Обогрев зеркал. Делюсь идеей. , подключение обогрева без протяжки новых проводов
Автор темы Sector, 22.11.2009, 22:30
#21 KSE_23RUS
KSE_23RUS
  • 1 890 cообщений
Сообщение добавлено 24.10.2015, 17:14
died moroz, Ты бы фотку выложил чтоб наглядно было и чтобы тебе наверняка сказали.
Вообще логически замерив сопротивление дорожки и впаяв нужный резистор ты решишь проблему. НО, найдешь ли нужный резистор? Может там вообще сопротивление на одной дорожке ничтожно малое что заморачиваться не стоит вообще...
#22 died moroz
died moroz
  • 2 967 cообщений
Сообщение добавлено 24.10.2015, 18:46
KSE_23RUS, хотел замерит но батарейка села в мультиметре(((
#23 Vityok
  • 30 604 cообщений
Сообщение добавлено 24.10.2015, 19:29
Жизнь боль, хуле...
#24 Дми3й
Дми3й
  • 619 cообщений
Сообщение добавлено 24.10.2015, 19:33
Работать будет, только сопротивление надо с большой рассеиваемой мощностью, потому что будет греться.
#25 died moroz
died moroz
  • 2 967 cообщений
Сообщение добавлено 24.10.2015, 19:52
* Цитата (Дми3й @ 24.10.2015, 21:33)
Как они обозгачаются?
#26 Vityok
  • 30 604 cообщений
Сообщение добавлено 24.10.2015, 19:56
Дми3й, а рассеиваемая мочность от чего зависит?
#27 overdriver
Сообщение добавлено 24.10.2015, 23:09
* Цитата (died moroz @ 24.10.2015, 22:29)
В общем такая проблема. Решил поставить обогрев зеркал. Купил универсальный элемент но он чуть торчит. Придется обрезать одну дорожку. Везде пишут что нельзя, мол сопротивление изменится и нагрев будет сильным. Я с этим согласен. Вопрос: нужно просто припаять сопротивление равное разници элементов с обрезаннлй и необрезанной дорожкой? Или это по другому работает и надо расчитыать? В электрике не селен могу только паять и собирать по схемам...
сфоткай элемент сзади и дорожку что надо отрезать подскажем
#28 Дми3й
Дми3й
  • 619 cообщений
Сообщение добавлено 25.10.2015, 10:09
* Цитата (Vityok @ 24.10.2015, 21:56)
Зависит от тока который пойдет через резистор и его сопротивления, то есть рассеиваемая мощность это сколько сможет переварить резистор в ваттах не сгорев.
#29 died moroz
died moroz
  • 2 967 cообщений
Сообщение добавлено 25.10.2015, 11:24
overdriver,
наклеяная с обрезанной в двух местах крайней дорожкой Прикрепленное изображение
И собственно сток Прикрепленное изображение
#30 KSE_23RUS
KSE_23RUS
  • 1 890 cообщений
Сообщение добавлено 25.10.2015, 11:56
died moroz, У тебя получается сверху и снизу дорожка пропала. Мой вариант решения проблемы таков - Поставить резистор на вход контактов. И путем подбора регулировать нагрев всей "конструкции". Дорожки естественно надо соеденить .
#31 died moroz
died moroz
  • 2 967 cообщений
Сообщение добавлено 25.10.2015, 12:10
KSE_23RUS, я думал между контактами резистор впаять. А дорожки соединять смысла не много они же запаралелены все
Сообщение отредактировал died moroz - 25.10.2015, 12:10
#32 KSE_23RUS
KSE_23RUS
  • 1 890 cообщений
Сообщение добавлено 25.10.2015, 12:55
died moroz, Ну в принципе да. Просто та дорожка по окружности через центр проходит. Думаю ничего страшного не случиться.
#33 Bosyak
Bosyak
  • 8 492 cообщений
Сообщение добавлено 25.10.2015, 13:52
* Цитата (died moroz @ 24.10.2015, 23:23)
Vityok, я этого и хочу
П.С. если оставить сообщение Дяди Вити последним все подумают что это некропост и не станут открывать..
а если замерить мультиметром до и после, и уже от полученных данных отталкиваться, что следует сделать, если надо будет, допилишь резистор в цепь.
#34 died moroz
died moroz
  • 2 967 cообщений
Сообщение добавлено 25.10.2015, 14:15
Bosyak, я про то реч и веду. Просто незнал складываются ли сопротивления
В общем купил батарейку в мультиметр замерил. Разница составила 0.3-0.4 Ом не обрезанная 11.3 обрезанаая 11Ом. Думаю это не критично собираю пока так
#35 Bosyak
Bosyak
  • 8 492 cообщений
Сообщение добавлено 25.10.2015, 14:18
* Цитата (died moroz @ 25.10.2015, 21:15)
тоже думаю не критично
соединенные последовательно - складываются, если параллельно, то ток пойдет туда где сопротивление меньше
#36 TER
  • 5 408 cообщений
Сообщение добавлено 25.10.2015, 19:39
При такой малой разнице ,мне кажется можно просто забить болт. Погрей на столе, посмотри.
#37 Disabled3000
Disabled3000
  • 2 880 cообщений
Сообщение добавлено 25.10.2015, 19:46
можно на крайняк побольше двустороннего скотча между зеркалом и нагревателем, будет плавный разогрев )
#38 overdriver
Сообщение добавлено 25.10.2015, 19:53
все дорожки паралельны, на обрезанную можно забить и не парится
#39 died moroz
died moroz
  • 2 967 cообщений
Сообщение добавлено 25.10.2015, 20:49
В общем забил и собрал предварительно погрев от акб и покидав снежку. Становится еле теплым и как минимум 3 минуты не греется выше. На днях провиду проводку в дверях до фишки на которой уже есть провод под подогрев (в гетсе одна проводка под все комплектахи, даже на безкондерных висит пустая фишка под кондер) и надеюсь будет счастье)))
Сообщение отредактировал died moroz - 25.10.2015, 20:50
#40 andrey_500SWE
andrey_500SWE
  • 1 844 cообщений
Сообщение добавлено 26.10.2015, 17:55
В мерсе на зеркалах стоят свои термометры которые автоматически включают подогрез зеркал на нужную температуру.
