Обогрев рулевого колеса
Автор темы Vityok, 4.1.2010, 15:07
  • 30 594 cообщений
Сообщение добавлено 4.1.2010, 15:07
Господа, а никто не морочился с обогревом рулевого колеса?
Помню, раньше были оплетки с обогревом, сейчас не знаю, есть или нет.
Думаю, насколько геморройно его реализовать...
#2 pSixxx73
pSixxx73
  • 1 707 cообщений
Сообщение добавлено 4.1.2010, 15:13
Vityok, Мне кажется,овчинка не стоит выделки...
Обогрев руля это к премиум классу,VOLVO,MB и так далее...
#3 Aleksey-26RUS&МИХАLLыЧ
  • 135 cообщений
Сообщение добавлено 4.1.2010, 15:46
Я дкмаю не надо заморачиваться,у меня руки ещё не мёрзли из за руля,хотя и в мороз особый не ездил,у нас -20 раз в пять лет.а если уже решил делать,то думаю типа сигнала контакты ссделать ну а с рулём прорблем не должно быть
Сообщение отредактировал Aleksey-26RUS&МИХАLLыЧ - 4.1.2010, 15:49
---VAZ RULEZZZ!!!---
---АйСИКЬЮ:434240697---
SITE: http://klassikarulit.clan.su
---21011F---
#4 Clapt0un
Clapt0un
  • 105 cообщений
Сообщение добавлено 4.1.2010, 16:06
везунчик. у нас под новый год -37 -38 по дефолту
когда в тачку за руль садишься после долгого пребывания на улице, постоянно первым делом печку на максимум и руки к воздуходувам (не знаю как их ещё назватьsmile.gifsmile.gifsmile.gif ) слева и справа от руля.
Для начала нужно собственно руль, который будем перетягивать. Стандартный, исходя из его внешности, для этого наверно не очень подходит. Потому этот вопрос оставляем открытым на усмотрение каждого конкретного тюнера. Следующее, что нада это хорошая автомобильная кожа. Возможно даже разных цветов, текстур,... - тогда руль можно сделать. Первоначальный автор статьи постал кожу 3 типов: 2 вида гладкой (верх и низ обода) и перфорированную (справа и слева, там где мы обычно держимся за руль).
В нашем примере руль обтянут 4 кусками. Хотя можно использовать и цельный кусок, но тут уже всё упирается в то что у Вас получится достать...
На фото ниже руль готовый к перетяжке. Он зашкурен и на нем сделано 4 канавки - в них разместятся швы. Можно конечно обойтись и без них, но тогда нужны более продвинутые навыки работы с кожей и навыки швеи. Потому канавки
План работ примерно таков:
сделать выкройки
сшить из выкроек "кольцо"
сшить его на руле
Выкройки сделать - вообще не проблема. Нужны малярный скотч и пищевая пленка. Покрываем руль пищевой пленкой, а сверху малярным скотчем
Размечам где будут швы. Получится примерно так
Помечаем какой кусок откуда и аккуратно срезаемIPB Image
Расправляем скотч. На руле он был "в объёме" поэтому его, само собой, не получится расправить. Но ничего страшного, кожа ведь тянется smile.gif Пусть и немного, но нам этого хватит
В такой выкройке длинные стороны совпадают с внутренней длиной обода руля. Наружная длина на каждом сегменте на выкройке уменьшилась где-то на два сантиметра.
Переносим выкройки с малярного скотча на ватман, сгладив при этом неровности краев. На поперечные швы (которые будут сшивать части кожи) добавляем по 5мм. На внутренний шов наоборот убавляем. В обхвате наш "тестовый" руль имел 87мм, сегменты кожи имели ширину 83мм, таким образом на 4мм нада растянуть... Если неуверены - всегда можно несколько раз всё примерить и потом уже резать.
