выбор мотора , 8ве <=>16ве
Автор темы Kira, 5.12.2009, 17:38
#1 Kira
Kira
  • 85 cообщений
Сообщение добавлено 5.12.2009, 17:38
давайте обсудим + и - таких моторов, по какому пути пойти тюнеру что бы сделать оптимальный мотор для его задач. почему руслан для кольца предпочел 8ве а на драг лучше 16ве. думаю эта инфа будет полезна тем кто не разбирается в этом вопросе.
надеюсь что модеры не убьют тему
С уважением.
#2 Twix
  • 9 918 cообщений
Сообщение добавлено 5.12.2009, 17:46
No MAF no problem (c)
#3 RXO
  • 13 927 cообщений
Сообщение добавлено 5.12.2009, 17:48
127 раз уже подымалось
#4 demo_n
demo_n
  • 3 005 cообщений
Сообщение добавлено 5.12.2009, 17:56
и еще столько же поднимеца, этот вопрос вечный а читать неинтересно.имхо в кольце зачастую проблема не в количестве клапанов, а в умении пользоваца мотором и правильном подборе коробки.
Физику никто не отменял!
#5 Kira
Kira
  • 85 cообщений
Сообщение добавлено 5.12.2009, 18:09
люди я читал, но я не нашел четкого ответа что лучше 16 или 8, кроме фраз типа 8 это прошлый век и 8 дешевле тюнить, что у 16 момент выше чем у 8. ну ткните носом если я пропустил...
16 клапаный мотор более крутильный но что это дает?
С уважением.
#6 RXO
  • 13 927 cообщений
Сообщение добавлено 5.12.2009, 18:25
да что читать то? Сядь прокатись в 8кл десятке, потом сядь прокатись в 16кл. Там читать даже нечего, все прозрачно как капля минералки.
ответ 100 раз подымался уже - на 16кл моторе ВЫШЕ расходные характеримстики, если все остальное одинакого.
#7 Tier
  • 6 022 cообщений
Сообщение добавлено 5.12.2009, 18:32
Kira,
что лучше 16 или 8
А это от задач стоящих перед автомобилем зависит в первую очередь.
#8 Twix
  • 9 918 cообщений
Сообщение добавлено 5.12.2009, 18:40
Tier, +1
Если требуются тракторные низы, то 8в рулит с узким валом рулит!
#9 Kira
Kira
  • 85 cообщений
Сообщение добавлено 5.12.2009, 18:43
Tier, =) скажите пожалуйста почему вы для кольца выбрали 8ве, почему не 16 ведь он крутильней...что к примеру на драг крутильность или момент? что лучше для города?
С уважением.
#10 Twix
  • 9 918 cообщений
Сообщение добавлено 5.12.2009, 18:48
Kira, у 16в потенциал больше. Поэтому на драге его и применяют, т.к. там требуется выжать из мотора все соки и зачастую не важны такие параметры как обороты ХХ, тяга на низах и тд...
На кольце мощность не так важна. Важно умение пилота! И уже более важна эластичность мотора (особенно в ралли).
Чем больше снимаемая мощность, тем больше будет разница между 8в и 16в. На 8в цена и "гемор" будет расти с геометрической прогрессией...
Kira, мощность = обороты на момент грубо. На драге ресурс не так важен.
Для города моментный мотор намного удобнее. Ну тебе удобно было бы ездить на машине, у которой ХХ 1500, до 3 тык вообще не тянет, с 2.5-3 тык трогаться паля сцепление. Зато валить с 5 до 9 тысяч? И иметь мощность 200 сил... Это жудко не удобно и не надёжно.
#11 Kira
Kira
  • 85 cообщений
Сообщение добавлено 5.12.2009, 18:52
Twix, тоесть 16 мотор не может по определению обладать эластичностью и хорошими низами какой вал ты туда не ставь?
С уважением.
