ваз 2110 с европанелью или колхоз климат контроля
Автор темы aka rus, 9.8.2009, 21:01
#1 aka rus
aka rus
    Дмитрий Сергеевич
  • 2 966 cообщений
Сообщение добавлено 9.8.2009, 21:01
хочу себе климат контроль поставить, и купил блок управления, а схему подключения моторедукторов к этому блоку найти немогу(((
нужно вот от такого блока схема с ТРЕМЯ КРУТИЛКАМИ
а НЕ с ДВУМЯ
зы: схему подключения и распиновку разъемов надо smile.gif
Сообщение отредактировал aka rus - 23.10.2009, 16:58
#2 aka rus
aka rus
    Дмитрий Сергеевич
  • 2 966 cообщений
Сообщение добавлено 10.8.2009, 9:10
раз никаких предположений нет, будем размышлять вслух, итак, что мы имеем:
блок климата
с таким разъемом
и с таким, этот разъем понятно, скорости вентилятора
а о прямоугольном разъеме есть только такая информация
теперь как расшифровать обозначения
step1
step1`
-mmr -микро мото редуктор (как я понял это тот который регулирует положение заслонки тепло\холод)
rhv
+12v питание +12 вольт
+dtvs
+dpv
light подсветка ???
gnd масса\земля
step2
step2`
+mmr +микро мото редуктор
+mdt
motor
-dtvs
-dpv
+kw
on включено ???
еще выяснил что у приоры такиеже разъемы.... а распиновка??
схема приоры
Сообщение отредактировал aka rus - 10.8.2009, 9:41
#3 aka rus
aka rus
    Дмитрий Сергеевич
  • 2 966 cообщений
Сообщение добавлено 10.8.2009, 21:29
тем временем для испытаний были куплены датчик температуры салона, моторедуктор н\о и блок сопротивлений для вентилятора. все от 2110
также из материала найденного на просторах интернета создана вот такая схема, пока далеко не все на схеме, но начало положено smile.gif
#4 DocRostov
DocRostov
  • 598 cообщений
Сообщение добавлено 10.8.2009, 22:59
Знаю точно, что у приоры моторедуктор сделан на шаговом двигателе, а на рисунке моторедектор с коллекторным двигателем и потенциометром в виде обратной связи. Есть ли у "приоровского" блока привод на такой моторедуктор...
Обзор Автомоек , Сервисов , АЗС Ростова-на-Дону
www.avtomoika61.ru
#5 Sector
Sector
  • 3 672 cообщений
Сообщение добавлено 11.8.2009, 2:22
Не путай моторедукторы температурной заслонки и заслонки воздухораспределения, которая на старой десяточной панели приводится вручную рычагом. У матрехи - тоже на шаговом. Причем моторедуктор тот же что и на приоре. А на этой схеме - моторедуктор температурной заслонки - он как раз коллеторный и с реостатом обратной связи.
#6 aka rus
aka rus
    Дмитрий Сергеевич
  • 2 966 cообщений
Сообщение добавлено 11.8.2009, 11:37
Sector, моторедуктор я выбрал правильно, соответственно схеме, на европечке стоит именно такой, а не шаговый который стоит под 2к
итак, техподдержка феррум-груп поделалась такой информацией
1, 2 обмотка 1 шагового двигателя заслонки воздухораспределения.
11, 12 обмотка 2 шагового двигателя заслонки воздухораспределения.
3, 13 двигатель моторедуктора заслонки отопителя.
8 «+» датчик положения вала заслонки отопителя.
18 «-» датчик положения вала заслонки отопителя.
7 «+» датчик температуры воздуха внутри салона.
17 «-» датчик температуры воздуха внутри салона.
14 вентилятор датчика температуры воздуха внутри салона.
6 неотключаемое напряжение питания +12 В.
20 зажигание.
9 подсветка приборов.
10 масса автомобиля.
19 К-линия диагностики.
5, 16 резервные контакты.
step1 обмотка 1 шагового двигателя заслонки воздухораспределения
step1` обмотка 1 шагового двигателя заслонки воздухораспределения
-mmr "-" двигатель моторедуктора заслонки отопителя
rhv
+dtvs датчик температуры воздуха внутри салона
+dpv «+» датчик положения вала заслонки отопителя.
light подсветка приборов
gnd масса автомобиля.
step2 обмотка 2 шагового двигателя заслонки воздухораспределения
step2` обмотка 2 шагового двигателя заслонки воздухораспределения
+mmr "+" двигатель моторедуктора заслонки отопителя
+mdt "+" вентилятор датчика температуры воздуха внутри салона.
motor
-dtvs «-» датчик температуры воздуха внутри салона
-dpv «-» датчик положения вала заслонки отопителя
+kw К-линия диагностики.