А вот тут начинается самое ответственное. Сшиваем сегменты кожи. Для этого лучше использовать сверхпрочную синтетическую нить, и в идеале делать на швейной машинке. Можно конечно и вручную, но это долго, да и нудно... Концы нитей с обеих сторон связываем двойным узлом. У автора получилось кольцо диаметром ровно метр, при том, что руль 108см,
Первая примерка
Кожа натягивается по внешнему радиусу обода и сама заворачивается к внутренней стороне. Как сшивать это еще один риторический вопрос. На японцах обычно используют швы типа "елочка" или "косичка", но наш "тестовый" руль зашит на немецкий манер - швом макраме. Типов швов, которые используют при обтяжке рулей, минимум десяток
Примеряем, тренируемся стягивать, возможно что-то обрезаем. В конце концов прошиваем ленту по краям, длинна стедков 4-5мм. Концы нитей опять оставляем с запасом
Первоначальный автор статьи провел несколько испытаний проволоки и в итоге рекомендовал использовать нихром толщиной 0.3мм. 6.5 Ом, 30 Ватт. Такая проволока способна прогреть руль через кожу примерно до 40 градусов. Т.е. будет еле-тепленьким, что и требуется. При комнатной температуре эффект проявляется уже через несколько минут, на холоде нада побольше времени.
В итоге, не вымачивая кожу в воде или растяжителе и не грея феном, получилось примерно так. Постепенно стягивая кожу, можно получить вполне вменяемый результат. Долго, нудно, зато минимальные затраты + удовольствие от работы...
Самые гадкие места сорее всего будут возле краев. Возможно нужно будет по несколько раз распускать шов и подрезать. Да и шов там может получиться тоже не совсем идеальный. Для того чтобы можно было распустить нити не обрезаем, оставляем запас. И всё это только ради того чтобы не было складок
Окончательный результат выглядит так
Швы
Теперь осталось самое интересно - подключить обогрев. Тут многое может зависеть от самого руля и его крепления. Идеальный вариант когда на рулевой колонке уже есть шлейф и там есть свободная дорожка. Но но вполне может оказаться так, что ничего нет. Нужны доноры.
На "гитаре" (блоке подрулевых переключателей) уже есть подпружиненый контакт для сигнала, нужно добавить еще один для обогрева
А на сам руль нужно добавить еще одно латунное кольцо, с которым будет контактировать наш новый подпружиненый контакт
Ток небольшой, всего 2 ампера, потому подключен напрямую к бортовой сети через сеть замка зажигания. Правда через выключатель и предохранитель - летом обогрев будет явно лишним
В процессе эксплуатации такого руля всплыло несколько моментов. Во-первых на руле использовано мягкую и плотную кожу. Плотная греется лучше. При большом морозе если присмотреться, то видно проступающую проволоку обогрева, но это все равно не портит ощущения от контакта с рулем. Зимой очень не хочется убирать с него руки smile.gif
[url=http://s-u.su][img]http://s-u.su/s/9pdkcy57.png[/img][/url]
#5 Накручиватель
Накручиватель
  • 1 843 cообщений
Сообщение добавлено 5.1.2010, 0:30
Купить руль от иномарки за 50$ вместе со сприральным кабелем ( круговой контакт ) и все , ну кнопку ещё и реле . Ну и переходник под другие шлицы или вал переварить и всё .
#6 Vityok
  • 30 594 cообщений
Сообщение добавлено 5.1.2010, 1:18
Кстати, а как он работает у иномарок?
Включается сам по датчику? Или параллельно с каким-либо другим потребителем?
#7 Накручиватель
Накручиватель
  • 1 843 cообщений
Сообщение добавлено 5.1.2010, 1:24
По разному или от кнопки на консоли , или чаще от кнопки обогрева сидений .
#8 Vityok
  • 30 594 cообщений
Сообщение добавлено 5.1.2010, 2:12
Логично.
Кстати, учитывая тему про AirBag'и, нужно сразу искать руль с обогревом и подушкой. Хотя наверняка руль с обогревом будет с аирбэгом. smile.gif
Кстати, вопрос к физикам: как рассчитывать проволоку - по нагреву, потреблению и т. п.
