишгaH
  • 432 cообщений
Сообщение добавлено 14.6.2006, 0:12
Ну так какой вывод? Или выяснять опытным путём?
#17 raz
raz
  • 4 cообщений
Сообщение добавлено 14.6.2006, 0:43
Вывод такой, что тосол в 1,5 раза плотнее бензина, то есть сопротивление на фильтре будет выше. Не более того. smile.gif
А вообще, по вопросу, есть смысл купить хорошую промывку, прочистить систему, может даже снять радиатор и прогнать через него воду под напором, а затем залить хороший марочный тосол. Смысла ставить фильтр нету - т.к. тосол не такая расходная жидкость, как бензин или незамерзайка, т.е. залив туда хороший тосол грязи там не прибавится, а ржа появляется в системе не так быстро, чтобы ставить фильтр ож.
#18 AlexPavlov
AlexPavlov
  • 107 cообщений
Сообщение добавлено 14.6.2006, 4:44
МишгaH, плотность вщества никак не влияет на его проток через что-бы то ни было - необходимо рассматривать показатели вязкости, а точнее кинематической вязкости и динамической, т.к. тосол имеет вязкость в разы превышающую вязкость того же бензина, то я бы не советовал ставить фильтр тонкой очистки, тем более до печки. Фильтр можно поставить на выходе баченка, тогда вся грязь будет оставаться в самом бачке. Если не прав - поправьте
Женат - очень любит свою жену (больше чем машину)
Дети - любимая дочь Дашенька
Много курит
Почти не пьет
Мечтает стать к.т.н.
Увлекается не стандартной электроникой
#19 МишгaH
МишгaH
  • 432 cообщений
Сообщение добавлено 14.6.2006, 9:27
[quote=AlexPavlov]МишгaH, плотность вщества никак не влияет на его проток через что-бы то ни было - необходимо рассматривать показатели вязкости, а точнее кинематической вязкости и динамической, т.к. тосол имеет вязкость в разы превышающую вязкость того же бензина, то я бы не советовал ставить фильтр тонкой очистки, тем более до печки. Фильтр можно поставить на выходе баченка
Ты неправ. Фильтр работает в одном напрвлении, а жидкость на выходе из бачка ходит в 2х направлениях. Так что не покатит.
Понятно. Жаль, задумка была хорошая.
Думаю, можно что-нить от иномары подобрать, есл конечно у них такие фильтры ставят.
#20 Art-lin
Art-lin
  • 69 cообщений
Сообщение добавлено 14.6.2006, 10:30
А я собираюсь поставить на шланги подогрева карба. Хомуты только надо прикупить. Хуже однозначно не будет. Если потечет, всегда можно восстановить как было.
Это какой же? Кто его знает, хороший он или нет?
