установка 18" и более , тем кому очень хочется )
Автор темы Tuning-mania, 27.10.2009, 14:44
#1 Tuning-mania
Tuning-mania
  • 31 cообщений
Сообщение добавлено 27.10.2009, 14:44
Здрасьте. Я покатался на ПП ВАЗ'е с 17" колесами с резиной 215/40. Без проставок руль больше половины не повернешь - колесо задевает. А когда снял колеса - увидел, что и спереди, и сзади резина терлась об чашку пружины (может не так ляпнул - в железе ноль). Перекину их на 2107 с проставками, естественно.
Так в чем дело.. Попробывал 17" - хочу больше. Просьба сразу не обсирать, а подсказать. 18" не слишком отличается от 17" - разница не так заметна. Хочу 19"-20" на 2107. Скорее 20", если найду. Только не смейтесь, у меня свои доводы. Ширина диска будет минимум 8.5". Так вот надо как-то найти диски. Знаю, что даже 18" с 4*98 проблема. Сам искал - не нашел, поэтому взял 17". Но хотелось бы найти под свои болты. Ибо не знаю как надеть 5ти-болтовый диск на 4х-болтовую ступицу не рискуя - менять ступицу?
И как быть с вылетом? Нужен показатель вылета меньше заводского (ЕТ 29 помоему), чтобы колесо не задевало внутри, а наоборот выпирало? Арки конечно резать и расширять.
Спасибо.
#2 YUREC
YUREC
  • 934 cообщений
Сообщение добавлено 27.10.2009, 14:50
имхо луноход будет нереальный, 20 дюймов и не смеяться нельзя))))) ищи 4х100, 8.5 с вылетом 28 не будет внутри цеплять, по крайней мере сзади
2Pac Shakur is not die...
#3 японец
японец
  • 45 cообщений
  •   -3
Сообщение добавлено 27.10.2009, 17:46
Цитата(sar74 @ 27.10.2009, 14:42) *
Мое скромное умозаключение: красота конечно страшная сила, но в суровых условиях нашей фатерлянд прочность дисков имеет не меньшее значение. К чему я это - диски ВСМПО с..ка прочные. Несколько раз мысленно с ними прощался, но живут до сих пор, честь им и хвала. Буду по весне брать 17-е, выбор тока ВСМПО или СЛИК. Насчет уродливости нашей ковки тоже поспорю, нужно просто правильно подобрать модель и окраску. ИМХО.
Спасибо.
поставь на 30 будет круто
#4 Tuning-mania
Tuning-mania
  • 31 cообщений
Сообщение добавлено 27.10.2009, 18:45
YUREC
Лунохода не будет, не колхозник. Подразумевается поднять арки и расширить. Так что особо высокой не будет. Да и вообще выше завода не тема.
японец
Лучше бы по делу подсказал. 30" уже арку выше капота делать. Будто денег на 30" хватит..
Кстати, что такое "backside setting"? "offset" как я понял вылет..
#5 IgorFS
  • 16 266 cообщений
Сообщение добавлено 27.10.2009, 18:52
Tuning-mania, асфальтоугладчик будет 1в1.. на самаре 18" перебором смотрится.. а на классике 20" - полный треш
вроде тут /или в машинах города/ волга на 22" мелькала.. это ппц.. а 20" это можно сказать примерно 22" без резины.. на классике жесть выйдет... ибо они и на волге велики, а она то погабаритнее кляки...
хочешь чего мега клевого - 17" хром с полкой на пневмоподвеску и порядок wink.gif
как 5 болтов на 4 крепить - посмотри тут инфу про "переходники"
http://www.vaz.ee/forum/index.php?showtopic=24767&st=0
и еще.. при весе 20" катка лучше ступицу в сборе менять.. или даже подвеску полностью.. ибо точно за пределами тазовких возможночтей выйдет...
погуглить не судьба ?
Backside Setting is the distance from the mounting surface of the wheel, which contacts the hub, to the back rim flange.
