Снятие приборки на 21053
Автор темы Zerroman, 1.7.2009, 15:15
#1 Zerroman
Zerroman
  • 153 cообщений
Сообщение добавлено 1.7.2009, 15:15
Подскажите плз, кто снимал как достается приборная панель и какие трудности могут быть!!
Дело в том, что я пытался ее снять, но ее как что-то еще держит, а посмотреть не получается
#2 Tier
  • 6 022 cообщений
Сообщение добавлено 1.7.2009, 15:22
Zerroman, сзади трос спидометра и четыре фишки от приборов. Больше держать нечему.
#3 Zerroman
Zerroman
  • 153 cообщений
Сообщение добавлено 1.7.2009, 15:31
А как туда подобраться, чтобы эт все отсоединить? или можно смело тянуть?
#4 Racer_102
Racer_102
  • 3 333 cообщений
Сообщение добавлено 1.7.2009, 15:37
Там слева и справа от приборов, посерединке прямо есть 2 крышечки закрывающие болтики... Их отвёртываешь и она вывалится...
А дальше руки туда, режешься об кромку панели, отсоединяешь приборы и там уже всё понятно будет...
Сообщение отредактировал Racer_102 - 1.7.2009, 15:40
#5 C-Web
C-Web
  • 75 cообщений
Сообщение добавлено 2.7.2009, 1:51
Zerroman, только запомни что куда вставляется, а то когда раземы собирать будешь, вместо кнопки ручника будет спидометр моргать ag.gif
Burn the rubber - not your souL
#6 Tier
  • 6 022 cообщений
Сообщение добавлено 2.7.2009, 7:29
Zerroman,
Естественно руками.
Смело тянуть не надо инчае есть риск согнуть трос спидометра и его стрелка потом будет весло плясать вверх-вниз с небольшой амплитудой. Тяни потихоньку.
#7 Zerroman
Zerroman
  • 153 cообщений
Сообщение добавлено 2.7.2009, 15:05
Ясно, всем спасибо, разобрал.
Кстати по поводу плясания стрелки спидометра, при скорости (70-100) по не очень ровной дороге стрелка скачет, так и должно быть или эт косяк?
#8 Demon777
Demon777
  • 4 cообщений
Сообщение добавлено 2.7.2009, 18:29
У меня на пятёре стрелка не скачет, на любой скорости показыват ровно, и дороги у нас в городе далеки от идеала... ооочень далеки.....
#9 aka rus
aka rus
    Дмитрий Сергеевич
  • 2 966 cообщений
Сообщение добавлено 2.7.2009, 19:15
Zerroman, Demon777, стрелка скачет из-за тросика, либо смазать его надо, либо большие изгибы убрать
#10 Demon777
Demon777
  • 4 cообщений
Сообщение добавлено 2.7.2009, 19:56
aka rus т.е проблема трясущейся стрелки - в том, что тросик цепляет оплетку? У меня с этим проблем нет, но для общего развития интересно...
#11 aka rus
aka rus
    Дмитрий Сергеевич
  • 2 966 cообщений
Сообщение добавлено 2.7.2009, 20:02
Demon777, трос туго крутится в оплетке, а это по двум причинам, либо мало смазки, либо сильные изгибы оплетки
