2101 1.6 16v Redline , drag_racing
Автор темы DahlBack_09, 20.6.2009, 20:24
#1 DahlBack_09
DahlBack_09
  • 69 cообщений
Сообщение добавлено 20.6.2009, 20:24
ваз2101. двигатель инжекторный, блок 2103 1600 (80*79) полностью доработанная гбц,паук 4-1 60мм трубы,оконечная банка про чпорт,регулятор давления топлива спорт.свечки от приора распредвал динамика 125,дроссель 56мм ,ресивер заводской переделанный,блок:облегченные шатуны ,коленвал ,маховик.эбу м7.3 прошитый под данную конф двигателя.
в планах дальнейшие модификации :установка блока 21213 (80*82,4)по гбц жесткие пружинки доработанные тарелки клапанов.форсунки от бмв , бенз насос большей производительности ,брагинский или самодельный ресивер
по кузову:заварено все что можно ,швы ,дверные ручки ,личинка багажника поворотники ,установлен один дворник по центру .сигнализация еще не установлено,не успел.
ходовая полностью перебрана,комплектующие герцог ,закс .двойной стабилизатор,газомасленные амики сакс,задние амики газовые крафт(газель)пружинки фобос (-3 витка)
кузов переварен усилен ,салон голый только набивка пола,сидение приборка и эбу .
колеса proma rs r16 резина гудиер 225/45 r16
Сообщение отредактировал Orangeleo - 18.4.2010, 8:41
the way to redline...
#41 DahlBack_09
DahlBack_09
  • 69 cообщений
Сообщение добавлено 28.6.2009, 23:59
не для турбы .а для атмосферника,у меня тут кое какая стрелка с парой машинок,надо выжать максимум. в прошлый раз хозяин бмв не поверил что у меня 1.6 двигатель.чтож удовлетворю недоверие.блок уже готов обьем примерно 1705 (21213) осталось либо купить ресивер, либо сделать его.но скорее всего я его сам сделаю.уже чертежи сделал,сваял из картона сам ресивер)))осталось из железа сделать))а форсы нужны полюбому,так как при избытке воздуха и мало топлива ведет к неизбежной детонации на оборотах.маховик тоже уже готов -2кг. сколенвал, ушло с массы чуть более 800 грамм .
Hoolligan кстати в прошылй раз были барышни))))если не трудно захватите их побольше ag.gif ag.gif ag.gif )))))будем только рады)
#42 DahlBack_09
DahlBack_09
  • 69 cообщений
Сообщение добавлено 7.7.2009, 0:45
сегодня разобрал двигатель,приступил к сборке.и сразу в глаза бросились первые косяки
#43 monroe_009
monroe_009
  • 34 cообщений
Сообщение добавлено 27.7.2009, 18:54
всем здарово!давно не было меня,занимался машиной да и зайти сюда не могу.по теме.
1600 сильный двигатель ппришлось снять из за чрезвычайно мощного состояния))
поставлен блок 213.облегчен маховик .сделан ресивер из формашевского (2109) под брагинский ,с немного увеличенным обьемом и измененными формами.форсунки от бмв,прогу индивидуально настроили,в кпп появился ряд р1 интересный кстати по движению.
гбц немного изменена ,еще больше увеличены каналы,под ресивер. dry.gif после всего установленного интересно все едет причем очень
#44 monroe_009
monroe_009
  • 34 cообщений
Сообщение добавлено 27.7.2009, 19:40
после всей проделанной работы авто выглядит примерно так )))
attachmentid=32330]
подводя итоги можно сказать что на оборотах обьем не особо влияет ,но имеет свои плюсы.сейчас готовлюсь к 1 август в георгиевск на гонки если успею,проблемы с генератором который из за оборотов умерает ,недавно вырвало лопасти и погнулись оба шкива гены и помпы.в общем результатом установки ресивера доволен ,при полностью открытом дросселе рев как у бмв ,а после 4 тыщ машина прет в разнос ,начинает работать распредвал ...колеса размерностью 225 на 16 тоже делают свое дело на старте прибавляя необходимое преимущество на старте,а короткая гп помогает во всем этом
#45 RXO
Сообщение добавлено 27.7.2009, 20:03
Не ранова-то ли для официала?
#46 26rus
26rus
  • 9 cообщений
Сообщение добавлено 27.7.2009, 20:38
Если не трудно опиши что с коробкой сотворил оч интересно
"Я живу лишь только 402 метра, за те 10 секунд пролетает вся моя жизнь и в них я чувствую себя живым-всё остальное время я сущствую"-Доменик Торетто (Вин Дизель).
#47 monroe_009
monroe_009
  • 34 cообщений
Сообщение добавлено 27.7.2009, 20:50
RXO почему рановато?
26rus кпп поставил с рядом р1 так называемый,первая шестерочная длинная вторая третья покороче и сближенные в реальной жизни они сделаны от кпп 2101 и 2105 как указывает их история.
