Клинит тормоза , проблемы с ТАЗом
Автор темы kos13, 18.2.2005, 17:04
#1 kos13
kos13
  • 15 cообщений
Сообщение добавлено 18.2.2005, 17:04
:idea: :idea: :idea: Иногда после интенсивного движния по городу (частое торможение) клинит задние колеса, отпускает только после того как снимаю барабаны "с большим трудом" и свожу колодки в ручную.
На какоето время проходит.
1-барабаны новые
2-колодки,пружинки ицелиндрики тоже
3-шланг тоже поменял
HELP!!!!!!!!! :idea:
#21 sashuly
sashuly
  • 42 cообщений
Сообщение добавлено 24.7.2006, 14:01
Цитата(senya @ 24.7.2006, 10:44) *
Сними колесо и молотком постучи по барабану. Иногда помагает.
Что делать не вопрос, интересно почему мог залипнуть
#22 DocktorZlo
DocktorZlo
  • 20 cообщений
Сообщение добавлено 5.8.2006, 8:32
Вобщем началось это ни с того не сего. При торможении 3 колеса подтормаживают, а заднее левое тормозит сильнее и в итоге блокируется на юз. Это происходит только при торможении вперед, при заднем торможении все работает как надо. Машину при торможении тянет влево. Снимал барабан - все ок, колодки в норме, цилиндр не течет. На главный не грешу, ибо заднее правое работает норм. Прокачивал всю систему 10 раз. Не помогает. Барабан при езде не греется. Машина 2106. Какие будут мнения? Заранее спасибо.
#23 WinnyPooh
WinnyPooh
  • 2 505 cообщений
Сообщение добавлено 5.8.2006, 9:10
ГТЦ мозг епёт, а вообще таких тем до кучи В ПОИСК!!!!!
И ХОТЬ Я ФИЗИЧЕСКИ ЗДОРОВЫЙ,
НЕ БОЛЕЮ УЖЕ ЛЕТ ПЯТЬ ПОДРЯД,
ИНОГДА БЕЗ БАБЫ ТАК ХЕРОВО,
ТринашкО стог 16V - 17.018сек
#24 DocktorZlo
DocktorZlo
  • 20 cообщений
Сообщение добавлено 5.8.2006, 9:31
С какого ГТЦ? заднее правое ведь нормально тормозит! Второй контур на 2 колеса задних идет, колдуна же на классикуе нет. Тогда и правое заднее на юза шло.
#25 WinnyPooh
WinnyPooh
  • 2 505 cообщений
Сообщение добавлено 5.8.2006, 11:01
DocktorZlo
неправеное распределение тормозного усилия, залипание поршня ГТЦ!!!!
возможно при установки барабана та что на ручник отводится слетела с цилиндра темм самым и происходит блокирование заднего колеса, у меня было такое на 2106, бедная старушка уже у другова хозяина
#26 ВладСпб
ВладСпб
  • 437 cообщений
Сообщение добавлено 5.8.2006, 11:57
я бы проверил:
1. тормозные трубки правого заднего колеса.
2.диаметр тормозных барабанов
3.трос ручника (возможно с одной стороны (правой) растянут сильнее
4.если тормозные цилиндры старые то заменил бы, стоят копейки а ездить безопаснее , да и заменить просто.
з.ы. ещё у меня было подтекал сальник полуоси и замасливал накладки колодок с одной стороны
причём тут ГТЦ, если блокируется одно заднее колесо? контур то один на оба задних
дрын дын дын
#27 Жекасан
Жекасан
  • 125 cообщений
Сообщение добавлено 6.8.2006, 1:33
Поменяй цылиндры.посмотри тросик ручника.и думаю гуд будет.
вот это да,аббалдеть
#28 DocktorZlo
DocktorZlo
  • 20 cообщений
Сообщение добавлено 6.8.2006, 10:18
Трос ручника ослабил, таже хрень, поршни цилиндра ходят нормально. Я не пойму, почему колесо клинит при торможении вперед, а при торможении назад все работает как надо. Почему?
#29 RomeoGT
RomeoGT
  • 88 cообщений
Сообщение добавлено 6.8.2006, 10:31
..., а при торможении назад все работает как надо. Почему?
Потомучто при "торможении назад" задние колеса становятся передними, они сильнее прижимаются к дороге (при торможении) и не блокируется твоё проблемное колесо.
На самом деле тормозят колеса как и раньше, только не заметно, что не равномерно.
P.S. у меня такая же проблема на Ниве. еще не разбирал после прежнего хозяина, но думаю или колодки разные (слева новые а справа - хз) или разной длины распорка металлическая между колодками для ручника (незнаюкакназывается). Или трубка тормозной жидкости пережата отлетевшим, например, камушком.
