2101 1.6 16v Redline , drag_racing
Автор темы DahlBack_09, 20.6.2009, 20:24
#1 DahlBack_09
DahlBack_09
  • 69 cообщений
Сообщение добавлено 20.6.2009, 20:24
ваз2101. двигатель инжекторный, блок 2103 1600 (80*79) полностью доработанная гбц,паук 4-1 60мм трубы,оконечная банка про чпорт,регулятор давления топлива спорт.свечки от приора распредвал динамика 125,дроссель 56мм ,ресивер заводской переделанный,блок:облегченные шатуны ,коленвал ,маховик.эбу м7.3 прошитый под данную конф двигателя.
в планах дальнейшие модификации :установка блока 21213 (80*82,4)по гбц жесткие пружинки доработанные тарелки клапанов.форсунки от бмв , бенз насос большей производительности ,брагинский или самодельный ресивер
по кузову:заварено все что можно ,швы ,дверные ручки ,личинка багажника поворотники ,установлен один дворник по центру .сигнализация еще не установлено,не успел.
ходовая полностью перебрана,комплектующие герцог ,закс .двойной стабилизатор,газомасленные амики сакс,задние амики газовые крафт(газель)пружинки фобос (-3 витка)
кузов переварен усилен ,салон голый только набивка пола,сидение приборка и эбу .
колеса proma rs r16 резина гудиер 225/45 r16
Сообщение отредактировал Orangeleo - 18.4.2010, 8:41
the way to redline...
#81 monroe_09
monroe_09
  • 462 cообщений
Сообщение добавлено 10.8.2009, 10:41
alania2009 кстати ваша 13 серебристого цвета все еще ездит?
Dart Vaider racing
#82 Чувак
Чувак
  • 34 cообщений
Сообщение добавлено 12.8.2009, 0:03
Не плохая тачилка! мне понравилась!
Копейка рубль бережет!!!
#83 monroe_09
monroe_09
  • 462 cообщений
Сообщение добавлено 27.8.2009, 0:47
даненько не был сдесь..как скинул фотки бегом сюды!
итак мотор после обкатки развалился
впечатлений не так уж пряитных было.но мотор порадовал перед выходом из строя. квортер был 15.8
пришлось все разобрать так как время поджимает уже конец сезона
началась разборка..
скоро скину фотки уже собранного двигателя который обкатывается
Dart Vaider racing
#84 monroe_09
monroe_09
  • 462 cообщений
Сообщение добавлено 27.8.2009, 0:59
бонус ,старые фотки))
Dart Vaider racing
#85 RXO
Сообщение добавлено 27.8.2009, 7:59
колено сломать это постараться еще нужно smile.gif и расходометр от дроселя убери. Он там ерунду показывает
Сообщение отредактировал RXO - 27.8.2009, 8:08
#86 Desorder_74
Desorder_74
  • 263 cообщений
Сообщение добавлено 27.8.2009, 8:06
Отличная машина! Цвет и Прома РС белые - супер!
Моя машина: http://www.vaz.ee/forum/index.php?showtopic=25546&st=0
#87 monroe_09
monroe_09
  • 462 cообщений
Сообщение добавлено 27.8.2009, 8:51
особо не успел постараться даже,обкатал мотор только только разошелся,выехал в горы как дал жару после 30 минут жесткой езды на отсечке в 8100 сломалась .она уже наверно уже была с микротрещиной или растачил его точильщик с овалом,я так думаю.плюс ко всему раздолбало и маховик и шкив ,вырвало вентиляцию генератора .поменял полностью все ,собрал по новому конфигу .б/у остались только натуны облегченные.
конфиг получился такой:
-блок 213
-поршня 2110 под плавающий палец 82.4
-шатуны облегченные на 140 грамм каждый
-колено 214 заводской новый противовесы не резанные
-маховик стандарт
-сцепление сакс(им доволен старый маховик он сжег просто )
-масло лукой с присадками для обкатки
-распредвал стандарт
-гбц - капиталка притирка промывка и немного еще глубже усаженные седла
-кпп 19 зубовая 2106(кстати там передаточные числа как у р1)
-г.п . 4.1
-форсы бмв 260 кубиков
-эбу 7.2 январь с обучением и самопрограммированием под стиль езды (шняга полная)
-ресивер брагин
-дроссель 56мм ,после обкатки 70мм от бмв будет
-свечи крафт
- распредвал динамика 125
приготовил чулок новый усиленный
дальнейшие планы переход на распредвал окб двигатель м45 и дочеля от левина с последующей перепрощивкой эбу,потом возможно 16 вэ на классике ..
Dart Vaider racing
#88 monroe_09
monroe_09
  • 462 cообщений
Сообщение добавлено 27.8.2009, 14:48
вот так все выглядит после сборки.