#48 алмазик
алмазик
  • 2 431 cообщений
Сообщение добавлено 27.7.2009, 20:51
респект за работу
молодец
ДУМАЮ О ДАЛЬНЕЙШЕМ ТЮНИНГЕ
есть 213 шатуны за 2500 ))
#49 RXO
Сообщение добавлено 27.7.2009, 20:56
monroe_009, на одном валу и ресе быстро не поехать, ососбенно на 8ми дырках
ширку нужно хотя бы поставить
Сообщение отредактировал RXO - 27.7.2009, 20:58
#50 monroe_009
monroe_009
  • 34 cообщений
Сообщение добавлено 27.7.2009, 21:02
я так прикидываю у тебя дырок в голове 8.5??
или ты думаешь если ставить вал машина пах -и поехала?
думаю пока для первого результата планка в 100 км/ч за 7.60 нормальный результат и то было на старой кпп на новой еще быстрее едет
ширка,это еще что ?можно по русски
#51 RXO
Сообщение добавлено 27.7.2009, 21:08
monroe_009, дело не в 8.5 дырках, а в их вентиляции. Нормальных ресов на классику нет и не будет видимо уже никогда. Хотя на 8кл ПП они еще есть.
Разгон до 100 тоже мало о чем говорит. Время квотера какое? Теперь сравни со временем любого 16кл атмокорча.
Ширка это есть закись. Ширнул - и поехал)
#52 monroe_009
monroe_009
  • 34 cообщений
Сообщение добавлено 27.7.2009, 21:25
ширка вещь хорошая,имеется даже .завтра будет время с квортера.старый результат был 15.7-15.9 .
16 клапанов конечно это преимущество,не спорю но и из 8 кл можно не плохо выжать.ресивер как и должен быть с дудками - мегафонами ,длина патрубков расчитывалась эксперементально под желаемые обороты.к тому же в 70 % из 100 по звуку ресивера можно определить как он работает ,ну это опять таки зависит от комплектации гбц(вал клапана каналы )ну и сам обьем блока цилиндров .до установки ресивера взрыва на 4тык не было ,как сейчас .в общем трасса покажет)а ширку установить не проблема только вот окажусь в другом классе
#53 RXO
Сообщение добавлено 27.7.2009, 21:29
из полного драг корча у нас выжималось где то 14.8-15сек с 8кл. И то если бы я такими реально не ездил, я бы в это не поверил)
ну это очень поверхностно. Одни дудки можно исполнить 1000ми способов.
это уже погода на луне. Лучше измерять расход воздуха, исключив при этом пульсации на впуске расходомера, если на нем построено.
#54 Urri
Urri
    Автолюбитель
  • 4 293 cообщений
Сообщение добавлено 27.7.2009, 21:30
monroe_009, разгон с салона есть ? smile.gif До каких оборотов крутите двиг ? Может гене поможет отключение обмотки на гонках ?
#55 алмазик
алмазик
  • 2 431 cообщений
Сообщение добавлено 27.7.2009, 21:37
RXO, да ладно тебе все с чего начинают
и учатся на ошибках
#56 monroe_009
monroe_009
  • 34 cообщений
Сообщение добавлено 27.7.2009, 21:38
дудки исполнены таким образов чтоб не было завихрения и сопротивления на средних и высоких.конечно все 1000 вариантов мне не известно но некоторая часть известна и испытана ,и остановились на более желаемых,и в зачастую чаще всего влияет длина патрубка впуска от дудки до гбц.а методы по расчетам воздуха уже давно проделаны замерены записаны ,в пике кушается 400 с копейками кг воздуха ,расчет по дмрв дросселю плюс лямбды .
Urri по гене ведутся работы по установке 80амп генератора от 2112 ,так 60 ампер на оборотах не хватает ,отключать не пробовали
#57 RXO
Сообщение добавлено 27.7.2009, 21:39
#58 Urri
Urri
    Автолюбитель
  • 4 293 cообщений
Сообщение добавлено 27.7.2009, 21:40
#59 RXO
Сообщение добавлено 27.7.2009, 21:41
monroe_009, цикловое какое?
#60 monroe_009
monroe_009
  • 34 cообщений
Сообщение добавлено 27.7.2009, 21:47
до постройки рассматривал все варианты,мог бы начать с переднего привода на как сказал Алмазик надо начинать и учиться на своем ,мне не хочется за тем чего не знаю и не испытывал обращаться к людям которые делают это как будто их заставляют с одолжением,да еще и за бешенные цены.в общем потихоньку эволюционирую...к концу августа возможно начну работу уже с 16 кл двигаетелем,по не знаю правда на каком авто)))))в общем все нормально всем спасибо за поддержку советы и внимание,я уважаю когда люди говорят свои мысли советы ,и говорят недостатки плюсы и минусы ,как люди смотрящие со стороны,так как принимать во внимание мнение тех кто смотрит со стороны тоже важно
Urriкручу по разному ,на первой второй 7.800 - 7.500. 60амп каким то дурным способом,когда обороты выходят за 6.3 зарядка на несколько делений резко уходит ,и машина плохо начинает себя вести .я уже не знаю что делать с этим,5я гена уже в эксплуатации,и чувствую что она тоже скоро на царство небесное
RXO днем по пк посмотрю ,напишу.
