Конденсатор
Автор темы Den1s, 12.10.2009, 19:23
#1 Den1s
Den1s
  • 21 cообщений
Сообщение добавлено 12.10.2009, 19:23
подскажите как подключить правельно накопитель 1.0 фарад.ато акб высасывает пробывал подключать к усилку где выход для головы тогда фары моргают и вольт показывает 7.8в делал через реле 30а долго обьеснять хвотило на 2дня сгорела а делал чтобы когда машиу заводиш то накопитель работал заглушиш и изнего заряд быстро уходит.давно незнаю что сделалать устал уже...напишите и желательно показать в картинках aq.gif
#2 Den1s
Den1s
  • 21 cообщений
Сообщение добавлено 12.10.2009, 19:34
#3 church
church
  • 316 cообщений
Сообщение добавлено 12.10.2009, 20:10
накопитель который конденсатор?
http://assembly.nm.ru/auto/pictures/podkl.gif
#4 Den1s
Den1s
  • 21 cообщений
Сообщение добавлено 13.10.2009, 17:24
а нафига тогда пишут что +брать с акб на постоянку,а не с гены ac.gif ? church у твоево мотора гена от 2110?
#5 xxOZ
Сообщение добавлено 14.10.2009, 1:34
Den1s, конденсатор - это всего лиш доп.помощ для аккума. На пиках он мгновенно отдает заряд, поэтому и нет просадки напряжения.
просто может у тебя акб дохлый вот и высасывает из конденсатора)))
#6 Den1s
Den1s
  • 21 cообщений
Сообщение добавлено 14.10.2009, 13:19
ему года нет
+брал с акб тянул к кондёру с кандёра +к усу -масса.
когда музыку выключаеш он должен разрядиться и выключиться да? ac.gifp
спасибо за рание.
#7 ma-a-ax
ma-a-ax
  • 64 cообщений
Сообщение добавлено 14.10.2009, 20:19
кандер может отключаться если разрядился или от того что напряжение не меняется(то есть нет таких пиковых значений саба чтоб просадить напряжение)при выключении усилка по идее ты разъединяешь цепь минус на кандер не идет и следовательно он постепенно разряжается)через один+ он не будет отдавать и принимать
Сообщение отредактировал ma-a-ax - 14.10.2009, 20:30
#8 church
church
  • 316 cообщений
Сообщение добавлено 14.10.2009, 20:43
ma-a-ax извини, но хомячок на твоей схеме родился мертвым: кондер ток не пропускает
кондер подключается на + акб проводом потолще ну и - сооответственно поближе к кондеру параллельно акб
а к + клемме кондера подключается усилитель, чем короче и толще все проводо, тем больший эффект
Сообщение отредактировал church - 14.10.2009, 20:51
#9 ma-a-ax
ma-a-ax
  • 64 cообщений
Сообщение добавлено 15.10.2009, 13:05
а точно чтото спутал кандер находиться на + и - усилка и получается всегда работает а отключается когда прекрашаются скачки напряжения)
#10 Den1s
Den1s
  • 21 cообщений
Сообщение добавлено 20.10.2009, 21:16
#11 church
church
  • 316 cообщений
Сообщение добавлено 21.10.2009, 19:40
при отключеном кондере нет разряда, может не кондер сажает?
#12 kulerok
kulerok
Сообщение добавлено 27.10.2009, 11:39
Привет, всем..
Ребят, подскажите. Недавно купил себе накопитель с дисплеем на два фарата . Установил, но предварительно зарядить не зарядил. Как мне теперь проверить его работоспособность???? На дисплее цифры показывает, а вот как моргали фонари, так и моргают!!!
#13 church
church
  • 316 cообщений
Сообщение добавлено 27.10.2009, 21:07
Цитата(kulerok @ 27.10.2009, 11:39) *
Недавно купил себе накопитель с дисплеем на два фараДа . На дисплее цифры показывает, а вот как моргали фонари, так и моргают!!!
заряжай через лампочку и все
подключен правильно?
#14 kulerok
kulerok
Сообщение добавлено 28.10.2009, 11:02
Привет, всем..
через лампочку не заряжал... не знал!!! Но подключен верно!!! Когда отключаешь кондер от питания акум. и подсоеденить к кандеру лампочку, она должна загореться????
#15 church
church
  • 316 cообщений
Сообщение добавлено 30.10.2009, 16:17
да, но недолго
#16 Lenin
Lenin
  • 203 cообщений
Сообщение добавлено 31.10.2009, 17:39
Ждать от конденсатора большого эффекта нет смысла,его основная роль отдать накопленную мощность, чтоб получить больше дБ на соревнованиях,где это действительно играет роль.Если машина не для соревнований,то не тратьте деньги зря!хороший эффект приносят специальные аккумуляторы,но они дорого стоят.
Думаю фонари как моргали так и будут моргать как не подключай.
#17 Trans
Trans
  • 564 cообщений
Сообщение добавлено 31.10.2009, 19:13
Lenin, Вот оказывается как! И аккумы специальные для этого есть?
А подскажи какие аккумы надо использовать или можно заменить на два от ЗИЛа?
И не давай тупых советов- конденсатор себя оправдывает и будет оправдывать так как сглаживает пульсацию.
kulerok, Конденсатор ставят рядом с усилителем для того чтоб на нём напряжение не проваливалось, а не для того чтоб фары не моргали.
Понятно и так что при подключении большей нагрузки напряжение чуть просаживается. Из за конденсатора должны стать более нормальные пики без искажений, тоесть на слух будет сильнее качать бас. А ещё конденсатор бережёт диоды в мосту генератора так как токи могут достигать очень приличных высот при сильной отдаче на динамик(и).
А фары у тебя моргают потому что генератор не справляется с нагрузкой, на заглушеной машине пульсация на фарах должна быть менее заметна так как напряжение на аккуме сложнее просадить если он живой и здоровый.
И кто-то выше про зарядку через лампочку спрашивал. Это только для того чтоб не устраивать КЗ так как сопротивление незаряженного конденсатора близко к нулю.
Сообщение отредактировал Trans - 31.10.2009, 19:16
Двери задние 09,099,14,15
#18 Lenin
Lenin
  • 203 cообщений
Сообщение добавлено 31.10.2009, 21:18
Trans, это у тебя тупые советы.при чем тут аккумуляторы от зила вообще.если у тебя только на это мозгов хватает,то можешь и побольше найти.
#19 Lenin
Lenin
  • 203 cообщений
Сообщение добавлено 31.10.2009, 21:30
Речь шла о акустических аккумуляторах и главное их преимущество не большая емкость,а то что они способны в течение нескольких секунд отдавать токи порядка 1000А!!!если у тебя денег некуда девать то можешь ставить конденсаторы хоть на каждый усилитель,но то что он усилит бас даже на 0.1 с вряд ли кто заметит.вообще давно уже про это читал в интернете.
#20 Lenin
Lenin
  • 203 cообщений
Сообщение добавлено 31.10.2009, 21:44
Я согласен что он сглаживает пики,но я и написал что в штатной системе,это не так важно,потому что на пиковой мощности ты её все равно слушать не будешь правильно,поэтому и написал что если для соревнований то имеет смысл поставить.