Чтобы грелась достаточно, но не чрезмерно.
#9 andrey_500SWE
andrey_500SWE
  • 1 844 cообщений
Сообщение добавлено 5.1.2010, 2:37
Vityok, И где ее брать кроме старого утюга?
в старом обогреве сидения, я помню из зелёной вольвы вынул, так там метров 20 вышло, только из под*цензура*ой части.
Vityok, кстати, незатеивался купить типа накидку на руль из бараньей шерсти? офигенная вещь и зимой и летом... правда слегка отдаёт женственностью или голубизной, но ф пе**ду гламур когда я мёрзну!
#10 remix
remix
  • 3 089 cообщений
Сообщение добавлено 5.1.2010, 2:42
Цитата(Vityok @ 4.1.2010, 23:12) *
Ездю мало, но смачно (c).
Эх прокачу....!!!
Особо опасен на Drive2.ru
#11 Clapt0un
Clapt0un
  • 105 cообщений
Сообщение добавлено 5.1.2010, 8:35
Цитата(Vityok @ 5.1.2010, 5:12) *
Логично.
От старого утюга не подходит вроде как
#12 Накручиватель
Накручиватель
  • 1 843 cообщений
Сообщение добавлено 5.1.2010, 21:46
Продается шнур специальный , какой хочешь длины , можно греть все что хочешь , ботинки , сидения , полы и т.д. Еще раз напишу свое ИМХО , шнур заделывать в руль - гемор , легче купить нормальный руль ( к теме с подушками ) с подушкой .
#13 Vityok
  • 30 594 cообщений
Сообщение добавлено 5.1.2010, 21:48
Спасибо, не знал.
Я ж не для себя, а интересуюсь с технической точки зрения. smile.gif smile.gif smile.gif
Вполне вероятно...
#14 denchick
denchick
  • 365 cообщений
Сообщение добавлено 7.1.2010, 12:33
#15 anti- alko
anti- alko
  • 104 cообщений
Сообщение добавлено 12.1.2010, 2:45
ДА Витек) на классике в мороз руль ледяной крутить не очень приятно на счет обтяжки кожей мне понравилось, а вот на счет подогрева не хочется заморачиваться)
на ино допустим на touareg включается от кнопки на руле...
Сообщение отредактировал anti- alko - 12.1.2010, 2:46
Electrolux, Швеция- сделано с умом, Морозко, Россия- сделано и слава богу!
Великую Цивилизацию нельзя победить извне, пока она не погубит себя изнутри...
#16 D.E.M.O.N
D.E.M.O.N
  • 2 418 cообщений
Сообщение добавлено 19.7.2011, 21:43
http://integraclub.ru/forum/18-3896-1
Грамотный подход. Особенно в плане электрики.
Gott würfelt nicht ©
#17 Vityok
  • 30 594 cообщений
Сообщение добавлено 28.10.2014, 13:24
Хотя щас подумал - наверняка конторы, которые перетягивают рули, могут и обогрев вшить.
На Волгу думаю приспособить...
#18 Vityok
  • 30 594 cообщений
Сообщение добавлено 24.1.2018, 9:20
* Цитата (Vityok @ 5.1.2010, 1:18)
У E38 - с кнопки
У Каена - автоматически
Как лучше - хз даже.
Наверное автоматическое включение/выключение...
#19 Vityok
  • 30 594 cообщений
Сообщение добавлено 11.7.2022, 0:06
А кнопочка есть специальная универсальная, с подсветкой
И, судя по характеристикам, силовая - реле не нужно будет
https://www.12vi.ru/763/1119/9413.html
#20 Vityok
  • 30 594 cообщений
Сообщение добавлено 19.1.2023, 10:22
Вот еще подробный вариант hand-made
https://www.drive2.ru/l/484326901649768532/
https://www.drive2.ru/l/484327176527675405/
