Выхлоп... сечет в стыках! , Лишний шум.
Автор темы Daemon, 13.7.2009, 7:03
#1 Daemon
Daemon
  • 20 cообщений
Сообщение добавлено 13.7.2009, 7:03
Ребята помогите плиииз!!! Поставил новую приемную трубу, новый резонатор и глушитель. Все бы хорошо, но встыках между приемной трубой и резонатором а так же между резонатором и глушителем сечет воздух, что очень раздрожает. Как я не зажимал хомуты ничего не помогает. Подсажите что можно предпренять в данном случае? Может что-то нужно подлаживать или чем-то обматывать??? bc.gif
Сообщение отредактировал Daemon - 13.7.2009, 7:04
#2 Gudvin.84
Gudvin.84
  • 11 456 cообщений
Сообщение добавлено 13.7.2009, 7:09
На мотоциклах асбестовым шнуром мотали
#3 Diavolo666
Diavolo666
  • 489 cообщений
Сообщение добавлено 13.7.2009, 7:17
я када приделывал замазывал все стыки Герметиком для выхлопных систем,тот что при высыхании становица как бетон,вроде не сечет
ВАЗ 21099,03г. http://www.vaz.ee/forum/topic25199.html
Ride or die...
#4 Daemon
Daemon
  • 20 cообщений
Сообщение добавлено 13.7.2009, 7:23
Спасибо!! Завтра поеду на авторынок посмотрю что это за герметик.
#5 Slesarjuga
Slesarjuga
  • 582 cообщений
Сообщение добавлено 13.7.2009, 7:37
я в последний раз когда глушак делал купил вмиесто автомобильного герметик для печей,эфект такойже(при высыхании становится как керамика),цена меньше,балон больше)))))
Вся жизнь игра,задумана хреново но графика обалденная..... http://photofile.ru/users/slesarjuga/
#6 miass.tyning
miass.tyning
  • 3 744 cообщений
  •   16
Сообщение добавлено 13.7.2009, 9:16
Daemon, Если авто заниженное то рекомендую сварить на таких:
Прикрепленное изображение см. не на виброкомпенсатор.
http://vk.com/turbogarage
- турбины, интеркулеры
- универсальные пайпинг-киты
- датчики
- термоленты, силикон
И все это по низким ценам
#7 Daemon
Daemon
  • 20 cообщений
Сообщение добавлено 13.7.2009, 9:59
Ага, прикольно. Я тоже думал флянцы приварить. Вчера увидел 9-ку на эстакаде у него глушаки на флянцах держались.... вот думал может и себе переварить. Спасибо за совет.
Сообщение отредактировал Daemon - 13.7.2009, 10:00
#8 Zerroman
Zerroman
  • 153 cообщений
Сообщение добавлено 13.7.2009, 15:59
Такая же была фигня, замазал холодной сваркой для металла. Держит нормально, в день бывает по 400км проезжаю, проблем нет
#9 Daemon
Daemon
  • 20 cообщений
Сообщение добавлено 13.7.2009, 22:06
А она разве не лопнет из за резкого перегрева-охлаждения? А то я как-то пытался блок цилиндров лечить такой вешью, то сварка лопнула.
#10 AN.tonio
AN.tonio
  • 28 cообщений
Сообщение добавлено 13.7.2009, 22:30
Лично я по два хомута на соединение прикрутил и не сечёт вообще.
LADA STYLE CLUB
#11 Diavolo666
Diavolo666
  • 489 cообщений
Сообщение добавлено 14.7.2009, 12:39
Хол.свар-ка аще фигня...я трубы ей приваривал...потом пальцем отковырял что осталось от поездки по легким кочкам
Ride or die...
#12 Vityok
  • 30 053 cообщений
Сообщение добавлено 19.4.2017, 17:46
Товарищи, а из чего кроме асбеста можно сделать кастомную прокладку между приемными трубами и основным трактом?
#13 ЕвГений-II
ЕвГений-II
  • 1 025 cообщений
Сообщение добавлено 19.4.2017, 18:16
* Цитата (Vityok @ 19.4.2017, 18:46)
Паронит, но крайне желателен армированный да ещё и с окантовкой из жести. А самое правильное - подобрать из существующих.
#14 Disabled3000
Disabled3000
  • 2 880 cообщений
Сообщение добавлено 19.4.2017, 18:22
а как это соединение выглядит, и какой диаметр трубы, поддерживаю мысль о подборе готовых решений
#15 Vityok
  • 30 053 cообщений
Сообщение добавлено 19.4.2017, 18:23
Товарищи, зафоткаю
#16 Vityok
  • 30 053 cообщений
Сообщение добавлено 20.4.2017, 9:33
Обещанные фото
Похоже, там асбест и тонкий митол
#17 Disabled3000
Disabled3000
  • 2 880 cообщений
Сообщение добавлено 20.4.2017, 12:19
мб из подобной подогнать ?
#18 TER
TER
  • 5 397 cообщений
Сообщение добавлено 20.4.2017, 13:20
Точно лучше подобрать. Или по каталогам иномарочным поглядеть, зная диаметр.
З.Ы. Кастомный выхлоп по месту из нержи избавит от всех этих проблем. smile.gif
Товарищ! Верь! Пройдет она,
И демократия, и гласность!
И вот тогда Госбезопасность
Припомнит Ваши имена.
#19 Vityok
  • 30 053 cообщений
Сообщение добавлено 20.4.2017, 15:24
#20 VOLGoff
VOLGoff
  • 744 cообщений
Сообщение добавлено 20.4.2017, 19:22
зачем изобретать велосипед? этих колец уплотнительных-хоть жопой жуй,на разные размеры...
мерь диаметр трубы да подбирай,если 51-то это стандартные газовские кольца..
3105 made in USSR
Белочка
