ВАЗ 21099i Подольская ласточка=>Черный ястреб
Автор темы Diavolo666, 4.7.2009, 14:51
#21 Diavolo666
Diavolo666
  • 489 cообщений
Сообщение добавлено 6.7.2009, 15:32
Цитата(StreetGlow @ 6.7.2009, 16:28) *
суть просьбы замечания не ясна
Я тебе перечислил, а в твоём конкретном ответе всё перечисленное тебе нравится...
Ну зеркала то я учел )))и с номером себе на заметку поставил )))+ с щеткой косяк )))Но там резьба на 2 сорвана,поэтому 1 гоняю,впадлу менять всю трапецию =)
Сообщение отредактировал Diavolo(FEC) - 6.7.2009, 15:43
Ride or die...
#22 Gudvin.84
Gudvin.84
  • 11 478 cообщений
Сообщение добавлено 6.7.2009, 16:25
Diavolo(FEC), У мну тоже резьба на водительской свернута, я нарезал под меньшую гаечку. Поставь хотя бы ровный черный дворник
#23 Karasev_EN
Karasev_EN
  • 242 cообщений
Сообщение добавлено 6.7.2009, 16:47
Diavolo(FEC), одобряю то что купив авто занялся тюнинхом. Просто местами "ушел не в ту степь".. smile.gif ..
Сразу останавлюсь на дисках, кои собираешься брать... и как пишешь четырки - не бери... Потом пожалеешь (проверено на себе), авто на R14 и в обвесе - стремное дело... sad.gif
Ну и по тем фото что есть посоветовал бы для начала убрать дырки и кнопку с крышки багажника, убрать наклейки, убрать реснички и сделать уж лучше полноценный Б.Б.. На зад проситься модули, а не сток зажаренные фанари, убрать такой дворник с переда.... Ну и как собираешься - надо ее ронять 100%!!!...
Тюнинг своими руками от ВАЗ 21103 до Мазды 3 MPS
Афалина http://www.vaz.ee/forum/index.php?showtopic=18319
Я на DRIVE2.RU - http://www.drive2.ru/users/karaseven/
#24 Diavolo666
Diavolo666
  • 489 cообщений
Сообщение добавлено 7.7.2009, 7:25
Спс Gudvin.84,нарежемс резьбу =)
To Karasev_EN, с дисками вопросик 15" брать и на низкий профиль сажать?как поедет? просто авто учавствует в драге,а с таким радиусом есть риск потерять разгон=) По ресничкам,их не уберешь))Они часть бампера в целом ))ну если ток спилить )))
Про модули будут,но не скоро.Перед\зад будут,при постановке модулей будет и крышка багажника сделана в норм вид.
В ближай ших планах доводка мотора зимой,а не стайлинг =)
Ride or die...
#25 StreetGlow
StreetGlow
  • 3 590 cообщений
  •   21
Сообщение добавлено 7.7.2009, 7:38
Diavolo(FEC), 15-е диски ставь и делай мотор - тогда ничего не потеряешь... я круглый год на 15-х даже на стоке на 15х ездил на них резина цепляется лучше в любом случае, в рывке точно выйграешь а вот дальше разгон может и поубавится если двиг слабоват...
#26 REVERS-2101
REVERS-2101
  • 846 cообщений
Сообщение добавлено 7.7.2009, 8:56
Не в ту степь пошел тюнинх)) По авто:
- снять наклейки
- если один дворник то как на моей бывшей 8ке. ( если интересно тема есть на сайте)
- шейвинг багажника и белые боковые повторители.
- если миллер то оригинал. передняя переделка ахтунг полный.
занимайся техникой и ставь 15ю белую ковку. с этим цветом будет хорошо смотреться.
#27 Diavolo666
Diavolo666
  • 489 cообщений
Сообщение добавлено 7.7.2009, 9:07
Сорь за отсутствие фоток,дома инет накрылся...
Пока расскажу о планах на доводку мотора и машины в целом,бюджет постройки 15т.р ежемесячно,больше не тяну))
2009г.
Двигатель
Расточка до 1.6
Замена поршневой группы на ковку
Установка облегченного коленвала
замена клапанов на новые
Подвеска
Billstein -50 мм газ
Стабилизатор поперечной устойчивости 2110
усиленные крабы
Усилиенные яйца
Шаровые
Опоры стоек
Коробка
Установка ГП 3.9
на счет смены ряда подумаю еще
2010г.
Усиленное копление на компрессор
Установка компрессора
Замена мозгов,скорей всего на Abit с пропиской программы
покупка дисков и резины
заварка багажника и установка модулей
и дальше работы по стайлингу
- снять наклейки
Наклейки увы-клубная атрибутика
Повторители замены на белые тюнинг
с дворником на сл.неделе замарочусь
А миллер оригинал нету денюшек каждый месяц бампера менять )))
15 белая ковка точно в сл.году,хочу все же упор на мотор сделать,зиму мона и на штампах откатать =)
Бюджет не позволяет все и сразу
Ride or die...
#28 Diavolo666
Diavolo666
  • 489 cообщений
Сообщение добавлено 8.7.2009, 0:12
Ну вот инет появился!!!Наконец то фотки!))!!! Первое что встало на данное авто - прямоток..
Была куплена банка....Лежала,на днюху гл.ОРГ команды подарил паука своего боевого....спустя неделю прикупил резонатор,который в последствии пришлось укорачивать на 20-40 см,не помню точно..вот как было дома на полу..
Далее была установка вала,нудевика и всей системы выпуска,фоток увы нет....Пошло оформление салона,а именно закарпечивание....Девочка моя на все руки мастер сделала мне торпедку и потолок...Естесна под пивко )))
Был заменена приборка и установлен доп.тах
ну конечно в оконцовке моя прекрасная помощница...
Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение
Ride or die...
#29 Diavolo666
Diavolo666
  • 489 cообщений
Сообщение добавлено 8.7.2009, 0:33
Далее после некоторых доработок внешности (к сожаление без фото) шли доработки экстерьера...По фото сами поймете..
Под капотом кое чего,снятие бамперов,установка спойлера,и самое главное-покраска обвеса...
Вот сосбна что имеем на сей день =))) Далее все попрет побыстрее ибо за машинку отдал денюшки в полном объеме...)))
Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение
Ride or die...
#30 BenLaden
BenLaden
  • 272 cообщений
Сообщение добавлено 8.7.2009, 0:43
Зад понравился,только нишу нужно заделать или крышку багажника доварить. Цвет тоже ничего,пойдет)хоть какое-то разнообразие. Перед не айс из-за выреза большого,спасает это дело только губа,без неё было б вообще ...... Зеркала не крашенные действительно лучше смотрелись бы..........ну и конечно badboy просится))) Вообщем нормальное авто,в дальнейшем будет намного лучше...я уверен))
-Разобрал девятку,собрал танк... Доработал напильником получился самолет...
-Вчера разогнался на своем тазе до 210км/ч. и обосрался, чем теперь отстирать сидушку? У меня велюр)))
-ВАЗ - ГОВНО? Ну,тебе из трамвая виднее.
-Души плохих немецких и американских машин после смерти попадают в АВТОВАЗ
-У российских автомобилей есть три положения закрытия дверей : открыто, закрыто и незакрыто.
#31 Diavolo666
Diavolo666
  • 489 cообщений
Сообщение добавлено 8.7.2009, 0:49
Обещаю Экстерьерь изменица сильно,но после доводки мотора до нужного мне уровня,ибо для меня хоть колхозное авто с виду,но если оно валит,то тут не поспоришь =))))Я Дошел до приемлимого уровня,но не до желаемого,не только вами,но и мной в целом....Задняя часть авто будет конкретно переделана в дальней шем,да и все железо по кругу..Ибо хочу ББ,жабры на крылья,ББ на багажник,но не серьезный,модуля перед\зад и если отважусь то липо купе,либо срез крыши сзади...Но..мотор мне важнее
Ride or die...
#32 Manyak
Manyak
  • 1 313 cообщений
Сообщение добавлено 8.7.2009, 6:12
Подкапотное бы то же не мешало почистить.
#33 StreetGlow
StreetGlow
  • 3 590 cообщений
  •   21
Сообщение добавлено 8.7.2009, 7:05
Diavolo(FEC), А чо это за байда такая здоровая слева на башке под капотом, там где датчик давления масла? =)
#34 Dimarik 45rus
Dimarik 45rus
  • 1 499 cообщений
Сообщение добавлено 8.7.2009, 8:48
буду краток по поводу коментариев и пожеланий!
когда увидел цвет машинки то понравилась и сразу вспомнилось.....
ZUBILO POWER!!!!
#35 RazzoR
RazzoR
  • 6 048 cообщений
  •   17
Сообщение добавлено 8.7.2009, 8:49
///Billstein -50 мм газ///
#36 Dimarik 45rus
Dimarik 45rus
  • 1 499 cообщений
Сообщение добавлено 8.7.2009, 8:52
ZUBILO POWER!!!!
#37 miass.tyning
miass.tyning
  • 3 744 cообщений
  •   16
Сообщение добавлено 8.7.2009, 10:28
Diavolo(FEC), закарпеченая торпеда ахтунг! а золотая бочка рулит)
-1 сказали: 1
http://vk.com/turbogarage
- турбины, интеркулеры
- универсальные пайпинг-киты
- датчики
- термоленты, силикон
И все это по низким ценам
#38 BenLaden
BenLaden
  • 272 cообщений
Сообщение добавлено 8.7.2009, 10:56
Еще забыл сказать о спойлере. Если машина участвует в драге, то он и нах не нужен, лишнее сопротивление. У меня точно такой же, но машина в гонках не участвует, как бы для красоты (у всех вкусы разные))) называется ProSport модель не помню. Собирай деньги и возьми R15 минимум, многие когда на драг едут, то снимают диски и ставят штамповку с сликами.
#39 Diavolo666
Diavolo666
  • 489 cообщений
Сообщение добавлено 8.7.2009, 23:25
Подкапотне щас почище,фотка просто старая
Здоровая байда-это 2106 датчик давления,..одно время вместо магнитолы стояли 6 доп.приборы,не стал скручивать ибо под PRo Sport датчик тоже работает
Бильштайн бюджетное решение с подвеской,дабы проверить что есть занижение и газовая подвеска
Закарпеченая торпедо это на вкус и цвет,зато не скрипит это не может не радовать )))
По спойлеру,ставил тоже впринципи как украшение,очень лю как смотрица,ну и настрою потом чтоб и польза была заодно
Сообщение отредактировал Diavolo(FEC) - 8.7.2009, 23:26
Ride or die...
#40 Diavolo666
Diavolo666
  • 489 cообщений
Сообщение добавлено 19.9.2009, 14:34
Давно тут не отписывался)))Да и не о чем было))кризис мать его)))) Вот что изменилось за это время:
Подвеска
Мортеры-Billstein газ
Пружины -50мм
Стаб. 2110
шаровые,наконечники,кронштейны растяжки-кедр спорт
Опоры стоек-SS20
бонусом к подвеске оказались диски r15 за 5 т.р. доставшиеся от знакомого =))
Ride or die...
