переходники или шпильки при 4*98 и 4*100 , как быть и как жить ?
Автор темы IgorFS, 6.5.2009, 13:25
#1 IgorFS
Сообщение добавлено 6.5.2009, 13:25
каждый сезон возникает один и тот же вопрос.. и всплывает в разных темах.. попробую собрать информацию тут:
для начала осознаем что же такое это 4*98 и 4*100 есть
4 - это количество болтовых отверстий, 98 и 100 это диаметр окружности в мм на которой они расположены
как уже думаю многим ясно - разница не большая, но все же есть. так как же быть ?
способ раз - шпильки или болты
бывают они разные.. например
IPB Image IPB Image IPB Image
но лучше использовать один из болтов специального назначения, чтобы все село прочно
IPB Image IPB Image
на такую конструкцию посадить диск другого посадочного типоразмера можно и намного легче чем при использовании болтов, но центровка и как следствие баланс остается на совести мастера. да, есть личности что "годами ездят и ничего".. это предлагаю оставить на их совести и желании
способ два - переходники
они как ни странно тоже бывают разные
IPB Image IPB Image
IPB Image IPB Image
такая конструкция позволяет как просто уменьшить вылет диска / увеличить колею/ так за компанию и изменить применяемую разболтовку
при использовании такого девайса - диск уже сядет точно ровно и никуда не денется.
какой способ использовать вам - решать тоже вам
Спасибо сказали: 6
#61 Pugnator
Сообщение добавлено 4.8.2009, 20:52
igorich-33, у меня знакомый каждый день ездит под гариком, пока все ок. и что? Дело не в том, вышло за лимит ситуация или нет. дело в том, что ситуация нездоровая
#62 Agassy
Agassy
  • 1 525 cообщений
Сообщение добавлено 4.8.2009, 21:36
Pugnator +1
Вообще-то странная тема..имхо!
Предлагаю создать рядом "Гвоздь закрученный отверткой, шуруп забитый молотком - держат одинаково".
вспомнилось..журнал "Катера и Яхты" год ну очень старый (68-72 прошлого века)..у одного корабеля-любителя, спросили, какие у него принципы при постройке его лодок.."Первый-надежность, второй-удобство, третий-красота"...
Предлагаю-чтить первый принцип, даже в ущерб двум вторым.
#63 igorich-33
  • 4 702 cообщений
Сообщение добавлено 4.8.2009, 22:13
Pugnator, на практике 4х100 на тазах не отваливаются, чо паникуете я не понимаю.
нездоровая - да, но не критическая.
ты ж на колёсах с сташно не правильным вылетом до меня и обратно доехал. и тут так же
#64 Водитель ТАЗа-21083
Водитель ТАЗа-21083
  • 46 cообщений
Сообщение добавлено 5.8.2009, 7:01
ВАЗ вообще авто все не здоровое, и ездить больше 110 тоже нельзя, однако ж ездят!
#65 Pugnator
Сообщение добавлено 5.8.2009, 12:33
Водитель ТАЗа-21083, где прочитал или сам придумал? про разболтовку в инструкции написано
#66 Водитель ТАЗа-21083
Водитель ТАЗа-21083
  • 46 cообщений
Сообщение добавлено 5.8.2009, 12:52
Pugnator,
Полистайте ПДД на досуге, в них написана максимальная скорость движения для легковых автомобилей.
"легковым автомобилям и грузовым автомобилям с разрешенной максимальной массой не более 3,5 т на автомагистралях - со скоростью не более 110 км/ч, на остальных дорогах - не более 90 км/ч;"
А теперь внимание вопрос - много ли Вы знаете людей, которые не нарушают? А ведь это тоже опасное для жизни нарушение, похлеще неправильной на 2 мм разболтовки.
#67 IgorFS
Сообщение добавлено 5.8.2009, 13:09
Водитель ТАЗа-21083, пдд тут не надо приплетать
ты же например не ходишь в ботинках на размер больше и шерстяных носках чтоб нога не болталась ? )
#68 Водитель ТАЗа-21083
Водитель ТАЗа-21083
  • 46 cообщений
Сообщение добавлено 5.8.2009, 13:31
IgorFS,
Про ПДД. Я отвечал на вопрос Pugnator, , а именно -
"где прочитал или сам придумал?"
По поводу носок и ботинок, я согласен что это не правильно, Вы правы полностью. Но если нет подходящих по размеру ботинок, то придется одеть то что имеем и носки, а не босяком ходить или дома сидеть. Ведь если свой размер не знать, то так и получится, а я не знал свою разболтовку.
-1 сказали: 1
#69 IgorFS
Сообщение добавлено 5.8.2009, 13:57
Водитель ТАЗа-21083, а я к
дык ёмаё... ладно что еще не поршни тогда покупать пошел.. кто ж так делает.. не зная броду - не суйся в воду..
#70 dimon_dimon26
dimon_dimon26
  • 14 cообщений
Сообщение добавлено 5.8.2009, 14:06
капец, как контур перекинуть тормозной, рычаги треугольные, диф заварить, маховик просверлить, поршня облегчить и диски на 19 впендюрить - так это как так и надо, а тут проблема с 2 мм.
