Солекс+Январь5 , Зажигание с управлением от Январь-5
Автор темы CERGIO, 24.10.2009, 19:32
#1 CERGIO
CERGIO
  • 38 cообщений
Сообщение добавлено 24.10.2009, 19:32
Всем здорово!
Хочу на 83 двиге в дополнение к карбу установить систему зажигания с управлением от ЭБУ Январь-5.1-41.
Понял, что нужен МАП-сенсор, датчик коленвала, температуры охл. жидкости, катушки, коммутаторы и т.д. и т.п. - это понятно.
Подскажите, кто может, на каком софте потом кривые УОЗа строить!
Под Январь-5-ДАД есть прошивка J5LS, работающая с ДАДом.
А возможен ли вариант работы Январь-5 с прошивкой от Микас-7.6 (он ведь тоже работает с ДАД)?
P.S. можно было бы и MPSZ поставить, просто у меня есть ЭБУ+жгут+шкив+катушки+ДПКВ+ДТОЖ - короче MPSZ небюджетно ab.gif !
Подскажите, плиз, мегатюнеры, буду признателен az.gif !
#2 Twix
  • 9 918 cообщений
Сообщение добавлено 24.10.2009, 20:14
No MAF no problem (c)
#3 demo_n
demo_n
  • 3 005 cообщений
Сообщение добавлено 24.10.2009, 21:16
Цитата(Twix @ 25.10.2009, 3:14) *
Данила Рахманов на карбюраторах зажигает, такой конфиг имеет прраво на жизнь. В случае использования солекса может быть как переходный вариант к впрыску.
Физику никто не отменял!
#4 Twix
  • 9 918 cообщений
Сообщение добавлено 24.10.2009, 21:47
Я тож пока от карба отказываться не собираюсь...
#5 mpak-4u
mpak-4u
  • 83 cообщений
Сообщение добавлено 24.10.2009, 22:09
CERGIO, я использовал связку карб солекс 83 + инж зажигание на я51-41, как переходной вариант к впрыску. Правда я использовал ДМРВ на стандартной прошивке классики, просто тогда я еще не знал про ДАД и J5LS. Ездил и правил таблицу "Аварийные режимы - УОЗ при аварии ДПДЗ или ДМРВ" с помощью CTP 3.21 FULL.
Выглядело это так
#6 Twix
  • 9 918 cообщений
Сообщение добавлено 24.10.2009, 22:17
mpak-4u, фига ты извращенец! Под капотом такой фарш, будто турба стоит biggrin.gif
#7 zennon
zennon
  • 210 cообщений
Сообщение добавлено 24.10.2009, 22:34
Тож интересует сей вопрос...скока хоть вся эта мешура на развале стоить будет?
#8 zennon
zennon
  • 210 cообщений
Сообщение добавлено 24.10.2009, 22:48
Выглядело это так
то бишь этих самых ДПДЗ и ДМРВ у тя не было?
и что нужно в итоге:
Январь, шлейф, зажигание, датчик колена и его шкиф, ДТОЖ...все или еще чтонить?
#9 Zhidovinov
Zhidovinov
  • 1 328 cообщений
Сообщение добавлено 24.10.2009, 22:54
ну по логике еше ДПДЗ И ДАД
http://drag30.ru/
#10 mpak-4u
mpak-4u
  • 83 cообщений
Сообщение добавлено 24.10.2009, 22:55
ДМРВ был. Колхозить ДПДЗ на карб не хотелось.
zennon, еще переднюю крышку с кронштейном ДПКВ, патрубок ГБЦ под ДТОЖ и конечно же ДМРВ или ДАД )))
#11 zennon
zennon
  • 210 cообщений
Сообщение добавлено 24.10.2009, 23:13
А где там у тя на фотке ДМРВ?
Я так понял что ты юзал Январь в аварийном режиме, то есть в режиме отказа ДМРВ и ДПДЗ...тада нафиг они нужны...я к чему говорю..ведь если отбросить Январь, то по датчикам там копейки но вот ДМРВ сука дорогой)))Про дад вобще молчу его нада как я понял колхозить...
#12 mpak-4u
mpak-4u
  • 83 cообщений
Сообщение добавлено 24.10.2009, 23:22
ДМРВ крепиться на фильтре с другой стороны поэтому его не видно.
Да Январь работал в аварийном режиме т.к. не было ДПДЗ, но был ДМРВ что бы определять расход воздуха, то есть углы брались из таблицы "Аварийные режимы - УОЗ при аварии ДПДЗ или ДМРВ.
#13 Бе.Сом!
Бе.Сом!
  • 1 733 cообщений
Сообщение добавлено 25.10.2009, 0:02
прочтите уже тему.
там были интересующие вас вопросы.
по ценом, этот как договвориться. Вполне реально можно и за 3 тыс, всю не "топлевную" часть прикупить.
всегда, всего мало...(с)...
http://autosarov.ru
#14 Ascari
Ascari
  • 1 497 cообщений
Сообщение добавлено 25.10.2009, 8:57
непонятен смысл колхозить январь и оставаться на карбовой системе питания, если только это не горизонталки. делай сразу инж.
http://group-b.org
#15 demo_n
demo_n
  • 3 005 cообщений
Сообщение добавлено 25.10.2009, 9:49
Дад на разборке стоит 100рублей от старого опеля еще 100 рублей просят за разъем smile.gif
#16 Twix
  • 9 918 cообщений
Сообщение добавлено 25.10.2009, 11:09
#17 zennon
zennon
  • 210 cообщений
Сообщение добавлено 25.10.2009, 12:57
если карячить инж--это попадос на форсунки и ресивер и еще неизвестно что табе на ТО скажут, это ведь уже переоборудование!!!
Хотя все равно ДМРВ надо новый, так как на развале на 99% будет параша!!!
А я всего лишь хотел избавица от трамблера)))
Сообщение отредактировал zennon - 25.10.2009, 12:59
#18 Ascari
Ascari
  • 1 497 cообщений
Сообщение добавлено 25.10.2009, 15:12
попадос на форсы и рес это самое малое из попадосов на инже) так что еслу уж на 85 процентов собрал то заканчивай. а на то раз в год можно рубль полтора найти
http://group-b.org
#19 demo_n
demo_n
  • 3 005 cообщений
Сообщение добавлено 25.10.2009, 15:15
Twix, от использования волжских датчиков отказались, старый Джиэм от опеля работает стабильнее. А вот на компресорный мотор купили мотороловский дад, наверно всеже заведем скоро.
Собственно если гаовский стоит 800 рублей а опелевский 100 рублей, то выбор явно не в пользу газ
#20 Twix
  • 9 918 cообщений
Сообщение добавлено 25.10.2009, 15:24
