Как сделать гараж суше и теплее? , Но Бюджетненько так)))))
Автор темы Томас, 4.8.2009, 22:59
#1 Томас
Томас
  • 39 cообщений
Сообщение добавлено 4.8.2009, 22:59
Чего посоветуете. Превую зиму ночевала на улице. Боюсь от сырости гараржа рыжеть начнёт. И тухнуть))))
Я так подсчитал чтобы сделать ну мега в сё в магазине покупать и тп. Где то 30тык. Может чё подскажете? biggrin.gif
Мой ВАЗик http://www.vaz.ee/forum/index.php?showtopic=24749
#2 moskva4
moskva4
  • 3 418 cообщений
Сообщение добавлено 4.8.2009, 23:36
Томас, где живешь?
#3 Томас
Томас
  • 39 cообщений
Сообщение добавлено 5.8.2009, 1:03
Цитата(moskva4 @ 5.8.2009, 0:36) *
Томас, где живешь?
Типа Область столичная
Сообщение отредактировал Томас - 5.8.2009, 1:03
#4 Aheadin
Aheadin
  • 3 945 cообщений
Сообщение добавлено 5.8.2009, 1:05
Томас, поднять пол выше уровня земли, чтобы вода не затекала(может створки ворот придется укоротить) и крышу сделать чтоб не текла! Все!
"Мы были звездами.
Истоки наши в них.
#5 moskva4
moskva4
  • 3 418 cообщений
Сообщение добавлено 5.8.2009, 1:09
типа, не надо умничать. ибо климат не везде одинаков.
по делу-что представляет из себя гараж? как часто будешь зимой пользоваться машиной? и что собираешься покупать на 30 тысяч?
#6 xxOZ
xxOZ
  • 6 405 cообщений
  •   37
Сообщение добавлено 5.8.2009, 1:11
Томас, что б тепло - утепляй гараж, что б сухо - вентиляцию нормальную нужно делать.
#7 NoFear
NoFear
  • 1 775 cообщений
Сообщение добавлено 5.8.2009, 19:33
Если будешь постоянно в гараж приходить - заметно суше станет. Работающие лампы в гараже так же сушат его. Зимой обогрев электро или дизель.
Какой конфиг гаража? (тип постройки, яма, стены, пол....)
I Can-Am! Can You?
Щукино - центр вселенной!
#8 Томас
Томас
  • 39 cообщений
Сообщение добавлено 5.8.2009, 22:28
Керпич, яма, пол мммБЭтоннн! По сторонам вплотную тоже гаражи. Сосед даже возможно сухой и тёплый будет. Ибо крышу делал и вообще чёта колдовал. Вот думаю не часто буду пользоватся. Машину побереч хочу, тока немного катать чтобы подвесон работал да и остальное)))
На 30 тыс. Тепловая пушка, вагонка, стекло вата.
Та не обижайсо))))
Сообщение отредактировал Томас - 5.8.2009, 22:27
#9 xxOZ
xxOZ
  • 6 405 cообщений
  •   37
Сообщение добавлено 5.8.2009, 22:30
стекло вата
не-не-не...ток не эта дрянь... лучше пенопласт.. здоровее будеш.
#10 Томас
Томас
  • 39 cообщений
Сообщение добавлено 5.8.2009, 22:31
Так вот его как раз говорят не стоит-толку нет. Хуже бует-сыро.
#11 xxOZ
xxOZ
  • 6 405 cообщений
  •   37
Сообщение добавлено 5.8.2009, 22:36
тут уже проблема не в сырости, а в здоровье.. вдыхая мельчайшие частички стекловаты можно очень подпортить его...
#12 NoFear
NoFear
  • 1 775 cообщений
Сообщение добавлено 7.8.2009, 18:18
Первым делом, если течет по стенам - устранить течь. Вместо стекловаты используй минвату, сверху нее прегамен. Зашей потом стены либо фанерой либо самой ху%вой вагонкой. Снизу и сверху ворот сделай решетки для вентилляции. Работать должно.
