Перенос шаровой
Автор темы Rust, 24.5.2009, 17:38
#1 Rust
Rust
  • 730 cообщений
Сообщение добавлено 24.5.2009, 17:38
Кто нибудь переносил верхнюю шаровую на класские назад? Слышал что надо немного по-другому пересверлить дырки под болты шаровой, но в рычаге же очень мало места, может быть у кого-нибудь есть фото как это лучше сделать, и стоит ли вообще заморачиваться, что бы увеличить угол кастора?
Машинка - rust2106.photofile.ru
#2 алмазик
алмазик
  • 2 431 cообщений
Сообщение добавлено 24.5.2009, 18:13
ДУМАЮ О ДАЛЬНЕЙШЕМ ТЮНИНГЕ
есть 213 шатуны за 2500 ))
#3 denchick
denchick
  • 365 cообщений
Сообщение добавлено 24.5.2009, 18:35
Rust, смотри тут http://www.e1.ru/talk/forum/read.php?f=79&...06&t=180106
#4 Rust
Rust
  • 730 cообщений
Сообщение добавлено 24.5.2009, 19:44
-DeN-, Отличный проект! Идея шаровых понятна, попробую реализовать, только вот думаю надо усилить все-таки площадку пластиной. Руль наверное вообще тугой будет при касторе даже 6 градусов smile.gif
#5 Meister_Danila
Meister_Danila
  • 2 893 cообщений
Сообщение добавлено 24.5.2009, 21:43
Ни фига не тугой(если ты канешно имееш норм физ подготовку). И рулит на 5+ по сравнению со староым авто. уж как пол года езжу и всем рекамендую, знал бы раньше что получу давно бы сделал.
Токо надо по аккуратней есть пару сложностей в моем случае, а именно: после переноса(я не просто пересверлил крепление,я из старой шаровой сделел плашку, ее разместил как можно дальше назад и приварил) стал цеплять диск в кранем положении за яйцо сдвоеного стаба. Но цепляет слегка и когда нет нагрузки(на кочках) короче так и езжу..
А вот рейка меня веселит, на мерсе w201 стоит трапеция, а авто рельно участвовало в DTM наверное гансы головой ударились когда его на кальцо выпускали ag.gif ag.gif ag.gif ...
wot: Master_Danila
#6 igorich-33
  • 4 671 cообщений
Сообщение добавлено 24.5.2009, 23:11
Rust, я перенёс максимально, одино отверстие под болт залезло на большую дыру под шар. сверху наварил пластину для усиления. фотки есть тока до сварки. рычаги ещё не ставил.
#7 Rust
Rust
  • 730 cообщений
Сообщение добавлено 25.5.2009, 2:56
igorich-33, сфотай пока еще не поставил?
Dani-lamaster, Я задумался о касторе, когда у меня развал бы кривой, и при повороте в одну сторону кастор хоть какой-то был, а в другую сторону небыло. Так вот при повороте в сторону, где кастор был машина в повороты как домой заходила, а в другую сторону хуже. Родными рычагами кастор максимум можно сделать 2гр, и развал получится где-то -1гр, хочется больше smile.gif
Я вот думаю если варить пластину, рычаг от нагрева потеряет жесткость, или не страшно?
#8 Meister_Danila
Meister_Danila
  • 2 893 cообщений
Сообщение добавлено 25.5.2009, 8:13
У мерседеса кастор если не ошибаюсь 12гр, у жиги заводской 4. Еще нужно учитывать длину базы авто чтоб не получилось что ты руль чуть крутнул а она на внешний бордюр залезла(избыточной поворачивоемасти). Мне в полне достаточно 7 гр, есть еще пару проблем каторые я хачу решить и думаю по максимуму(своему) баги изганю с передней подвески.
А ты хочеш сказать что у него какаето жесткость есть???... Я уже приварил, в февралле (по моиму, не помню точно) пока на ралли не участвовал, но все в порядке. bk.gif
wot: Master_Danila
#9 igorich-33
  • 4 671 cообщений
Сообщение добавлено 25.5.2009, 13:21
Rust, за неделю думаю сфоткаю
пока только эта есть
#10 Meister_Danila
Meister_Danila
  • 2 893 cообщений
Сообщение добавлено 25.5.2009, 17:59
И все ж надо задуматься о механизмах в нутри колеса, с большим кастором по любому колесо начнет цеплять за верхний рычаг, а проставки сведут на нет все плюсы полученые с увеличением кастора.
wot: Master_Danila
#11 Rust
Rust
  • 730 cообщений
Сообщение добавлено 25.5.2009, 20:06
Я без фанатизма, хочу сместить мм на 5 пока. Сделаю примерно как здесь
Open in new window
или здесь
покатаюсь посмотрю что получится, я думаю этого хватит за глаза
Получается у тебя шаровая внутрь арки ушла, как развал то выставлять? Получится?
#12 igorich-33
  • 4 671 cообщений
Сообщение добавлено 25.5.2009, 22:00
Rust,
на твоих фотках она тоже внутрь смещена, без этого не получится.
#13 denchick
denchick
  • 365 cообщений
Сообщение добавлено 25.5.2009, 22:05
чтоб центр оси не уходил можно одновремено перенести и верхнюю и нижнюю шаровую, ненамного
#14 igorich-33
  • 4 671 cообщений
Сообщение добавлено 25.5.2009, 22:56
на нижний нагрузки намного больше, я б на делал так. тем более пока не известно будут ли проблемы с углами колёс
#15 vitek-002
vitek-002
  • 787 cообщений
Сообщение добавлено 25.5.2009, 23:27
Попробуйте болты не рядом с родными прикручивать, а развернуть на 180* (т.е. вместо *_* получится _*_ ) И шаровая не сместится, и вваривать, наверно, не придётся ничего.
#16 igorich-33
  • 4 671 cообщений
Сообщение добавлено 26.5.2009, 18:07
vitek-002, невыйдет, там ступенька не даст место под болт.
#17 Meister_Danila
Meister_Danila
  • 2 893 cообщений
Сообщение добавлено 26.5.2009, 22:04
К ста когда варил свои планки понял что из-за того, что там не плохая толщина металла удолось ближе к ребру подвинуть шаровую, только сверлением так не удастсО.
wot: Master_Danila
#18 igorich-33
  • 4 671 cообщений
Сообщение добавлено 1.6.2009, 18:35
вот вид готовых.
Open in new window
#19 Meister_Danila
Meister_Danila
  • 2 893 cообщений
Сообщение добавлено 3.6.2009, 19:04
Цитата(igorich-33 @ 1.6.2009, 19:35) *
вот вид готовых.
Open in new window
Что то ты по моиму по жалел милиметров 5.... надо на свои глянуть, я по максимуму сдвигал, мне кажется у тебя зазор слишком больщой между болтами и ребром рычага.
wot: Master_Danila
#20 igorich-33
  • 4 671 cообщений
Сообщение добавлено 3.6.2009, 23:49
Dani-lamaster, ни чо не пожалел.верхние болты так вобще почти на изгибе рычага
