ваз 2110 с европанелью или колхоз климат контроля
Автор темы aka rus, 9.8.2009, 21:01
#1 aka rus
aka rus
    Дмитрий Сергеевич
  • 2 966 cообщений
Сообщение добавлено 9.8.2009, 21:01
хочу себе климат контроль поставить, и купил блок управления, а схему подключения моторедукторов к этому блоку найти немогу(((
нужно вот от такого блока схема с ТРЕМЯ КРУТИЛКАМИ
а НЕ с ДВУМЯ
зы: схему подключения и распиновку разъемов надо smile.gif
Сообщение отредактировал aka rus - 23.10.2009, 16:58
#61 aka rus
aka rus
    Дмитрий Сергеевич
  • 2 966 cообщений
Сообщение добавлено 25.11.2009, 15:08
yTEHOK, вот тут есть по подключение сопротивления, а так я методом "тыка" делал, если хочешь то в моей теме попроси серегу, он может посмотреть и сказать что куда http://www.vaz.ee/forum/index.php?s=&s...st&p=699018
#62 Hank_Moody
Hank_Moody
Сообщение добавлено 27.11.2009, 16:58
Выложите фотки, что получилось в итоге
#63 aka rus
aka rus
    Дмитрий Сергеевич
  • 2 966 cообщений
Сообщение добавлено 27.11.2009, 19:26
Hank_Moody, вот что в итоге получилось
продал я машину и управление климатом вместе с ней в пакете, а новому хозяину видимо слабо доделать поэтому вот итог...
http://www.vaz.ee/forum/index.php?s=&s...st&p=659512
#64 sergon98
sergon98
Сообщение добавлено 22.4.2010, 12:04
Подскажите как работает шаговый матор распределителя потоков от приоры. Купил, разобрал дествительно две обмотки подключаю к аккомулятору не роботает , кратковременно дергается но полностью обороты не делает. Хочу подключить моторчик к тумблерам как это сделать? bu.gif
#65 Sector
  • 3 678 cообщений
Сообщение добавлено 22.4.2010, 17:32
Шаговый мотор - он на то и шаговый, что для его работы необходим управляющий блок, который запитывает обмотки в определенном порядке. Набери "шаговый двигатель" в поисковике, почитай теорию.
#66 anti- alko
anti- alko
  • 104 cообщений
Сообщение добавлено 28.10.2010, 11:51
Цитата(aka rus @ 20.11.2009, 17:20) *
yTEHOK, я брал фишку от иммобилайзера smile.gif с двух машин отстриг чтоб хватило клемм
шаговый двиг одни, у него просто две обмотки, у каждой обмотки два конца => 4 контакта 1,2,11,12
aka rus можешь написать какие провода идут на этот редуктор??
Electrolux, Швеция- сделано с умом, Морозко, Россия- сделано и слава богу!
Великую Цивилизацию нельзя победить извне, пока она не погубит себя изнутри...
#67 aka rus
aka rus
    Дмитрий Сергеевич
  • 2 966 cообщений
Сообщение добавлено 28.10.2010, 17:11
anti- alko,
http://www.vaz.ee/forum/ipb.html?s=&sh...st&p=691186
http://www.vaz.ee/forum/ipb.html?s=&sh...st&p=691564
http://www.vaz.ee/forum/ipb.html?s=&sh...st&p=703872
http://www.vaz.ee/forum/ipb.html?s=&sh...st&p=704173
#68 LevshaV
LevshaV
  • 13 cообщений
Сообщение добавлено 24.12.2010, 7:17
yeah, baby
красавчик! капитальный красавчик!
огромное спасибо. я уже грешным делом стал думать, что только мне приходят мысли по "реальным" улучшениям тачки (все что видел народ по интерьеру не делает вообще ничего, либо ограничивается покрасочкой...)
и на всякий случай спрошу: ты вместо трех крутилок поставил гамму? она без кондея работать не будет, я правильно понимаю?