#12 Twix
  • 9 918 cообщений
Сообщение добавлено 5.12.2009, 18:58
Kira, нет, почему? Можно узкие валы конечно поставить. Просто наполнение горшков зависит от скорости потока смеси. Если она слишком мала, наполнение низкое, слишком высока - турбулентность и тоже снижается наполнение. А на 16в суммарный диаметр клапанов и каналов больше чем на 8в в любом случае. Поэтому при прочих равных на 8в скорость смеси будет больше и соответственно наполнение на низах лучше.
У 16в есть ещё одно приимущество - сферическая форма камеры сгорания со свечой в центре. Благодаря этому выше порог детонации, лучше воспламенение.
#13 Tier
  • 6 022 cообщений
Сообщение добавлено 5.12.2009, 18:59
Kira, у нас в первую очередь стоял вопрос бюджета. За те деньги что потрачены на конфу Руслана можно было бы взять только стоковую голову б/у 16вэ. К тому же лежал ресивер для 8вэ. Для будущего сезона этого мотора хватит с головой.
Если бы Руслан потратил такую же сумму на 16вэ то получил бы обычный стоковый мотор. Для того чтобы он поехал нормально потребовались бы новые денежные вложения.
Сообщение отредактировал Tier - 5.12.2009, 19:38
#14 Twix
  • 9 918 cообщений
Сообщение добавлено 5.12.2009, 19:13
Tier, +1
Для небольшой мощности 8в бюджетнее обходится, но как я уже писал, чем дальше, тем дешевле обходятся лошади именно на 16в...
Кроме того, для многих переход на 16в - это ещё и переход с карба на инж, что влечёт дополнительные затраты.
#15 Kira
Kira
  • 85 cообщений
Twix, а какое имеет значение с какой скоростью смесь попадает в цилиндр, главное наверное качество смешивания воздуха бензина и скорость выпуска для новой дозы так сказать. зачем тогда стали делать такие движки если это не удобно крутильный двиг в городе, кроме меньшего расхода, экологии и детонации
С уважением.
#16 Twix
  • 9 918 cообщений
Сообщение добавлено 5.12.2009, 19:18
Kira, большое имеет значение. Ты попробуй на 8в распилить каналы, сразу почувствуешь приход на верхах. Так как количество пропускаемой смеси зависит от скорости смеси и площади канала. При неизменной площади можно увеличить пропускную способность только увеличивая скорость потока. Но чем она выше, тем больше образуется турбулентных зон, срывов потока и тд, которые резко снижают пропускную способность.
Низкая скорость тоже не есть гуд, никакого дозаряда и опять же плохое смешивание воздуха и бенза.
Сообщение отредактировал Twix - 5.12.2009, 19:19
#17 Kira
Kira
  • 85 cообщений
Сообщение добавлено 5.12.2009, 19:25
Tier, сколько вы планируете снять с этого мотора?
Twix, ну видишь значит зря я не пошел учится в технарь...тогда объясни мне зачем люди которые ездят на своих машинах каждый день пилят голову 16ве , они крутят свои двиг в 8-9 ???
С уважением.
#18 Tier
  • 6 022 cообщений
Сообщение добавлено 5.12.2009, 19:28
Kira, прогнозы дело неблагодарное, но больше 100 л.с должно быть точно. Как расход воздуха измерим можно будет точнее сказать.
#19 demo_n
demo_n
  • 3 005 cообщений
Сообщение добавлено 5.12.2009, 19:33
вы страно вопрос ставите, при прочих равных низы у8в будут луче. на 16в самый низовой вал помому стоковый. увеличение объема добавит низов любому двигателю.
#20 Twix
  • 9 918 cообщений
Сообщение добавлено 5.12.2009, 19:39
Тут зависит опять же от назначения машины. Есть люди, которые регулярно отжигают на покатушках, выкручивая двигатель, но тем не менее машину эксплуотируют и в городе. Они пилят голову дабы добится сколько-нибудь достойных результатов, при этом мирятся с упавшими низами.
И не обязательно крутить в 9 тысяч, чтобы появилась потребность в большей площади каналов. Расход воздуха так же зависит от подъёма клапана, от фазы, сж и тд. Поэтому достаточно злые валы не раскроют свой потенциал на не пиленной башке. Да и каналы ни кто ведь не делает офигенно большими, конструкция ГБЦ этого не позволит...
