Клинит тормоза , проблемы с ТАЗом
Автор темы kos13, 18.2.2005, 17:04
#41 B@d boy
B@d boy
  • 32 cообщений
Сообщение добавлено 26.5.2009, 11:34
Цитата(elektron @ 24.5.2009, 0:01) *
Всем привет, был такой трабл, решилось регулировкой штока, который стоит а вакуумнеке, и давит на поршень ГТЦ, ваступать он должен на 1,25мм помоему, уже точно не помню.
вчера снял у брата с машины, весь вечер ставил, прокачал, поехал, и вот aq.gif опять тоже самое, уже третий, 2 раза ослаблял штуцер, пока вроде не клинит. А разве шток может на это влиять?
#42 Z_E_M_A
Z_E_M_A
  • 686 cообщений
Сообщение добавлено 26.5.2009, 12:13
Шток может влияет на распределение жидкости, то есть если шток выдвинут то будут передние колеса блокироваться и колодки не разожмешь... снимай смотри шток... поменяй жидкость во всей системе, может жидкость у тебя свернулась, у меня тоже такое было вылечил заменой ГТЦ + ВУТ + регулиратор давления + жидкость тормозная.
Можешь прочитать мою тему... я отписывал это все... более подробно
http://www.vaz.ee/forum/index.php?act=ST&a...340#entry618145
мой таз-http://www.vaz.ee/forum/topic22365s0.html
Люди врут тебе, ты врешь людям, но еще чаще ты врешь сам себе. Пси(Х)ея (С)
#43 B@d boy
B@d boy
  • 32 cообщений
Сообщение добавлено 26.5.2009, 12:34
кучу раз менял жидкость, скорее всего шток, хотя если помните конструкцию ГТЦ то в принципе не жолжно
#44 Vityok
  • 30 581 cообщений
Сообщение добавлено 16.6.2009, 19:07
если все тормоза одновременно клинят - выкидывай ГТЦ
А если одно колесо - то перебирать или менять цилиндры на нем?
смазка из ступицы потекла
У меня раз прихватило переднее левое колесо. Как узнать - не было ли это критично для ступицы?
#45 Tier
Сообщение добавлено 16.6.2009, 19:53
Vityok,
Именно.
Снять колпачок, проверить визуально наличие смазки. Покрутить колесо. Если шума нет, то набить смазкой и поставить колрачок на место. Если шум есть, то менять подшипник.
#46 B@d boy
B@d boy
  • 32 cообщений
Сообщение добавлено 30.6.2009, 11:17
сделал так, ослабил ГТЦ, подложил под корпус ГТЦ 2 шайбы по 2мм что бы они оттодвинули его и так уже почти месяц катаюсь, все нормально, можно было открутить шток который идет с вакумного усилителя, но пришлось бы откручивать трубки и прокачивать, не охота. проблема оказалась банальна, но сколько нервов и времени ушло... жуть
#47 Zerroman
Zerroman
  • 153 cообщений
Сообщение добавлено 18.7.2009, 19:14
Была такая же фигня, педаль была деревянная, думал ГТЦ, поменял, проблема осталось. Причиной, в конце концов, был колдун.
#48 Катлета
Катлета
  • 4 cообщений
Сообщение добавлено 24.2.2010, 17:17
скажите а насколько "туго" должны ходить поршни в передний рабочих цилиндрах? у меня колодки подклинивало постоянно, вот щас новый рабочий тормазнойй передний цилиндр в руке держу и пытаюсь его пошевелить вверх-вниз неполучаеться
#49 remix
remix
  • 3 089 cообщений
Сообщение добавлено 24.2.2010, 17:20
У меня опять в гараже заклинило ручник. Левое заднее колесо...(((
в чем беда может быть? колодки новые, пластины тоже.
Ездю мало, но смачно (c).
Эх прокачу....!!!
Особо опасен на Drive2.ru
#50 Vityok
  • 30 581 cообщений
Сообщение добавлено 3.5.2021, 16:23
#51 ЕвГений-II
ЕвГений-II
  • 1 032 cообщений
Сообщение добавлено 3.5.2021, 19:41
Витёк, мимо. Это не тормоза, это подшипник развалился. Тормозят горят по другому.
#52 Vityok
  • 30 581 cообщений
Сообщение добавлено 3.5.2021, 20:18
ЕвГений-II, понял, спс
#53 Grastler
Grastler
Сообщение добавлено 16.7.2021, 21:37
* Цитата (Катлета @ 24.2.2010, 17:17)
Ну если подклинивало колодки, то так туго точно ходить не должно.
У меня тоже начало клинить, полез я туда смотреть. а там хана передним тормозным цилиндрам. Мучиться и что-то колхозить не стал, быстро через поисковик запчастей СПАМ ашел новые передние тормозные цилиндры и машина совсем по новому затормозила. Даже на старых тормозных колодках, педаль тормоза такой отзывчивой стала. Прям новые приятные ощущения)))
Сообщение отредактировал Vityok - 19.8.2021, 13:04
