ГУР на 2108 , Какие мнения, плюсы минусы по сравнению с ЭМУРУ и стоковой рулевой
Автор темы Константин123, 16.8.2009, 9:04
#1 Константин123
Константин123
  • 907 cообщений
Сообщение добавлено 16.8.2009, 9:04
Высказываемся smile.gif. Сегодня буду ставить себе, заодно разовью интересную тему, опишу траблы с установкой.
ПС Подобных тем в разделе на нашел.
ППС ГУР от 21124 купе, рейка ZF 2,7 оборот от упора до упора, пока из основных известных проблем - нужно снимать коробку чтобы аккуратно расширить отверстие в моторном щите (коробку все равно перебирать), нужно срезать или подгибать один из усилителей телевизора, также нужен укороченный рулевой вал ( у меня уже стоит регулируемая колонка от 2114), вал и шланги уже готовы так как комплект адаптировался товарищем для его 14-й.
#2 Zhidovinov
Zhidovinov
  • 1 328 cообщений
Сообщение добавлено 30.8.2009, 14:55
мое мнение - сей девайс абсолютно не нужен, а если уж и заморачиватся то с ЭУРом
http://drag30.ru/
#3 Sector
Sector
  • 3 674 cообщений
Сообщение добавлено 30.8.2009, 19:56
Еще раз повторяю: ЭУР В ТОПКУ! Хочешь сыграть в "рулетку" - ставь. Слишком много случаев, когда он "брал управление на себя" и поездка заканчивалась в дереве или столбе. Гидроусилитель, помимо того, что впринципе на такое неспособен, сделан на основе разработки всемирно известной компании ZF, чьи гидроусилители и коробки передач стоят на 80% всех автомобилей в мире.
#4 Мусса
Мусса
  • 388 cообщений
Сообщение добавлено 17.9.2009, 0:21
Это редкие случаи и в основном это было с махачкалинскими эурами. И еще вопрос, в чем принципиальное отличие гура от эура (почему эур может заклинить, а гур нет?)
Все что меня не убивает, делает меня сильнее...
#5 sasha_59
sasha_59
  • 254 cообщений
Сообщение добавлено 17.9.2009, 6:43
Константин123, , давай на фотки при установке не жмись.
#6 Севка
Севка
  • 2 755 cообщений
  •   20
Сообщение добавлено 17.9.2009, 7:55
Константин123, Поставил ГУР себе на 12ку, встал достаточно легко тк штатный.
Руль крутить очень легко, обратная связь даже улучшилась, исчезли мелкие вибрации от дороги но не настолько чтоб руль стал пустым и не информативным. Вобщем со стороны управляемости минусов не замечено.
Бывает иногда глохнет, когда на горячем двигателе заводишь и сразу начинаешь руль до упора крутить, тк нет клапана сброса давления.
Тк гур может нагреваться до ~120 градусов соответственно часть рулевого механизма в салоне тоже нагревается и нагревает рулевой вал, когда едешь долго то теплый воздух идет в лицо, особенно если приоткрыть окно.
Мусса, Эур заклинить неможет, он может лишь взять управление на себя, т.е. начать усиление когда ненужно..
Хотя редукторный теоретически заклинить может...
#7 Sector
Sector
  • 3 674 cообщений
Сообщение добавлено 17.9.2009, 23:30
Да будь они еще реже, я бы проверять не захотел.
Принципиальное отличие в следующем: ГУРом управляет механический золотник, реагирующий на величину и направление крутящего момента на рулевом валу, т.е. все железное. В электроусилителе - датчик положения рулевого вала семафорит электронному блоку, который управляет могучим шаговым мотором, приводящим рулевой вал. Вся бяда - в элементе "блок управления". Я конечно, не против электроники в машине, но к рулевому управлению, имхо, её допускать никак нельзя. В отличие от железных золотника и гидроцилиндра, он (блок)может включить шаговый мотор по собственной инициативе(все компьютеры глючат bs.gif ) Шаговый мотор достаточно силен, плюс фактор внезапности, и вот ты вже торчишь в дереве....
Севка, У меня ниче не греется, и движок не глохнет, хотя по холоду, бывает шумит маленько...
Сообщение отредактировал Sector - 17.9.2009, 23:35
#8 Meister_Danila
Meister_Danila
  • 2 893 cообщений
Сообщение добавлено 20.9.2009, 14:17
Если откинуть все предрассудки и взглянуть на деавайс не со стороны надежность той или иной системы и производителя, то мое мнение, что будущее за ЭУРУ...так как эта система не требует доп навесного оборудования на двигло, плюсы в том, что на скорости УРУ все равно минимизирует свои действия, у ГУРА насос продолжает молотить всегда и везде даже там где не надо.. Он добавляет инерционности двигателю. А представте себе долгие зимние прогревы двигателя и салона?? и ведь все это время насос будит расходовать драгоценное топливо..
ПС у мерседеса ЭУРУ не глючит....у отечественного авто прома все новинки можно покупать только после 10ти лет выпуска/эксплуотации какими нить "камикадзе"(пусть простят меня любители новых ВАЗовских машин), когда инженеры не раз сделают работу над ошибками...Вспомните первую десятку, этож убожество...ладно механизмы на девятке обкатанны но салон+кузавщина это ж жуть..а сейчас???... даже очень нечего..можно поговорить о зазорах и пластикеsmile.gif
Сообщение отредактировал Dani-lamaster - 20.9.2009, 14:20
wot: Master_Danila
#9 Sector
Sector
  • 3 674 cообщений
Сообщение добавлено 21.9.2009, 16:21
Цитата(Dani-lamaster @ 20.9.2009, 15:17) *
..., плюсы в том, что на скорости УРУ все равно минимизирует свои действия, у ГУРА насос продолжает молотить всегда и везде даже там где не надо..
