Поставил распредвал 21213. Делюсь опытом.
Автор темы solosss, 4.5.2003, 11:30
#1 solosss
solosss
Сообщение добавлено 4.5.2003, 11:30
Вот хочу поставить распред. вал на свою 21063 от нивы. Может кто-нибудь такое делал? Может статьи про это в интернете есть?
Кто что думает по этому поводу?
#161 Flint2101
Flint2101
  • 8 865 cообщений
  •   57
Сообщение добавлено 14.10.2009, 23:13
xsav, Явно где-то косяк. Не может на 01 валу ехать лучше чем на 213. Сколько компрессия?
Ставили 213 вал на 1500см при сток трамблере и карбе 21/23 и СЖ 9,5 и бензе АИ95 валила до 5500 на третьей точно, но сцукко звенело, т.к. трамблер еще не доделан. Пока не до этой тачки.
#162 xsav
xsav
  • 743 cообщений
Сообщение добавлено 15.10.2009, 17:22
Цитата(flint 21011 @ 15.10.2009, 0:13) *
xsav, ... Сколько компрессия?...
9.5-10
пробег после ремонта 1850км
а где может быть косяк?
может р.в. косой попался(мне его подарили)!?!?
Сообщение отредактировал xsav - 15.10.2009, 17:30
#163 Flint2101
Flint2101
  • 8 865 cообщений
  •   57
Сообщение добавлено 15.10.2009, 18:02
Мало для двига с пробегом после переборки 1850км
По идее и с такой компрессией должна ехать. Проверь тепловые зазоры клопов.
#164 xsav
xsav
  • 743 cообщений
Сообщение добавлено 15.10.2009, 18:45
2 раза регулировал, сначала 0,15-0,15 потом 0,15-0,2(по мурзилке на Ниву)
#165 Flint2101
Flint2101
  • 8 865 cообщений
  •   57
Сообщение добавлено 15.10.2009, 18:58
xsav, А с карбом что? конфиг?
#166 xsav
xsav
  • 743 cообщений
Сообщение добавлено 15.10.2009, 19:47
см. в подписи
ездил на 3-х разных карбах(26х26,21х23,24х24) по максималке разницы нет
#167 Flint2101
Flint2101
  • 8 865 cообщений
  •   57
Сообщение добавлено 15.10.2009, 22:10
xsav, Чудес не бывает. Ищи косяк. Начни с поиска причины малой компрессии. ( к примеру притертость клопов ) Заодно можешь поднять СЖ. Говорю же что на 1500см с СЖ 9,5 и карбом 21/23 107,5/155 23тр и 115/135ZC ехала гораздо приятнее чем с р/в 01 и тянула на третьей до 5000 точно!
Скоро соберем стоковый мотор 1200см с р/валом 213. Результат расскажу.
Сообщение отредактировал flint 21011 - 15.10.2009, 22:11
#168 Shoore
Shoore
  • 1 677 cообщений
Сообщение добавлено 15.10.2009, 22:45
Никто не выдвигал еще такую версию?
#169 Flint2101
Flint2101
  • 8 865 cообщений
  •   57
Сообщение добавлено 15.10.2009, 22:47
Подвисают
Ну не на 3500-4000об же!
#170 Shoore
Shoore
  • 1 677 cообщений
Сообщение добавлено 15.10.2009, 22:53
Тогда, прежде, чем дергать голову, я бы вернул предыдущий вал для проверки...
#171 xsav
xsav
  • 743 cообщений
Сообщение добавлено 16.10.2009, 1:11
Вот вот, СЖ. Кажется мне, что 213ый с низкой не очень дружит.
Клапана держут идеально! Но сильно просажены, причем на разную высоту. Поэтому не могу найти (точно) перекрытие!
На 1200 должно рвать и метать! Во всяком случае так в форумах пишут biggrin.gif
а на 1500 писали про такое, кто вылечил разр.звездой, кто зажигалкой, а кто карбом - у меня все это дает "+-миллиметр" sad.gif
А на счет пружин - без нагрузки 7000 крутица.
