переходники или шпильки при 4*98 и 4*100 , как быть и как жить ?
Автор темы IgorFS, 6.5.2009, 13:25
#1 IgorFS
Сообщение добавлено 6.5.2009, 13:25
каждый сезон возникает один и тот же вопрос.. и всплывает в разных темах.. попробую собрать информацию тут:
для начала осознаем что же такое это 4*98 и 4*100 есть
4 - это количество болтовых отверстий, 98 и 100 это диаметр окружности в мм на которой они расположены
как уже думаю многим ясно - разница не большая, но все же есть. так как же быть ?
способ раз - шпильки или болты
бывают они разные.. например
IPB Image IPB Image IPB Image
но лучше использовать один из болтов специального назначения, чтобы все село прочно
IPB Image IPB Image
на такую конструкцию посадить диск другого посадочного типоразмера можно и намного легче чем при использовании болтов, но центровка и как следствие баланс остается на совести мастера. да, есть личности что "годами ездят и ничего".. это предлагаю оставить на их совести и желании
способ два - переходники
они как ни странно тоже бывают разные
IPB Image IPB Image
IPB Image IPB Image
такая конструкция позволяет как просто уменьшить вылет диска / увеличить колею/ так за компанию и изменить применяемую разболтовку
при использовании такого девайса - диск уже сядет точно ровно и никуда не денется.
какой способ использовать вам - решать тоже вам
Спасибо сказали: 6
#81 DMC_DMAX
DMC_DMAX
  • 93 cообщений
Сообщение добавлено 13.3.2010, 3:16
Цитата(АВТОБРАТАН @ 4.3.2010, 19:20) *
igorich-33, Ну это у кого как (нащет центровки) .
*****www. moyavtoblog.ru******
МОЙ АВТОПАРК
ВАЗ 2106 (1977 года выпуска)
УАЗ 3303 (1993 год выпуска)
ГАЗ 2410 (1985 года выпуска)
ЗАЗ 968М (1989 года выпуска)
ВАЗ 1113 ОКА (2000 года выпуска)
УРАЛ М-65 (1973 года выпуска)
ИЖ ЮПИТЕР 5 (2000 года выпуска)
#82 BLACK210513
BLACK210513
  • 20 cообщений
Сообщение добавлено 13.3.2010, 19:41
Вот тоже встал перед проблемой установки 4*100 на таз sad.gif , все знакомые пялят так , посмотрел как выглядит ak.gif , понял что это не есть хорошо. Думал думал и решил что выход один - проставки вход-4*98 выход 4*100, еще и с вылетом можно поиграть, подскажите из какого металла делать?? Сталь-3 подойдет?? и какой наибольший вылет для тазика безопасен???
#83 BLACK210513
BLACK210513
  • 20 cообщений
Сообщение добавлено 21.3.2010, 13:34
#84 Chaus
Chaus
  • 61 cообщений
Сообщение добавлено 16.5.2010, 8:20
Здравствуйте всем. Подскажите где можно заказать качественные шпильки, или насколько надежные болты от головки блока, для использования их в качестве колесных шпилек. У кого есть опыт этого дела. А то предложений очень много, не охото попасть впросак. Заранее благодарен.
Сообщение отредактировал Chaus - 17.5.2010, 17:09
Инженер-конструктор автомобилей и тракторов
#85 slayer_pro
slayer_pro
  • 365 cообщений
Сообщение добавлено 23.6.2010, 9:07
BLACK210513, Сталь не надо, очень тяжело, ступица "умрёт" от такой тяжести.
Назад на строничку листни, там отличный вариант изготовленного переходника (можно сказать идеальный).
Деда Мороза не возят ОЛЕНИ!!!
#86 ARTj
ARTj
  • 21 cообщений
Сообщение добавлено 15.7.2010, 9:37
Может кому пригодится
Переходники 4*98 - 5*100
Прикрепленное изображение Прикрепленное изображениеПрикрепленное изображение
А по поводу соединений я не переживаю 3 их или 2 или 4 разница только во времени монтожа и не более.
Есть Тормозные диски из нескольких частей и плюс к этому составные диски, и это далеко не на ТАЗах ставят, и я не слышал ни о каком биении. Просто навсего нужно все хорошо сделать и нет проблем.
Я мерил все по месту и более того перемерял микрометром, соблюдая все допуски и посадки + изготовление на ЧПУшке. На вскидку, и даже по аналогии *цензура*..ся отваливатся и бить тоже не будет. А вес на "валу" (на ступице) не повлияет не на что. Единственное, я думаю, проставки желательно отбалансировать
Не умрет
Сообщение отредактировал ARTj - 15.7.2010, 9:39
#87 slayer_pro
slayer_pro
  • 365 cообщений
Сообщение добавлено 23.7.2010, 5:40
Тяжёлая, куда лучше "люминь" со вставками под болты.
По поводу веса, поверь он влияет, не зря же не подрессоренные массы снижают, а тут проставка весом 3 кг (каждая!)....... Я за "люминь"
#88 6epcepk
6epcepk
  • 41 cообщений
Сообщение добавлено 26.7.2010, 19:08
есть 12 купе с большими арками.
есть диски с такими параметрами:
17COLIU
ET40
7J
CENTRINE SKYLE 6.3.
4х100
мысли поставить переходник-проставку. сколько мм? или на шпильки-эксцентрики, а вылет?
центровать пластиковыми кольцами?
http://smotra.ru/autos/vaz/2112/3195
все для турбо, доп. приборы аналог defi
#89 kenny
kenny
Сообщение добавлено 11.8.2010, 15:20
добрый день!могу сделать проставки под любой размер между болтами,любой толщины.пример на фото,проставки с размерами 4*98 на 4*100.можно и другие размеры например 4*98 на 4*114,3.простаку прикручиваем к тормозному диску,а литой диск прикручивается к проставке.
