Реактивные тяги (штанги) на Классике - выбор, замена, проблемы и т. п.
Автор темы Mobil, 23.7.2003, 19:17
#1 Mobil
Mobil
Сообщение добавлено 23.7.2003, 19:17
:cry: Машина стала дергаться при переключениях! Штанги менял уже два раза за два месяца! Все пять штук! Резинки летят! Может была у кого такая фигня? :?:
#2 BAndyTo
BAndyTo
  • 215 cообщений
Сообщение добавлено 23.7.2003, 20:38
как дергаетца то???? в какой момент именно?? когда выжимаешь сцепление или когда??? заднюю резину хавает? мож у тя мост гнутый??? и я не могу понять какое отношение имеет то, что машина дергаетца к замене тяг и убитым резинкам
#3 alekseev_aleksey
alekseev_aleksey
  • 209 cообщений
Сообщение добавлено 23.7.2003, 22:40
тяги делают говняные. менял ни один раз. всё исчезло как не странно после установки заднего стабилизатора.
#4 Mobil
Mobil
Сообщение добавлено 26.7.2003, 8:47
А что за задний стабилизатор??? Дополнительный??? :roll: Расскажи по подробней!!!
#5 alekseev_aleksey
alekseev_aleksey
  • 209 cообщений
Сообщение добавлено 26.7.2003, 12:16
дополнительный задний стабилизатор крепиться к чулку моста подобием хамутов и к болтам коротких продольных тяг. Повышает устоичивость автомобиля. производится фирмой ПОЛК. стоит порядка 45-50 у.е.
#6 Mobil
Mobil
Сообщение добавлено 26.7.2003, 12:34
ПОЛК_это Питерская контора? Я вот только на 08 видел,ну если и на классику есть,буду искать! Пасиба за инфу!!!
#7 Gena
Gena
  • 575 cообщений
Сообщение добавлено 26.7.2003, 12:48
вот он стабилизатор задний.
#8
Сообщение добавлено 26.7.2003, 13:17
ХОЧУ!!!! :roll: Может кто знает, где в Москве купить такую хреновину???
#9 alekseev_aleksey
alekseev_aleksey
  • 209 cообщений
Сообщение добавлено 26.7.2003, 15:52
нет контора эта в Тольятти, в Питере на рынке купить не проблема, ул. Фучика модуль 006 или там же АВТОДОМ MAXIMUM "Кузовное железо ВАЗ" да и Москве наверное тоже найти можно.
#10 Gena
Gena
  • 575 cообщений
Сообщение добавлено 26.7.2003, 16:23
можно поспрашивать в этих магазинах http://tm.tlt.ru/bin/vega.pl/catalog.html/...%CF%D3%CB%D7%C1
#11 Mobil
Mobil
Сообщение добавлено 26.7.2003, 16:47
Пасибо парни! smile.gif В понедельник поеду посмотрю. Вот еще резинок надыбыть бы усиленных. :roll: Потому-что весь косяк из-за них,самим железкам то ничего не бывает.Родные 10 лет ходили! 8O Ну конечно не такие нагрузки были :wink: ,но все-же! Завалили магзики говном,я вот смотрел их кто только не делает!!! :evil:
#12 alekseev_aleksey
alekseev_aleksey
  • 209 cообщений
Сообщение добавлено 26.7.2003, 20:05
посмотри ещё и здесь: http://aponomarev2000.narod.ru/photo.html
#13 ЖАР
ЖАР
Сообщение добавлено 7.8.2003, 12:42
Та же херня, у меня например через неделю после замены вообще одна короткая косточка сломалась, сейчас, мля, надо опять все 5 менять, буду искать тольятинский комплект, видел оджин раз 700 рубиков, мля, и тоже думаю о стабилизаторе.
#14 ESCO
ESCO
  • 92 cообщений
Сообщение добавлено 7.8.2003, 13:11
Тольятинские не тольятинские это ещё фиг знает :? !!! Одно фуфло толкают :twisted: ,мне кажется выход один,если остались старые штанги,не выбрасывайте,старые запчасти надёжнее!!! Можно просто поменять в них резинки,конечно и они могут оказаться галимыми sad.gif . Слышал о полиуретановых,говорят они решают проблему!!! :roll:
#15 ESCO
ESCO
  • 92 cообщений
Сообщение добавлено 23.8.2003, 16:01
Как вам такой вариант доработки задней подвески :idea: Что если к реактивным тягам на длинные болты поставить ещё один комплект,т.е. вместо одной две (косточки,продольные,поперечной устойчивости) Думаю такая мера положительно скажется на управляемости и усилит подвеску :roll: У кого какие мысли,давайте обсудим :roll:
#16 alekseev_aleksey
alekseev_aleksey
  • 209 cообщений
Сообщение добавлено 24.8.2003, 15:05
ну такой вариант доработки известен уже давно так делали на спортивных машинах в 70-80 годах и очень странно что этого никто не делает сейчас.
#17 ESCO
ESCO
  • 92 cообщений
Сообщение добавлено 24.8.2003, 15:50
А я и не знал что так раньше делали :roll: ,мне этот вариант знакомый механник посоветовал Если это в спорте имело место то => реально усилит подвеску :evil: Деиствительно что-то о такой доработке не слышно,всё стабилизаторы,резинки супер прочные,а это дёшево и сердито :evil:
#18 BAndyTo
BAndyTo
  • 215 cообщений
Сообщение добавлено 25.8.2003, 8:27
такой вариант уже давно был продумал, довольно неплохо, но я считаю лучшим поставить шайбы от сайлент-блоков, т.н. сделать как бы старый вариант втулок, но для етого надо металлические втулки укорачивать на ~ 4 мм
#19 alekseev_aleksey
alekseev_aleksey
  • 209 cообщений
Сообщение добавлено 26.8.2003, 12:29
те старые тяги которые были с шайбами практически вечные но стоит наверное поставить 4 продольных с шайбами как написано выше и ещё можно поставить по 2 амо с каждой стороны но для этого надо переделывать верхние крепления.
#20 Михаил
Михаил
Сообщение добавлено 5.9.2003, 0:13
Если стоит задний стабилизатор то короткие тяги уже не продублируешь а, длинные можно усли колеса не широкие иначе за диск цепляет 14 и более
Да и если для длиных просто болты от коротких подойдут чуть подкоротить надо , то для коротких удвоеных тяг таких длинных болтов я даже в отдели грузовиков не нашел.А задний стабилизатор реально решает проблему и смешения заднего моста и разболтаности тяг если его поставить изначально на новый авто
11 чел. читают эту тему (гостей: 11, скрытых пользователей: 0)