На 3 передаче до 3500 хорошо набирает, потом очень медленно, на 4000 разгон прекращается и дальше на открытие 2 камеры не реагирует blink.gif
Угу, попробую...
#172 drobman
drobman
  • 105 cообщений
Сообщение добавлено 16.10.2009, 2:04
Цитата(xsav @ 16.10.2009, 2:11) *
Угу, попробую...
кстати, нивский вал база 30 мм, кулачек 37, если не напутал, когда уже будешь вал снимать, проверь навсякий случай.
не видно по 1му цилиндру, ищи по 4му
да и еще, у тебя низа хорошие? я себе ставил вал 213 в опережение, не скажу точно насколько градусов, но низа были как у дизеля, крутилось это всё правда до 4500 максимум..
про зажигание вопрос уместен? что там у тебя по оборотам, какие углы?
All the power is in the head (с)
таз 21061 1985г.в, V - 1568, р/в 213, СЖ 10.6, Keihin CVRD37
#173 Shoore
Shoore
  • 1 677 cообщений
Сообщение добавлено 16.10.2009, 3:05
Такие симптомы при валу в опережение. Позднишь немного, начинает дальше крутится. Не так резво, зато до конца. Имхо, без разрезной шестерни не обойтись...
Я свой вал раз пятнадцать двигал туда/сюда, пока добился оптимума. Мне, правда, на пп проще гораздо.
#174 Shoore
Shoore
  • 1 677 cообщений
Сообщение добавлено 16.10.2009, 3:26
Вот пример, для наглядности, черным отмечено сток положениеIPB ImageЗдесь
вал стоит по мануалу (от стока получается в опоздание) начало открытия 27грд до ВМТ. В этом промежутке между отметками я проверил каждую долю миллиметра и всякий раз чувствовались изменения
#175 Classic2106
Classic2106
  • 2 849 cообщений
Сообщение добавлено 16.10.2009, 9:18
У меня на 4 градуса по коленвалу в запаздывании. все норм.
#176 Twix
Twix
  • 9 921 cообщений
  •   34
Сообщение добавлено 16.10.2009, 10:43
У меня уже х.з. как стоит, но очень долго крутил туда сюда...
Так что xsav, попробуй в запаздывание крутануть.
#177 Flint2101
Flint2101
  • 8 865 cообщений
  •   57
Сообщение добавлено 16.10.2009, 10:51
Ищи косяк малой компрессии. 9,5-10 это мало для мотора с пробегом 1850км!!! Это вообще минимум, с которым можно ездить.
#178 xsav
xsav
  • 743 cообщений
Сообщение добавлено 16.10.2009, 20:13
для стока это нормальное давление! правда мерял на холодном моторе. smile.gif
на первой не газуя бросил сцепление и поехал, хорошо едет на пятой 1500 об/мин ag.gif
НО! Вал стоит в запаздывании отосительно 2101 звезды на 0,5 зуба(дальше звезда не дает, она +-0,5 зуба), может перекинуть цепь на зуб(клапана не погну?)
Вот у меня перекрытие(приблизительно)
Сегодня поставил переделаный ВР (17*), натянул пружинки, трамблер крутнул НУОЗ ~15-20*
"стопор" по максималке поднялся, раскрутился на 3-ей 5000, но все равно после 3500 скорость набирает как паровоз bu.gif
#179 Flint2101
Flint2101
  • 8 865 cообщений
  •   57
Сообщение добавлено 16.10.2009, 20:27
xsav, Когда р/в в перекрытии в каком положении у тебя КВ относительно ВМТ.
Не знаю как ты выставлял. Пробовал установить вал в перекрытие, ослабить болты на шестерне и повернуть колено в ВМТ и затянуть болты на шестерне?
Кстати на перебранном моторе после обкатки компрессия около 12очков.
Еще вторую камеру сделай 26 и попробуй просверлить ВЖ эконостата.
#180 xsav
xsav
  • 743 cообщений
Сообщение добавлено 16.10.2009, 20:39
КВ в ВМТ(большая метка)
Ставлю КВ в ВМТ, ослабляю звезду и кручу распред(монтировкой упараюсь в пастель и на звезде в "спицу")