#6 Orangeleo
Orangeleo
  • 11 511 cообщений
Сообщение добавлено 27.10.2009, 19:15
Tuning-mania, Cмотри AG диски - ковка и делают на любую ступицу с разным вылетом и шириной. Можешь по этому поводу чиркануть Щербакоффу в личкуwink.gif
IgorFS, А вот тут имхо смотрелись бы 20" колёсья:
#7 IgorFS
  • 16 266 cообщений
Сообщение добавлено 27.10.2009, 19:20
Orangeleo, не уверен
#8 YUREC
YUREC
  • 934 cообщений
Сообщение добавлено 27.10.2009, 19:44
Orangeleo, там бы смотрелось занижение
#9 Tuning-mania
Tuning-mania
  • 31 cообщений
Сообщение добавлено 27.10.2009, 20:14
IgorFS,
С утра 48 страниц читал - умер уже. Взял словарь.. Получается "Расстояние от посадочной поверхности колеса, которое касается ступицы машины, до кромки диска с задней (т.е. внутренней) стороны"? Так? Если да, то зачем продавец спросил у меня это наряду с offset'ом? Для чего этот показатель? Он говорит, что у них есть заготовки, и они могут сверлить 4*98 или 4*100. Спросил у меня эти данные. Я еще не ответил. Но это в Америке. Может, не хватит средств.
А ступицу менять если, надо сразу определиться. Тогда наверно 4*98 не понадобятся. А оставить свою ступицу, но доработать подвеску не вариант?
Косяк этой копейки в том, что у нее нет бамперов объемных и не посажена, поэтому на джип похожа.
А насчет размера.. Было время 17" дикостью считали.. Теперь многие на них ездят, потому что классно выглядят. Я вас понимаю.. То, чего вы не делали - для вас дикость.
Хотя соглашусь, что 20" будет на пределе. Но надо.
Щербакофф вроде Сликами занимается. Там больше 18" вроде нет.
Кстати, надо хром или черный с хром кантом.
#10 BenLaden
BenLaden
  • 272 cообщений
Сообщение добавлено 27.10.2009, 20:22
Москвич купе на 20 смотрится отлично,если на космичя поставили,то и на 7ку можно и вид будет нормальный, только юбки сделать низкие и арочки маленько дувануть ag.gif но может все же 18 поставить, я вот как раз 18ки 7,5 с сверловкой 4х98 нашел обалденные,а вот нормальные 17 нет sad.gif
Кстати,что за диски ставил на ваз,какая фирма и рисунов,ширина и вылет? а то себе хочу,но только,что б арки не трогать.
-Разобрал девятку,собрал танк... Доработал напильником получился самолет...
-Вчера разогнался на своем тазе до 210км/ч. и обосрался, чем теперь отстирать сидушку? У меня велюр)))
-ВАЗ - ГОВНО? Ну,тебе из трамвая виднее.
-Души плохих немецких и американских машин после смерти попадают в АВТОВАЗ
-У российских автомобилей есть три положения закрытия дверей : открыто, закрыто и незакрыто.
#11 IgorFS
  • 16 266 cообщений
Сообщение добавлено 27.10.2009, 20:37
Tuning-mania, данные надо для определения размера диска .. ширины его..
либо вылет и ширину, либо вылет и бэксайд
доработаешь подвеску - ступица будет слабым звеном..
количество болтов и размер ступицы не просто так больше делают.. а чтоб нагрузку выдержали..
сопромат никто не отменял
вот только не надо подобных выводов..
я и 16" и 17" ститаю атрибутом исключительно шоу-каров
если же тебе приспичело /а другого слова тут не могу придумать/ сделать больше чем у всех на тазу - делай..
