приборка 2110 в 21099(ВП)Ай нид хэлп
Автор темы ТаЗ 99 Batman, 28.9.2009, 15:56
#1 ТаЗ 99 Batman
ТаЗ 99 Batman
  • 35 cообщений
Сообщение добавлено 28.9.2009, 15:56
не могу перекроссировать провода...
ПОсмотрел вот тут http://www.autoelectric.ru/auto/vaz/vdo/vdo2115.htm
и тут http://ch.pp.ru/09-misc/vdo1.htm
В итоге при демонтаже обнаружил, что идет несовпадение как по цветам(на штатной распиновке), так и по расположению некоторых проводов.
В итоге, следуя мануалу ничего не работает, остается мноржество концов, неизветсно куда деваемых...пробовал подключить при штатной распиновке - горят контрольные лампы(давление, аккум., джеки чан, стрелка температуры зашкаливает, стрелка уровня топлива наоборот - падет в ноль, горит лампа.
Запутался, хз что куда...
Кто сталкивался?
#2 Димка
Димка
  • 63 cообщений
Сообщение добавлено 30.9.2009, 23:11
Такая же проблема все контрольные лампы горят, а не один из приборов не работает sad.gif
#3 elektrik
elektrik
    Электрик
  • 243 cообщений
Сообщение добавлено 30.9.2009, 23:42
Димка,
ТаЗ 99 Batman,
Ребят, вам никто так не поможет... Это нужно конкретно, по месту, смотреть, чего-куда-почему bs.gif ...
#4 Димка
Димка
  • 63 cообщений
Сообщение добавлено 30.9.2009, 23:53
Цитата(elektrik @ 30.9.2009, 20:42) *
Димка,
ТаЗ 99 Batman,
Подключал всё как здесь http://ch.pp.ru/09-misc/vdo1.htm
Подключил всё кроме датчика скорости и датчика температуры.
Приборка от 2110 с одним дисплеем.
#5 elektrik
elektrik
    Электрик
  • 243 cообщений
Сообщение добавлено 1.10.2009, 0:50
Ну и результат то какой? Такой?:
Цитата(Димка @ 1.10.2009, 0:11) *
Ещё раз, последний, говорю, парни, тут можно разобраться только на месте! Зная всю штатную электрику авто, не возможно предугадать, от чего то или иное не работает--- когда всю проводку попеределывал сам хозяин! Вот и всё! Тема изначально не правильная...
Закрою тему, если кто то скажет, что не надо, типа я вот знаю, что у них может быть, флаг в руки glare.gif ...
Жду до завтра, вернее до обеда уже сегодня smile.gif .....
#6 ТаЗ 99 Batman
ТаЗ 99 Batman
  • 35 cообщений
Сообщение добавлено 1.10.2009, 17:44
bi.gif В общем еще денек повозившись, все-таки все установилось.Основная загвоздка оказалась в нумерации контактов.Т.е. на самих колодках нумерация идет так:
2 4 6 8 10 12
3 5 7 9 11 13
по которой я изначально работал, а п омануалам распиновка следующая:
2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13
все работает кроме ДУТ, но это и не удивительно, ибо сам ДУт в БН другого номинала нужен.
#7 Uniq
Uniq
  • 126 cообщений
Сообщение добавлено 1.10.2009, 18:38
Нужно было изначально не заморачиваться на цвета и нумерацию. Просто брать схему 2110, схему 2108 отслеживать каждый провод и после все это дело совмещать. Я так делал на прошлой неделе когда в 2109 подключал опелевскую панель. Пол часа на стульчике с двумя схемами и блокнотом, потом час в самом автомобиле и все прекрасно заработало.)
Сообщение отредактировал Uniq - 1.10.2009, 18:39
#8 Димка
Димка
  • 63 cообщений
Сообщение добавлено 1.10.2009, 19:47
#9 elektrik
elektrik
    Электрик
  • 243 cообщений
Сообщение добавлено 1.10.2009, 20:21
#10 ТаЗ 99 Batman
ТаЗ 99 Batman
  • 35 cообщений
Сообщение добавлено 1.10.2009, 21:59
на днях попробую сменить ДУТ.В инете разные мнения по поводу оптимальности в выборе.Попробую после смены внести ясность ad.gif
#11 gogi
gogi
  • 100 cообщений
Сообщение добавлено 2.10.2009, 0:16
я кстати тоже повелся на распиновку,часа полтора разбирался,а потом понял что на те цифры на фишках смотреть нестоит.И кстати на самом деле там ниче сложного нету.
незню как на выс панели но на низкой должны остаться лишнии провода.их надо просто заизолировать.
1
2 8
3 9
4 10
5 11
6 12
7 13
вот так
надо
считать
это моя приборка
IPB ImageIPB Image
IPB ImageIPB Image
#12 ТаЗ 99 Batman
ТаЗ 99 Batman
  • 35 cообщений
Сообщение добавлено 9.10.2009, 13:27
Итак, нконец-то разобралс с ДУТом...оказывается, его нужно подключать напрямую с ДУТа на приборку(в ВП контакт идет какими-то окольными путями через ЧЯ).Родной ДУТ-2 адекватно показывает уровень.Единственное, что напрягает - "живая" стрелка, т.е. в зависимости от маневрирования, ускорения/торможения отклоняется в такт движению поплавка в баке bw.gif
#13 Димка
Димка
  • 63 cообщений
Сообщение добавлено 9.10.2009, 14:06
Я себе настраивал подгибом попловка. У меня стрелка стоит как вкопанная.
#14 ЖестянщикГей
ЖестянщикГей
  • Заблокированные
  • 343 cообщений
Сообщение добавлено 18.10.2009, 7:18
Парни не подскажете где найти схему КП люкс от 2110-2111?
Я гомосек
#15 Uniq
Uniq
  • 126 cообщений
Сообщение добавлено 18.10.2009, 13:31
Я наверное еще не проснулся... Что такое КП?
#16 ЖестянщикГей
ЖестянщикГей
  • Заблокированные
  • 343 cообщений
Сообщение добавлено 19.10.2009, 11:22
Я гомосек
#17 mixage
mixage
  • 1 764 cообщений
Сообщение добавлено 24.10.2009, 22:22
Что то мне подсказывает что все эти схемы очень похожи, установил VDO 21150 -3801010-00 руководствуясь схемой 2110, все по распиновке совпадает, акромя датчика температуры (красный №1, Красный №2)
#18 mixage
mixage
  • 1 764 cообщений
Сообщение добавлено 27.10.2009, 6:57
По ДУТам если есть сомнения смотрите в моей теме http://www.vaz.ee/forum/index.php?showtopi...pid=692622&
#19 ТаЗ 99 Batman
ТаЗ 99 Batman
  • 35 cообщений
Сообщение добавлено 27.10.2009, 16:21
заметл особенность: стрелка уровня при работающем двигателе показывает меньше.,т.е. включаю зажигание - показывает норм.Завожу - отклоняется в меньшую сторону.Понятно, что меняется сопротивление на ДУТе, но каким образом??? unsure.gif
#20 mixage
mixage
  • 1 764 cообщений
Сообщение добавлено 29.10.2009, 8:11
ТаЗ 99 Batman, провода питания проверяй, где то просаживает напруга, возможно сказывается на отклонения показания приборов. Питание и масса подводится к нескольким контактам колодок, замерь напругу на этих контактах. Распиновку прилагаю.
Крутим пробег одометров VDO, схема адаптера и програмки с чиптюнера, все фунциклирует ))))))))))
Сообщение отредактировал mixage - 29.10.2009, 8:14