#30 DocktorZlo
DocktorZlo
  • 20 cообщений
Сообщение добавлено 6.8.2006, 11:05
Да трубки норм, проблема возникла ни с того ни с чего. Колеса разбирал, все на месте стоит
#31 RomeoGT
RomeoGT
  • 88 cообщений
Сообщение добавлено 6.8.2006, 12:02
mellow.gif Ну может еще внутри трубка чем то забита... Хотя если прокачивается нормально то не в этом дело. ХЗ. Остается только поплясать с бубном вокруг sad.gif
#32 yuer
yuer
  • 1 903 cообщений
Сообщение добавлено 6.8.2006, 20:53
то что они ходят, это не значит, что их перемещение происходит с такой же скоростью, как и с другой стороны и требуется то же усилие, чтобы произвести это перемещение. ИМХО противоположный цилиндр от того, что клинит при торможении менять или чистить. А лучше сразу поменять пару. А при движенни назад этого не происходит, потому что не набираешь необходимой скорости.
P.S. Всё то,что я написал справедливо, если нигде не наблюдается течи ТЖ и тормозные колодки и барабаны с обеих сторон одинаковые и в хорошем состоянии.
#33 DocktorZlo
DocktorZlo
  • 20 cообщений
Сообщение добавлено 7.8.2006, 6:41
Проблема была в цилиндре. Один шток сильнее выходил. Заменил на новый. Сегодня проверю как машина себя ведет. Сказали что цилиндр тольятинский, хм, посмотрим как будет ходить. :)
#34 miass.tyning
miass.tyning
  • 3 744 cообщений
  •   16
Сообщение добавлено 21.5.2009, 9:13
Тема создана по просьбе B@d boy
http://vk.com/turbogarage
- турбины, интеркулеры
- универсальные пайпинг-киты
- датчики
- термоленты, силикон
И все это по низким ценам
#35 B@d boy
B@d boy
  • 32 cообщений
Сообщение добавлено 21.5.2009, 11:10
Всем привет.ab.gif . последние 3 месяца у меня периодически заклинивают тормоза. Нажмешь на тормоз, в системе поднимается давление тормозной жидкости, а когда отпустишь оно остается, педаль тормоза, совершенно теряет ход, все тормоза зажаты. приходится ослаблять какой нибудь штуцер на главном тормозном цилиндре что бы давление ушло, там чуть чуть вытекет тормозной жидкости и потом тормозит до след раза.Думал вакумный усилитель, выкрутил болт с клапаном. недели 2 все номально было, потом опять клинануло что передние колодки задымили и смазка из ступицы потекла.главный тормозной менял, не помогло. ac.gif у кого спрашивал никто не знает, причем когда купил машину целый год тормозило нормально.
#36 x-max
x-max
  • 43 cообщений
Сообщение добавлено 21.5.2009, 11:13
Меняй ГТЦ.....давно-давно была такая дрянь на Москвиче 2141 новый ГТЦ не значит исправный, недавно два обратно носил
Сообщение отредактировал x-max - 21.5.2009, 11:14
[url=http://nick-name.ru/sertificates/71400/][img]http://nick-name.ru/forum/BigMax.gif[/img][/url]
#37 B@d boy
B@d boy
  • 32 cообщений
Сообщение добавлено 21.5.2009, 11:17
даже не представляю как он там может даржать тормозную жидкость? педаль возвращается в нормальное положение. Исправить можно как нибудь? 550 руб отдал за него.
#38 NoFear
NoFear
  • 1 775 cообщений
Сообщение добавлено 22.5.2009, 1:57
ГТЦ в помойку!
всего-то?? Чё за говно купил-то??
Добавлю: давай рассуждать логически - ВСЕ рабочие цилиндры зажимать сами по себе не могут одновременно. - это раз! ВУ - хрен бы с ним, если без клапана - это два. Колдун не при чем - это три. Остается главный.
I Can-Am! Can You?
Щукино - центр вселенной!
#39 xxOZ
Сообщение добавлено 22.5.2009, 2:46
B@d boy, если все тормоза одновременно клинят - выкидывай ГТЦ. Покупать лучше оригинальные запчасти, они обычно свое отходят, вот только главное подделку не взять, а то это уже будет лотерея))
пс. *нецензурное слово из трех букв* и зачем создавать новую тему если есть эта??? - http://www.vaz.ee/forum/index.php?showtopic=3578&st=320
Сообщение отредактировал xxOZ - 22.5.2009, 2:55
#40 elektron
elektron
  • 21 cообщений
Сообщение добавлено 23.5.2009, 23:01
Всем привет, был такой трабл, решилось регулировкой штока, который стоит а вакуумнеке, и давит на поршень ГТЦ, ваступать он должен на 1,25мм помоему, уже точно не помню.