только мой тебе совет - оставляй только кузов.. и тот частями.. как Гладков )
а если хочется сделать мегамашин поставив только 20" катки и распилив крылья чтоб это влезло - это шляпа
#12 Gudvin.84
Gudvin.84
  • 11 468 cообщений
Сообщение добавлено 27.10.2009, 20:40
Тут имхо ни какие бы не смотрелись, ибо сделано уепищно и не в тему
#13 BenLaden
BenLaden
  • 272 cообщений
Сообщение добавлено 27.10.2009, 20:50
Зааачёт!!! ag.gif С такими колесами вазом она должна оставаться только в техпаспорте,а во внешнем виде должны присутствовать небольшие черты напоминающие ваз!!!!Например линия бортика на дверях ag.gif ag.gif
#14 Tuning-mania
Tuning-mania
  • 31 cообщений
Сообщение добавлено 28.10.2009, 11:43
BenLaden
Диски GR, ширина 7". А вылет не знаю. Помоему 205 резина самое то для такой ширины диска, но я хотел шире и взял 215. Выглядит хорошо, но трет. Так возьми 18", но с занижением помоему проблема будет.
"а если хочется сделать мегамашин поставив только 20" катки и распилив крылья чтоб это влезло - это шляпа"
Вот здесь уже ты вежливо назвал меня колхозником. Не принципиально. Тема про диски - я и говорю только о них. Насчет сопромата - были бы исчерпывающие знания, не задавал бы вопросов.
А по размеру.. Знаешь, у каждого свои мерки и свой предел в определении большого и маленького.. Для меня 15" это минимум, а для кого-то оптимальный или вообще максимальный размер.
А вот совет дельный. За колесами последуют и остальные переделки. И от завода останется лишь напоминание. Но все поэтапно. Нужно набираться знаний и денег. У меня нет возможности пойти к Гладкову и сказать: "Хочу так и так. Сколько стоит?" Степень переделок определяет размер колес. Вот и надо сначала решить этот вопрос. Так со ступицей как быть? Менять говорят боьшой геморрой. Во сколько это может встать, если делать у мастера?
Кстати, один секрет открою. Я не один задумал такой бред..
#15 Orangeleo
Orangeleo
  • 11 511 cообщений
Сообщение добавлено 28.10.2009, 11:58
#16 IgorFS
  • 16 266 cообщений
Сообщение добавлено 28.10.2009, 12:18
Tuning-mania, говорить что я считаю 20" тапки при остальном стоке колхозом не вежливо? ну извините..
я не говорил что делать нельзя.. 15" минимуму - ок, хочешь 20" - делай.. только имхо с глобалными переделками
сопромат учить прям так не надо... хотя хорошо бы.. но хотя бы здравый смысл должен быть.. на ступицу вес в два-три раза больший просто так ставить...
к Гладкову идти не предалагал.. просто привел пример проекта.. да и подобные проекты надо своими силами делать.. обращаться к кому денег много выйдет.. и может нервов
ступицы от ская встают норм.. можешь тут глянуть http://www.vaz.ee/forum/index.php?showtopic=18788&st=0
#17 D.E.M.O.N
D.E.M.O.N
  • 2 418 cообщений
Сообщение добавлено 28.10.2009, 12:24
Tuning-mania,
Колхоз, но все-же никто об этом не вспомнил, поэтому озвучу:
Можно пересверлить колеса под нашу ступицу. При этом выбор колес на-а-а-мно-о-го возрастает.
Насчет сапромата: я же не думаю, что ты быдешь на ЭТОМ каждый день ездить и в гонках участвовать. Так, до выставки доехать раз в месяц не быстрее 50 км/ч. Хватит и стоковых ступиц. wink.gif
Сообщение отредактировал D.E.M.O.N - 28.10.2009, 12:25
Gott würfelt nicht ©
#18 IgorFS
  • 16 266 cообщений
Сообщение добавлено 28.10.2009, 12:30
D.E.M.O.N, при необходимости/безисходности на выставку можно на эвике приехать )))
#19 D.E.M.O.N
D.E.M.O.N
  • 2 418 cообщений
Сообщение добавлено 28.10.2009, 12:59
#20 IgorFS
  • 16 266 cообщений
Сообщение добавлено 28.10.2009, 13:19
11 чел. читают эту тему (гостей: 11, скрытых пользователей: 0)
