Доработка системы охлаждения. , КАК?
Автор темы МишгaH, 10.6.2006, 22:51
#41 Dariu_VAZ99V16
Dariu_VAZ99V16
  • 113 cообщений
Сообщение добавлено 15.7.2006, 22:40
вопрос по теме- кто нить пробовал поставить систему охлаждения масла на переднеприводный ваз?
-<ЛИГА 73>-
www.liga73.ru
#42 ZiP08
ZiP08
  • 8 cообщений
Сообщение добавлено 10.4.2009, 11:58
В общем проблема следующая: по работе приходится много ездить по городу езжу довольно активно (2108 16V, 1600cc, нуждины 10,65 и т.д...) бывает после небольшого отжига приходится сидеть ждать в машине пока она остынет немного как-то жалко глушить когда очень горячая... И так много раз на день надоедает немного smile.gif Варианта решения проблемы 2:
1) забить и глушить горячую хз можно ли так делать? Проблем от этого не будет никаких?
2) у меня радиатор от карбюраторной 8 там есть карбюраторный датчик температуры что если врезать в систему охлаждения электропомпу от газели и сделать чтобы при выключенном зажигании и температуре в радиаторе больше температуры включения этого датчика включалась помпа и вентилятор охлаждения а когда температура в радиаторе опускается ниже порога выключения вентилятор и помпа выключаются...
Девайс по идее крайне простой нужно 1 реле которое будет включаться при отключении зажигания его соеденить последовательно с датчиком температуры, вентилятором и помпой.
Как думаете будет ли это работать и стоит ли заморачиваться?
Сообщение отредактировал ZiP08 - 10.4.2009, 11:58
#43 ZipeR
ZipeR
  • 551 cообщений
Сообщение добавлено 10.4.2009, 13:13
Такую систему в принципе можно сделать, но насколько я помню ток потребляемый насосом газели что то порядка 10А, напряжно для аккума. Проще поставить сигналку с турботаймером, чтобы глушила через некоторое время. А если с насосом то лучше поискать насос ОЖ от пассата B4, он помоему поменьше жрет ток, да и схему работы с выключенным зажиганием этого насоса можно там посмотреть.
#44 zipper1203
zipper1203
Сообщение добавлено 17.6.2011, 11:50
летом машина часто греется до момента включения вентилятора.в этот момент давление в системе охлаждения довольно высокое и часть тосола выталкивается обратно в расширительный бачок,а при охлаждении, клапан(подпружиненная тарелочка с резиночкой), который на пробке радиатора не даёт тосолу обратно наполнить систему,так как в ней создаётся меньшее давление и в систему через микротрещинки всякие попадает воздух,что не есть хорошо.
все примерно знают, как устроена система охлаждения в десятках.я про то,как она связана с расширительным бачком..как можно придумать примерно такое же?чтоб в расширительный бачок было 2 патрубка,один из радиатора,по которому воздух сходит в бачок,а другой толстый,для наполнения системы тосолом.
вопрос даже не в том,как это придумать,а можно ли и стоит ли,ничего страшного не произойдёт?
#45 ТАЗ_64
ТАЗ_64
  • 180 cообщений
Сообщение добавлено 17.6.2011, 13:34
У меня на копейке стоял десятый бачок старого образца. Внизу радиатора была впаяна 16мм трубка, далее шланг к бачку. Сверху радиатора патрубок перепаян на 8мм трубку, далее пароотводящий шланг на бачок.
Лишние патрубки на бачке запаяны, в крышке радиатора клапан срезан и глухая прокладка. Датчик с бачка запараллелен с тормозным поплавком для сигнализации уровня тосола. Датчик вентилятора в нижнем патрубке через волжский тройник.
#46 Vityok
  • 30 408 cообщений
Сообщение добавлено 26.11.2015, 20:05
Вот тоже разные мысли есть насчет электропомпы.
1. Использовать ее для охлаждения заглушенного двигателя.
2. Использовать ее для помощи отопителя.
3. Рассчитывать на нее как на аварийный вариант при соответствующих неисправностях.
