Обогрев зеркал. Делюсь идеей. , подключение обогрева без протяжки новых проводов
Автор темы Sector, 22.11.2009, 22:30
#1 Sector
Sector
  • 3 678 cообщений
Сообщение добавлено 22.11.2009, 22:30
Сполгода назад купил обогреваемые стекляшки в штатые зеркала 2110. Много раз собирался их поставить, но как только вспоминал, как протягивал через гофру провода для них в 2112, все сразу откладывалось на неопределенный срок. Во время очередного прихода вдохновения подумал - в двери итак дохрена проводов, мож можно прицепиться к ним? Мозговой штурм сказал - можно. В двери есть привод ЦЗ и электростеклоподьемник. Электроцепь обоих выглядит так: в состоянии покоя на оба вывода электродвигателя подается напряжение одинаковой полярности, в заводском варианте это масса. При нажатии кнопки стеклоподьемника(или изменении состояния ЦЗ) один из выводов перебрасывается на другую полярность. В принципе пофиг, что подается на мотор в состоянии покоя, "минус" или "плюс". Посему можно маленько перекоммутировать провода в колодках кнопок стеклоподьемников, чтобы на моторы в передних дверях подавались два плюса! Следующим этапом снимаем обивки дверей и цепляем провода от зеркала: один к любому проводу мотора ЦЗ(на них - масса), второй - к любому проводу мотора стеклоподьемника(на них теперь плюс). Таким макаром, при включении зажигания включается обогрев зеркал. Издержки технологии - обогрев будет отключаться в момент срабатывания ЦЗ и на время работы стеклоподьемника. Зато ненужно прокладывать провода через гофру и по салону bm.gif
ЗЫ Все таки талантливые люди проектировали проводку ТАЗ 2110 aq.gif На выключатель стеклоподьемника приходит два провода массы(когда достаточно одного) и отдельный провод для подсветки кнопок. Спрашивается - НАХРЕНА? Нахрена регулировать яркость подсветки кнопок стеклоподьемника? Ведь на кнопке есть +12в и масса - от них и можно запитать подсветку, как это сделано на авто других марок.
Sector   Обогрев зеркал. Делюсь идеей.   22.11.2009, 22:30
Shoore   Только один ответ приходит в голову - разве что в ...   22.11.2009, 23:07
Sector   ...в целях продления жизни лампочек :) Там свето...   22.11.2009, 23:10
Shoore   Точно. Разбирал же... Тогда вообще нелогично, всё...   22.11.2009, 23:40
Serёg@ 2108   Sector, при включении зажигания - стекло всегда те...   23.11.2009, 11:30
Sector   ...стекло всегда теплое? а нужно ли это летом? в ...   23.11.2009, 15:20
Serёg@ 2108   Sector, про иномарки не знал... да я не в плане тр...   23.11.2009, 15:29
Sector   другой вопрос - то придумать с отоплением ф1 зерк...   23.11.2009, 15:37
Serёg@ 2108   Sector, данный инжиниринг слишком крут для меня......   23.11.2009, 15:45
IgorFS   постоянный вкл вместо того чтобы потратить 5 минут...   23.11.2009, 16:04
Sector   постоянный вкл вместо того чтобы потратить 5 мину...   23.11.2009, 16:13
Sector   Подключил стекляшки - все греется :ab: Для жаждущ...   7.12.2009, 15:06
Vityok   Единственное что хуево - при какой-то хуйне (корот...   28.10.2014, 1:56
died moroz   В общем такая проблема. Решил поставить обогрев зе...   24.10.2015, 15:29
overdriver   В общем такая проблема. Решил поставить обогрев з...   24.10.2015, 23:09
Vityok   Там много еще дорожек? Не думаю, что сильно измен...   24.10.2015, 15:30
died moroz   Vityok, много. Но эта самая длинная....   24.10.2015, 15:33
Vityok   Ну замерь общее сопротивление этой хуеты и сопроти...   24.10.2015, 15:35
died moroz   Vityok, я так и хочу. А потом впаять сопротивление...   24.10.2015, 15:36
Vityok   Хуй знает. Пусть технари подскажут :) :) :)...   24.10.2015, 15:48
died moroz   Vityok, я этого и хочу П.С. если оставить сообщен...   24.10.2015, 16:23
Bosyak   Vityok, я этого и хочу П.С. если оставить сообще...   25.10.2015, 13:52
KSE_23RUS   died moroz, Ты бы фотку выложил чтоб наглядно было...   24.10.2015, 17:14
died moroz   KSE_23RUS, хотел замерит но батарейка села в мульт...   24.10.2015, 18:46
Vityok   Жизнь боль, хуле...   24.10.2015, 19:29
Дми3й   Работать будет, только сопротивление надо с большо...   24.10.2015, 19:33
died moroz   Работать будет, только сопротивление надо с больш...   24.10.2015, 19:52
Vityok   Дми3й, а рассеиваемая мочность от чего зависит?...   24.10.2015, 19:56
Дми3й   Дми3й, а рассеиваемая мочность от чего зависит? ...   25.10.2015, 10:09
died moroz   overdriver, наклеяная с обрезанной в двух местах ...   25.10.2015, 11:24
KSE_23RUS   died moroz, У тебя получается сверху и снизу дорож...   25.10.2015, 11:56
died moroz   KSE_23RUS, я думал между контактами резистор впаят...   25.10.2015, 12:10
KSE_23RUS   died moroz, Ну в принципе да. Просто та дорожка по...   25.10.2015, 12:55
died moroz   Bosyak, я про то реч и веду. Просто незнал складыв...   25.10.2015, 14:15
Bosyak   Bosyak, я про то реч и веду. Просто незнал склады...   25.10.2015, 14:18
TER   При такой малой разнице ,мне кажется можно просто ...   25.10.2015, 19:39
Disabled3000   можно на крайняк побольше двустороннего скотча меж...   25.10.2015, 19:46
overdriver   все дорожки паралельны, на обрезанную можно забить...   25.10.2015, 19:53
died moroz   В общем забил и собрал предварительно погрев от ак...   25.10.2015, 20:49
andrey_500SWE   В мерсе на зеркалах стоят свои термометры которые ...   26.10.2015, 17:55
Bosyak   В мерсе на зеркалах стоят свои термометры которые...   26.10.2015, 19:14
Disabled3000   на многих тачках стоят датчики и включают подогре...   27.10.2015, 23:09
Mythrael   Не рекламы ради, знаний для. Российский производит...   26.10.2015, 18:00
died moroz   Не рекламы ради, знаний для. Российский производи...   26.10.2015, 19:01
1861cc   Mythrael, Это продавец, производители там эргон и ...   26.10.2015, 18:08
Mythrael   Mythrael, Это продавец, производители там эргон и...   27.10.2015, 14:07
Vityok   Алгоритм неизвестен?   27.10.2015, 21:39
Bosyak   Алгоритм неизвестен? насколько я понял, они обор...   27.10.2015, 23:19
1861cc   они оборудованы термодатчиками и получают информа...   27.10.2015, 23:32
Vityok   В "За рулем читал про сраную Опель-Аскону ил...   27.10.2015, 23:47
Floid   год назад почти лопнул от удара правый зеркальный ...   28.10.2015, 5:06
Jonny   Floid, были такие на девятке, оставили хорошее впе...   28.10.2015, 8:57
Floid   Jonny, не так часто захаживаю в магазы наши ТАЗовс...   28.10.2015, 9:04
andrey_500SWE   Vityok, в мерсе там прям на зеркале такая шняжка с...   28.10.2015, 12:29
