Точить диффузоры под 1300 не надо , это точно
Автор темы Ser}I{, 8.10.2009, 17:02
#1 Ser}I{
Ser}I{
  • 8 cообщений
Сообщение добавлено 8.10.2009, 17:02
РАСЧЕТ СЕЧЕНИЯ ДИФФУЗОРОВ КАРБЮРАТОРОВ ДЛЯ 4-ТАКТНЫХ
4-ЦИЛИНДРОВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ
Автор: -=SCORPION=-
08.10.2009.
Объем воздуха, поступающего в цилиндр за единицу времени в течение 1 такта впуска, будет
Sц*Wц*k (1)
Sц площадь поперечного сечения цилиндра (поршня)
Wц средняя скорость поршня
k коэффициент наполнения цилиндра горючей смесью это отношение действительного количества горючей смеси, поступившей в цилиндр, к тому ее количеству, которое могло бы заполнить рабочий объем цилиндра при температуре и давлении окружающей среды.
Т.к диффузор обслуживает 4 цилиндра, то его пропускная способность должна быть такой, чтобы обеспечить наполение горючей смесью 4 цилиндров двигателя:
4*Sц*Wц*k=Sd*Wd (2)
Sd площадь поперечного сечения узкой части диффузора
Wd скорость воздуха в узкой части диффузора
Коэффициент 4 число цилиндров.
Скорость поршня определяется следующим выражением:
Wц=Hц*N/2 (3)
Hц ход поршня
N максимальное число оборотов двигателя
Делить на 2 , т.к. за 2 оборота происходит 1 впуск
Выразим ход поршня, через известный объем цилиндра:
Vц=π*Dц^2*Hц /4 (4)
Vц объем цилиндра
Dц площадь поперечного сечения поршня
Из выражения (4) следует, что ход поршня равен:
Hц=(Vц*4)/( π* Dц^2) (5)
Подставим выражение (5) в выражение (3) и получим скорость поршня:
Wц=(Vц*2*N*k)/( π* Dц^2) (6)
Подставим скорость поршня (6) в основное выражение (2), тогда выражение (2) примет вид:
2*Vц*N*k=Sd*Wd (7)
Из (7) следует, что сечение диффузора равно:
Sd=2*Vц*N*k/Wd (8)
Выразим объем цилиндра через объем мотора и подставим в (8), тогда (8) примет вид:
Sd=Vм*N*k/(2*Wd) (9)
Vм объем мотора
Формула (9) это конечная формула для расчета сечения диффузора.
Для того чтобы двигатель мог развить максимальную мощность на высоких оборотах, коэффициент наполнения на этих оборотах не должен существенно уменьшаться, соответственно надо выбрать такую пропускную способность диффузора, которая обеспечит оптимальное наполнение цилиндров горючей смесью на высоких оборотах. Пропускная способность диффузора зависит от объема двигателя, максимальных оборотов, коэффициента наполнения цилиндров и скорости воздуха в диффузоре. Опытами установлено, что скорость воздуха в узкой части диффузора для всех типов современных двигателей одинакова и равна примерно 85м/с. [1. стр. 29]. Так же опытным путем установлено, что скорость воздуха в диффузоре 120м/с уже начинает очень отрицательно сказываться на наполнении цилиндров свежим зарядом (смесью воздуха с топливом). [1. стр. 25]. Основываясь на этих экспериментальных данных предположим, что скорость воздуха в диффузоре больше 85м/с не желательна и возьмем это значение как базовое в расчетах. Логично, что максимальную мощность на высоких оборотах двигатель сможет развить при коэффициенте наполнения k не меньшем 1. Поэтому возьмем k=1 как базовое значение в расчетах.
Для примера рассчитаем оптимальное сечение диффузоров для двигателя объемом 1300см.куб. Максимальное значение оборотов зададим 6000об/мин=100об/сек
Sd=(1300см.куб*100об/сек*1)/(2*8500см/сек)=7,65см.кв
Таким образом оптимальное суммарное сечение диффузоров для заданных параметров
равно 7,65см.кв.
Вычислим сечение диффузоров для карбюратора СОЛЕКС 2108 с диффузорами 21мм и 23мм.
S1(21)=3.46 см.кв.
S2(23)=4.15 см.кв.
S1+S2=3.46+4.15=7.61 см.кв. , что довольно близко совпадает с расчетным.
Задав другие параметры, можно определить максимальные обороты, на которых начнется падение мощности с известным карбюратором, скорость воздуха в известном диффузоре при заданных оборотах и коэффициент наполнения двигателя.
Литература:
1. Карбюраторы двигателей внутреннего сгорания. В.И. Грибанов, В.А. Орлов. Ленинградское отделение издательства Машиностроение 1966.
2. Многочисленные Интернет форумы и сайты.
#2 Ascari
Ascari
  • 1 497 cообщений
Сообщение добавлено 8.10.2009, 18:05
http://group-b.org
#3 gjbeats
gjbeats
  • 85 cообщений
Сообщение добавлено 8.10.2009, 18:18
у меня на движке 1.3 стоят 2 карба на колекторах с оки, с дифузорами 24х26, валит гараздо веселее чем с одним карбом с дифами 23х23....