I Can-Am! Can You?
#13 died moroz
died moroz
  • 2 967 cообщений
Сообщение добавлено 17.11.2013, 12:32
Уважаемые форумчане. Подскажте кто сталкивался, хватит ли этого для обогрева типового советского кирпичного гаража и что из этого взять?
http://technopoint.ru/catalog/i6623001/tep...rorab-bhp-5000c
http://technopoint.ru/catalog/i6625404/tep...ag-sirocco-33-m
http://technopoint.ru/catalog/i6618426/voz...-master-b-3-eca
http://technopoint.ru/catalog/i6628951/tep...a-zubr-ztp-30-n
Сообщение отредактировал died moroz - 17.11.2013, 12:33
#14 Дми3й
Дми3й
  • 619 cообщений
Сообщение добавлено 17.11.2013, 13:17
Первой должно хватить. При отсутсвии дыр в гараже, и нормальных воротах. А вот хватит ли проводки? У самого типо такой 6 киловат, два тена по 3, так на одном грела хорошо а с двумя начинала дуть еле теплым воздухом, пока не завел в гараж 3 фазы и переделал саму пушку на каждый тен по фазе. Теперь Ташкент!
Сообщение отредактировал Дми3й - 17.11.2013, 13:24
#15 died moroz
died moroz
  • 2 967 cообщений
Сообщение добавлено 17.11.2013, 13:19
Дми3й, да вот тоже читаю. советуют на дизеле небольшую печку.
#16 Дми3й
Дми3й
  • 619 cообщений
Сообщение добавлено 17.11.2013, 13:31
Ну если нет возможности обойти счетчик то можно и солярку. Только с отводом газов на улицу.
#17 Speed
Speed
    videograbber
  • 6 099 cообщений
  •   18
Сообщение добавлено 17.11.2013, 15:17
Будет сухо, тепло и из под машины не выгонешь.
http:// saab.one
YouTube: Saab one
#18 Disabled3000
Disabled3000
  • 2 880 cообщений
Сообщение добавлено 17.11.2013, 15:25
Speed, ты лучше примерно скажи почем будет стоить обогрев гаража 3на6 ??
#19 KSE_23RUS
KSE_23RUS
  • 1 890 cообщений
Сообщение добавлено 17.11.2013, 16:16
Ребятки, подскажите че к чему?! Другу помочь с гаражом хочу.
Имеется металлический гараж, сборной (на болтах изнутри притянут) около 2мм стенки и крыша... Хороший, добротный, прочный... НО! Ссук мокрый постоянно внутри... Постоянно влага на стенках и с потолка капает, именно конденсат вроде как.
Гараж стоит в очень специфическом месте, а именно на бывшем русле реки и обильные грунтовые воды. У соседей вообще ямы смотровые подтапливает постоянно.
Первое что сделали, это яму досками и рубероидом застелили. Она обложенна кирпичем и не подтапливает нас вроде ни разу.
Застелили кирпичами пол, песком щели присыпали и сверху в слой рубероида полностью покрыли.
Под крышей (на фронтоне) было насверлено примерно по 20-30 отверстий (м10) со стороны ворот и задней стенки для вентиляции.
Вырубили еще окошки, по одному окошку под крышей спереди и сзади гаража 180х180мм и поставили решетки как в сан узлах ставят.
Гараж все равно потеет, конденсат по стенкам течет прям. И весь потолок мокрый.
Вот думаем шифер по верх металлической крыши положить, видим как у соседей так сделано и сухо у них. Не ужели из-за крыши так?
Ах да... Кооператив гаражный под крахом сноса, но когда это будет ХЗ так что в гараж вкладывать не хочется особо.
Сообщение отредактировал KSE_23RUS - 17.11.2013, 16:17
#20 died moroz
died moroz
  • 2 967 cообщений
Сообщение добавлено 17.11.2013, 16:49
Speed, гараж в аренде смысла мне в чужой гараж вкладываться