#69 aka rus
aka rus
    Дмитрий Сергеевич
  • 2 966 cообщений
Сообщение добавлено 24.12.2010, 20:00
LevshaV, гамма умеет управлять кондиционером, если он есть, если нет то холоднее воздуха за бортом в салоне не сделаешь
на любую машину можно поставить аналогичную систему, я тут недавно не 2109 поставит десятый климат с двумя ручками, температуру поддерживает, а вот заслонками ноги\стекло вручную вертеть приходится
#70 Denis341
Denis341
  • 11 cообщений
Сообщение добавлено 7.9.2011, 18:23
Цитата(aka rus @ 29.8.2009, 7:26) *
r_roman_r, это немного не то, это от старой, это где две крутилки, а надо с тремя smile.gif да и уже инфо не нужно, я все собрал, все работает, осталось только поставить на мешину
Особенно не понятно с моторедуктором управления заслонками отопителя??? bc.gif
Блок управления (вид спереди)
Блок управления (вид сзади)
Моторедуктор управления заслонками отопителя
Моторедуктор управления краном печки
Датчик температуры (вид сзади)
#71 Denis341
Denis341
  • 11 cообщений
Сообщение добавлено 7.9.2011, 18:34
#72 Denis341
Denis341
  • 11 cообщений
Сообщение добавлено 7.9.2011, 21:07
Вопрос закрыт.
Смотрим тут: http://i024.radikal.ru/1109/aa/04009c268e50.jpg
Контактики на блоке управления начинаем считать с верхнего ряда справа налево, и продолжая нижний ряд тоже справа налево. ay.gif
#73 aka rus
aka rus
    Дмитрий Сергеевич
  • 2 966 cообщений
Сообщение добавлено 13.9.2011, 4:54
Denis341, блок полностью взаимозаменяем с гаммой, так что по схеме гаммы надо собирать и все
#74 Vityok
  • 30 610 cообщений
Сообщение добавлено 17.8.2022, 7:09
Пацантре, а шаговый двигатель на предмет исправности можно первично проверить измерением сопротивления на проводах, идущих к нему?
Пока хз, шаговые моторы заслонки климата на 3105 двигают или обычные...
#75 angtar
angtar
  • 1 003 cообщений
Сообщение добавлено 20.8.2022, 17:00
* Цитата (Vityok @ 17.8.2022, 7:09)
на ВАЗовских: 2110, приора, калина, обычные...
меняется просто полярность для смены направления движения:
«Кин-дза-дза»©
ВАЗ-11193 1,6 (16v)
ВАЗ-2109 1,3 (8v)
#76 Vityok
  • 30 610 cообщений
Сообщение добавлено 21.8.2022, 9:43
angtar, понял
Сейчас как раз блок управления климатом отсоединил для снятия КПП - ткну тестером в разъем
#77 angtar
angtar
  • 1 003 cообщений
Сообщение добавлено 24.8.2022, 7:25
* Цитата (Vityok @ 21.8.2022, 9:43)
angtar, понял
посмотри, сколько проводов на двигателе, если 2, то обычное включение. как по схеме выше, больше 4-ех - шаговый двигатель
«Кин-дза-дза»©
ВАЗ-11193 1,6 (16v)
ВАЗ-2109 1,3 (8v)
#78 Vityok
  • 30 610 cообщений
Сообщение добавлено 24.8.2022, 8:17
angtar, 2 вроде
#79 igorich-33
  • 4 709 cообщений
Сообщение добавлено 24.8.2022, 9:13
если заслонка имеет только крайние положения, то можно и простым мотором двигать. Отключая его по превышению нагрузки (когда заслонка упёрлась в край)
#80 Vityok
  • 30 610 cообщений
Сообщение добавлено 24.8.2022, 11:11
По идее промежуточные есть - температура же плавно регулируеца