Напомню, что при неподвижном руле насос молотит на свободный слив практически без сопротивления, и отбирает от движка энергии ничуть не больше, чем неподвижный ЭУР(электроника потребляет энергию постоянно)
Инерционности? не смешите мои тапки ag.gif Достаточно сравнить массу подвижных деталей КШМ и гидронасоса.
Напомню, что электроника ЭУРа также нагружает движок посредством генератора.
#10 Meister_Danila
Meister_Danila
  • 2 893 cообщений
Сообщение добавлено 22.9.2009, 8:05
Возможно, но я бы сделал, что б ЭУРУ не потреблял в состоянии покоя энергию, генератор я бы не стал делать больше т.к аккумулятора хватит для работы ЭУРУ в состоянии работы двигателя на холостых оборотах. ГУР же в этой ситуации повторюсь молотит всегда, и если его массы не так важны для матрасника то для рейсера каторый с подвижных частей движка снил свыше 10 кг веса думаю каждый грам будит на счету, да и жидкость какая бы она не была при оборотах 7-9 тыщ будит мне кажется слишком вязкой даже если молотить в холостую...
wot: Master_Danila
#11 mixage
mixage
  • 1 764 cообщений
Сообщение добавлено 22.9.2009, 8:27
Sector, соглашусь с тобой на счет ГУРа, как более надежного устройства. Если мотор мощный то никаких проблем с постоянным молочением насоса, а если как у первой нексии с мотором в 75 кобыл - напряжно ему крутить муфту кондея и гидрача и генератор в добавок ко всему. Слышал что, бывали случаи заклина ЭУР на Калинах. Ну эту нахер глючную электронику, лучше уж без нее.
#12 D.E.M.O.N
D.E.M.O.N
  • 2 418 cообщений
Сообщение добавлено 22.9.2009, 13:31
Сколько мы видим Калин на улицах?
А сколько ЭУРов на них заклинило? 2 если не ошибаюсь. Причем трубили про это буквально везде. В Инете в каждом углу эти статьи. Думаю люди в этом виноватые давно получили по шее. А производители сделали соответствующие выводы.
ИМХО: ЭУР сейчас имеет полноценное право на жизнь.
Gott würfelt nicht ©
#13 sem_f
sem_f
  • 18 cообщений
Сообщение добавлено 22.9.2009, 14:00
Согласен с негативным мнением по поводу электроники отечественного автопрома... Я б вообще не стал бы вмешиваться в устройство рулевого управления. После того, как я за три года "накачал" мышцы рук на ваз 2103, сейчас рулевое вазх 2114 мне кажется воздушным, хотя с парковаться в узкие пространства немного неудобно.
#14 Sector
Sector
  • 3 674 cообщений
Сообщение добавлено 22.9.2009, 17:16
Если бы это были просто заклинивания! Глюканувший ЭУР начинает сам(!) рулить, помимо воли водителя!
И потом, напомню, что с гидросистемами подобных случаев не было НИ ОДНОГО! Тоесть НОЛЬ. Когда речь идет о рулевом управлении 2 по сравнению с 0 - это много. А инцидентов с ЭУРом было не два, а поболее, причем, если поначалу - только на Калинах, то последнее время и Приоры мелькают в сводках.
Итого в сухом остатке: преимуществ(на легковых авто) - никаких, опасность - вполне осязаемая, 1:0 в пользу ГУРа bn.gif ...
#15 Aheadin
Aheadin
  • 3 945 cообщений
Сообщение добавлено 22.9.2009, 18:56
Sector прав - в машине на первом месте безопасность, надо ценить свою жизнь, а большинство даже огнетушителей не возят и не пристегиваются
"Мы были звездами.
Истоки наши в них.
#16 D.E.M.O.N
D.E.M.O.N
  • 2 418 cообщений
Сообщение добавлено 22.9.2009, 22:47
Ну раз уж ты на легковых авто не видишь преимуществ ЭУРа, то ты их нигде не увидишь. На иноведрах все чаще ставят ЭУР.
Хотя на 08 все-же лучше ГУР или ничего. А вот на классику - ЭУР.
ЗЫ: и все-же я надеюсь, что качество наших ЭУРов повысилось...
#17 Sector
Sector
  • 3 674 cообщений
Сообщение добавлено 23.9.2009, 11:45
Цитата(D.E.M.O.N @ 22.9.2009, 23:47) *
..... На иноведрах все чаще ставят ЭУР....
Чет я не заметил. Разьве что Ниссан Ноут.... И потом - не надо путать электроусилитель и гидроусилитель с электронасосом...
В вопросах безопасности я бы все таки опирался на достоверные факты, а не на надежду....
Сообщение отредактировал Sector - 23.9.2009, 11:47
#18 Севка
Севка
  • 2 755 cообщений
  •   20
Сообщение добавлено 23.9.2009, 11:58
Sector,
Я честно говоря не встречал пока достоверных фактов об отказах ЭУРа, только лишь слухи и неподтержденные данные.. Но ГУР всетаки пока лучше, хотябы короткой рейкой, и хорошей обратной связью..
Об отказах всмысле что ЭУР сам рулить начинает.
Сообщение отредактировал Севка - 23.9.2009, 12:09
#19 D.E.M.O.N
D.E.M.O.N
  • 2 418 cообщений
Сообщение добавлено 23.9.2009, 12:06
А кто путал?
Ниссан Х-траил, Фольксваген Гольф. Это то, что быстро в голову пришло...
ЗЫ: Модераторы, считаю, что тема исчерпана, ибо нету новых мнений. Пишут одни и те же люди.
#20 vazinfo
vazinfo
  • 3 cообщений
Сообщение добавлено 31.8.2011, 2:39
кто то поставил гур на 8 ?