#4 х123ас
х123ас
  • 1 326 cообщений
Сообщение добавлено 8.10.2009, 20:02
Фазы ГРМ никто в расчёт не берёт? Или я не внимателен в конце дня...
#5 Aheadin
Aheadin
  • 3 945 cообщений
Сообщение добавлено 8.10.2009, 20:49
Уже бывали гдето такие расчеты, но жопомер их опроверг
"Мы были звездами.
Истоки наши в них.
#6 Ser}I{
Ser}I{
  • 8 cообщений
Сообщение добавлено 8.10.2009, 21:13
Тоесть мощность будет максимальна снята с 6000 об/мин, а причем здесь фазы ГРМ
#7 Twix
Сообщение добавлено 8.10.2009, 21:29
Ser}I{, при том, что от них зависит наполнение.
И ещё я в твоей формуле не нашёл зависимости от подъёма клапана и от степени сжатия.
#8 RRR
RRR
  • 200 cообщений
Сообщение добавлено 8.10.2009, 21:40
Вот это как раз пофиг.
Опираться на скорость воздуха в расчетах логично, если понятна цель расчетов. Мне не понятна.
Здешняя публика аж бредит снижением сопотивления на впуске, но расчеты ей не в помощь.
Возможно тема выльется во что-то интересное, угадать бы во что.
#9 х123ас
х123ас
  • 1 326 cообщений
Сообщение добавлено 8.10.2009, 22:06
Фазы ГРМ при том, что именно они отвечают за кол-во всасываемой в цилиндр смеси. А тут по расчётам получается что вроде как мотор тянет полный объём, и лишь диффузор ограничивает (точнее не ограничивает, как оказывается).
И вот ещё что - раз теоретики считают что карб с бОльшими диффами не нужен, так надо всего лишь устроить сравнительный заезд, стока с большим карбом, и сразу всё прояснится.
#10 RXO
  • 13 927 cообщений
Сообщение добавлено 8.10.2009, 22:12
когда уже вымрут эти дурацкие карбы...
#11 NiTiX
NiTiX
  • 1 318 cообщений
Сообщение добавлено 8.10.2009, 22:15
#12 gjbeats
gjbeats
  • 85 cообщений
Сообщение добавлено 8.10.2009, 22:43
"надо дуть" RXO(с) =))
#13 Aheadin
Aheadin
  • 3 945 cообщений
Сообщение добавлено 8.10.2009, 22:51
"Мы были звездами.
Истоки наши в них.
#14 RRR
RRR
  • 200 cообщений
Сообщение добавлено 9.10.2009, 7:41
Кабы не умрут, пока есть бензин. Предлагаю занятся генетикой. Скрестить карб с инжектором. Карбы плохо распыляют топливо, форсунки если не новые тоже ссут тонкой струйкой. На этом форуме были идеи, убраны как не нашедшие продолжения. Продолжим? Только в стиле "Сделай сам", а не "Купи-и-и!".
#15 Vityok
  • 31 496 cообщений
Сообщение добавлено 9.10.2009, 7:45
Кстати, карбы с электронноым управлением лет 25 назад уже широко использоваться стали (правда, не очень долго).
#16 RRR
RRR
  • 200 cообщений
Сообщение добавлено 9.10.2009, 7:56
Vityok, пожалуйста определи последовательность обсуждения, если не влом. Есть у меня затеи, но тему нужно держать в определенных рамках.
#17 Vityok
  • 31 496 cообщений
Сообщение добавлено 9.10.2009, 8:01
В отдельных случаях "главное - ввязаться в бой"... smile.gif smile.gif smile.gif
#18 Twix
Сообщение добавлено 9.10.2009, 8:25
Не пофиг, как раз из-за того что
RRR, ты попробуй на инже подними СЖ и погляди как изменится массовый расход wink.gif
#19 Ser}I{
Ser}I{
  • 8 cообщений
Сообщение добавлено 9.10.2009, 12:42
Все видели таблицу цветную, зависимость топливного жиклера от воздушного. Так вот это классная таблица
Я себе поставил под 1300 следующее:
1) 100/150ZD -0,66
2) 102,5/125ZC -0,82
По расходу получилось при скорости 60-70 в городском цыклк 1л/12,8км. Тоесть выкачал весь бензин с поплавковой камеры,взял баклажку налил четко литр подключил вместо бака и поехал
Писюнчик 35х40 развернут в первую камеру (направлен четко в щель между заслонокой и диффузором)
Вторая камера полностью закрыта (вывернул винт)
Если по таблицам глянуть максимальная мощность будет при соотношение жиклеров 1 и 2 камеры 0,76. А у меня
0,66+0,82/2=0,74 (гашетка в пол все камеры открыты)
А формулы доказывают что размеры диффузоров максимальные под 1300 соответ 21х23
Максимальные топливные жиклеры под диффы 21/115,7 23/124,2 соответственно,а если ставить больше смесь гореть не будет переобогащение. Вот поэтому первая камера сделана более бедной для экономии, вот если разверуть писюнчик в первую камеру обогащаем смесь и разгоняемся более динамично.
Кто шо скажет и у кого что стоит на 1300 ????.
Сообщение отредактировал Ser}I{ - 9.10.2009, 12:46
#20 Twix
Сообщение добавлено 9.10.2009, 13:03
Модераторы, тему ффтопку...