имеется пара проблем при заводе двигателя,мотор резко ловит обороты в районе 3.600 -4000 тык и держит пару минут потом спадает на холостой ход и постепенно заглухает.в чем может быть проблема?на диагностике ошибок нет ,иногда датчик кислорода показывает низкий уровень сигнала,при езде из жопы валит черный обогащенный дым.пипец уже не знаю где искать,кстати RXO я говорил что из жопы стреляет пламенем ,и счас та же пролема.когда сбрасываешь газ едя на передаче,обороты спадают не ровно ,а спадает стреляя ,хз где проблема уже голова болит
Dart Vaider racing
#89 Orangeleo
Orangeleo
  • 11 511 cообщений
Сообщение добавлено 27.8.2009, 17:52
DahlBack_009, Очень нравится эта машина. Только фото в лучшем качестве хотелось бы и побольше "лирики" о моторе. А то читаешь как спек-лист тему(
#90 monroe_09
monroe_09
  • 462 cообщений
Сообщение добавлено 27.8.2009, 23:02
сегодня был на драге ,в общем результат лучший на стандартном распредвале сегодня 15.9 ! на 16 дисках .на 14 думаю будет немного меньшее время.в общем на сегодня двигателем доволен ,ресивер сцуко поет ,даже со стандартным распредвалом)))первые три передачи в буксе,уже хорошо"!!!
через неделю возможно результат снизится до 15.4 примерно ,потом уже буду пробовать на спорт вале отстраиваться ...
лирики ...
что сказать мотор поет выхлоп дышит,колеса свистят ))))
Dart Vaider racing
#91 monroe_09
monroe_09
  • 462 cообщений
Сообщение добавлено 29.8.2009, 10:32
итак вчера вечером был замер на квортере ))на 14 дисках результат показал 16.4 резина Cordiant sport полное гумно ,лучше на 16 буду теперь. скоро буду ставить спорт вал как разберусь с подтраиванием на хололстых,кто что думает по этому поводу из за чего?
Dart Vaider racing
#92 RXO
Сообщение добавлено 29.8.2009, 12:35
чем ты время мериешь?
троит - меряй компрессию. но скорее всего кривопрогунаписали
#93 monroe_09
monroe_09
  • 462 cообщений
Сообщение добавлено 30.8.2009, 9:00
время когда как .криво прогу это как?
Dart Vaider racing
#94 RXO
Сообщение добавлено 30.8.2009, 9:09
без онлайника и без шдк
#95 Timoh@
Timoh@
  • 7 cообщений
Сообщение добавлено 20.9.2009, 16:05
Салам алйкум земляк! Машина супер! Один раз видел в КЧР! Къарачай?
#96 monroe_09
monroe_09
  • 462 cообщений
Сообщение добавлено 23.9.2009, 0:11
Dart Vaider racing
#97 monroe_09
monroe_09
  • 462 cообщений
Сообщение добавлено 23.9.2009, 0:33
кто нибудь ставил дрочеля?какие плюсы минусы??есть советы ?
имеются от левина,как под это все прогу писать?
по двиглу наконец то поставил дрочель 63 мм от волги ,верха стали более ярче ,динамика лучше капченки с глушителя нет,но все еще продолжается отстройка,и поиск компромиссов .
скорость на дистанции 402 метра 140 км/ч
Timoh@ кстати недавно был у вас,гонялся с приоркой ,13шкой и 99 ой ,хорошие машинки ,но немного я их обьехал,скоро еще у вас там буду ,говорят тринашка хорошие валы поставила ,будем снова заезды делать))если что приходи
Dart Vaider racing
#98 Timoh@
Timoh@
  • 7 cообщений
Сообщение добавлено 7.10.2009, 16:49
DahlBack_009 у нас это где?)) Я сейчас в тюмени))
#99 monroe_09
monroe_09
  • 462 cообщений
Сообщение добавлено 8.10.2009, 14:58
них себе__)))в черкесске))
Dart Vaider racing
#100 monroe_09
monroe_09
  • 462 cообщений
Сообщение добавлено 5.11.2009, 14:49
здрасте всем)
с недавнего времени был продан мотор ,как стало это поводом собрать двиг (84 *84 ) конфиге)))
- коленвал 2130 (-500 грамм)
- шатуны 21213 (-150 грамм с каждого)
- поршня 84 кобельшмидт со мещенным пальцем 2мм,обрезанные юбки
- маховик (-1500 грамм)
- блок 21213 расточенный до 84
- масло лукойл люкс
- головка переточена ,каналы 36*32 клапана Т образные ,фрезеровка (-4.1мм)
- распредвал легендарный м33
- посаженные плоскость пружин ,облегченные тарелки .
- доработанная камера сгорания ,свечи двр17
- ресивер формаш,дроссель 63 мм газ,гофра))
- форсунки бмв 260 куб
- паук 4-1 mg - race трубы на 60 трубе,резонатор Custom. банка себринг с флейтой
- бензин 98 с октан корректором .
- голый салон ,приборка .
Dart Vaider racing