цена комплекта 100$.нахожусь я в эстонии(таллинн).при жэлании могу выслать почтой.если кто заинтеррисуется пишите на мыло kenny80@mail.ru
#90 saturn92
saturn92
Сообщение добавлено 3.10.2010, 16:42
мне проставки обошлись в 60 у е 4 шт ))) сталь 40 Х
#91 Водитель ТАЗа-21083
Водитель ТАЗа-21083
  • 46 cообщений
Сообщение добавлено 4.10.2010, 10:27
А я катаю, катаю и катаю... 4Х100. И не парюсь безо всяких проставок. Это все педантизм. Лучше машину поменять на действительно более безопасную, чем заморачиваться на переходниках. Гораздо проще убиться, если тапок давить без меры. Человеку без мозгов не проставки не переходники не помогут. Кто то тут рассказывал, что колеса отрываются.. Это полнейший бред. Болты срезаются... Да, да.. И Земля квадратная.
#92 saturn92
saturn92
Сообщение добавлено 4.10.2010, 15:22
У меня кум уже 2 года катается на калине с литьем 4х100 15" и тоже все ок, закрутил обычными болтами для литья ))). Себе же сделал переходники так как по ЕТ пролетал затирали 15" катки на морде при повороте внутренней стороной. А так ситуация как и у тебя купил БУ по хорошей цене bq.gif и не жалею))))
#93 Sidm@n
Sidm@n
  • 307 cообщений
Сообщение добавлено 9.10.2010, 23:14
Парни подскажите, нужно помочь другу хорошему) По дизайну ему понравились 16-ые диски Rays, ставиться будут "четырку". Но, есть самая большая проблема - разболтовка, у Rays 4*100, на машине сами знаете, какой) Сразу оговорюсь, он так же как и я колхоз типо "народ ставит так, и ездит непреемлит". Перечитав тему вариант проставок отпадает сразу, так как проставка толщиной 2 сантиметра, унесет диски далеко за арки, что абсолютно некафильфо)) Посоветуйте, какой вариант проверенный можно применить? И еще один вариант - делал ли кто-то подобное, допустимо ли это по безопасности. Что если на ступице и в барабане пропилить новые 4-ре дырки, с межболтовым расстоянием уже 100 мм, рядом с родными, ну то есть как бы, между родными... Думаю понятно объяснил) ah.gif Спс за помощь.
"Учеными доказано, что «наши люди», знания и опыт ремонта жигулей впитывают с молоком матери и сразу после рождения начинают питать необъяснимую любовь к народной классике – копейкам, шестеркам, семеркам" (с)
#94 kenny
kenny
Сообщение добавлено 10.10.2010, 12:29
слышал что есть чудо болты со смещённым центром.чесно говоря сам в живую не видел но если не ошибаюсь то назывались они деценририрующие или как то так.
#95 w-126
w-126
  • 1 120 cообщений
Сообщение добавлено 22.10.2010, 8:53
"Безумству храбрых ,поем мы песню"
Не помню кто сказал , но это о тех , кто диски с меж-центровым расстоянием под болты в сто милиметров , прикручивает все теми же болтами.
Можно игнорировать безграмотность , но нельзя забьывать о безопасности.
Вот они , так называемые эксцентрические болты.
Конус съемный , и внутренний диаметр 14.5мм , позволяет ему сместиться в нужную сторону на болте в 12мм.
Цена кмплекта - 25$
Те , кто юзает крепление колеса на шпильках , тоже могут воспользоваться этой схемой.
С гайки срезается конус.
Далее - на шпильку одеваем конус и поджимаем гайкой.
Чуть геморная конструкция но чего не сделаешь ради любимой.
(мафынки)
Желательно иметь про запас какое-то количество конусов , на случай утери на шиномонтаже или ночной замене колеса , взамен пробитого.
всепогодный бомбардировщик
#96 Водитель ТАЗа-21083
Водитель ТАЗа-21083
  • 46 cообщений
Сообщение добавлено 22.10.2010, 9:05
Прикольные конечно, но я сколько не спрашивал на нашенском рынке автозапчастей, ничего подобного не нашел. Видимо прогресс еще не скоро доберется до наших краев. biggrin.gif Будем ждать, а пока юзать обычные болты для литых дисков.
#97 w-126
w-126
  • 1 120 cообщений
Сообщение добавлено 22.10.2010, 9:21
Не надо выкладываться на оригинальный комплект.Я же цену написал- не дешево.
С болта срезаешь конус как я это делал с гайкой и токарь точит съемный.Внутренний диаметр я писал.
При этом - колесо должно быть надежно отцентрировано по отношению к ступице.
Вот центровочное кольцо.
Можно купить , можно выточить самому , тем самым четко подогнав под свою ступицу.
Фторопласт для этих целей желательно не применять.Он обладает холодной текучестью.
Прекрасно себя в этих целях зарекомндовал капролон.
Что бы различать эти два вида - фторопласт белый , капролон - желтый.
#98 makson4ik
makson4ik
  • 3 254 cообщений
  •   14
Сообщение добавлено 2.12.2010, 22:20
есть у кого-нибудь чертежи шпилек? классика
#99 w-126
w-126
  • 1 120 cообщений
Сообщение добавлено 2.12.2010, 22:51
Какие чертежи ?
На рынке есть шпильки и под штампы и под легкосплавы.
Отличие в длинне.
#100 makson4ik
makson4ik
  • 3 254 cообщений
  •   14
Сообщение добавлено 2.12.2010, 23:12
w-126, можно купить, а можно самому выточить) уже мне прислали чертеж)
