Сообщение добавлено 30.5.2005, 9:16
Сломал болт ГБЦ
Автор темы Denn78, 30.5.2005, 9:16
#2 Oposition
Сообщение добавлено 30.5.2005, 9:49
Дык они обычно легко выкручиваются при помощи бокорезов или пассатиж. Неразу не сталкивался со случаями когда надо высверливать.
#3 Denn78
Сообщение добавлено 30.5.2005, 9:58
[url=http://www.tkarttek.ru]ООО АртТек Перевозка и доставка грузов по России[/url]
#5 Oposition
Сообщение добавлено 30.5.2005, 10:24
Снимаешь бошку и выкручиваешь его бокарезами, он-же не в середине резьбы блока заломался. Иногда вообще удается пальцами выкрутить за немнго торчащуюю часть.
#6 Denn78
Сообщение добавлено 30.5.2005, 10:30
#7 Lex73294
Сообщение добавлено 30.5.2005, 11:01
Да, если у тебя порвался один болт, иди в магазин и покупай все новые. Потому как будут и остальные рваться.
У меня порвался раз болт, который крепил крышку коренного подшипника. Так он у меня выкрутился почти от руки, хотя на ключе был момент порядка 80 кгс.
#9 GrayFalcon
Сообщение добавлено 30.5.2005, 12:21
только без фанатизма
#10 Denn78
Сообщение добавлено 30.5.2005, 13:17
#12 GrayFalcon
Сообщение добавлено 31.5.2005, 16:37
кста, 22 часа уже было, пора и отчитаться перед общественностью
#15 Denn78
Сообщение добавлено 1.6.2005, 9:48
Это сладкое слово экстрактор....
Зубилом постучал-ни х-я....
Хитровые-нными плоскогубцами за хвост- ни х-я...
Бормашинкой шлиц нарезал и отверткой - большой, -ни х-я...
Крест нарезал- ударной отверткой постучал немного - ни-х-я...
Сверло 3 и 5. Час на аккуратное высверливание на малелькой скорости+ набор экстракторов за 100 рублей Харьковского инструментального завода и ZAEBIZ....
Но очко немного поиграло...
#17 Denn78
Сообщение добавлено 2.6.2005, 9:26
Вчера собирал, опять заломал... Но тут уже плоскогубцами обошлось. Посмотрел на два сломанных болта- У них резьба съедена в самом низу на 2мм...Вот поэтому он работал не на затягивание, а на кручение. Т.е. в самом низу блока резьба не до конца нарезана, и резьбу на болте просто жрало.
Короче, у меня башка сточена на 0,8 мм. Длина стандартных болтов головы 130мм.Если башка сточена на 1 мм то-129мм. Взял шангель болты мерять- 131мм, но больше всего 132мм, у них 1 мм резьбы съеден.Были и 133-вот их наверное и ломало.. На точиле все сточил до 129. Теперь порядок.