Вот какой вопрос принципиальный: включенная электропомпа не будет мешать потоку ОЖ на высоких оборотах двигателя?
Ведь не удивлюсь, что при больших оборотах производительность основной помпы будет явно повыше, чем липиздрической...
#47 nicexxx
nicexxx
  • 1 300 cообщений
Сообщение добавлено 26.11.2015, 21:15
1. Лишнее. 2. Самое оно. 2. Слабовато...
Мешать не будет.
#48 Vityok
  • 30 408 cообщений
Сообщение добавлено 26.11.2015, 22:08
1. Лишнее.
Ну ведь вентилятор у многих машин некоторое время работает после глушения если двигатель горячий.
Почему бы не присовокупить к нему помпу, чтобы охлаждение было более эффективным, а не термосифонным.
2. Слабовато...
Ну вообще слышал истории как люди на БМВ доезжали на электропомпе до места ремонта при заклинивании основной помпы
Мешать не будет.
Точно?
Дело в том, что у той же E38 штатно электропомпа включается когда печка стоит на тепло, а машина стоит на мести.
На оборотах выше холостых она ЕМНИП отключаецца...
#49 nicexxx
nicexxx
  • 1 300 cообщений
Сообщение добавлено 26.11.2015, 22:18
Приходится учитывать особенности каждого авто, если есть определённые требования и пожелания к С/О.
#50 Vityok
  • 30 408 cообщений
Сообщение добавлено 26.11.2015, 22:33
nicexxx, какие особенности например?
#51 nicexxx
nicexxx
  • 1 300 cообщений
Сообщение добавлено 26.11.2015, 23:07
Надо запустить сначала авто, а уж потом лопатить С/О при проблемах и пожеланиях с твоей стороны, как хозяина.
Пункт "1" имеет смысл на рядных 6 и выше, причём форсированных...
#52 Vityok
  • 30 408 cообщений
Сообщение добавлено 27.11.2015, 0:06
Для V6 не так актуально как для рядных?
#53 nicexxx
nicexxx
  • 1 300 cообщений
Сообщение добавлено 27.11.2015, 0:20
* Цитата (Vityok @ 27.11.2015, 1:06)
Для V6 не так актуально, как для рядных?
Да, меньше ГБЦ крутит при останове сильно догретого двига.
#54 Vityok
  • 30 408 cообщений
Сообщение добавлено 10.11.2016, 8:45
Возвращаясь к нашим баранам про электропомпу:
давайте, товарищи, совместно выработаем алгоритм ее включения-выключения - определим при каких условиях она должна срабатывать и при каких отключаться
Кто что выскажет?
#55 Vityok
  • 30 408 cообщений
Сообщение добавлено 7.6.2017, 10:40
Господа, какую из этих электропомп вы бы выбрали?
http://www.avtoall.ru/search/?GlobalFilter...%B9%D1%82%D0%B8
#56 Starik221
Starik221
  • 3 016 cообщений
Сообщение добавлено 7.6.2017, 10:48
Vityok, первая вроде самая брендовая)))) ну и на срок гарантии обрати внимание......
старость)
#57 Vityok
  • 30 408 cообщений
Сообщение добавлено 28.2.2018, 17:21
* Цитата (Vityok @ 10.11.2016, 8:45)
Кто что выскажет?
#58 ЕвГений-II
ЕвГений-II
  • 1 029 cообщений
Сообщение добавлено 28.2.2018, 21:13
А так если и автоматизировать - её есть смысл врубать на ХХ зимой.
#59 Vityok
  • 30 408 cообщений
Сообщение добавлено 1.3.2018, 8:39
ЕвГений-II, ну смысла вижу два:
1. Увеличение циркуляции на холостом ходу для лучшей работы отопителя в мороз
2. Увеличение циркуляции на холостом ходу в жару когда стоишь в пробке.
Ну и сюда же - как аварийную помпу, если ее, конечно, хватит
Для пункта 2 достаточно запитать ее включение от вентиляторов когда они на самый мощный режим включаются
Про пункт 1 - хз
