2101 КОВЕР-самолет , by "Typ6ogypeHb-Garage"
Автор темы Flint2101, 19.8.2009, 23:11
#5281 Vityok
  • 30 456 cообщений
Сообщение добавлено 20.2.2017, 8:19
Кузов будут двухдверный?
#5282 Flint2101
Сообщение добавлено 20.2.2017, 9:03
* Цитата (Vityok @ 20.2.2017, 8:19)
Нет конечно.
#5283 Vityok
  • 30 456 cообщений
Сообщение добавлено 20.2.2017, 9:07
Просто мне почему-то Абартовские гоночные купешки вспомнились smile.gif smile.gif smile.gif
#5284 DIM-06
Сообщение добавлено 30.3.2017, 0:04
Vityok, да тас дело не дойдет до кузова. так и будет мангал варящийся и "делается все поуму неточто ты колхзонзни*цензура*ы"
а потом он просто уйдет на запчатсти-часть на водопровод в дом, часть на забор.
Сообщение отредактировал DIM-06 - 30.3.2017, 0:04
#5285 Vityok
  • 30 456 cообщений
Сообщение добавлено 30.3.2017, 8:42
DIM-06, почему такие пессимистичные мысли?
#5286 Flint2101
Сообщение добавлено 30.3.2017, 9:38
А тем временем уже установлены двери, окна... Завтра попробуем прокатиться, посмотреть что и как.
Из глобального осталось доделать 30% электрики, выехать на тесты, сделать новые стойки с учетом результата тестов, сделать передний регулируемый стабилизатор, еще раз все протестировать, разобрать до железа, покрасить и заново собрать.
#5287 Vityok
  • 30 456 cообщений
Сообщение добавлено 30.3.2017, 9:43
Он регулируецца по какому параметру?
Што ето дает?
#5288 Starik221
Starik221
  • 3 016 cообщений
Сообщение добавлено 30.3.2017, 9:51
Vityok, ну стаб думаю есть резон регулировать только по жесткости))) а дает вилку настроек под погоду, резину, углы подвески, трассу и т.д.
старость)
#5289 Vityok
  • 30 456 cообщений
Сообщение добавлено 30.3.2017, 10:19
Starik221, тож про жесткость подумал, но как это достигаеццо?
Смещением точек крепления?
#5290 Meister_Danila
Meister_Danila
  • 2 893 cообщений
Сообщение добавлено 30.3.2017, 10:26
* Цитата (Vityok @ 30.3.2017, 10:19)
Starik221, тож про жесткость подумал, но как это достигае*я не знаю русский*о?
Так Иван выкладывал же идеи и по моему часть реализации в теме о подвеске.
wot: Master_Danila
#5291 Vityok
  • 30 456 cообщений
Сообщение добавлено 30.3.2017, 10:47
#5292 Qwert82
Qwert82
  • 958 cообщений
Сообщение добавлено 30.3.2017, 11:35
Meister_Danila, а у тебя, у самого, что? Пропал, не пишешь.
#5293 Flint2101
Сообщение добавлено 30.3.2017, 12:23
* Цитата (Vityok @ 30.3.2017, 9:43)
Он регулируе*я не знаю русский*а по какому параметру?
По жесткости, естественно
Типа такого будет
#5294 Disabled3000
Disabled3000
  • 2 880 cообщений
Сообщение добавлено 30.3.2017, 15:59
* Цитата (Flint2101 @ 30.3.2017, 12:23)
Типа такого будет
путем замены вот этой плоской тяги?
ну в смысле как рассчитываете их, откуда берете, или это готовая тюнячка ?
#5295 Flint2101
Сообщение добавлено 30.3.2017, 16:17
* Цитата (Disabled3000 @ 30.3.2017, 15:59)
Нет, путем вращения этой плоской тяги, т.е. в горизонтали она максимально мягкая, в вертикали она максимально жесткая, а между - как раз пространство для регулировки.
#5296 died moroz
died moroz
  • 2 967 cообщений
Сообщение добавлено 30.3.2017, 16:57
* Цитата (Flint2101 @ 30.3.2017, 18:17)
Прям на ходу как у супертуризма?
#5297 Disabled3000
Disabled3000
  • 2 880 cообщений
Сообщение добавлено 30.3.2017, 17:10
минут пятнадцать обдумывал твой ответ, потом дошло, где горизонталь где вертикаль)))) нормас темас, а будет достаточно времени на тестах что бы определиться с настройками?
#5298 Flint2101
Сообщение добавлено 30.3.2017, 18:07
* Цитата (Disabled3000 @ 30.3.2017, 17:10)
Не знаю, но люди как-то в спорте настраивают laugh.gif у меня пока такого опыта нет, надеюсь на свою пятую точку.
* Цитата (died moroz @ 30.3.2017, 16:57)
нет, не буду делать привод
трасс у нас не много, поэтому надо будет найти только две настройки: дождь и сухо.
#5299 Flint2101
Сообщение добавлено 30.3.2017, 18:20
При первом запуске столкнулся с кучей проблем. Например регулятор давления топлива попался бракованный и не стравливал излишки давления в бак при привышении 3 бар и насос тупо качал в стенку...
Кстати регулятор от VAG smile.gif а то все тазозапчасти ругают. Купили другой - все заработало как надо.
Валы стоят довольно злые (нуждики 10,65) и ХХ *цензура*ило капец, сплошные пропуски, толком не работает. Долго понять не могли в чем дело, неужели валы такие люты, т.к. после 4000 просыпалась вроде. погулил видосы, почитал отзывы и понял, что валы то норм, это в зажигании проблема. Куча опытов и экспериментов со свечами, катушками, программой в ЭБУ, а оказалось тупо коммутаторы не хотят работать с индивидуалками, а модулями вроде работали раньше. Поменяли и все заработало наконец.
Все это отняло кучу времени...
Фото месячной давности, еще без дверей стекол
#5300 Meister_Danila
Meister_Danila
  • 2 893 cообщений
Сообщение добавлено 31.3.2017, 8:04
* Цитата (Qwert82 @ 30.3.2017, 11:35)
Займусь темами своими на днях, торжественно клянусь))
wot: Master_Danila
