2101 1.6 16v Redline , drag_racing
Автор темы DahlBack_09, 20.6.2009, 20:24
#1 DahlBack_09
DahlBack_09
  • 69 cообщений
Сообщение добавлено 20.6.2009, 20:24
ваз2101. двигатель инжекторный, блок 2103 1600 (80*79) полностью доработанная гбц,паук 4-1 60мм трубы,оконечная банка про чпорт,регулятор давления топлива спорт.свечки от приора распредвал динамика 125,дроссель 56мм ,ресивер заводской переделанный,блок:облегченные шатуны ,коленвал ,маховик.эбу м7.3 прошитый под данную конф двигателя.
в планах дальнейшие модификации :установка блока 21213 (80*82,4)по гбц жесткие пружинки доработанные тарелки клапанов.форсунки от бмв , бенз насос большей производительности ,брагинский или самодельный ресивер
по кузову:заварено все что можно ,швы ,дверные ручки ,личинка багажника поворотники ,установлен один дворник по центру .сигнализация еще не установлено,не успел.
ходовая полностью перебрана,комплектующие герцог ,закс .двойной стабилизатор,газомасленные амики сакс,задние амики газовые крафт(газель)пружинки фобос (-3 витка)
кузов переварен усилен ,салон голый только набивка пола,сидение приборка и эбу .
колеса proma rs r16 резина гудиер 225/45 r16
Сообщение отредактировал Orangeleo - 18.4.2010, 8:41
the way to redline...
#61 RXO
Сообщение добавлено 27.7.2009, 22:09
когда обороты выходят за 6.3 зарядка на несколько делений резко уходит ,и машина плохо начинает себя вести
для этого есть динамическая производительность форсунок
#62 monroe_009
monroe_009
  • 34 cообщений
Сообщение добавлено 27.7.2009, 22:15
запас у форсунок имеется,дело не в этом.раньше на 03 движке еще когда катался на стандартном ресивер и форсах была такая же хрень только на стандартных форсах еще и было слышно детонацию на оборотах ,как мотор звук менял.проблемы с электрикой ,бывает такое когда на гонках,стартую при переключении с первой на вторую передачу с выхлопа плюет пламя
#63 PRO100Sergey
PRO100Sergey
  • 2 669 cообщений
Сообщение добавлено 27.7.2009, 22:16
monroe_009,
Машина зачетная! Красивая...
Но е - мое... почему зазоры такие с палец толшиной и крышка багажника и капота с такими щелями? Про двери молчу, совсем не за подлицо с кузовом sad.gif
#64 RXO
Сообщение добавлено 27.7.2009, 22:21
monroe_009, ты видимо неправильно меня понял. Динамическая характеристика как раз задается работу форсунки от напряжения сети
А чтобы пламя не летело, надо датчик фаз ставить
Сообщение отредактировал RXO - 27.7.2009, 22:31
#65 monroe_009
monroe_009
  • 34 cообщений
Сообщение добавлено 27.7.2009, 22:24
сильно не пинайте,все делал сам кроме покраски
так вот этот динамический показатель и падает когда напряжение в системе не хватает ,как я думаю
#66 RXO
Сообщение добавлено 27.7.2009, 22:30
никуда он не падает. как его настроишь - так он и работает)
#67 monroe_009
monroe_009
  • 34 cообщений
Сообщение добавлено 28.7.2009, 9:27
СЕГОДНЯ смоотрели по компу все нормально ,зарядка 12,3 волт гумно млин,пока акуму не зарядится машина подтраивает когда заводишь
#68 RXO
Сообщение добавлено 28.7.2009, 11:40
дело не в зарядке, а в кривости настройки
#69 monroe_009
monroe_009
  • 34 cообщений
Сообщение добавлено 28.7.2009, 13:51
посмотрел цикличный 380 мг/т
сегодня ездил немного погода дождь,появилась новая причина машина 7 тык проваливается,может из за промокшего дмрв?
#70 RXO
Сообщение добавлено 28.7.2009, 14:08
monroe_009, включи диагностику на онлайнике и смотри что кажет с расходомера
Сообщение отредактировал RXO - 28.7.2009, 14:09
#71 monroe_009
monroe_009
  • 34 cообщений
Сообщение добавлено 28.7.2009, 15:16
оттуда и данные)
#72 26rus
26rus
  • 9 cообщений
Сообщение добавлено 28.7.2009, 22:24
а расход как у движки этой?
"Я живу лишь только 402 метра, за те 10 секунд пролетает вся моя жизнь и в них я чувствую себя живым-всё остальное время я сущствую"-Доменик Торетто (Вин Дизель).
#73 monroe_009
monroe_009
  • 34 cообщений
Сообщение добавлено 29.7.2009, 19:55
расход в районе 13 литров по городу на средних и высоких оборотах.
сегодня гена сдохла окончательно ,в общем жду теперь переходник под 12 гену от шнивы
#74 26rus
26rus
  • 9 cообщений
Сообщение добавлено 6.8.2009, 13:59
ну что там с геной?
#75 monroe_09
monroe_09
  • 462 cообщений
Сообщение добавлено 9.8.2009, 13:40
плохие новости.гену менял ,стало лучше.сегодня поехал в горы настраиваться...с ветерком поехал по трассе ,и звут страшный грохот..я подумал корообка или мост отвалились ,с грохотом кинул на нейтральную ,машина заглоха,выхожу ожидая увидеть сломанные стенку и шатун (крутил в 8000) но все чисто без ничего ..иду назад наклоняюсь думаю что где то что то отвалилось,ну нет все на месте ..все подозрения пали на маховик либо на шатун с поршнем,но мотор завдоится и вроде немного газуя не троит,думаю маховик ,но кто его знает..
в общем вот так и откатался,если шатун то наверно буду делать обьем 1.8 и полное облегчение
ну форум полный писец,теперь сам по себе зашел с этого ника,на монро 009 не могу зайти,админы что творится?
Dart Vaider racing
#76 YUREC
YUREC
  • 934 cообщений
Сообщение добавлено 9.8.2009, 14:07
2Pac Shakur is not die...
#77 monroe_09
monroe_09
  • 462 cообщений
Сообщение добавлено 9.8.2009, 18:00
ни разу не видел хде?
-1 сказали: 1
Dart Vaider racing
#78 YUREC
YUREC
  • 934 cообщений
Сообщение добавлено 9.8.2009, 18:11
в смысле мож в Пятигорске залетом или еще где... Правда я в 5горск недавно вернулся))
#79 alania2009
alania2009
  • 101 cообщений
Сообщение добавлено 9.8.2009, 18:46
И резина кстати великовата... диски как у меня... вроде ничего. резину кидай 195\45....
и вообще,если гоняешься,зачем тебе 16-е катки?
Сообщение отредактировал alania2009 - 9.8.2009, 18:49
#80 monroe_09
monroe_09
  • 462 cообщений
Сообщение добавлено 9.8.2009, 21:51
после небольшого обследования пришел к выводу что коленвал сломался,когда двигаю маховик ,шкив спереди не двигается...в общем вскрытие покажет.
alania2009 катки кованные,очень легкие ,а 225 на старте очень помогают,да и особой разницы между обычными 13 и этими не велика,на динамику на 3 передаче пока не влияло.
YUREC в пятигорске вчера был правда не долго ,хотел к андронику заскочить мол может погоняемся не успел)
Dart Vaider racing