центровочное кольцо и болт с эксцентриком решают полностью проблему, к тому же надежность такая же как и на заводском креплении, это становится ясно когда сам прикручиваешь.....
на выходных перекину резину и сделаю фотоотчет, я ставлю на эсперо вазовские диски, т.е. те же 2 мм только в другую сторону....
кстати ставили на нексию вазовские колесья без чего то либо, прикрутили и все, пару тыс экстрима по области и поездка ростов-москва туда обратно на 160 км.......и все стоит на месте, а тип один на 10 летает с ручником во всех поворотах, так у него оказывается переднее колесо на 2х болтах уже пол года!
#71 NoFear
NoFear
  • 1 775 cообщений
Сообщение добавлено 5.8.2009, 20:01
ИМХО выбор дисков 4х98 по состоянию на 2009г. довольно широкий. Диск должен быть прочным и максимально легким, остальное - баловство и пижонство. Таких дисков полно!
Шпильки поставить - это действительно зер гут! С ними проще колесо одевать.
П.С. Хватит с фольксов колеса тырить! Так думать над разболтовкой не придется. smile.gifsmile.gifsmile.gif
I Can-Am! Can You?
Щукино - центр вселенной!
#72 Pugnator
Сообщение добавлено 5.8.2009, 20:07
Цитата(Водитель ТАЗа-21083 @ 5.8.2009, 13:52) *
Pugnator,
А если я в Германии живу? не надо приплетать тут бреда, ок?
#73 igorich-33
  • 4 702 cообщений
Сообщение добавлено 5.8.2009, 23:01
Pugnator, если б у меня была труба, я был бы паравозом.
пока не отвалится колёсо у кого нить (по причине сверловки, а не потому что под ним рвануда Ф1), не вижу смысла что-то доказывать
#74 Agassy
Agassy
  • 1 525 cообщений
Сообщение добавлено 5.8.2009, 23:17
Тема сваливается во флудsmile.gif у кого отвалилось колесо (не дай Бог) может уже не чего не рассказать, как и его машина и доказывать будет нечего.....все-таки "Допуски и посадки" не зря преподают или тоже отменить заодно вместе с сопроматом? центрирующие кольцо и молоток порулят!!!
#75 Водитель ТАЗа-21083
Водитель ТАЗа-21083
  • 46 cообщений
Сообщение добавлено 6.8.2009, 7:50
Меня уверяли, что это подходящая сверловка. Поверил на слово. Ну чего мне теперь идти морду торгашам бить? Сам виноват, тему колес не проштудировал, а более опытных товарищей нет. Все на свете знать не возможно.
#76 IgorFS
Сообщение добавлено 6.8.2009, 10:16
продавцы всегда уверяют что их товар подходит куда надо и как надо и в гостовых допусках ) продать то надо )
ладно.. оставим дискуссию.. как и возможность/необходимость установки 4*100 на таз на ответствености водителей smile.gif
#77 Xamster
Xamster
  • 239 cообщений
Сообщение добавлено 1.3.2010, 10:26
Из реального.
Валяются у меня вот такие переходнички с 4*98 на 4*114,3
сделаны очень грамотно, не тяжёлые т.к. алюминий, а места под новые болты сделаны втулками с новой резьбой.
на фото справа
для крепления передних используются штатные болты с фрезерованой шляпкой, а для задних просто штатные болты, т.к. задние проставки шире и позволяют утопить болт не фрезеруя его.
21124 1.6Turbo 16V. 2005г. "Я-РОБОТ"
http://photofile.ru/users/xamster/albums
#78 DMC_DMAX
DMC_DMAX
  • 93 cообщений
Сообщение добавлено 1.3.2010, 11:43
Вот это что за ерись, какие то болты слолько работаю первый раз вижу... Типа прикол, вы их где изготавливать научились, по китайско кустарной технологии...
http://s50.radikal.ru/i129/0905/1c/5be3adee3066t.jpg
Картинка форума ВАЗ.ЕЕ Картинка форума ВАЗ.ЕЕ Картинка форума ВАЗ.ЕЕ
Что за ерись????!??!?!?!?
Сообщение отредактировал DMC_DMAX - 1.3.2010, 11:41
*****www. moyavtoblog.ru******
МОЙ АВТОПАРК
ВАЗ 2106 (1977 года выпуска)
УАЗ 3303 (1993 год выпуска)
ГАЗ 2410 (1985 года выпуска)
ЗАЗ 968М (1989 года выпуска)
ВАЗ 1113 ОКА (2000 года выпуска)
УРАЛ М-65 (1973 года выпуска)
ИЖ ЮПИТЕР 5 (2000 года выпуска)
#79 s845
s845
  • 3 744 cообщений
Сообщение добавлено 4.3.2010, 12:35
Навоял такой чертежик! что скажите? можно будет использовать ступечное центровочное кольцо? из какой стали изготовить?
Сообщение отредактировал S_845 - 4.3.2010, 12:38
#80 АВТОБРАТАН
АВТОБРАТАН
  • 159 cообщений
Сообщение добавлено 4.3.2010, 19:20
igorich-33, Ну это у кого как (нащет центровки) .