on зажигание
зы: но! я заметил что на блок сопротивлений приходит 4 провода, а у меня всего 3, надо менять
#7 aka rus
aka rus
    Дмитрий Сергеевич
  • 2 966 cообщений
Сообщение добавлено 11.8.2009, 15:24
поменял набор сопротивлений на нужный
теперь буду собирать схему чтоб запустить это барахло)))
осталось найти какой моторедуктор двигает заслонку воздухораспределения ноги\стекло\лицо mellow.gif предполагаю что приоровский (на схеме номер 6), но в магазине его нет, посмотреть негде
http://www.mkad86.ru/acat/model480/group52.html
#8 aka rus
aka rus
    Дмитрий Сергеевич
  • 2 966 cообщений
Сообщение добавлено 12.8.2009, 20:34
вот так реализовано перемещение заслонки морда\стекло\ноги тупо заменили ручную тягу на моторедуктор
приобрел сей моторедуктор smile.gif теперь можно продолжать колхозить кк
#9 aka rus
aka rus
    Дмитрий Сергеевич
  • 2 966 cообщений
Сообщение добавлено 13.8.2009, 22:17
нашел машину нужною у однокурсника smile.gif проверил КК работает, а БК не получилось проверить. иммо не активирован и к-линию не пускает в разъем диагностики, вскоре поеду к нему смотреть распиновку разъема smile.gif
#10 IgorFS
  • 16 267 cообщений
Сообщение добавлено 13.8.2009, 22:26
o_O
вот плин
#11 aka rus
aka rus
    Дмитрий Сергеевич
  • 2 966 cообщений
Сообщение добавлено 14.8.2009, 20:28
IgorFS, просто в разъеме иммо 9 и 18 соединить перемычкой и все smile.gif синий и оранжево синий wink.gif но я до него не стал лезть, машина на гарантии, болтики на обшивке опломбированы
или сразу к иммо зацепиться )))
#12 aka rus
aka rus
    Дмитрий Сергеевич
  • 2 966 cообщений
Сообщение добавлено 14.8.2009, 23:09
*вечерок за чашкой чаю и общение с младшим братом по скайпу *
в итоге из имеющийся информации я все таки собрал работоспособную схему smile.gif точнее систему, вот только на изменение температуры в "салоне" заслонка холод\тепло не двигается, я предполагаю потому что не подключена к-линия и КК не знает температуру двигателя smile.gif
осталось узнать назначение вот этих разъемов со схемы
rhv
motor
#13 boller
boller
  • 653 cообщений
  •   -1
Сообщение добавлено 15.8.2009, 5:57
мда YA_V_AHYE!!!
ну уж таки заморачиваться стоит разве?
можно узнать aka_rus сколько всё тебе вышло по деньгам????
+сколько бы в сервисе работа стоила такая ( если вообще бы кто ктото за неё взялсО)
#14 aka rus
aka rus
    Дмитрий Сергеевич
  • 2 966 cообщений
Сообщение добавлено 15.8.2009, 8:08
boller,
БК+КК гамма 4200 (сток можно взять за 1500 от 2110 новой или 2170)
моторедуктор холод\тепло 500
моторедуктор поток ноги\стекло\морда 600
набор сопротивлений 140
датчик температуры в салоне 250
итого 5690
про сервис я не знаю, но вскоре я напишу статью и по ней сможешь сделать сам
#15 aka rus
aka rus
    Дмитрий Сергеевич
  • 2 966 cообщений
Сообщение добавлено 15.8.2009, 20:57
rhv - это предположительно заслонка рециркуляции http://en.wikipedia.org/wiki/Reid-Hillview_Airport
motor - предположительно его привод
+kw - это наверно для температуры двигателя, чтоб КК по к-линии брал информацию о ней
#16 IgorFS
  • 16 267 cообщений
Сообщение добавлено 17.8.2009, 9:32
boller, в сервисе за такое в принципе не возьмуться.. узнавали уже.. например про 15ку... могут только кондей поставить без кк.. стоить это будет 7000 + 28 кондей.. а колхозить в принципе не хотят.. грят нельзя и все, нормально работать не будет.. можно конечно в ателье какое обратиться.. но тогда к цене установки думаю можно 1 спереди легко подписать
#17 aka rus
aka rus
    Дмитрий Сергеевич
  • 2 966 cообщений
Сообщение добавлено 17.8.2009, 13:43
Вот ответ разработчика:
4-й (RHV) контакт зарезервирован под будущее использование.
15-й (MOTOR) напряжение на двигателе вентилятора отопителя. (для GF512 не нужен)
19- KW диагностический канес на стандартных САУО
bp.gif ура, получается я все собрал smile.gif теперь нужно искать нормальный корпус печки и ставить
#18 Rysalev
Rysalev
  • 375 cообщений
Сообщение добавлено 17.8.2009, 14:17
aka rus, ты хочешь эту систему себе в копейку воткнуть?
#19 Севка
Севка
  • 2 755 cообщений
  •   20
Сообщение добавлено 17.8.2009, 14:19
aka rus, А заслонка тепло-холод работает? она должна без к-линии работать.
#20 aka rus
aka rus
    Дмитрий Сергеевич
  • 2 966 cообщений
Сообщение добавлено 17.8.2009, 14:35
Севка, там все работает без к-линии, посмотрим потом нужна она или нет уже на самой машине
