Фара бош 2110 , крепление
Автор темы invisible85, 19.12.2009, 12:54
#1 invisible85
invisible85
  • 10 cообщений
Сообщение добавлено 19.12.2009, 12:54
Вообще дело в том что сломалось крепление верхнее (пластиковое прикручивается у кузову). Как его сделать меняется ли оно? подскажите.
#2 Lenin
Lenin
  • 203 cообщений
Сообщение добавлено 22.12.2009, 7:07
invisible85, Я сделал элементарно из куска дюрали вырезал лист по размеру и прикрутил его к фаре.держится хорошо.
#3 invisible85
invisible85
  • 10 cообщений
Сообщение добавлено 22.12.2009, 10:59
попробую так....
#4 invisible85
invisible85
  • 10 cообщений
Сообщение добавлено 24.12.2009, 18:30
может кто еще как то делал? напишите. лучше с фотками если можно....
#5 Kirik_Turbo
Kirik_Turbo
  • 519 cообщений
Сообщение добавлено 24.12.2009, 19:24
+1
Можно попробовать приклеить оторваный кусок, а сверху сделать металлическую накладку.
"Куй железо не отходя от кассы!" из к.ф. "Бриллиантовая рука"
#6 Lenin
Lenin
  • 203 cообщений
Сообщение добавлено 25.12.2009, 7:57
Kirik_Turbo, я именно так сначала и хотел сделать,потом просто остановилсяя на металлическом.Еще можно припаять.smile.gif
#7 Konzai
Konzai
  • 398 cообщений
Сообщение добавлено 25.12.2009, 8:50
invisible85, береш паяльник и припаеваешь
я думал тема интересная какая, а тут опять шняга
ох нелегкая это работа
из болота тащить бегемота..
и гвоздями к небесам приколачивать!
#8 Vityok
  • 30 616 cообщений
Сообщение добавлено 3.12.2020, 22:52
ПолуОФФ:
Вставка потрохов Калиновских фар в корпуса 2110
https://www.drive2.ru/l/574716927935512968/
#9 igorich-33
  • 4 709 cообщений
Сообщение добавлено 4.12.2020, 8:28
Vityok, и нафиг здесь этот колхоз?
он у отражателя ближнего света отрезар верхнюю половину. А в ближнем именно она и работает.
Ну сговнякал что то, ну оно светит кое как. Новую купить - будет лучше.
#10 Vityok
  • 30 616 cообщений
Сообщение добавлено 6.12.2020, 9:56
igorich-33, а вообще у Калины не принципиально более современные внутренности, чем у 2110?
Например вспомнился тест "За рулем", где свет у 2112 оказался на качественно ином уровне, чем у 2114
#11 igorich-33
  • 4 709 cообщений
Сообщение добавлено 7.12.2020, 8:44
Vityok, какая разница, если отражатель распилили
#12 Vityok
  • 30 616 cообщений
Сообщение добавлено 10.11.2024, 16:18
Пацантрэ, а как отличить фару 2110 Бош и фару Автосвет?
А то у меня нет на обеих фарах внутренних крышек, а они, судя по каталогу Железяки, разные для разных фар...
https://www.xn--80aaasbafk1acftx0c6n.xn--p1...1%80%D1%8B+2110
Или по факту крышки взаимозаменяемы?
#13 Sector
Sector
  • 3 678 cообщений
Сообщение добавлено 10.11.2024, 20:24
У "Автосвет" (Киржач, кстати) ближний свет - линзы со шторками, в которые замечательно встает всякий кЕтайский ксенон bm.gif
Бош-Рязань - и ближний и дальний с отражателями, при этом отражатели дальнего света гораздо компактнее
В обоих случаях все лампы Н1 и секции ближнего света снаружи, дальнего - внутри.
Крышки разные, взаимозаменяемы только фары всборе.
Сообщение отредактировал Sector - 10.11.2024, 20:25
#14 Vityok
  • 30 616 cообщений
Сообщение добавлено 10.11.2024, 20:25
А, но у меня вроде без линзы
#15 JAGUAR
JAGUAR
  • 7 348 cообщений
Сообщение добавлено 10.11.2024, 21:55
* Цитата (Vityok @ 10.11.2024, 22:25)
Значит Роберт Бош их делал.
#16 Vityok
  • 30 616 cообщений
Сообщение добавлено 11.11.2024, 6:56
JAGUAR, да, похоже
Значит вот этих пару надо купить
https://www.xn--80aaasbafk1acftx0c6n.xn--p1...asti-vaz/308554
#17 Vityok
  • 30 616 cообщений
Сообщение добавлено 19.11.2024, 17:25
Кстати, пацантрэ, а стекла фар 2110 на герметик приклеены?
#18 Sector
Sector
  • 3 678 cообщений
Сообщение добавлено 22.11.2024, 12:35
* Цитата (Vityok @ 19.11.2024, 18:25)
Да, на герметик. А какие еще варианты существуют?
#19 Vityok
  • 30 616 cообщений
Сообщение добавлено 22.11.2024, 13:19
Sector, встречал на некоторых моделях фары на защелках, с уплотнительной резинкой
Кстати, если красить корпус фары изнутри в черный цвет - тогда черный герметик брать?
Или все равно прозрачный?
Черный не будет неровно по кромке стекла проглядывать?
#20 JAGUAR
JAGUAR
  • 7 348 cообщений
Сообщение добавлено 22.11.2024, 20:55
* Цитата (Vityok @ 22.11.2024, 15:19)
Можешь такое попробовать https://www.ozon.ru/product/criline-automot...-pcs-594083426/
