2108->2110 Саратов , Гражданский корч
Автор темы PND, 16.7.2009, 19:10
#61 Orangeleo
Orangeleo
  • 11 511 cообщений
Сообщение добавлено 6.2.2010, 16:14
PND, Я бы млечку и оставил+ плёнкой какой-нибудь другой цвет...
#62 PND
PND
  • 40 cообщений
Сообщение добавлено 7.2.2010, 1:39
да слишком много элементов придется просто красить, считай морду всю, капот крылья,бампера,пороги, задние крылья.
Проще всю либо облить,либо обклеить,что дешевле)
Я бы может поигрался с двухцветкой,но фотошопить давно разучился,да и не умел особо то
#63 Kolyan)
Kolyan)
  • 295 cообщений
Сообщение добавлено 8.2.2010, 11:48
Опа
ну ка Давай Дицки с подробными Фотками не те которые на драйве..
"by Emelyanov (c)"
#64 PND
PND
  • 40 cообщений
Сообщение добавлено 8.2.2010, 19:07
Цитата(Kolyan) @ 8.2.2010, 11:48) *
Опа
Коль, ну вот чуть получше фотки, у мя света мало в гараже отфоткать)
Вживил сегодня крылья новые дутые)заодно распрощался с боковыми повторителями поворота
цените:
#65 Orangeleo
Orangeleo
  • 11 511 cообщений
Сообщение добавлено 8.2.2010, 19:09
#66 PND
PND
  • 40 cообщений
Сообщение добавлено 8.2.2010, 21:22
Цитата(Orangeleo @ 8.2.2010, 19:09) *
бампер вообще легко) его наверное и буду ставить)
но вот с крыльями очень большая проблема( никак не получается сделать их под 17 катки простым способом... уже все думки передумал,похоже накладки на двери придется изготавливать.. но есть проблемка, у 21106 смещена назад балка... у меня такой возможности нет... хоят если подскажете где взять крепления заднец балки от 106, буду многоблагодарен)
#67 Orangeleo
Orangeleo
  • 11 511 cообщений
Сообщение добавлено 8.2.2010, 21:26
PND, Думаю редкую штуку только в Тольятти можно заказать.
#68 Kolyan)
Kolyan)
  • 295 cообщений
Сообщение добавлено 9.2.2010, 6:56
цените:
Ну что сказать не плохо получаетсо smile.gif , а с Балкой надо искать..
"by Emelyanov (c)"
#69 PND
PND
  • 40 cообщений
Сообщение добавлено 9.2.2010, 17:55
на ставре не смогли найти) на форуме 106х ищу-тоже борода( может самому изготовить,сварка болгарка в помощь)))
#70 PND
PND
  • 40 cообщений
Сообщение добавлено 23.2.2010, 20:19
Сегодня меня отпустила Рц машинка и я решил денек позангиматься с корчем.
Стопудова решил вживить свежеприобретенные Серегой ништяки.Кронштейны балки.
Погода выдалась замечетельная, пришлось отчистить пол гаражного кооператива чтоб только туда проехать.
Авто нужно было развернуть как то,( руль с нее я отдал на перетяжку в черную замшу с белой кожей) с помощью трубки развернули.
Подняли, оказалось все не так сложно как я думал, тросы ручника без проблем дотянулись, крепление торм трубки слева подогнули, справа пришлось трубку от шланга открутить и переставить на держатель в новом креплении балки.
Штатные болты окаались коротки, пришлось рвануть в магазин би-би,болты там хорошие)))
Купили от нивской ходовки.
Без проблем прикрутили.
Задние колеса существенно сместились назад удлиннив базу на 3 см (как заявляет производитель синих штучеГ)
Спереди стало проще, но вот опустить машину не удалось , колесо уперлось в задние карманы, выпиливать пока не стал, решил спилить после установки проставок расширительных.
Регулятор тормозов пришлось изничтожить,будет под рукой, Позже покажу где )
Мегареспектище как всегда Вофчегу и Ромке)
#71 PND
PND
  • 40 cообщений
Сообщение добавлено 17.3.2010, 0:13
процесс движется, куплены дросселя сильвертоп левин, задняя балка расширена на 1см с помощью проставок под ступицу, развал -1, спереди проставки переходные с 4х98 на 4х100 шпильки)
уничтожены ручки,личинки и багажник)
Частично подъезжает пластик
#72 Orangeleo
Orangeleo
  • 11 511 cообщений
Сообщение добавлено 17.3.2010, 0:19
#73 PND
PND
  • 40 cообщений
Сообщение добавлено 17.3.2010, 0:23
Цитата(Orangeleo @ 17.3.2010, 0:19) *
скорее ползком)))
наша Саратовская лютая зима не дает толком заниматься автомобилем, обогрев недостаточный))
скорее бы уж потеплело,тогда шаги ускорятся)
#74 PND
PND
  • 40 cообщений
Сообщение добавлено 22.3.2010, 19:36
собрал и частично подогнал мордашку., двери и багажник под покрас готовы
#75 Orangeleo
Orangeleo
  • 11 511 cообщений
Сообщение добавлено 22.3.2010, 19:41
PND, Просто высший класс! Вот, очень круто получается!
#76 Rocco Siffredi
Rocco Siffredi
  • Заблокированные
  • 768 cообщений
Сообщение добавлено 22.3.2010, 19:50
красава !
Тюнинг Автомобиля Бесконечен ...
#77 dagvello
dagvello
Сообщение добавлено 22.3.2010, 20:15
#78 GekToR
GekToR
  • 29 cообщений
Сообщение добавлено 22.3.2010, 23:18
Бампер и маска секс....Покупалось или само лепилось? щас чемто нексию напоминает)))
#79 Женёк74
Женёк74
  • 13 cообщений
Сообщение добавлено 23.3.2010, 7:51
зачетно
#80 salmo
salmo
  • 1 596 cообщений
Сообщение добавлено 23.3.2010, 8:26
PND, мордашка просто секс респект, продолжай в том же духе)))
